Fragilité des vis de vanos
  • Veuillez vous connecter pour répondre
18 réponses à ce sujet
#1 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Inscrit le 06/06/2006
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 16 May 2009 - 12:28
Hier au démarage du bestiau (arrêté depuis peu), petit bruit métallique, et ralenti instable pendant quelques instants.
Quelques secondes après (le moteur étant chaud) forte odeur d'huile brulé. Arrêt du moteur, ouverture du capot et là le désastre de l'huile moteur de partout, et le couvercle du carter des électrovannes d'échappement qui a basculé et qui ne tient plus que par une vis. 3 Vis ont cassé au niveau de leur tête.
Plus de peur que de mal. Visiblement le bas moteur a continué à être lubrifié, mais la fuite est assez conséquente car en quelques secondes (bon j'ai dû rouler moins de 400 m ) je suis passé du niveau maxi au niveau mini selon la jauge,
je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si l'incident avait eu lieu à vitesse soutenue sur autoroute.
Question réparation, cela ne pose pas de problème. J'ai parcouru le TIS, c'est quasi un jeu d'enfant. j'ai aussi lu le post dédié au changement des électrovannes sur le forum 6 en ligne. ( http://www.6enligne....aq.php3?faq=140 )
Pour les curieux, je vous mets l'extrait du TIS afférent à cette réparation :-? Fichier joint  RA Remplacer l'électrovanne d'admission ou d'échappement de l'unité de réglage VANO.pdf   105.35 Ko   64 téléchargement(s)
Mes questions sont les suivantes:
=> Selon le TIS il n'y a pas d'obligation de remettre du joint silicone ou assimilé pour empêcher les électrovannes de vibrer. Par précaution dois je en remettre? je pense que oui (bon en utilisant un produit qui supporte la chaleur bien évidemment) Ai-je raison??
=> Selon le TIS il faut utiliser un gabarit de pose qui est fourni avec les électrovannes neuves. Gabarit obligatoire si on se contente de remettre les électrovannes d'origine?? Parce que visiblement il n'est pas fourni au détail
=> Par précaution je vais changer toute la visserie des carters du vanos. Qui a eu une panne similaire?? Pour mémoire mon Z3M a 120000 km
Cordialement
JC
Z3 M Roadster 321 cv
#2 laurent30000
laurent30000
    Pilier du forum
  • Membre
  • 1292 messages
  • Inscrit le 16/11/2006
Posté 16 May 2009 - 13:11
Ca fait peur un truc pareil :-?
Il y avait eu un rappel constructeur à l'époque concernant les vis vanos (sur E36 à tous le moins), ta voiture avait fait l'objet de cette intervention ?
#3 sikatop
sikatop
    Membre Cotisant 2009
  • Membre
  • 161 messages
  • Inscrit le 21/03/2009
Posté 16 May 2009 - 14:04
C'est dingue ce qui t'arrives !! :-?
Et il n'y a jamais eu d'intervention sur ton vanos ?
#4 ACS3
ACS3
    Administrateur - Cotisant
  • Administrateur
  • 7408 messages
  • Inscrit le 28/10/2004
  • Country Flag
  • Localisation:14430 Angerville Calvados France planete Terre
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:///M3 E36 race and cab
Posté 16 May 2009 - 14:19
nan c'est pas dingue , c'est beaucoup plus courant que l'on veux bien le croire , seulement les gars à qui ça arrive , n'en parle pas , car les chances de revendre leur voiture par la suite sont clairement hypothéquées...
ça n'a rien de grave,et il n'y a pas de risque si on coupe le moteur rapidement , vu la fumé et l'odeur qui apparait , généralement on coupe tres vite :-?
par contre il faudra changer les électrovannes et pas simplement les replacer , car si le couvercle est repoussé , c'est que l'une d'elle a foiré et s'est mis en vrac , d'où la perte d'huile (bah oui 30 bars de pression dans la pompe de vanos , ça pisse sévère )
donc remplacement des électrovannes incriminées et remontage avec de la bête pâte à joint (bleu /noir/ or , peut importe)pour absorber les vibrations , en profiter pour démonter le deuxième carter pour lui mettre aussi de la pâte afin d'éviter que le problème se reproduise de l'autre coté .
j'ai déjà été confronté à ce souci sur un autre Z , et aujourd'hui , il roule encore , et ce sans le moindre soucis :?:
ps : il est évident que si le logement des électrovannes est endommagé , il faudra changer le vanos complet , mais de ce que j'ai lu , c'est plus rare , généralement seul l'électrovanne morfle
#5 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 16 May 2009 - 18:43
Zou, demain je prends une photo de la zone incriminée, puis je la mettrai en ligne.
