crnizmaj Signaler ce message Posté(e) 6 décembre 2011 Codes options autos Code Désignation S000A Dummy-SALAPA S001A Code option non utilisé S0BVA Ravitaillement complet S0BWA Remplissage partiel réservoir S100A Augmentation de la charge utile S102A Châssis Administration S102A Freins renforcés S103A Protection d‘organes arrière S103A Pneumatiques toutes saisons S104A Version Proche-Orient S105A Gestion des ordres "Allemagne" S106A Véhicule de sécurité S107A Préparation tachygraphe S108A Boîtier él. maintien en marche moteur S109A SECURITY PLUS Code Désignation S110A Préparat. montage plaquette urgentiste S112A Beklebung leuchtrot RAL 3024 S113A Beklebung Polizei Bayern minzgrün hell S114A Autocollants Police minzgrün S114A Autocollant police, Norddeutschland S115A Autocollant SAMU NRW S115A Autocollant Pompiers NRW S116A Porte-étendard gauche S117A Porte-étendard droit S118A Réduction de vitesse maximale S119A Système électrique module additionnel S120A Equipement de base S121A Support signal d‘arrêt S122A SUPPORT POUR BATONS S123A Rétroviseur intérieur additionnel Code Désignation S124A Ciel de pavillon autorités publiques S125A Equip. intérieur autorités publ. ouvert S126A Equip. intér. autorités publ. dissimulé S127A Support d‘arme sur porte passager S129A Support d‘arme dans l‘avant du toit S130A Support d‘arme dans accoud. central ar. S130A BOITE D‘ARMES S130A BOITE D‘ARMES S131A Fixation d‘armes S139A Feu de priorite bleu S140A 1 RKLE 130,Tonfolge,Polizeischaltung S141A Sirène S142A Deux gyrophares bleus S143A Interrupteur alarme avec commut. police S144A Lampe clign. amov. sirène commut.police Code Désignation S145A Interrupt. alarme avec commut. pompiers S146A Alimentation en énergie additionnelle S147A Feu spécial d‘avertissement S149A Feu à éclats lumineux double amovible S150A Montage RTK-4 avec appareil portatif S151A Sondersignalanlage Hella RTK-6 S152A Système de signal spécial S153A Adapt. de toit sans syst. signal. spéc. S155A Montage Top-4 avec appareil portatif S159A Montage système Aero-Dynic S160A Montage disp. signalisat. Becker LU 322 S161A Norme antipollution Euro 5 S162A Préparation montage sirène S163A Norme EURO6 sur les émissions polluantes S165A Désactivation airbag tête ITS Code Désignation S166A Prépar. signal d‘arrêt plage arrière S167A Norme EURO4 sur les émissions polluantes S168A Norme EURO2 sur les émissions polluantes S169A Pot catalytique Diesel S169A Norme EURO3 sur les émissions polluantes S170A Préparation pose FuG AEG Teledux S170A Vorb. FuG 2m-4m Bd, AEG(BKA) S171A Préparation montage FuG Ascom S172A Adaptation carburant à base d‘éthanol S172A Vorber. FuG 7B kpl. Handschuhk. S173A Vorber. FuG 7B/8B/9C Handschuhk. S174A Vorb. FuG 8B/9C Handschuhk. S175A Vorb. FuG 8B/9C S176A Vorb. FuG 8B/9C abgesetzt S178A Support appareil radio manuel Code Désignation S179A Capteurs de gaz irritant S180A Préparation antenne de pavillon S180A Antenne de toit S181A Préparation/montage antenne arrière S182A Extincteur S183A Préparation pour défense active S184A SORTIE DE SECOURS PARE-BRISE S185A VEHICULE OFFICIEL NON-CAMOUFLE S186A Véhicule d‘intervention camouflé S187A Protection de plancher S188A Vitre de porte abaiss. avant ga. + dr. S189A Vitre de porte abaiss. avant + arrière S190A Système d‘intercommunication S191A Vitre de porte abaissable avant droite S192A Vitre de porte abaissable avant gauche Code Désignation S193A Suppress. pare-brise/vitres chauffants S194A Système de démarrage à distance S195A Blindage de plancher supplémentaire S196A Réservoir à carburant antiécoulement S197A Système d‘alarme acoustique et optique S198A Dispositif d‘air frais additionnel S199A Equipement pour essence plombée S199A Suppression pôt catalytique S1A1A Ausst. Kraftstoffe mit Verkokungsneigung S1AAA Variante moteur 55 kW S1AEA ACTIVEFLEX ETHANOL E100 S1AFA Goulotte remplissage carburant modifiée S1AGA GROESSERER KRAFTSTOFFTANK S1AKA Filtre à carburant extérieur S1CAA Dummy-SALAPA Code Désignation S1CBA Etendue des mesures CO2 S1CCA Fonction Start & Stop automatique S1CDA Brake Energy Regeneration S200A Filtre à particules diesel S200A Suppression pôt catalytique S201A Exécution colza (RME) S202A Steptronic S203A Système 4-roues motrices S204A Pont AR plus court S204A Conception entraînement export S205A Boîte de vitesses automatique S206A Boîte de vitesses manuelle séquentielle S207A Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports