Changement du Vanos sur un M3 S50 B32
  • Veuillez vous connecter pour répondre
43 réponses à ce sujet
#1 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Inscrit le 06/06/2006
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 24 December 2008 - 10:39
Pifou est un membre de ce forum, et est modérateur sur le z3club.fr.
Ce n'est pas un manche en mécanique et il manie aussi bien le poste à soudure que la clé de 13. Bon vous l'aurez compris ses connaissances en mécaniques sont plus évoluées que la plupart des internautes surfant sur notre forum.
Donc si vous suivez ses conseils soyez certains avant de commencer à démonter que vous serez capable de finir correctement le travail.
Il m'a proposé de reprendre l'intégralité de son topic qu'il a créé sur le forum z3club.fr. Je l'en remercie. Et tout ce qui suit est de lui.
JC
Depuis l'achat de mon auto, je savais qu'à un moment, je démonterai le Vanos. La raison en est simple : il "grognait" au ralenti et personnellement, j'aimais pas avoir un bruit de diesel sur un si beau moteur.
Je ne rentrerai pas dans les détails, mais juste montrer quelques photos rares sur les forums et quelques explications.
Est ce difficile à faire : oui et non, il faut de la patience et surtout des outils adaptés (ou réalisés), bien comprendre le fonctionnement et ne pas avoir peur. Je ne conseille pas de se lancer sans de très bonnes bases en mécanique.
Delage et autres : ce sont de très bonnes solutions, moins cher que chez BMW et sûrement tout autant efficaces. On ne sait pas ce qu'ils font exactement, mais le résultat est bon, c'est le principal.
Préférant œuvrer moi même, j'ai choisi une autre solution : le fameux Dc VANOS qui reconditionne et modifie les Vanos, l'ensemble des joints sont changés (dans un matériau plus résistant que l'origine) etc. ...
Image attachée: vanos1dp3.jpg
Le tarif : c'est sur le site, cela va de 350$ si vous envoyez "votre" Vanos à 950$ si vous préférez en avoir un avant de démonter le votre.
Ajouter le port d'environ 50$, donc un total de 1000$ soit 793 euros au cours de ce jour (je l'ai payé moins que cela, l'euro était bien plus haut il y a 1 mois)
Comparé à Delage, 880 euros auquel je dois ajouter 3 pleins, le péage et une nuit d'hôtel, soit grosso modo 1100 à 1200 euros
En plus j'ai un deuxième Vanos :) , pour moi le plan est bon
Donc voici le bruit du haut moteur avant changement :
http://dl.free.fr/o6LoD8hyx
Et voici le bruit du haut moteur depuis cette après midi ...
http://dl.free.fr/qsFTbGTeK
Déjà il faut démonter le viscocoupleur + la buse, le cache bobine, les bobines, les bougies et le cache arbres pour arriver à :
Image attachée: moteurgf2.jpg
Ensuite, il faut savoir que quand le moteur s'arrête, il positionne les arbres à cames dans une certaine configuration propice au prochain démarrage et il est IMPERATIF de repositionner les arbres au "repos" avant tout démontage.
Pour ce faire il faut positionner le moteur au point mort haut (1er cylindre) activer les électrovannes (sous 12v) et injecter de l'air comprimé (à la place de l'huile) le tout pour arriver à mettre les arbres à leurs repères - déjà c'est pas simple, il faut un embout qui s'adapte, un interrupteur (dans une boite et câblé conformément aux connecteurs électrovannes), et un outil pour tourner le moteur + une pige pour le bloquer au point mort haut :x :( )
Image attachée: vanosaveccommandecb0.jpg
On peut voir le "boitier" ainsi que l'entrée pour l'air comprimée (en test)
Image attachée: outil1hf6.jpg
Outil pour "tourner" le moteur (Virer est le mot exact)
Merci Benoît ! :(
Ensuite, on enlève la pige de blocage, on défait les 9 vis qui tiennent le bloc "Vanos", et on desserre les vis des pignons des arbres à cames, bien sur dans un ordre très particulier ... car il faut se retrouver "à la fin" de nouveau au point mort haut pour desserrer les 2 dernières ... pas simple à expliquer, mais la procédure exacte (sous copyright) sera dispo bientôt dans la partie club (désolé).