Clair que si le carter du vanos était endommagé, la réparation n'aurait pas le même prix. Les 2 électrovannes d'échappement c'est 230 € environ.
Je ne sais pas si mon vanos a été rappelé. En le regardant de plus près je me suis aperçu que les vis du capot de carter des électrovannes d'admission avaient une touche de peinture blanche faisant office de témoin pour la bonne tenue du serrage.
Je ferai un post dédié lors de la réparation du bignou.
JC
#6 ACS3
ACS3
  • Administrateur
  • 7408 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 16 May 2009 - 19:06
j'avais oublié de dire que dans ce cas changement du filtre de vanos de rigeur , quite a reparer autant mettre un filtre neuf pour une fois (moi je le change pas , je le nettoie , c'est un choix ,, et c'est le mien :?: )
JC---->mp :-?
#7 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 17 May 2009 - 12:49
Ayé, j'ai démonté les électrovannes d'échappement. Il a fallu moins de 10 minutes. Bilan des courses 3 vis cassées de la même manière. La dernière vis était desserrée. Les electrovannes semblent OK (J'ai juste à les tester et les changer si elles ne répondent pas correctement), tout comme le carter du vanos.
Après examen il semble que le bignou a dû être tripoté car le produit d'étanchéité entourant les électrovannes est inexistant tout comme le joint de carter.
Dans une premier temps (sauf si les électrovannes sont HS) je vais changer les joints 7 14 17 27 28, les vis 8 12 15 18 puis j'aviserai. (Voir http://bmwfans.info/...s/catalog/Z3/Ro ... ead_vanos/ )
Mais il me semble que changer par précaution les vis 18 et 12, vu les contraintes qu'elles subissent, tous les 40000 Km ce n'est pas un luxe.
JC
#8 sikatop
sikatop
  • Membre
  • 161 messages
Posté 18 May 2009 - 16:36
Bon bah ok ! donc mef mef !!
Mais n'y a t'il pas de signes avant coureur pour pouvoir éventuellement anticipé ce blème qui est grave en soit si cela ce produit sur autoroute par exemple?
Est il raisonnable de se munir d'avance de toute la visserie et des électrovannes?
Je vous avoue que ce genre de blème me fait flipper car en plus cette année je pars en vacances avec mon M dans le sud de l'Italie !
#9 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 18 May 2009 - 17:07
Sérieux, je n'ai décelé aucun signe avant coureur (du haut de ma modeste expérience sur Moteur M bien évidemment). Un pro aurait peut être diagnostiqué et anticipé le problème.
On peut changer les vis tous les X mois. Mais bon c'est assez dur de réellement anticiper le problème.
A supposer qu'il ne s'agisse que d'une défaillance des vis, la réparation sur place est possible (à la condition que l'arrêt du moteur soit très rapide et que l'électrovanne et le carter de vanos ne soient pas abîmés):
Il te faut de l'huile CASTROL 10W60, une clé BTR de 4, une pince facom (ou assimilé), le nécessaire de réparation à savoir 2 joints toriques et un joint plat, un tournevis plat, et du produit joint étanchéité souple.
Mais il y a tellement de pièces qui peuvent casser, qu'il faudrait par sécurité avoir 2 voitures en pièces détachées dans le coffre.
Sinon tu fais comme moi: IMA avec option zéro kilomètres. Je l'ai testé 2 fois en 1 mois. Sympa :nickel: :hip:,
JC
#10 sikatop
sikatop
  • Membre
  • 161 messages
Posté 18 May 2009 - 17:40
Sur que plein d'autres pièces peuvent se péter, mais là,ces visses qui lâchent sans raison ( enfin doit bien en avoir une) et surtout sans préavis, tin
me fait froid dans le dos d'imaginer ça sur autoroute italienne a 180, car là bas,c'est le mini avec ce genre de caisse, ils roulent tous à 200 là bas ! :nickel:
faut dire qu'y a de ces lignes droites !!!