S208A Suppression DSC III S209A Blocage du différentiel 25% Code Désignation S210A Contrôle dynamique de stabilité S211A Contrôle dynamique de stabilité S212A Suppression ABS S212A Equipement freins selon pays S213A Contrôle automatique de stabilité S213A Hill Descent Control (HDC) S214A Contrôle automatique stabilité (ASC+T) S215A Direction assistée, dép. de la vitesse S216A Direction hydraulique Servotronic S217A Volant en cuir S217A Direction active S218A Volant sport en cuir II S219A Volant sport cuir avec jante 380mm S220A Correcteur d‘assiette S221A Correcteur d‘assiette 2 essieux Code Désignation S222A Contrôle électronique des amortisseurs S223A Contrôle électronique des amortisseurs S224A Contrôle dynamique de conduite S225A Châssis de série S226A Suspension sport S227A Susp. sport et correct. d‘assiette S228A Châssis confort S228A Suspension sport plus S229A Dynamic Drive S230A Paquet supplém. selon EU S230A châssis sport surbaisse S231A Suppression limitation 250 km/h S232A Jante à rayons radial (Styl. 50) S233A Charge tractable accrue S234A Dispositif d‘attelage régl. en hauteur Code Désignation S235A Dispositif d‘attelage amovible S236A Jantes alu avec pneus mixtes S238A Jante à doubles rayons (Styl. 93) S239A Jante à rayons multiples (Styl. 94) S240A Volant en cuir S241A Airbag conducteur et passager S242A Volant airbag S243A Airbag passager avant S244A Colonne de direction-regl. Manuel S245A Colonne de direction-regl. Electr. S246A Colonne de direction-regl. Manuel S247A Réglage axial mécanique du volant S248A Volant chauffant S249A Volant multifonctions S250A Volant multifonctions Code Désignation S250A Airbag lateral pour passagers arrière S251A Indicateur perte de pression des pneus S252A Protège-genoux actif conducteur/passager S253A Volant multifonctions bois S253A Volant en cuir Cooper S S254A Volant sport avec jante en bois S254A Volant bois S255A Volant sport en cuir S256A Volant sport/MFL/régulation de vitesse S257A Désactivation airbag latéral AR S258A Pneus à capacité de roulage à plat S259A Suppression airbag latéral S260A Airbag latéral pour conducteur/passager S261A Airbag lateral pour passagers arrière S262A Airbag de tête ITS Code Désignation S263A AIRBAG DE TETE ITS ARRIERE S263A Jantes alliage avec pneumatiques mixtes S264A Jante à rayons en étoile (Styl. 55) S265A Contrôle de pression des pneus (RDC) S266A Jante à rayons radial (Styl. 48) S267A Jante à rayons en étoile (Styl. 49) S268A Jante à rayons en étoile (Styl. 95) S269A Jante à rayons radial (Styl. 32) S270A Pneumatiques élargis S271A Jante z line S272A Jante z star S273A Jante à rayons en étoile (Styl. 43) S274A Jante à étoile plate S274A Jante à doubles rayons (Styl. 53) S275A Jante Z Star Chromée Code Désignation S276A Jante à rayons ronds Style Z S277A Jante à doubles rayons S278A Jante alliage style bmw S278A Jantes alu avec pneus mixtes S279A Jante BMW sns propriétés d fonct.à sec S279A Jante à rayons en étoile (Styl. 45) S280A Jante à rayons (styl. 176) S281A Jante à rayons ronds chromée S282A Jante à rayons sport style II S283A Jante style bmw ii S284A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 46) S284A Jante alliage style bmw S285A Jante alliage style bmw S286A Jante alliage style bmw S287A Jante à rayons en étoile (Styl. 64) Code Désignation S288A Jante à rayons croisés (Styl. 29) S289A Jante alliage style bmw S290A Jante à rayons en étoile (Styl. 44) S291A Jante à rayons croisés en 2 parties S292A Jante à rayons croisés (Styl. 29) S293A Jante BMW pour pneumatique rft S293A Jante à rayons en v (Styl. 54) S294A Jante à rayons multiples S295A Jante style exclusif S295A Jante à rayons en étoile (Styl. 96) S296A Jante classic S297A Jante streamline S297A Roue forgée BMW AL/rayons multiples S298A Jante Turbine S298A Jante à rayons doubles (Styl. 98) Code Désignation S299A Jantes alu avec pneus mixtes S2A1A Jante à doubles rayons (Styl. 309) S2A2A Roue AL BMW rayons doubles (style 421) S2A3A Roue AL BMW rayons doubles (style 424) S2A4A Roue AL BMW rayons doubles (style 401) S2A5A Roue AL BMW rayons doubles (style 397) S2A6A Roue AL BMW rayons doubles (style 392) S2A7A Jante AL BMW rayons doubles (style 385) S2A8A Jante M à doubles rayons (Styl. 369) S2A9A Jante alliage BMW rayons doubles 313 S2AAA Jante à style ellipsoïdal (Styl. 46) S2ABA Jante à rayon ellipsoidal (Styl. 162) S2ACA Jante à style ellipsoïdal (Styl. 109) S2ADA Jante à style