Remplacer l'huile de pont
speedlinetiptop
il y a 10 minutes, lotus a dit :
on m'a conseillé d'introduire la fm boosters..... cette huile et préconiser par Bmw pour les ponts bruyants et de série si je dis pas de bêtise sur les 1M
alors je n'ai pas cherché à mettre autre chose elle n'est pas donné 150 euros pour remplir son pont
  a se jour presque 10 000 km parcouru et mon pont me dit merci
Oui l’huile magique sert aux M E46 Z4 M E90/92/93 et 1M ainsi que M5 E6X et M6
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Il y a 1 heure, GEBm3 a dit :
@lotus pour moi, jeu et bruit n'ont rien à voir.
des ponts grognent à 20000 km, voire moins. Celui de ma v8 dkg avait grogné à 30000 km env, et pas de jeu
Je me suis peut-être mal exprimé mais quand je parle de jeu je parle de jeu fonctionnelle normal
  • 1 an plus tard...
Quelqu'un a déjà commandé ici:
https://www.racinglubes.fr/2723-huile-boite-de-vitesse-et-pont-huile-de-pont-bmw-saf-xj-fm-booster-75w140.html?gclid=EAIaIQobChMI-a_XmNme5gIVyeFRCh2PJw7AEAkYASABEgI6vvD_BwE#conditionnement-bidon_de_500_ml
Elle est identifiée comme étant de la SAF XJ +fm booster mais dans un bidon différent et surtout beaucoup moins chère.
J'ai personnellement mis ça dans le pont de ma M5 E60 https://www.racinglubes.fr/huiles-engrenages/25-huiles-a-engrenages-huile-de-boite-et-pont-castrol-syntrax-limited-slip-75w140.html
Mon pont à 200 000km et ne fait pas de bruit, ou du moins je ne l'entend pas !
Modifié par wiloskill
Le 05/12/2019 à 17:29, ben325 a dit :
C'est la new ref de BMW tu peux y aller ils sont dans le Gard (à l'époque) je connais
Modifié par louisrousillon
  • J'aime 1
@ben325quand on a l'habitude d'acheter un produit pendant plusieurs années  un (bon) produit à un certain prix, le trouver moins cher (3 fois moins cher en l'occurence)  laisse toujours perplexe...
Faudrait  la tester pour voir si cela supprime les grognements de la même façon.
Nota: j'ai aussi commandé plusieurs fois  sur ce site, RAS jusqu'à présent....
  • 3 ans plus tard...
Bonjour à tous,
Suite aux infos trouvées notamment dans ce post, j'ai pu résoudre mon problème de bruit de pont (M3 E46), alors je vous fais part de mon retour d'expérience.
Tout à commencé en ~avril 2022, environ 110.000km, quand j'ai fait remplacer un joint de pont arrière, qui commençait à suinter. J'ai fait faire ça dans un petit garage "spécialiste" BMW entre autres, qui utilise des pièces d'origine BMW.
Ils ont donc procédé au remplacement de l'huile du pont (je me demande même si je ne leur ai pas expressément demandé, par précaution, bien que fait il y a quelques années.
Quelques mois plus tard...mais en fait quelques centaines de km plus tard (je roule très peu), j'ai commencé à entendre des grondements dans le pont arrière, typiquement dans les rond-points ! Au début je me demandais s'il n'y avait pas un problème de connexions sur mon caisson dans le coffre... mais non, en investiguant un peu, c'était bien le pont ! :-(
J'ai donc commencé à chercher des infos, notamment sur ce post. En creusant également auprès du garage qui a fait l'intervention, ils ont bien utilisé l'huile avec la référence BMW préconisée : 83222365988
C'est ensuite auprès de BMW que je me suis renseigné, pour en savoir + sur cette huile...ils m'ont confirmé que c'était la bonne référence. Mais quand je leur ai demandé s'ils avaient une huile spéciale pour pont bruyant...notamment la Castrol SAF + FM Booster, j'ai appris qu'ils ne travaillaient plus avec Castrol depuis quelques années !! :-o Et donc que la référence d'huile n'était donc plus une Castrol. Etrange coïncidence, non ??
Bref, ça m'a décidé à commander cette huile au prix d'un produit cosmétique, sur le site Allemant Huabauer (123€ les 1.5L livrés...).
Vidange faite dans le garage, avec une seringue - sortie pour tester - bof...pas vraiment mieux... :-( Mais au final, après quelques dizaines de km, plus de bruit. Peut-être le fait que l'huile avait chauffé, comme avec l'autre huile (qui ne faisait du bruit qu'à froid).
Mais après un weekend et quelques centaines de km, je peux affirmer que le bruit a totalement disparu ! :-)
Donc voilà, un problème a priori résolu, et bien soulagé que ce ne soit pas un problème de pont plus profond.
En espérant que ça puisse en aider certains ! :-)
  • J'aime 3