En fait en desserrant ces vis, on libère les 2 parties des pignons, ce qui permet de sortir le Vanos sans que les arbres bougent ... oui je sais, ça se complique :) .... bon on arrive à ça :
Image attachée: sansvanosqe5.jpg
Maintenant il suffit ( :-? :?: ) de positionner les arbres à cames de 1°5 vers l'admission ... il faut un outil qui prenne appui sur la culasse et une aiguille qui s'insère dans l'arbre (bidouille © Pifou) Chez BMW ils disposent de gabarits, ici on utilise un rapporteur, ça marche très bien
Image attachée: 1degre5ep9.jpg
On doit ensuite amener le pignon cannelé (l'intérieur du pignon) vers la droite en butée et enfin insérer le nouveau Vanos (piston rentrés) ... pas facile puisqu'il faut trouver l'ensemble de dents compatibles entre l'arbre (la partie lisse) et les pignons (partie engrenage) d'abord pour l'échappement et ensuite pour l'admission, c'est bien vu, il existe une dif de 5mm entre les 2 ce qui permet de régler le coté admi sans ressortir le coté echap
On refixe le Vanos avec 2 vis, on resserre dans un ordre précis les vis des pignons, on se remet au point mort haut et on vérifie 1/ le marquage des arbres par rapport aux marquages dans la culasse 2/ on vérifie que maintenant, les arbres sont à 0°
Z3 M Roadster 321 cv
#2 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 24 December 2008 - 10:46
suite du message de Pifou:
Si c'est bon, c'est super, sinon on recommence ... comme j'ai fait super attention, c'était bon du premier coup.
Image attachée: 0degretc1.jpg
Ensuite on redemonte les 2 vis qui tiennent le Vanos, on recule le Vanos pour libérer les joints, on refixe la partie supérieur et on insère définitivement le Vanos ...
On sert tout au couple, on remonte les bougies etc .... Et on met en route :) le moteur "boite" quelques secondes et là : miracle : il se met à ronronner ...
Ajouter aux nouveaux réglages des jeux de soupapes (10 pastilles de changées sur l'echap, une coté admi), le moteur ne fait plus aucun bruit de haut moteur, le régime s'envole jusqu'à la zone rouge, bref : du pur bonheur ...
J'ai certainement oublié de citer quelques étapes, je n'ai pas pris autant de photos que je l'aurai souhaité, trop pris par l'enjeu de la manip.
Je suis à la dispo de chacun si besoin de renseignements supplémentaires.
#3 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 24 December 2008 - 10:48
Suite message de Pifou
Image attachée: image1zd5.jpg
Image attachée: image2lk5.jpg
Image attachée: image3so7.jpg
Image attachée: image4ce0.jpg ]
#4 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 24 December 2008 - 10:51
dernière partie du message de Pifou
Image attachée: image5lj9.jpg
Image attachée: image6yi7.jpg
Schéma électrique de la commande des électrovannes
Image attachée: boitedh3.jpg
Le connecteur se trouve facilement dans une casse ...
Test de fonctionnement du Vanos
http://dl.free.fr/rnsK4MnI9
A ce sujet, la différence entre l'ancien et le nouveau est flagrante au niveau de la "puissance" coté admission, sûrement dû à la fameuse modif (mais laquelle ?) qui supprime le fameux bruit de diesel.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas il se fera un plaisir de vous répondre.
S'agissant d'un topic sérieux, je n'hésiterai pas à dégommer tout message type "yo man.....Houla..... :) :?: :-? "
Merci
JC
#5 kikous
kikous
    Accro
  • Membre
  • 530 messages
  • Inscrit le 06/01/2007
Posté 24 December 2008 - 11:14
Superbe reportage :-?
Merci :?: :)
///M=BONHEUR !!!Image IPB
#6 elitt13
elitt13
    1M What Else?
  • Modérateur
  • 13431 messages
  • Inscrit le 22/10/2007
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW 1M E82
  • Année:2011
Posté 24 December 2008 - 13:01
Superbe compte rendu merci à Pifou et Rouffian :)
Carpe Diem en BMW 1///M
Image IPB
1er Grand Rassemblement de BMW ///M & 1///M - Circuit Magny-cours le 18 Juillet 2012
Infos par MP
#7 pat582007
pat582007
    Régulier
  • Membre
  • 36 messages
  • Inscrit le 24/03/2008
Posté 28 December 2008 - 09:47
Oui compte rendu très intéressant et fort instructif
merci pour la proposition d'information supplémentaire qui peut toujours être utile.
#8 Visiteur_subm3_*
Visiteur_subm3_*
  • Visiteur
  • Inscrit le --
Posté 28 December 2008 - 10:17
Super , ça va m'aide car je suis sur le point d'en faire de méme, j'aimerai savoir comment tu a procédé pour la transaction avec DR VANOS ? le temps que ça à pris ? et peut on leur faire entierement confiance ? merci
ps; Et aussi quel est la tension pour les electrovannes ? peut on les brancher directement sur batterie ,? merci
#9 pifou
pifou
    Nouveau
  • Membre
  • 19 messages
Posté 28 December 2008 - 17:32
Bonjour à tous et merci pour les compliments ...
Le dc Vanos, alias Chris, est un mec très sympathique, un échange de messages "simples" (nul besoin de grandes phrases en anglais sauf si on est doué :nickel: ), un règlement via Paypal, prévoir un port d'une cinquantaine d'euros et, pour moi, un délai d'un mois.
