Problème Ralentie+ Perte Puissance M3 E36 3.0
  • Veuillez vous connecter pour répondre
25 réponses à ce sujet
#1 miko95330
miko95330
    S50 rien d'autre!
  • Membre
  • 1449 messages
  • Inscrit le 04/06/2010
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:Limousine
  • Année:1996
Posté 24 August 2011 - 18:26
Coucou tout le monde !
Voila alors j'ai un voisin dans le coin qui ma apporter sa M3 3.0 aujourd'hui, problème de ralentie instable + perte de puissance j'explique :
Ralentie instable : aiguille le montre il tremble monte legerement et descend legerement...
Quand on écoute à l'échapement le régime ne broute pas pas il est juste instable !
Perte de puissance, arrrivé vers les 2000-2500 Tr/min il ce met à monté lentement jusca 3500 ( elle ma même carément arrêté de monté pendant
2 sec arrivé vers les 3000 ) puis arrivé vers les 4000-4500 juscau rupteur elle retrouve sa puissance.
à froid elle demare normalement, le ralentie devient instable seulement à chaud.
Sondes Lambdas neuves,
Capteur Papillon neuveu
Débitmetre et actuateur changé ( je pense pas que cela vien d'une prise d'air car la voiture ne cale pas ! )
6 bobines et 6 bougies neuves
Moi je pense que le problème vient du vanos, mais je sais pas comment il marche sur ce moteur ? une partie des électrovannes ? un capteur ?
Je connais pas trop le 3.0l voila pourquoi je demande l'avis des pros !
Merci ;)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////M3
#2 jojom3
jojom3
    J AIME ROULER EN ///M3
  • Cotisant
  • 3035 messages
  • Inscrit le 28/01/2009
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW M3 E92
  • Modèle:DKG7
  • Année:2009
Posté 25 August 2011 - 04:31
il fait du bruit si oui c est un vanos
Image IPB Image IPBImage IPB
http://dompierre-auto-depannage.com
sortie la rochelle le week end du 30 juin
#3 miko95330
miko95330
    S50 rien d'autre!
  • Membre
  • 1449 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:Limousine
  • Année:1996
Posté 25 August 2011 - 05:16
quel genre de bruit ?
Le vanos sa peut dire plusieurs choses... Electrovannes ? prise mal branché ? pourquoi il marche dans les tours alors ? ...
J'oublié elle à une ligne d'origine mais celui de la M3 3.2 ( collecteur et intermédiaire)
#4 ///M Free
///M Free
    Administrateur
  • Administrateur
  • 5203 messages
  • Inscrit le 11/05/2011
  • Country Flag
  • Véhicule:BMW M3 E36 3.2L
  • Année:1998
Posté 25 August 2011 - 05:56
salut à toi Miko, il y a eu dernièrement plusieurs sujets à ce propos. Y aurait-il une épidémie de ce pb ces temps-ci?
http://forum.motorsp...e-de-puissance/ + un autre de Furieux 56 que je ne retrouve pas. Si ça peut te donner des pistes.
Ma conso?-->   Image IPB
#5 jojom3
jojom3
  • Cotisant
  • 3035 messages
  • Country Flag
  • Modèle:DKG7
  • Année:2009
Posté 25 August 2011 - 06:09
toujours la ///m free on na de la chance de t avoir quand même :biere:
#6 ///M Free
///M Free
    Administrateur
  • Administrateur
  • 5203 messages
  • Country Flag
  • Année:1998
Posté 25 August 2011 - 10:13
:tchin:
#7 crnizmaj
crnizmaj
    Extrê///Miste
  • Cotisant
  • 2707 messages
  • Inscrit le 12/03/2009
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:pas M
  • Année:pas très jeune
Posté 25 August 2011 - 15:47
Gilles c'est le GPS du forum :lol:
Image IPB
#8 M54Rotrex
M54Rotrex
    Insatiable
  • Membre
  • 897 messages
  • Inscrit le 08/06/2011
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:330Ci E46
  • Année:2001
Posté 25 August 2011 - 16:27
Voir le messagemiko95330, le 25 August 2011 - 05:16, dit :
C'est justement le signe d'un vanos mort, si tu le débranches il se met en position pour optimisé les hauts régime.
Si tu veux savoir si c'est une prise d'air, il faut regarder au DIS les fuel trim.
Tu n'a pas de témoin moteur j’imagine ?
Ce serais bien de la passer à la valise.
Je connais pas du tout ce moteur, mais logiquement y a des capteurs de position sur le VANOS et il peuvent induire ralenti qui fais le yoyo et qui s'amorti mal et perte de puissance à bas régime lorsque' il sont mort.
Quelqu'un peut me confirmer si c'est bien des capteurs à effet hall pour le vanos, et le capteur PMH ?
Donc j'pense aussi que ton problème ce situe au VANOS.
Tiens nous au jus
#9 miko95330
miko95330
    S50 rien d'autre!
  • Membre
  • 1449 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:Limousine
  • Année:1996
Posté 25 August 2011 - 19:51
ok pas de pb je revois la voiture samedi je vais faire des tests je vous tien au jus.