#11 m3serge
m3serge
    Accro
  • Modérateur
  • 614 messages
  • Inscrit le 10/07/2006
  • Modèle:Bmw E36 M3 3L mods
Posté 18 May 2009 - 19:35
Si elles cassent, à mon avis c'est qu'il y a trop de pression d'huile
normalement a cet endroit là tu as 100bar
Si ton regul de pression hydraulique merde tu peux effectivement monter plus haut et tout arracher
A ta place je ferai une prise de pression, et si elle est trop élevée retoucher le régulateur, voir avant le démonter pour vérifier qu'il est pas bouché car il est composé de petit trou et d'un pointeau
Un petit passage au DIS -> contact mp
#12 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 18 May 2009 - 20:39
Merci pour le tuyau
Cordialement
JC
#13 sikatop
sikatop
  • Membre
  • 161 messages
Posté 19 May 2009 - 16:59
ah ok ! merci pour l'info ! bonne piste ! :nickel:
Bye A+
#14 lde
lde
    Habitué
  • Membre
  • 187 messages
  • Inscrit le 19/12/2006
Posté 21 May 2009 - 12:33
salut JC
effectivement , il y a eu une action BMW sur les vis de carter vanos sur M E 36 ( la mienne en n a fait partie a l epoque )
@+ laurent
#15 roulio67
roulio67
    Habitué
  • Membre
  • 210 messages
  • Inscrit le 09/02/2008
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:M3 3l2 + 530d e61 pack M
Posté 05 June 2009 - 18:31
+1 !!! :-(
Il y a eu un rappel pour les "vis couvercle vanos" sur certaines e36 3,2l... Code défaut : 0011490100...
Visiblement la qualité des vis montées d'origine est à mettre directement en cause... :-x
#16 sikatop
sikatop
  • Membre
  • 161 messages
Posté 06 June 2009 - 17:45
ok ! merci pour l'info ! :-(
Y a plus qu'a serré les fesses !
#17 thedjfou
thedjfou
    Fidèle
  • Membre
  • 90 messages
  • Inscrit le 25/07/2011
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:328i E36 cabriolet
  • Année:1996
Posté 30 December 2011 - 18:58
Bonjour à tous,
Je remonte ce topic des oubliettes car j'ai exactement le même problème... Vis cassées net.
Avant de m'attaquer à l'ensemble, je regarde un peu ce que dit l'ETK.
http://bmwfans.info/...der_head_vanos/
Le prix des vis me fait totalement halluciner : 95.00 € indiqués !
Par vis.
Est-ce une erreur dans le Parts Catalog ?
Si l'auteur du topic (modérateur :) traîne par là, s'il peut nous indiquer le prix d'achat des fameuses vis...
Merci !
DJ
-- Multimotorisé --
BMW M3 3.2 E36 Individual cabriolet, Toyota Supra, Smart Roadster Coupe.
#18 ACS3
ACS3
  • Administrateur
  • 7408 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 30 December 2011 - 19:14
il y a une erreur , c'est une évidence même une vis titane ne vaut pas 95 € ...
les tirant inférieurs de train ar sont affichés à 9000€ c'est le même type de coquilles , une erreur de virgule....
#19 thedjfou
thedjfou
    Fidèle
  • Membre
  • 90 messages
  • Véhicule:BMW
  • Année:1996
Posté 12 February 2012 - 16:47
C'était bien ça, merci ;)
Pour info, Réf 07119900677 pour les vis à 0.85 € HT pièce.
Par contre la paire d'électrovannes est bien à 800 € HT...
Problème réparé pour ma part, pas eu besoin de changer les EV elles vont très bien.
Remplacement de leurs joints toriques néanmoins, ainsi que du joint du couvercle et bien entendu, les 4 vis.
En photos ici :) : http://forum.motorsp...post__p__412328
-- Multimotorisé --
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