ellipsoïdal (Styl. 202) S2AEA Jante Turbine (Styl. 292) Code Désignation S2AFA Jante à style turbine (Styl. 271) S2AGA Jante à style alvéoles (Styl. 323) S2AHA Jante à style turbine (Styl. 329) S2AKA Jante à style turbine (Styl. 329) S2ALA Jante Streamline (Styl. 297) S2AMA Jante Streamline (Styl. 306) S2ANA Jante Streamline (Styl. 363) S2APA Jante Streamline (Styl. 370) S2ARA Jante Streamline (Styl. 357) S2ASA Jante AL BMW à style turbine (style 381) S2ATA Jante Streamline (Styl. 306) S2AUA Roue AL BMW Streamline 364 S2B1A Jante à doubles rayons (Styl. 278) S2B2A Jante à doubles rayons (Styl. 316) S2B3A Jante à doubles rayons (Styl. 321) Code Désignation S2B4A Jante à doubles rayons (Styl. 195) S2B6A 19" LMR M Performance Doppelspeiche 313 S2B7A Jante à doubles rayons (Styl. 309) S2B8A Jante à rayons en étoile (Styl. 304) S2B9A Jante à rayons en étoile (Styl. 276) S2BAA Jante à rayons doubles (Styl. 88) S2BBA Jante à rayons doubles (Styl. 98) S2BCA Jante à rayons doubles (Styl. 111) S2BDA Jante à rayons doubles (Styl. 112) S2BEA Jante à rayons doubles (Styl. 148) S2BFA Jante à rayons doubles (Styl. 154) S2BGA Jante à rayons doubles (Styl. 161) S2BHA Jante à rayons doubles (Styl. 156) S2BKA Jante à rayons doubles (Styl. 174) S2BLA Jante à rayons doubles rpa (Styl.174) Code Désignation S2BMA Jante à rayons en étoile (Styl. 116) S2BNA Jante à rayons doubles (Styl. 205) S2BPA Jante all.BMW rayons doubles 205 All S. S2BRA Jante à rayons doubles rpa (Styl. 247) S2BSA Jante à rayons doubles rpa (Styl. 247) S2BTA Jante à rayons doubles (Styl. 222) S2BUA Jante rayon double tes saisons(styl.120) S2BVA Jante à rayons doubles (Styl. 266) S2BWA Jante à rayons doubles (Styl. 268) S2BXA Jante à rayons doubles (Styl. 253) S2BYA Jante al. BMW ray. doubles 278 / secours S2BZA Jante à rayons doubles (Styl. 161) S2C0A Jante à rayons en étoile rpa (Styl 124) S2C1A Jante à rayons en étoile (Styl. 175) S2C2A Jante à rayons en étoile rpa (St. 175) Code Désignation S2C3A Jante MINI 5 star rocket (styl. 93) S2C4A Jante à rayons en étoile (Styl. 157) S2C5A Jante à rayons en étoile (Styl. 185) S2C6A Jante à rayons en étoile (Styl. 189) S2C7A Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 218) S2C8A Jante à rayons en étoile (Styl. 200) S2C9A Jante à rayons en étoile (Styl. 209) S2CAA Jante à rayons en étoile (Styl. 119) S2CBA Jante à rayons en étoile (Styl. 113) S2CCA Jante à rayons en étoile (Styl. 132) S2CDA Jante à rayons en étoile (Styl. 136) S2CEA Jante à rayons en étoile (Styl. 137) S2CFA Jante à rayons en étoile (Styl. 138) S2CGA Jante à rayons en étoile (Styl. 140) S2CHA Jante à rayons en étoile (Styl. 142) Code Désignation S2CKA Jante à rayons en étoile (Styl. 143) S2CLA Jante MINI 5 star rocket (styl. 93) S2CMA MINI LM Rad 5 Star Bullet m. Notlauf S2CNA Jante mini 5-star (Styl. 91) S2CPA Jante rayon étoile (styl. 137m) S2CRA Jante à rayons en étoile (Styl. 153) S2CSA Jante à rayons en étoile (Styl. 113) S2CTA Jante à rayons en étoile (Styl. 151) S2CUA Jante à rayons en étoile (Styl. 169) S2CVA Jante à rayons en étoile (Styl. 169) S2CWA Jante à rayons en étoile (Styl. 171) S2CXA Jante à rayons en étoile (Styl. 155) S2CYA Jante à rayons en étoile (Styl. 158) S2CZA Jante à rayons en étoile (Styl. 159) S2D1A Jante à rayons en étoile (Styl. 262) Code Désignation S2D2A Jante à rayons en étoile (Styl. 272) S2D3A Jante à rayons en étoile (Styl. 365) S2DAA Jante à rayons croisés (Styl. 197) S2DBA Jante à rayons en étoile (Styl. 327) S2DCA Jante à rayons en étoile (Styl. 330) S2DDA Jante à rayons en étoile (Styl. 330) S2DEA Jante à rayons en étoile (Styl. 334) S2DFA Jante à rayons en étoile (Styl. 339) S2DGA Jante à rayons en étoile (Styl. 340) S2DHA Jante à rayons en étoile (Styl. 340) S2DKA Jante à rayons en étoile (Styl. 41) S2DLA Jante Streamline (Styl. 357) S2DMA Jante à rayons en étoile (Styl. 371) S2DNA Jante à rayons en étoile (Styl. 365) S2DPA Jante à rayons en étoile (Styl. 367) Code Désignation S2DRA Jante AL BMW à rayons étoile (Style 376) S2DSA Jante AL BMW à rayons étoile (style 377) S2DTA Jante AL BMW à rayons étoile (style 379) S2DUA Jante AL BMW à rayons étoile (style 382) S2DVA Roue AL BMW à rayons étoile (style 391) S2DWA Roue AL BMW à rayons étoile (style 393) S2DXA Roue AL BMW à rayons étoile (style 394) S2DYA Roue AL BMW à rayons étoile (style 396) S2DZA Jante à rayons en étoile (Styl. 365) S2EAA Jante à rayons en Y (Styl. 149) S2EBA Jante à rayons en