#10 m3man91
m3man91
    Accro
  • Membre
  • 631 messages
  • Inscrit le 23/03/2007
  • Modèle:BMW M3 E36 3,0L
Posté 26 August 2011 - 09:35
j'ai vue que vous parliez des capteurs vanos et pmh, pour le capteur PMH c'est très facile de savoir quand il est mort........ le moteur de démarre pas :D .
#11 M54Rotrex
M54Rotrex
    Insatiable
  • Membre
  • 897 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:330Ci E46
  • Année:2001
Posté 26 August 2011 - 13:15
Voir le messagem3man91, le 26 August 2011 - 09:35, dit :
S'il est complètement mort oui.
Mais perso j'avais des petits creux à l'accélération à peine perceptible. J'ai fini par changer le capteur PMH après avoir changer pas mal de chose et c'était ça.
Mais ca ne correspond pas au symptome de ton soucis, c'est juste que c'est les mêmes types de capteur alors autant tous les changer
#12 nounourss
nounourss
    Nouveau
  • Membre
  • 26 messages
  • Inscrit le 22/07/2011
  • Année:1997
Posté 27 August 2011 - 08:27
Le gros problème du 3.0l de ton amis viens de sont ralenti, en effet le gros symptôme d'un vanos hs est sont oscillation entre 500 et 1500 tour au ralenti.
Mais avant de changer le vanos (1200 euros chez delage ou banet) je pense qu'il faut commencé par vérifier toute t'es durite voir si aucune n'est craqué ou déchiré nettoyé ton actuateur de ralenti. vérifié t'es injecteur. vérifié si tu n'a pas de prise d'air grâce au bon vieux nettoyant frein.Une chose bète mais vérifier le filtre a essence.
Aprés je suis pas spécialiste des 3.0l mais voie aussi pour les capteurs aac comme je viens de le faire sur mon 3.2l
Tiens nous au courant si tu trouve le pb
#13 M54Rotrex
M54Rotrex
    Insatiable
  • Membre
  • 897 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:330Ci E46
  • Année:2001
Posté 27 August 2011 - 10:32
Et pourquoi pas Dr Vanos ?
Que je sache ils améliorent même certaine partie fragile d'origine, des joints je crois.
http://www.drvanos.c...g&id=3&Itemid=4
Si j'ai bien compris pour le 3L il coûte 950$ et il te rembourse 500$ si tu renvois le tiens au arrière.
Perso si j'ai mon vanos à refaire c'est chez eux sans hésité.
A bientôt
#14 M54Rotrex
M54Rotrex
    Insatiable
  • Membre
  • 897 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:330Ci E46
  • Année:2001
Posté 27 August 2011 - 10:34
(There are no less than 19 seals and O-rings within the Euro 3.2l vanos which are all made from a material not well suited to the heat of the engine. We have addressed these shortcomings by replacing ALL of these seals and O-rings with high quality, custom made Viton or Teflon parts.)
#15 miko95330
miko95330
    S50 rien d'autre!
  • Membre
  • 1449 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:Limousine
  • Année:1996
Posté 27 August 2011 - 19:04
Électrovannes vérifié aucun problème de ce côté, vanos fait pas de bruit, débitmètre pas en cause c'est testé,
demain on vérifie tout l allumage, bougies, bobine, etc, actuateur les durites, capteur et filtre je vous tien au jus si on trouve ;)
#16 nounourss
nounourss
    Nouveau
  • Membre
  • 26 messages
  • Année:1997
Posté 04 September 2011 - 19:51
Alors?
#17 m3man91
m3man91
    Accro
  • Membre
  • 631 messages
Posté 12 September 2011 - 18:22
pourquoi quand vous parler de défaut vanos vous dite à chaque fois qu'il faut le changer????? une réfection suffit.
#18 M54Rotrex
M54Rotrex
    Insatiable
  • Membre
  • 897 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:330Ci E46
  • Année:2001
Posté 12 September 2011 - 18:35
Voir le messagem3man91, le 12 September 2011 - 18:22, dit :
Perso si j'ai un vanos mort: http://www.drvanos.com/
Mieux qu'un vanos neuf ;)
#19 ACS3
ACS3
    Administrateur - Cotisant
  • Administrateur
  • 7428 messages
  • Inscrit le 28/10/2004
  • Country Flag
  • Localisation:14430 Angerville Calvados France planete Terre
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:///M3 E36 race and cab
Posté 12 September 2011 - 19:07
Voir le messageM54Rotrex, le 12 September 2011 - 18:35, dit :
absurde ... une refection vanos est à ,la portée de n importe quel bon pro ...
il suffit de savoir analyser quel élément est en défaut.
#20 M54Rotrex
M54Rotrex
    Insatiable
  • Membre
  • 897 messages
  • Véhicule:BMW
  • Modèle:330Ci E46
  • Année:2001
Posté 12 September 2011 - 20:23
Voir le messageACS3, le 12 September 2011 - 19:07, dit :
Sauf que là il remplace les joints normaux par des joints "teflon" et le roulement par un qui n'a pas le défaut de celui d'origine.
Et tu peux le changer toi même. ça reviendra moins chèr qu'un pro.
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
