Mpowerr Posté(e) le 7 octobre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2004 Si je reprends sa question : qst bête les cornets d'admission sa marche pas sur nos ///M ??? pk ??? Il ne précise pas que c'est pour mettre un cornet sur à l'entrée de la boite à air. Et puis en règle générale, quand on met des cornets, c'est sur chaque entrée de cylindre comme sur les monoplaces pas sur l'entrée de boite à air. si si tu peux en mettre sur l'entré de la boite a air mais non seulement ça fait kéké et en plus ça sert a rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
M3RS2 Posté(e) le 7 octobre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2004 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité ZaskaR Posté(e) le 7 octobre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre 2004 Si je reprends sa question : qst bête les cornets d'admission sa marche pas sur nos ///M ??? pk ??? Il ne précise pas que c'est pour mettre un cornet sur à l'entrée de la boite à air. Et puis en règle générale, quand on met des cornets, c'est sur chaque entrée de cylindre comme sur les monoplaces pas sur l'entrée de boite à air. Il précise pas le contraire non plus en même temps... Je disais ça parce que je vois beaucoup plus de M avec un filtre conique qui remplace la boîte à air qu'avec un cornet par papillon. La seule fois où j'ai vu un bloc M avec 6 cornets c'était dans une E30, à cause du manque de place. Bien sûr je n'ai pas tout vu, loin de là, je dis juste que 6 cornets sur un bloc de M3 ça se justifiera difficilement par un gain en performances. Pour décentrer le débat, si tu nous parlais de ta boîte à air, de sa réalisation etc. ? Si les boîtes Delage ont des emmerdes et que les filtres cornet c'est pas le Pérou, il nous reste ta solution ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