Y (Styl. 305) S2ECA Jante à rayons en Y (Styl. 308) S2F9A MINI Roue AL Twin Spoke black burnished S2FAA Jante à rayons en V (Styl. 372) S2FBA Jante à rayons en V (Styl. 366) Code Désignation S2FCA Roue AL BMW à rayons en V (style 411) S2FDA Roue AL BMW à rayons en V (style 378) S2FEA Roue AL BMW à rayons en V (style 412) S2FFA Jante à rayons en V (Styl. 366) S2FGA Jante à rayons en étoile (Styl. 367) S2FHA Roue AL BMW à rayons en V (style 390) S2FKA Roue AL BMW à rayons en V (style 413) S2FLA Roue AL BMW à rayons en V (style 395) S2FMA Roue AL BMW à rayons en V (style 398) S2FNA Jante à rayons en V (Styl. 324) S2FPA Roue AL BMW à rayons en V (style 426) S2FRA Roue AL BMW à rayons en V (style 425) S2FSA Roue AL BMW à rayons en V (style 426) S2FTA Roue AL BMW à rayons en V (style 514) S2FUA Roue AL BMW à rayons en V (style 515) Code Désignation S2GAA Roue AL MINI 5-Star Twin Spoke S2GBA Roue AL MINI 4-Hole Circular Spoke S2GCA Roue AL MINI ‘6 Star Twin Spoke‘ S2GDA Roue AL MINI Conical Spoke S2GEA Roue alliage MINI Yours Twin Blade Spoke S2GFA Roue alliage MINI Sandblast Turned S2GGA MINI Roue AL Cross Spoke Crusher S2GLA MINI Steel Wheel black S2GMA Roue AL MINI 5-Star Single Spoke S2GNA Roue AL MINI 5-Hole Circular Spoke S2GPA Roue AL MINI 5-Star Double Spoke S2GRA Roue AL MINI Tunnel Spoke S2GTA Roue AL MINI Turbo Fan S2GUA Roue AL MINI 5-Star Double Spoke Comp. S2GVA Roue AL MINI 5-Star Double Spoke Comp. Code Désignation S2H1A Jante à rayons multiples (Styl. 235) S2H2A Roue AL BMW à rayons multiples 416 S2H3A Roue AL BMW à rayons multiples 414 S2H8A Roue AL BMW à rayons en V (style 152) S2H9A Roue alliage BMW à rayons en V 356 S2HAA Jante à rayons radial (Styl. 139) S2HBA Jante à rayons radial (Styl. 160) S2HCA Jante à rayons radial (Styl. 187) S2HDA Jante à rayons radial (Styl. 190) S2HEA Jante à rayons radial rpa (Styl. 32) S2HFA Jante à rayons radial rpa (Styl. 32) S2HGA Jante à rayons radial (Styl. 244) S2HHA Jante à rayons radial rpa (Styl. 244) S2HKA Jante à rayons radial (Styl. 216) S2HLA Jante à rayons radial (Styl. 252) Code Désignation S2HMA Jante à rayons radial (styl. 237) S2HZA MINI Roue alliage léger Multi Spoke S2K0A Jante à rayons en V (Styl. 304) S2K1A Jante à rayons en V (Styl. 236) S2K2A Jante à rayons en V (Styl. 328) S2K3A Jante à rayons en V (Styl. 331) S2K4A Jante à rayons en V (Styl. 331) S2K5A Jante à rayons en V (Styl. 338) S2K6A Jante à rayons en V (Styl. 342) S2K7A Jante M à doubles rayons (Styl. 238) S2K8A Jante à rayons en V (Styl. 307) S2K9A Jante à rayons en V (Styl. 360) S2KAA Jante à rayons en V (Styl. 110) S2KBA Jante à rayons en V (Styl. 130) S2KCA Jante à rayons en V (Styl. 141) Code Désignation S2KDA Jante à rayons en V (Styl. 168) S2KEA Jante à rayon en V (Styl. 188) S2KFA Jante M à rayon en V (Styl. 217) S2KGA Jante BMW rayon v 188 / ttes saisons S2KHA Jante à rayons en V (Styl. 229) S2KKA Jante à rayons en V (Styl. 206) S2KLA Jante à rayons en V (Styl. 245) S2KMA Jante à rayons en V rpa (Styl. 245) S2KNA Jante à rayons en V (Styl. 255) S2KPA Jante à rayons en V (Styl. 248) S2KRA Jante à rayons en V (Styl. 257) S2KSA Jante à rayons en étoile (Styl. 254) S2KTA Jante all. BMW rayons V 277 / secours S2KUA Jante à rayons en v (styl. 285) S2KVA Jante à rayons en V (Styl. 294) Code Désignation S2KWA Jante à rayons en V (Styl. 296) S2KXA Jante à rayons en V (Styl. 279) S2KYA Jante à rayons en V (Styl. 277) S2KZA Jante à rayons en V (Styl. 318) S2LAA Jante à rayons en Y (Styl. 114) S2LBA Jante à rayons en Y (Styl. 131) S2LCA Jante à rayons en Y (Styl. 183) S2LDA Jante à rayons en Y (Styl. 211) S2LEA Jante à rayons en Y (Styl. 214) S2LFA Jante à rayons en Y (Styl. 280) S2LGA Jante à rayons en Y (Styl. 315) S2LHA Jante à rayons en Y (Styl. 322) S2LKA Jante à rayons en Y (Styl. 335) S2LLA Jante à rayons en Y (Styl. 335) S2LMA Jante à rayons en Y (Styl. 336) Code Désignation S2LNA Jante à rayons en Y (Styl. 315) S2LPA Jante à rayons en Y (Styl. 380) S2LRA Jante à rayons en Y (Styl. 322) S2LXA Jante à rayons en Y (Styl. 337) S2M0A Jante individual 152 I, 18" S2M1A Jante individual 152 I, 19" S2M2A Jante individual 152 I, 20" S2M3A Jante Individual à rayons en V (St. 349) S2M4A Volant cuir incrust. cuir Individual S2M5A Jante M à rayons en V (Styl. 223) S2M6A Volant gainé cuir Indiv. av. marq. bois S2M7A Pneus M High Performance S2M8A Jante individual a rayons V (styl. 228) S2M9A Jante à rayons en V (Styl. 227M) S2MAA Boîte