Réglages PSS9 (PSS10)
Epic
Si jamais ca intéresse quelqu'un, j'ai retrouvé dans mes papiers les recommandations d'AC Schnitzer pour le réglages des PSS9 (ca doit valoir aussi pour les PSS10)
On voit pas super donc en gros ca dit :
Pour la dureté 9 = le plus mou, 1 = le plus dure
Type de route ------------------------- Dureté avant -------------------- Dureté arriere ----------- Hauteur avant (mm)----------------- Hauteur arriere
Route ------------------------------------------- 8 ------------------------------------- 8 ---------------------------- 269,5 ---------------------------- 1x cale de 7mm
Circuit bosselé (Ring) PLUIE ------------- 7 ------------------------------------- 6 ---------------------------- 269,5 ---------------------------- 1x cale de 7mm
Circuit bosselé (Ring) SEC --------------- 6 ------------------------------------- 5 ---------------------------- 269,5 ---------------------------- 1x cale de 7mm
Circuit (Spa, Hockenheim) PLUIE ------- 6 ------------------------------------- 5 ---------------------------- 269,5 ---------------------------- 1x cale de 7mm
Circuit (Spa, Hockenheim) SEC --------- 3 ------------------------------------- 1 ---------------------------- 262,5 -------------------------------- pas de cale
Très instructif tout ça, mais...
Qu'est-ce que c'est ces cales ?
Et les hauteurs, c'est d'où à où ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • 2 ans plus tard...
Je déterre un peu le topic car perso je suis perdu.
Je vois partout qu'il faut regidifier l'avant par rapport à l'arrière et sur le tableau Schnitzer, l'avant est réglé plus mou que l'arrière!
C'est bien l'arrière plus souple sur route, meilleur feeling, tu sent se que fait l'arrière, mais attention sur route trouver le bon compromis c'est compliqué vu que d'une route à l'autre le bitume est inégal.
Merci 6v,être parfait partout sur route ouverte sans toucher aux réglages ça va être chaud mais je voudrais trouver le meilleurs compromis.
Je reprendrais les reglages au besoin pour les sorties circuits.
Pour ma part M5 E39, b16 (pss9) avec du carrossage négatif aux 4 coins , Michelin pss aux 4 coins , réglée av:6,ar:7,routes corse au top et encore mérite d'assouplir l'arrière...
Ca parait pas mal ce réglage,il me semble que Max94 est réglé à 6 devant et 8 derrière.
Avec les barres anti roulis en réglage soft; ca peut le faire.
Quasiment au plus souple et arrière plus ferme,et sur route tu règles comment?
Pour rappel, sur les pss10, plus tu montes, plus tu durcis la suspension. 10=très ferme
Moi, j'ai mis 6 à l'avant et 7 à l'arrière pour un usage route et ça me va bien.
Le 16/10/2014 à 08:47, dams90 a dit :
C'est ferme déjà pour la route. Je suis rentré du Nurb en 7 partout et j'avais qu'une envie c'était de plus toucher la caisse. :D
Le 16/10/2014 à 09:10, titi66 a dit :
 moi pss10 8 partout et très content! :oui:
Pour quelle utilisation?
Il y a 3 heures, Maverick7764 a dit :
Usage routier j'ai 7 à l'arrière et 6 à l'avant et ça me convient bien
