Problème freinage m3 3.0
  • Veuillez vous connecter pour répondre
7 réponses à ce sujet
#1 Lalabmw
Lalabmw
    Régulier
  • Membre
  • 32 messages
  • Inscrit le 02/06/2011
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:M3 E36 3.0
Posté 04 June 2011 - 07:43
Bonjour à toutes et à tous
Voila je me tourne vers vous cas j'ai quelque souci de frein sur ma M3 E36 3.0
tout d'abord ce véhicule n'a pas rouler pendant 3mois ensuite après l'avoir remis en route un problème de frein est survenu
pédale molle + les plaquettes ne frotter que sur la moitié extérieur du disque.
Après une purge la pédale c'est durci mais après des freinages appuyé l'étrier avant gauche rester bloqué je devais alors ré-appuyer sur les freins pour les débloquer
je décide donc de refaire une purge et changer mes durites par des durites type aviation et rebelote
je me relance donc dans une autre purge mais à présent l'étrier avant gauche ne débite plus rien que ce soit sortie étrier, sortie durite avia, sortir flexible rigide et j'ai également vérifie qu'elle ne sont pas bouché et effectivement elle ne le sont pas
je pense donc à un problème de bloc abs?
qu'en pensez-vous?
Merci à vous
#2 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Inscrit le 06/06/2006
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 04 June 2011 - 08:22
Voir le messageLalabmw, le 04 June 2011 - 07:43, dit :
qu'en pensez-vous?
Merci à vous
Aucune durite pincée?? Le maître cylindre e t'il été testé???
JC
Z3 M Roadster 321 cv
#3 Lalabmw
Lalabmw
    Régulier
  • Membre
  • 32 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:M3 E36 3.0
Posté 04 June 2011 - 08:30
merci de ta réponse
non aucune durite percé
les 3 autre freins marche nickel mais pas l'avant gauche
il n'y à même plus de liquide de frein dans les durites de la roue gauche et la pédale reste dur
comment tester le maitre cylindre?
et je n'ai pas de voyant abs allumé au tdb
#4 BusyBeuz
BusyBeuz
    Pilier du forum
  • Membre
  • 1012 messages
  • Inscrit le 12/03/2010
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW M3 E46
Posté 04 June 2011 - 08:31
Oui ça peut être le groupe hydraulique.
///M3
Image IPBImage IPBImage IPB
#5 Lalabmw
Lalabmw
    Régulier
  • Membre
  • 32 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:M3 E36 3.0
Posté 04 June 2011 - 08:37
Voir le messageBusyBeuz, le 04 June 2011 - 08:31, dit :
merci de ta réponse
quelle partie?
bloc abs? mastervac? maitre cylindre?
#6 BusyBeuz
BusyBeuz
    Pilier du forum
  • Membre
  • 1012 messages
  • Country Flag
Posté 04 June 2011 - 09:06
Voir le messageLalabmw, le 04 June 2011 - 08:37, dit :
merci de ta réponse
quelle partie?
Je pensais plutot à la pièce 1 ici
Car c'est de la que vient normalement ton liquide de frein, et comme il ne vient pas pour la roue avant gauche...
///M3
#7 Rouffian
Rouffian
    Extrê///Miste
  • Administrateur
  • 2556 messages
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW
Posté 04 June 2011 - 09:22
Il n'y a que 2 durites à démonter sur le maître cylindre. Partant de là facile de savoir s'il fonctionne ou pas.
ensuite tu fais le même test à chaque raccord jusqu’à l'étrier.
une fois localisé l'endroit qui pose problème ce sera plus facile de te répondre.
JC
#8 Lalabmw
Lalabmw
    Régulier
  • Membre
  • 32 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:M3 E36 3.0
Posté 30 July 2011 - 10:49
Problème réglé c'était le bloc abs qui avait une électrovanne de bloqué
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
