Remplacer liquide de frein - purge
Nicolas
Joce j'ai pris le même liquide que toi car le point d'ébullition est bien plus haut que le Ap que j'avais pris dans un premier temps. :nickel:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 42
Meilleur posteur dans ce sujet
  • Nicolas
    11
  • joce m3
    5
  • totti38
    5
  • Lole
    3
Images Postées
  • 1 an plus tard...
Bonjour, je fais remonter ce topic :
sur M3 E92, faut-il également purger en X ?
Merci
Laurent
Non Sur BMW en règle générale ce n'est pas un circuit en X. Donc pour ton véhicule c'est arrière droit puis arrière gauche puis avant droit et enfin avant gauche.
Le protocole pour la purge est décrit dans le TIS. (Voir dans bandeau ci-dessus, entre ETK et WDS)
JC
Par contre dans l'histoire t'as pas purgé ton DSC.
Y a une routine de "ventilation" qui se fait à la valise.
Quand tu démontes complètement les étriers, il arrive que de l'air remonte jusqu'au DSC et lorsqu'il s'enclenche il te renvoie de l'air dans le circuit alors qu'il n'y avait plus d'air lors de la purge.
Si tout vas bien t'as pas de soucis à te faire.
Par contre si ton nouveau liquide de frein n'est pas miscible avec l'ancien, il vont rentrer en contact lorsque le DSC s’enclenche.
J'dirais que tu risques rien, mais pour faire bien, il faudrait aussi purger le DSC en trouvant un membre près de chez toi qui a la valise DIS.
  • 7 mois plus tard...
Moi je fais tous les ans, pistard light aussi,
De toute façon, tu le vois a la couleur du liquide qui devient brun, et aussi le toucher qui devient moins franc, plus spongieux.
Voilà :
A peine 1 an et c'était déjà plus de la "blonde" mais plutôt de l'"ambrée"...
Chaque année me semble effectivement un minimum......
Allez, freins tout neufs maintenant, va falloir grignoter des dizièmes.....!!!!
ciao
post-5298-0-65685400-1364316735_thumb.jp
  • 1 an plus tard...
RBF660 uniquement RBF 660.
Pas de mélange.
a vrai dire, aucun interet en plus, il perd ses propriétés trop vite, donc à moins que tu purges tous les 4/5 mois, reste en RBF600
Modifié par Lole
  • 8 mois plus tard...
salut a tous
je reviens sur ce topic,que j'ai lu avec grand intérêt.
bref,je trouve ma pédale un peu plus molle sur le début,même il freine toujours bien.
donc,j'aimerais faire le purge étant donné qu'elle plus d'une année.
alors pour ceux qui vive dans ma régions (saint malo et c'est alentours) connaissez vous un garage sympa et qui bosse bien ?
merci d'avance
il y a 24 minutes, tank a dit :
salut a tous
merci d'avance
C'est dommage de le faire par un pro car c'est très facile de purger surtout si vous êtes à deux.
Un qui pompe à la pédale et l'autre aux étriers.
La purge au pied n'est pas idéale.
Les vis de purges ne sont pas sur le bas des étriers donc on ne retire pas tout le "mauvais" liquide en ouvrant la vis et en pompant au pied.
Si l'on vide tout le circuit au préalable, la centrale ABS ne se purge pas toute seule.
En somme, pour faire une purge en bonne et due forme, il faut le DIS et un peu de pression (ou dépression) dans le circuit. Je crois que c'est bien expliqué sur le forum dans les divers sujets.
Modifié par Pascoual
