localisation boitiers électronique?
Débuté par ledwatch, 08 Nov 2011 17:58
32 réponses à ce sujet
#1
Posté 08 November 2011 - 17:58
Salut à tous!
je suis un peu embeter pour faire un diag... ca marche pas!!
du coup, je cherche à localiser tous les boitiers électronique sur M3 E36 3L, je sais pour DME et Vanos, mais ou se trouvent airbag, abs et les autres je sais pas combien y en a en tout?
si quelqu un peut m aider?
merci
phil
merci
phil
#3
Posté 08 November 2011 - 18:23
Ok je te remerci c est déjà ca
le probleme, c est que la M est impossible a diagnostiquer et je sais pas pourquoi, en plus en regardant les affectations de bornes de la prise de diag donnes par jean-phi eh ben j ai pas la même chose, c est tres bizare!
#6
Posté 08 November 2011 - 19:54
@///Mfree
comme le diag est impossible, il se pourrait que ce soit un des boitiers électronique qui aurait un defaut et qui perturberait le diagnostique general de l ensemble des calculateurs, donc je voudrait les debrancher un par un et faire un diag entre chaque debranchement pour voir si a un moment donne le diag fonctionnerait
@ crnizmaj
je diag avec un dis comme en concession avec une sonde GT1 sur la prise diag qui du cote du cote echapement mais je vien de me rendre compte que la liste d affectation des bornes donne par jean phil sont celle de la borne cote admission, c est pour ca que ca correspondait pas
mais a quoi sert cette prise cote admission avec detrompeur au milieu en forme de triangle??
@ crnizmaj
#8
Posté 08 November 2011 - 20:09
oui mais ou je peux l avoir ?
#10
Posté 08 November 2011 - 20:21
non
mais bmw n a pas pu le faire non plus mais ilms ont pas chercher plus loin
les shema sont sur l etk?
#12
Posté 08 November 2011 - 20:23
peut que jean phi pourrait eclairer la dessus?
#15
Posté 08 November 2011 - 20:43
ben j ai déjà controle toutes les tensions sur la prise diag,elles sont ok, j ai remonte le faisceau jusqu au dme/vanos, mon fil diag le K line, sur la borne 20 est bon, il me reste les calculateurs a debranche pour voir mais j y crois pas trop
apres je sais plus trop
c est diag-engine.fr qui m a vendu la sonde, il sait pas trop
il y a un voyant a l arriere de la sonde qui fait rien, je voudrais bien savoir a quoi il sert?
et a quoi sert la grosse prise ronde cote admission?
et j ai pas de E36 pour faire la comparaison
mais je vais continuer demain
si ca se trouve je passe a cote d un truc simple vu que j en ai jamais fait avant
#16
Posté 08 November 2011 - 20:49
il a en a vendu une aussi a bilouze mais je vois qu il a une E46 avec compresseur, peut etre il a déjà utilise sur E36, je sais pas
#17
Posté 09 November 2011 - 16:38
on parle de moi ici ...
déjà tu as quoi comme diag , un virtuel , ou un vrai GT ( boitier jaune) , avec un pc "ancêtre" qui accepte de le gérer ?
#18
Posté 09 November 2011 - 16:39
coté admission , c'est de la connectique , pour le faisceau de fonctionnement point , coté échappement , c'est la prise diag ...
#19
Posté 09 November 2011 - 17:50
Salut jean phi
j ai une tete de diag jaune avec un dis qui tourne avec une machine virtuelle v ware sur un ibm T60, pas le vieux T30, apparement le dis voit bien la sonde pas de souci mais dialogue pas avec la M, aucun calculateur trouvele dis m indique des tensions a controler c est Ok
apres il me dit qu un boitier peut perturber le diag, j en suis la, j ai mis un coup de carsoft aussi pas de com avec non plus
il y a un genre de voyant derriere la sonde je sais pas si il doit s allumer ou pas
apres j ai pas le brochage de la prise diag j ai vu en suivant le faisceau qu un fil a ete rajoute sur la 1 de la diag qui vient de la grosse prise cote admission, c est le fil rpm mais pourquoi il y cette modification je sais pas?
une fois la sonde connecte j ai 2,7v dur la 20 diag comme indique le dis
apres je sais plus trop quoi faire
#20
Posté 09 November 2011 - 17:53
il faudrait que je puisse controler toute la prise diag au niveau tension même signal si il faut j ai un oscillo
merci a toi
phil
merci a toi
phil
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