de vitesses manuelle Code Désignation S2MBA Jante M à doubles rayons (Styl. 167) S2MBA Jante alliage BMW M 19" forgée S2MCA Jante M à rayons radial (Styl. 166) S2MDA M Drive S2MEA Jante M à doubles rayons (Styl. 194) S2MFA Jante à rayons en étoile (Styl. 193) S2MGA Jante M à doubles rayons (Styl. 207) S2MHA Jante M à doubles rayons (Styl. 208) S2MKA Boîte m double embrayage avec drivelogic S2MLA Jante M à doubles rayons (Styl. 192) S2MMA Jante M à rayon en Y (Styl. 191) S2MNA Jante M à dbles rayons (192) Ttes sais. S2MPA Jante M à doubles rayons (Styl. 225) S2MRA Jante M à doubles rayons (Styl. 261) S2MSA Jante M à rayons en étoile (Styl. 368) Code Désignation S2MTA Jante M à doubles rayons (Styl. 220) S2MUA Jante M à rayons en étoile (Styl. 325) S2MVA Jante M à doubles rayons (Styl. 326) S2MWA Jante all. BMW rayons V 265 Individual S2MXA Jante M à doubles rayons (Styl. 354) S2MYA Jante M à doubles rayons (Styl. 355) S2MZA Jante Individual à rayons en V (St. 349) S2N0A CSIC BREMSANLAGE (ARBEITSNAME) S2N1A Roue AL MINI ‘Silver Shield‘ S2N2A Roue AL MINI Infinite Stream Spoke S2N3A Roue AL BMW M rayons étoile 383 S2N4A Roue AL BMW M rayons étoile 386 S2N6A Jante à rayons en Y (Styl. 359) S2N7A Roue AL BMW M à rayons doubles 345 S2N8A BMW LM Rad M Sternspeiche 344 Code Désignation S2N9A Roue AL BMW M à rayons doubles 434 S2NAA Jante M à doubles rayons (Styl. 350) S2NAA Rétroviseur int. avec boussole digitale S2NBA Jante M à doubles rayons (Styl. 351) S2NCA Jante M à doubles rayons (Styl. 350) S2NDA Jante M à doubles rayons (Styl. 351) S2NEA Jante M à doubles rayons (Styl. 369) S2NFA Roue alliage BMW M à rayons doubles 313 S2NGA Jante M à rayons en V (Styl. 302) S2NHA M Frein sport S2NKA Frein céramique M Carbon S2NLA Roue AL BMW Individual à rayons en V 374 S2NMA Roue AL BMW M à rayons doubles 373 S2NNA Jante M à doubles rayons (Styl. 172) S2NPA Jante M à doubles rayons (Styl. 135) Code Désignation S2NRA Jante M à doubles rayons (Styl. 172) S2NSA Jante alliage BMW à rayons doubles 288 S2NTA Jante M à rayons en V (Styl. 299) S2NUA Jante M à rayons doubles (Styl. 300) S2NVA Jante Individual à rayons en V (St. 301) S2NWA Jante M à rayons en V (Styl. 302) S2NXA Jante M à doubles rayons (Styl. 303) S2NYA Jante M à doubles rayons (Styl. 333) S2NZA Jante M à doubles rayons (Styl. 343) S2P1A Roue AL BMW à rayons en W (style 423) S2P2A Roue alliage MINI Double Cross Turned S2P3A Roue AL BMW à rayons en W 418 S2P4A Roue AL BMW Streamline 419 S2P5A Roue AL BMW style turbine 415 S2P6A Roue alliage MINI Rip Spoke Code Désignation S2P7A Roue alliage MINI Twin Spoke red lining S2P8A Roue AL MINI Cross Spoke Challenge S2P9A Roue alliage MINI Bright Silver S2PAA Jeu antivol de roues S2PBA ENJOLIVEUR INTEGRAL S2PCA Jante M à doubles rayons (Styl. 354) S2PDA Jante M à doubles rayons (Styl. 355) S2PEA Roue AL BMW M rayons étoile 400 S2PFA Roue AL BMW M rayons étoile 403 S2PGA Roue AL BMW M à rayons doubles 436 S2PHA Roue AL BMW M à rayons doubles 435 S2PKA Jante M à doubles rayons (Styl. 194) S2PLA Roue AL BMW M à rayons doubles 442 S2PMA Roue AL BMW M à rayons doubles 441 S2PPA Roue AL BMW M rayons étoile 400 Code Désignation S2PRA 19"BMW INDIV.LM RAEDER V-SP.439I/MB S2PZA Roue AL BMW Streamline 364 S2R1A Jante à rayons en étoile (Styl. 138) S2R2A Jante à rayons en étoile (Styl. 256) S2R3A Jante à rayons en étoile (Styl. 203) S2R4A Jante à rayons en étoile (Styl. 230) S2R5A Jante à rayons en étoile (Styl. 204) S2R6A Jante à rayons en étoile (Styl. 231) S2R7A Jante MINI bridge spoke-ttes saisons S2R8A Jante à rayons en étoile (Styl. 241) S2R9A Pneus à roulage à plat (runflat) S2RAA Jante à style en trapèze (Styl. 134) S2RBA MINI LM Rad 7 Fin Spoke m. Notlauf S2RCA Jante alliage avec enjoliveur de roue S2RDA BMW roues AL a rayon 176 avec pneu mixte Code Désignation S2REA Jante mini web spoke (RSC) S2RFA Jante mini delta spoke (Styl. 96) S2RGA Jante MINI Bridge spoke S2RHA Jante MINI Flame Spoke (styl. 97) S2RKA Jante MINI 5-star spooler (styl. 100) S2RLA Jante mini rotator spoke (Styl. 101) S2RMA Jante mini night spoke (Styl. 106) S2RNA Jante mini 5 star blaster (RSC) S2RPA Jante à rayons Crown rpa S2RRA Roue AL anthracite pour MINI S2RRA Jante à rayons Crown (Styl. 104) S2RSA Jante AL MINI "5 Star Pace Spoke" S2RTA Jante Turbine (styl. 201) S2RUA Jante Alu MINI Black Star Bullet S2RVA Roue AL MINI noire Code Désignation S2RWA Roue AL MINI "Web Spoke two-tone" anthr S2RXA