roadhog
Remplacement de volant
Il a été regarni ton volant, la jante est plus épaisse, et il y a une couture sur les branches qui n'existe pas à l'origine.
C'est plus joli qu'un 4 branches à gros airbag, mais le diamètre est tout de même trop grand. Ayant repris en main brièvement une E46 la semaine dernière, ça m'a sauté aux yeux. Vraiment le gros point faible de l'E36, couplé avec une direction trop démultipliée
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Hello, moi j'ai celui-là avec airbag (M3 3.0L de 01/95) :
et j'aime pas Lol comme le 4 branches...donc qu'est-ce que je pourrait monter comme autre volant sur ma M3 E36 ?
Partager ce message
Lien à poster
moi a la place de mon gros 4 branches j'ai craqué pour le Mtech2 IMG_6605.thumb.JPG.430f414828755649940d51e51e7b2ad5.JPG
reste plus qu'as remplacer ce pommeau de vitesse
Modifié par ludocasti
  • J'aime 1
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 8 heures, krissdu85 a dit :
sans modifications ? (de quel année vos voitures ? ) moi aussi je voudrait celui-là :D
ci c'est le tech 2  non aucune motif   a par que tu n'as plus de airbag
ma voiture est de 94   M3 3,0
  • J'aime 1
Partager ce message
Lien à poster
ok ;) donc le voyant s'allume ?
moi dans mes options,c'est marqué que j'ai que l'airbag passager, mais mon volant est marqué airbag dessus...(volant changé peut-être..)
donc je pense que faudrait que je démonte mon volant pour voir si j'ai vraiment l'airbag et donc voir si j'ai un fil qui va dessus..
qu'est-ce vous en pensez ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 14 minutes, krissdu85 a dit :
Oui vérifie, sinon tu débranche complètement le module d'air bag...
Partager ce message
Lien à poster
il y a 27 minutes, julien m a dit :
et le voyant s'allume pas en faisant ça :?: et il est où ce module ?
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 10 heures, krissdu85 a dit :
En débranchant la batterie 30 min avant l'opération, au remontage je n'ai pas eu le voyant allumé...
Partager ce message
Lien à poster
Invité
Y a  une confusion là.
Si l auto est équipée d'un airbag sur le volant , le voyant s allumera  forcément si on installe un Mtech2( qui n à pas de airbag intégré ) donc comme dit JulienM,  il faut déconnecter le module.( peut être un relais dédié  suffit?  Ou un shuntage trompeur au niveau des fils du volant , je l ignore )
Toi  Frenchy,  tu as du réinstaller  un volant avec airbag sur ton auto  qui a  un module airbag donc no souci,  d autant plus que tu as pris soin de débrancher la batterie.
Seules les M3. De  première génération ( des 3l)  et équipées d origine  des volants Mtech2  n' ont pas l airbag ) .
Toutes les autres  en sont équipées.
Modifié par Invité
Partager ce message
Lien à poster
il y a 57 minutes, krissdu85 a dit :
et un volant Mtech 2 de E30 comme celui-ci ça va dessus ? (sur m3 de 94)
salut
je doute que ce soit sont volant d'origine pour moi c'est un volant de E36
celui des E30
Partager ce message
Lien à poster
ok et où est le module d'airbag svp sur ///M3 E36?
et si mon voyant d'airbag s'allume, si je remet mon volant d'origine avec airbag (pour passer le CT par ex :ph34r: ),
est-ce que le voyant va s'éteindre ou faut absolument la passer à la valise ou alors un boitier "reset airbag" suffit ?
Partager ce message
Lien à poster
Le 10/06/2017 à 10:51, ludocasti a dit :
salut
celui des E30
Sur les M3 E30 il existe bien, il ressemble, mais fait pour E30...
Il faut le Mtech 2 pour E36 comme le mien
Le module d'air bag se trouve sous l'assise de la banquette arrière.
Pour ne pas avoir le voyant, tu peux le débrancher totalement masse comprise.
Mais ne s'éteindra pas même en re-branchant un volant.
Partager ce message
Lien à poster
