Quand je demarre la voiture a froid nickel pas de soucis elle part au quart de tour.
Quand elle est chaude et que je coupe le moteur, si je redemarre dans les 5 mn ca va mais si je la laisse plus de temps elle ne demarre plus sur un coup de clé.
Faut que je donne un premier coup de clé et au deuxieme nickel elle revolle.
C'est bizarre quand meme, auriez vous une idée de mon probleme.
Merci
mauvais demarrage à chaud
Débuté par arno, 24 Jun 2010 00:54
12 réponses à ce sujet
#1
Posté 24 June 2010 - 00:54
#2
Posté 25 June 2010 - 11:59
tu devrais regardé du coté de ton regulateur de pression , il faut prendre ta pression d'essence si tu vois qu'a la coupure moteur la pression chute a zero ton regulateur ne joue plus son role car celui maintient une pression dans le rail pour favcilité le redemarrage a chaud, donc dans ton cas le premier coupde clé rempli ton rail et au 2eme la pression est suffisant pour demarrer chaud
pour memo
3l =3bars
3.2l=5bars
pour memo
3l =3bars
3.2l=5bars
dernier recensement au 26/06/10
254000 kilomètres
254000 kilomètres
#3
Posté 25 June 2010 - 19:57
ok je vais regarder ca des que possible merci
#4
Posté 28 June 2010 - 20:11
d'ailleurs si tu maintiens ton démarreur tu vas démarrer dans les 10 sec a peu près (+ou - 2 )et non pas dans les 2 sec habituel c'est typique du régul hs
254000 kilomètres
254000 kilomètres
#5
Posté 28 June 2010 - 20:18
fast90 dit :
tu devrais regardé du coté de ton régulateur de pression , il faut prendre ta pression d'essence si tu vois qu'a la coupure moteur la pression chute a zero ton régulateur ne joue plus son role car celui maintient une pression dans le rail pour favcilité le redemarrage a chaud, donc dans ton cas le premier coupde clé rempli ton rail et au 2eme la pression est suffisant pour demarrer chaud
pour memo
3l =3bars
3.2l=5bars
pour memo
3l =3bars
3.2l=5bars
Bonsoir
La pression ne reste pas quelle que soit le vehicule c'est pas ca qui l'empeche de demarrer au quart de tour . Il doit avoir un probleme ailleurs , ca peut etre un probleme de vanos qui repositionne pas les arbres a cames comme il faut ,la pompe a essence qui met pas le circuit sur pression asez vite etc...
Cordialement
Tony
#6
Posté 29 June 2010 - 19:16
Tony dit :
fast90 dit :
pour memo
3l =3bars
3.2l=5bars
pour memo
3l =3bars
3.2l=5bars
Bonsoir
Cordialement
Tony
254000 kilomètres
254000 kilomètres
#7
Posté 30 June 2010 - 15:53
exacte quand je laisse le demarreur en prise elle demage sous les 10 secs env. Je n'ecarte pas le probleme du vanos mais celuici me provoquerait il pas le probleme a froid (le matin par exemple) aussi ?
Pas le temps pour le moment mais des que je peux je test le regulateur.
#8
Posté 03 July 2010 - 06:04
arno dit :
Pas le temps pour le moment mais des que je peux je test le régulateur.
maintenant quel est ta méthode de démarrage? démarres tu directement après avoir mis la clef, ou attents tu quelques secondes sous contact ? le bzzzzzzzzzz caractéristique qui dure 2 a 3 sec qui traduit la mise sous pression de la ligne d'essence
254000 kilomètres
254000 kilomètres
#9
Posté 04 July 2010 - 10:28
J'ai essayé direct et aussi selon ta methode mais rien n'y fait.
#10
Posté 23 January 2012 - 16:18
Bonjour à tous,
Présentation pas encore faite, vous m'en excuserez je vais corriger rapidement. En parcourant le forum je me rends compte que j'ai le même problème avec ma M3 3L. Où se situe le régulateur de pression ?
Sportivement.
Vincent.
Sportivement.
Vincent.
#11
Posté 25 March 2012 - 10:43
J'ai exactement le même soucis sur ma 3.2l,ou se trouve le régulateur?
C'est quand même bizarre qu'elle es du mal à démarrer seulement a chaud avec le réguteur hs sa le ferais tous le temps non?
#12
Posté 25 March 2012 - 21:21
Je pense que si le soucis venait du régulateur pression, les symptômes seraient les mêmes à froid (et même certainement amplifiés)...
#13
Posté 25 March 2012 - 22:47
J'ai un problème similaire. A froid et à chaud, elle démarre au quart de tour. A tiède, il faut tirer quelques secondes sur le démarreur avant qu'elle pète ...
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