Jante à rayons en étoile (Styl. 210) S2RYA Jante à rayons en étoile (Styl. 212) S2RZA Jante à rayons en étoile (Styl. 213) S2S1A Jante à rayons en étoile (Styl. 286) S2S2A Jante à rayons en étoile (Styl. 287) S2S3A Jante à rayons en étoile (Styl. 290) S2S4A Jante à rayons en étoile (Styl. 295) S2S5A Jante à rayons multiples (Styl. 293) S2S6A Jante à rayons en étoile (Styl. 258) S2S7A Jante à rayons en étoile (Styl. 317) S2S8A Jante à rayons en étoile (Styl. 319) S2S9A Jante à rayons en étoile (Styl. 320) S2SAA Roues sans aptitude au roulage à plat S2SBA Jante à rayons en étoile (Styl. 242) Code Désignation S2SCA Jante à rayons en étoile (Styl. 243) S2SDA Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 243) S2SEA Jante à rayons en étoile rpa (Styl. 246) S2SFA Jante à rayons en étoile (Styl. 249) S2SGA Jante à rayons en étoile (Styl. 232) S2SHA Jante à rayons en étoile (Styl. 258) S2SKA Jante à rayons en étoile (Styl. 259) S2SLA Jante à rayons en étoile (Styl. 262) S2SMA Jante à rayons en étoile (Styl. 264) S2SNA Jante à rayons en étoile (Styl. 117) S2SPA Jante à rayons en étoile (Styl. 233) S2SRA Jante à rayons doubles (Styl. 234) S2STA Jante à rayons multiples (Styl. 235) S2SUA Jante à rayons en étoile (Styl. 250) S2SVA Jante à rayons en étoile (Styl. 251) Code Désignation S2SWA Jante à rayons en étoile (Styl. 272) S2SXA Jante à rayons multiples (Styl. 282) S2SYA Jante à rayons en étoile (Styl. 283) S2SZA Jante à rayons multiples (Styl. 284) S2TAA Blocage du différentiel 25% S2TBA Boîte automatique sport S2TCA Boîte sport avec double embrayage S2TDA Boîte auto avec double embrayage S2TMA Commande type de boîte de vitesses S2U1A Roue hiver complète rayons étoile 317 S2U2A Roue hiver complète rayons radiaux 50 S2U3A Roue hiver complète rayons radiaux 118 S2U4A Roue hiver complète Flame Spoke S2U5A Roue hiver complète Bridge Spoke S2UAA Roue hiver complète avec jante acier Code Désignation S2UBA Roue hiver complète avec jante acier S2UCA Roue hiver complète rayons doubles 116 S2UDA Roue hiver complète rayons doubles 184M S2UEA Roue hiver complète rayons doubles 234 S2UFA Winterkomplettrad Doppelspeiche 268 S2UGA Roue hiver complète rayons doubles 270M S2UHA Roue hiver complète rayons multiples 235 S2UKA Roue hiver complète rayons en V 110 S2ULA Roue hiver complète rayons en V 223M S2UMA Roue hiver complète rayons en V 229 S2UNA Roue hiver complète rayons en V 257 S2UPA Roue hiver complète rayons en V 298M S2URA Roue hiver complète rayons en Y 214 S2USA Roue hiver complète rayons croisés 177 S2UTA Roue hiver complète rayons étoile 138 Code Désignation S2UUA Roue hiver complète rayons étoile 143 S2UVA Roue hiver complète rayons étoile 158 S2UWA Roue hiver complète rayons étoile 209 S2UXA Roue hiver complète rayons étoile 233 S2UYA Roue hiver complète rayons étoile 256 S2UZA Roue hiver complète rayons étoile 276 S2VAA Réglage du châssis "Adaptive Drive" S2VBA Contrôle de pression des pneus (RDC) S2VCA MOBILITY KIT (ARBEITSNAME) S2VFA Châssis M adaptatif S2VGA PERFORMANCE CONTROL S2VHA Direction active Integral S2VKA DYNAMIC PERFORMANCE CONTROL S2VLA Direction Sport variable S2VMA Pack châssis confort Code Désignation S2VNA Contrôle dynamique des amortisseurs S2VPA Pack châssis dynamique S2WAA Jante à rayons en W (Styl. 263) S2WBA Jante à rayons en W (Styl. 291) S2WCA Jante à rayons en W (Styl. 332) S2WDA Jante à rayons en W (Styl. 332) S2WEA Roue AL BMW à rayons en W (style 423) S2XAA Volant cuir sport+manette sélec+multif. S2XAA Volant sport gainé cuir avec lev. cde S2XBA MINI Yours Soda Sport-Lederlenkrad S2XCA JOHN COOPER WORKS LEDERLENKRAD S2Y0A Dummy-SALAPA S2Y1A Dummy-SALAPA S2Y2A Dummy-SALAPA S2Y3A Dummy-SALAPA Code Désignation S2Y4A Dummy-SALAPA S2Y5A Dummy-SALAPA S2Y6A Dummy-SALAPA S2Y7A Dummy-SALAPA S2Y8A Dummy-SALAPA S2Y9A Dummy-SALAPA S2YWA Dummy-SALAPA S2YXA Dummy-SALAPA S2YYA Dummy-SALAPA S2YZA Dummy-SALAPA S300A Verr. centralisé av. sécurité antivol S300A Roue de secours S301A Pneumatiques tous terrains S301A Alarme antivol S302A Dispositif d‘alarme Code Désignation S303A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 60) S303A Protection habitacle avec capt. inclin. S304A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 60) S305A Télécommande de verrouillage centralisé S306A Jante MINI 7 trous (styl. 81) S306A Télécommande de verrouillage centralisé S306A Paquet de verrouillage S307A Verrouillage sécur. p. coffre à bagages