Tout c'est très bien passé, donc oui j'ai confiance :shock:, maintenant j'aime pas trop dire "tu peux y aller les yeux fermés", on ne sait jamais, mais si je devais le refaire, je le referais !
Les electrovannes se commandent en 12V, tu peux le prendre sur la batterie, j'ai préféré une alimentation de labo car limitée en courant.
A ce jour, devant le manque de vanos, j'ai renvoyé, suite à une demande de Chris, mon vieux vanos et je dois récupérer ma "caution" .
Pierre.
330d touring et Z3 M
#10 Visiteur_subm3_*
Visiteur_subm3_*
  • Visiteur
  • Inscrit le --
Posté 28 December 2008 - 18:55
ok merci , je compte aussi par la suite renvoyer mon vanos pour récuperer les 700 usd, , mais je trouve ça trop beau car au final , ça fait le vanos refait pour a peine 300e , c 'est trop attractif je trouve , mais bon on ne va pas se plaindre :nickel:
#11 persia
persia
    Extrê///Miste
  • Membre
  • 3491 messages
  • Inscrit le 25/04/2004
Posté 28 December 2008 - 21:23
Bravo pour le photo reportage ! :nickel:
Je n'en ai pas besoin mais c'est très certainement utile à beaucoup de ///Mistes. :shock:
///M vendue... Corvette en vue !
#12 julien m
julien m
    Insatiable
  • Cotisant
  • 749 messages
  • Inscrit le 20/04/2008
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW M3 E36 3.0L
  • Année:1995
Posté 29 December 2008 - 00:13
super reportage, en plus tu t'es attaqué au b32 :nickel: , bravo Pifou et merci aussi à Rouffian :shock: :eek:
M3 E36 3.0L  07/1995 violet daytona
#13 civic_vti_le_top
civic_vti_le_top
    Extrê///Miste
  • Modérateur
  • 3505 messages
  • Inscrit le 02/08/2006
Posté 29 December 2008 - 18:22
:-? :( :( :nickel: :shock: :eek: diantre, que de difficultées
pas évident
merci
#14 laurent30000
laurent30000
    Pilier du forum
  • Membre
  • 1292 messages
  • Inscrit le 16/11/2006
Posté 30 December 2008 - 19:20
salut pifou,
de quelles données techniques t'es -tu inspiré pour effectuer les opérations de calage du vanos ?
Est-ce que l'idée de l'ouvrir ne t'as pas traversé l'esprit ? :D
#15 fast90
fast90
    Modérateur
  • Membre
  • 1059 messages
  • Inscrit le 09/11/2005
Posté 30 December 2008 - 21:18
tres bon reportage qui repond à beaucoup de questions sur ce site
merci
dernier recensement au 26/06/10
254000 kilomètres
#16 pifou
pifou
    Nouveau
  • Membre
  • 19 messages
Posté 03 January 2009 - 16:07
laurent30000 dit :
salut pifou,
Est-ce que l'idée de l'ouvrir ne t'as pas traversé l'esprit ? :-P
Je me suis inspiré, ou plus exactement j'ai réalisé les travaux conformément aux procédures BMW (je ne suis pas certain de pouvoir nommer ce logiciel ici :nickel: )
Il est certain que l'envie d'ouvrir le vanos a été grande, mais je ne suis pas certain que j'en aurai déduit quelque chose, et comme je l'ai renvoyé à Chris, j'ai ainsi récupéré ma "caution" ... ceci dit, j'aurai bien aimé quand même :mad:
#17 Visiteur_subm3_*
Visiteur_subm3_*
  • Visiteur
  • Inscrit le --
Posté 03 January 2009 - 18:52
salut pifou je vient d envoyer mon paiement a dr vanos, est que tu a bien récupéré ta caution ? MERCI
C est grace a toi que je me suis lancé , j'ai longtemps hésité , merci encor
#18 pifou
pifou
    Nouveau
  • Membre
  • 19 messages
Posté 03 January 2009 - 21:22
Oui, caution reversée par paypal dès la réception de mon ancien vanos par Chris.
Pour moi, dc vanos = :nickel:
Suite à quelques demandes, pour ceux désirant se lancer dans ce travail, le mieux est d'avoir les docs émanant du TIS.
Je n'ai pas les moyens de les héberger, si quelqu'un le peux, donner moi un mail en MP :mad: et je transmettrai
Pierre.
#19 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 04 January 2009 - 14:21
salut,
J'ai mis la documentation ad hoc ici : viewtopic.php?f=56&t=18695
J-C
#20 Dany
Dany
    Accro
  • Membre
  • 603 messages
  • Inscrit le 01/07/2008
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW M3 E46
Posté 11 January 2009 - 22:36
autre queltion concernant les vanos...
dans quel cas faut'il changer les 2 electrovanes de vanos ?
quels sont les sympthomes d'electrovanes fatigués ?
La poutre des poutres
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
