Problème boite SMG, avis aux spécialistes URGENT merci
jeff_smg
D'après ce que le chef d'atelier m'a expliqué au tél , il m'a dit que c'était le relais qui se trouve sous le capot moteur , il sert pour le système hydrolique SMG .
Moi je suis d'Orléans , j'avais fait un diag fin d'anné dernière sur mon coupé ///M3 E36 , j'avais payé 100 euro il me semble .
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
selon les concessions le tarif change apparement..
Bmw pontoise HORIZON diag proche des 140€ (avec une main d'oeuvre a 114€/h HT !!!)
Bmw SENS 50 environ
comment se fouttre de la gueule du client...
Horizon plus ça va plus ils abusent, ils ont apparement une grosse clientele blindé au max, car en deux ans ils ont prix plus de 20% au niveau de la main d'oeuvre :/
Et puis on peut pas dire qu'il sont irréprochable pour ce tarif là..avec mon E36 j'ai eu des disques remonté avec une vis de maintien avec un pas a motité foiré.. une paire d'amortisseur changés sans les butés en mousse alor qu'elle faisait grave la gueule, ou encore ma caisse planté par le chef d'atelier :o
Bon maintenant au moisn je suis connu là-bas :mad:
bon ils ont pas reçus mon relais :x
Il m'a dit que normalement il l'auront Lundi . donc moi qui pensé roulé avec mon ///M ce week :x
Sinon je lui est demandé le tarif en faite il m'a dit que le diag est a 80 euro TTC . Donc je verrais bien lundi la facture
Personellement je ne sais pas comment le niveau doit se faire mais ...
Hier soir afin d'aider rickymix, j'ai vérifié à chaud (à très chaud d'ailleurs loool)
Le niveau était bien plus haut que le max (quasiment toute la barre est dans l'huile)
Mais je laisse comme ça, je ne touche à rien car de toute façon d'après ce que j'ai pu remarqué, le bouchon du bocal SMG est comme celui d'un vase d'expension ... c'est à dire que s'il y avait trop d'huile/pression ça sortirais par ce fameux bouchon.
Sinon rickymix pas de nouvelles ??
A+
Merci pour ta réponse
j'ai changé le relais saumon... toujours rien
j'ai regardé le niveau le niveau est bon...
j'ai acheté aussi le capteur de position de vitesse (j'ai lu les memes symptomes que moi)
je vais le monter ce week je tiendrai informé
salut rickymix j ai eu le mm problème que toi sur mon m3 et le védique de bmw les syncro de la boite son mort alors j ai changer la boite de vitesse mais je suis pas sur que ma boite était mort car les vitesse passer très bien avant a part qu'il fallait que je relâche l accélérateur pour que ma vitesse s enclenche alors renseigne toi bien a ce sujet tiens moi au jus pour la suite pour savoir si c vraiment a cause de la boite de vitesse merci
Merci de ta réponse !
le symptome des sychro et le fait que la vitesse saute
moi elle saute pas mais elle met du tps a passer (env 5-6 sec)
j'ai trouvé un site ou il expliquent bien que j'ai fait traduire par google:
http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.m3forum.net%2Fm3forum%2Fshowthread.php%3Ft%3D231113
je change mon capteur ce weekend je verrai apres ;)
as-tu vu mon post page précédent sur les ressorts de compression qui cassent ? Moi je regarderais bien de ce côté là également... :wink:
j'ai vu aussi j'ai relevé toutes les refsde tous les ressorts et tout ce qui va avec...
si le capteur de position de vitesse ne suffit pas je les ferai tous...
je pense soit faire la réparation soit demain matin soit lundi matin...
je vous tiens au courant !
Parfait ! :nickel: On attend de tes nouvelles. :wink:
La mienne retourne chez BMW jeudi prochain, elle passe très régulièrement au point mort durant quelques secondes après un changement de rapport, et ce même lorsque la voiture est froide et qu'il ne fait pas chaud dehors... Je vais attendre le verdict, mais je crois bien que je suis bon pour un changement complet de la pompe... On verra bien !
j'ai pas eu le tps de m'occuper de la titine ce weekend
je vais le faire d'ici quelques minutes
je tiens au courant( ce soir)
bonnne journée a tous
Donc ca y est ma titine est réparée
c'etait bien l'interupteur d'dentification de vitesse...
piece N°2 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=23_0898&hg=23&fg=10
j'en ai profité pour remplacer le flector(qui etait vraiment a bout de souffle) en même tps (vu qu'il fallait tomber l'arbre de transmi pour ce fameux interupteur...)
si quelqu'un a des questions n'hesitez pas
bon moi sa roule nickel aussi depuis hier !!!
C'était bien le relais saumon qui était la cause de tout mes soucis . Bmw m'ont alléger de 144 euro !!!
Mais bon je viens d'envoyer la facture au garage ou j'ai acheté mon ///M , normalement je devrais me faire remboursé
Donc c'est cool , sa fait du bien de roulé a nouveau dans mon ///M
Vous en avez de la chance ! :nickel:
La mienne est emmenée chez BMW jeudi. Espérons qu'ils trouvent enfin ce qu'elle a. :rolleyes: Sinon, ce sera changement de concession cette fois-ci.
salaut
fausses joies pour pour elle re deconne de nouveau mais pas tt le tps
je vais commander mes ressort de pression cette après midi
je vous tiens au jus...
Ah la la ces voitures !
Moi aussi maintenant le mienne à 90 elle vibre ! comme si j'avais une roue carrée ! même le rétro intérrieur vibre à mourrir !! et au dessu de 120 ça le fait beaucoup moins!
Je vais vérifier mes pneus, c'est peut etre aussi la géo enfin je sais pas trop ou regarder.
Ca soul
Ca soul
donc j'ai commandé les fameux ressorts,(donc 2...) j'en ai eu pour 1.80€ + 1.85€
en esperant que ce soit ca cette fois si ....
le truc apres il y a que BMW qui mettront les mains dedans j'ai déjà vu des spécialistes bmw qui ont refusé de faire quoi que ce soit comme intervention sur cette boite SMGII...
je croise les doigts que ce soit ces ressorts mon souci
je vous re tien au courant
sinon demain montage des amortisseurs bili ...
Ca soul
C'est peut être tout simplement un équilibrage de roue . Moi sa me le fait aussi vers les 100 km et parfois quand j'arsouille un peu j'ai même le voyant du contrôle des pneus qui s'allume . Le garage ou j'ai acheté la voiture m'ont dit qu'il n'ont pas fait l'équilibrage des roue avant. Et que mon soucis était sa . Il m'ont remboursé 60 euro pour que je fasse les roue avant .