S307A Jante à rayons radial (Styl. 61) S308A Jante à rayons croisés (Styl. 42) S308A Kit Confort S309A Jante à rayons en étoile (Styl. 57) S309A Jante à rayons en étoile Style Z S310A Jante à rayons en étoile (Styl. 58) S310A Kit Confort Code Désignation S311A Jante BMW chromée S311A Jante à rayons en étoile (Styl. 69) S312A Jante à rayons en v (Styl. 63) S312A Jantes alu avec pneus mixtes S313A Rétroviseur extérieur rabattable S314A Rétrov.ext./serrure porte cd. chauffée S315A Essuie-glace arriere S316A Commande automatique de hayon AR S317A Accès confort S317A Soft-Close-Automatique S318A Soft-Close-Automatique S318A Surface intérieure teinte du véhicule S318A Pare-soleil doubles S319A Télécommande universelle intégrée S320A Omission sigle Code Désignation S321A Pièces extérieures couleur du véhicule S321A Plaque S322A Accès confort S322A Moulure chromée arr supprimée S323A Portes Soft-Close-Automatic S324A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 107) S324A Becquet avant et arrière S325A Spoiler arrière S326A Suppression spoiler arrière S327A Bandes blanches de capot S328A Moulure de bas de caisse S328A Marchepied aluminium S329A Bandes noires de capot S331A Jante à rayons en étoile (Styl. 102) S332A Jante Turbine (styl. 106) Code Désignation S333A Jante à rayons en étoile (Styl. 105) S333A Déflecteur d‘air S334A Jante à doubles rayons (Styl. 71) S334A Jante à rayons doubles (Styl. 103) S338A Kit sport M II S339A Shadow-Line S340A Baguettes de protection noires S340A Pare-chocs partiellement peint S341A Pare-chocs de couleur de carrosserie S342A Baguettes intérieures Titan Shadow S343A Intérieur Chrome Line mat S344A Alu Line Interieur S345A Chrome Line Interieur S346A Chrome Line exterieur S347A Titan Line Exterieur Code Désignation S348A Highlight exterieur S349A Highlight interieur S350A Jante composite rayon en etoile (st.108) S350A Vitrage athermique vert S351A Jante à rayons en étoile (Styl. 89) S352A Double vitrage isolant S353A Pare-brise et lun.ar band. pare-sol. vt S354A Bandeau de pare-brise vert S355A Pare-brise clair avec bandeau vert S355A Vitrage feuilleté de securité S356A Vitrage feuilleté climat confort S357A Vitrage de protection S358A Pare-brise antithermique de confort S359A Kit Visibilité S359A Vitrage athermique vert-Pare-brise clair Code Désignation S360A Jante à rayons en étoile (Styl. 81) S361A Jante à rayons doubles (Styl. 82) S361A Déflecteur arrière S362A Vitre de custode à commande électrique S363A Jante à rayons radial (Styl. 32) S364A Pneumatiques de sécurité S365A Lunette arrière verre feuilleté S365A Pneumatiques de sécurité S366A Jante à rayons en étoile (Styl. 70) S367A Jante mini 8 rayons (Styl. 82) S368A Jante MINI, 5-Star 16" S369A Jante à rayons en S (Styl. 85) S370A Capote noire S370A Land Rover LM Rad Styling 1 S371A JANTE Land Rover styling 2 Code Désignation S372A Land Rover LM Rad Styling 3 S372A Capote dunkel-braun S373A Capote, bleu foncé S373A Land Rover LM Rad Styling 4 S374A Jante à rayon radial S375A Capote électromécanique noire S375A Jante à doubles rayons (Styl. 79) S376A Capote électromécanique brun foncé S376A Jante à rayons en étoile (Styl. 74) S377A Jante à rayons en étoile (Styl. 69) S377A Capote électromécanique bleu foncé S378A Jante BMW pour pneumatique rft S379A Jante à rayons en Y (Styl. 80) S380A Préparation hardtop S381A Rétrovis.ext.noir/toit couleur véhicule Code Désignation S382A Rétroviseur extérieur / bord sup. blanc S383A Rétroviseur extérieur / bord sup. noir S384A Jante alliage peinte blanc S385A Rétroviseur extérieur / bord sup. gris S385A Barres de toit S385A Jante mini X-lite (Styl. 84) S386A Rails de toit S387A Déflecteur d‘air S388A Capote noire S389A Capote grise S390A Capote rouge classique S391A Capote, bleu foncé S392A Capote vert foncé S393A Capote turquoise S394A Capote beige foncé Code Désignation S395A Système de protection en cas de capotage S396A Pneumatiques de sécurité S397A Jante à rayons en étoile (Styl. 83) S398A Capote electromecan. semi-auto S399A Capote electromecan. Tout auto S3A1A Kit aérodynamique JCW S3A2A Projecteurs noirs S3A3A Toit et coques rétroviseurs rouges S3A5A Bandes de capot moteur damson red S3A6A Coques de rétroviseurs soda MINI Yours S3A7A Sport Stripes noir S3A8A Sport Stripes rouge S3A9A Sport Stripes argent S3AAA Rails de toit noir S3ABA Cache de retroviseur peint Code Désignation S3ACA Dispositif d‘attelage S3ADA Bandes