Température Huile ///M3 3L
#1
Posté 02 April 2011 - 09:44
Hier, j'étais sur l'autotoute stabilisé à 150-160 (150 : 4000tr en 5eme) et avec les beaux jours et la température qui monte un peu, je m'appercois que mon huile est à 110°C. Il suffit que j'accélère le rythme pour que l'huile dépasse les 110 sans dépasser les 115°C. Le temps de passer un péage, mon huile redescend à 100-102°C. Sur nationale (bon rythme) mon huile reste à environ 100°C (donc là pas d'inquiétude).
L'eau est toujours à midi, aucun problème.
Ma question est la suivante : Est-ce normal que mon huile monte autant en température sur autoroute?
PS : Véhicule 186 000 kilomètres et huile TWS 10w60
Merci
#2
Posté 02 April 2011 - 19:37
#3
Posté 02 April 2011 - 21:05
#4
Posté 02 April 2011 - 23:08
l'hélice de la pompe à eau c'est désolidarisé de l'axe,
elle tourne mais pas suffisamment d'où la sure chauffe .
#6
Posté 03 April 2011 - 07:50
#7
Posté 03 April 2011 - 09:22
a mon avis revoit vite se defaut sinon tu va t'en mordre les doigts au final
#8
Posté 03 April 2011 - 17:31
Pour ma part ça ma couté un moteur, pleine charge prolongée en été et 145°C en quelques dizaines secondes...
Donc tant que tu as ce problème tu peux rouler mais ne tape dedans, en tout cas, ne fait pas trop monté la tempé, même 130°C en roulant normal charge faible, pas de souci.
Sportivement.
#9
Posté 05 April 2011 - 07:31
#10
Posté 06 April 2011 - 12:46
je rencontre les mêmes problèmes que vous avec la mienne. La température de mon huile a tendance à osciller entre 100° et 110° en conduite normale. Sur circuit, çà monte facilement à 130° après quelques tours... Je comptais dans un premier temps remplacer ma sonde de t°, mais finalement non, puisqu'elle renvoie des infos réalistes...élevées certes, mais réalistes.
Je vais donc remplacer ce fameux support de filtre à huile lors de mon prochain oilservice et voir s'il y a amélioration.
Pour ceux que ça intéresse, voici la fiche 11 42 020 pour le remplacement dudit support.
1142020.doc 8.86 Mo
37 téléchargement(s)Il n'y a par contre aucune info disponible concernant le couple de serrage pour le support de filtre à huile sur le bloc moteur, la vis qui maintient le bouchon de support ou la conduite d'huile vers le radiateur...
Peut être qu'il n'y a aucune préconisation...je ne sais pas...Si quelqu'un a des infos, elles sont les bienvenues
En lisant le sujet "radiateur d'huile plus gros", j'ai cru comprendre que pour ACS3, le changement de ce support n'avait rien changé... il pensait alors à une pompe à huile qui commencerait à faiblir.
Si dans mon cas il n'y a aucun changement, je remplacerai quand même les sondes de pression et de temp° d'huile avant de m'attaquer à la pompe en même temps que mes conssinets, qui eux, sont prévus indépendement, pour dans quelques milliers de kilomètres.
Je vous dirai ce qu'il en sera quand ce sera fait.
#11
Posté 22 April 2011 - 16:38
J'ai reçu les pièces nécessaires pour le remplaçement de mon support de filtre à huile.
Pour ceux que ça intéresse, voici les ref des pièces.
1x 11427839858 filtre à huile + raccord radiateur 252,22€
1x 11421719855 joint (pas nécessaire car fourni avec la pièce précédante) 3,46€
2x 07119963130 anneau d'étanchéité pour sondes t° et pression d'huile (disponible par 100p.) 0,03€
3x 07119912980 vis six pans (disponible par 10p.) 0,49€
2x 07119913003 vis six pans (disponible par 10p.) 0,56€
1x 07119912574 vis six pans (disponible par 10p.)1,06€
Prix par Pièce, Hors TVA et Hors Remise.
#12
Posté 30 April 2011 - 10:41
Je l'ai laissée suite à ce problème de température d'huile. Ils n'ont rien trouvé, cependant mon radiateur d'huile était sale (ailettes). Donc, j'ai repris l'autoroute et j'ai l'impression que l'huile monte moins en température. En utilisation normale sur nationale (entre 90 et 110km/h) en doublant dès que possible, l'huile n'est même pas a 100°C. Et sur autoroute à 150, elle était a environ 105°C.
Je m'inquiète moins mais certains me disent qu'au plus on roule vite, au plus l'huile doit être "froide", or moi c'est le contraire...
#13
Posté 13 May 2011 - 12:05
J'avais demonter le radia d'huile pour le nettoyer c'etait mieux mais pas encore ça.
J'ai changé le speudo calorsta qui se trouve dans le bloc huile et niquel.
Seul ic cette piece ne se vend pas au détail.
#14
Posté 13 May 2011 - 13:53
#15
Posté 13 May 2011 - 16:13
Déposer le collecteur d'admission, boîtier du filtre à air, flexible d'aspiration
Déposer la buse du ventilateur
Déposer l'alternateur
Déposer la pompe de direction assistée
ps: la mienne passe sur la table d'opération demain
#16
Posté 14 May 2011 - 07:56
#17
Posté 15 May 2011 - 09:42
Réparation effectuée hier...ça a l'air de porter ses fruits...
La temp° d’huile me semble bonne. J’ai roulé un peu moins de 50km depuis l’opération, en laissant chauffer calmement sur plus de 20km et en augmentant le rythme sur les 30km suivants…elle n’a jamais dépassé 95°.
J’attends encore quelques centaines de km pour en avoir le cœur net, mais le problème semble résolu.
toff:: pas d'outillage spécial ou de connaissances particulières à avoir...
Ca nous a pris 3 grosses heures... avec un ami ancien mécanicien bmw, amoureux M et qui connait les E36 par coeur...
Seul, ça m'aurait pris la journée mais je pense que j'y serais arrivé.
#18
Posté 20 May 2011 - 09:17
#19
Posté 20 May 2011 - 11:19
Avant, sur autoroute j'étais à 90° aux allures légales et autour de 110° après quelques minutes à vitesse soutenue.
Maintenant, c'est 90° en légal et je n'ai pas dépassé 95° en poussant sur une trentaine de kilomètres.
En ville c'est pareil... j'ai fait environ 180kms depuis...et je n'ai pas encore dépassé les 90° (pas d'attaques, uniquement des embouteillages) alors qu'avant sur les mêmes parcours et dans les mêmes conditions, j'étais entre 100 et 110°.
#20
Posté 20 May 2011 - 12:15
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