de capot Park Lane S3AEA Bandes de capot Checkmate S3AFA Rétroviseur extérieur / bord sup. argent S3AGA Caméra de recul S3AHA Caméra de recul et Top View S3AKA Bandes sur le capot avant en argent S3ALA John Cooper Works Kit S3AMA Montants C argent mat S3ANA Montants C argentés S3APA Pare-brise avec coin gris S3ARA Préparation porte-bagages arrière S3ASA Rails de toit Silver S3ATA Barre de toit aluminium satiné S3AUA Bandes de capot moteur Toffy Code Désignation S3AVA Graphique de capot moteur Camden S3AWA Gicleurs non chauffés S3AXA MINI YOURS TATTOO FUNKY S3AYA MINI YOURS TATTOO GLORIOUS S3AZA Bandes de capot moteur John Cooper Works S3BAA MINI YOURS TATTOO SODA S3BBA MOTORHAUBENSTREIFEN BAKER STREET S3BCA MOTORHAUBENSTREIFEN HIGHGATE S3BDA MOTORHAUBENSTREIFEN REDBRIDGE S3BEA SPIEGELKAPPEN SCHWARZ S3BFA SPIEGELKAPPEN ROT S3BGA Coques de rétroviseurs blanches S3BHA Bandes sport blanches S3BKA MINI Yours Bande capot moteur Soda schw. S3BLA Toit/coques rétrovis. British R. Green Code Désignation S3BMA Toit/coques rétroviseur Hot Chocolate S3BNA Bandes de capot moteur British R. Green S3BPA MOTORHAUBENSTREIFEN HOT CHOCOLATE S3BYA MINI Yours S3DVA Préparation galerie de toit S3DYA Baguettes de recouvrement de seuil S3DZA Suppression Lines inscription ext. S3L8A Ensemble extérieur aluminium satiné S3MAA Rails de toit Individual Silver anodisé S3MBA Individual Exterieur Line alu satiné S3MCA Barre toit Individ. Hochgl Shadow Line S3MDA Marquage arrière BMW Individual S3WZA Toit rigide rétractable BMW S3XLA X Line S3YAA Capote anthracite effet argenté Code Désignation S3YBA Capote effet argent bleu foncé S3YCA Capote silvertouched-brown S3YDA Capote dunkel-braun S3YEA Capote beige foncé S400A Toit ouvrant inclin. à commande manuel. S401A Toit ouvrant à lever, électrique S402A Toit ouvrant en verre panoramique S403A Toit ouvrant en verre, électrique S404A COUVERCL.DOUBLE-TOIT OUVRANT LEVER S405A Rétroviseur extérieur chromé S406A Toit ouvrant enroulable S410A Lève-glace électrique avant S411A Lève-glace électrique av/ar S412A Plancher de chargement, escamotable S413A Filet coffre arrière Code Désignation S414A PERSIENNE RENFORCE S414A Filet à bagages côté passager S415A Pare-soleil arrière S416A Pare-soleil de vitres latérales arrière S417A Pare-soleil porte arrière S418A Pack compartiment à bagages S419A Couvercle boite à gants avec éclairage S420A Vitrage teinté S421A Extincteur halon 2 kg S422A Finition bois précieux érable S423A Tapis de sol Velours S424A Tapis de plancher noir S425A Baguettes intérieures S426A Baguettes interieures aluminium S427A Surface intérieure argent Code Désignation S428A Triangle signalisation et kit de secours S429A Surface intérieure anthracite S430A Rétro int/ext à commutation automatique S431A Rétroviseur intérieur jour/nuit automat. S432A Capteur pluie/rétrov.int. pos. nuit auto S433A Baguettes intérieures S434A Surface intérieure aluminium S434A Baguettes intérieures S435A Finition bois précieux S436A Prép. rétroviseur int. électrochrome S436A Finition bois précieux S437A Finition bois précieux S437A Instrumententafel schwarz S438A Finition bois précieux S439A Baguettes intérieures Code Désignation S439A Baguettes interieures chrome mat S440A kit non-fumeur S441A Kit fumeur S442A Porte-gobelets S443A Fonction boussole S444A Accoudoir multifonctions S445A Paquet tablettes S445A Console centrale vers l‘arriere S447A High Line aménagement S449A Miroir de courtoisie arrière S449A Rétro intérieur péage pour Japon S450A Réglage en hauteur du siège passager S450A Ventilation active dossier de siège S451A Siège actif pour conducteur S451A Réglage méca. hauteur siège passager Code Désignation S452A Assistance d‘entrée arrière S452A Sièges actifs à l‘arrière S453A Sièges avant à ventilation active S454A Réglage électr. siège côté conducteur S454A Sièges climatisés à l‘arrière S455A Réglage électr. siège côté conducteur S455A Sièges avant actifs S456A Siege confort avec memorisation S457A Siège anatomique avant él. avec mémoire S458A Reglage electrique de siege avant S459A Disp. réglage siège électr. avec mémoire S460A Siège confort AR réglé électriquement S460A REGLAGE ELECTRIQUE DE SIEGE ARRIERE S461A Réglage électrique dossier siège arrière S463A Surface intérieure Alloy Patina Code Désignation S464A Sac à skis S465A Banquette arriere rabattable S466A Baguette teinte du véhicule S467A Sièges arrière taxi en tissu S467A Banquette ar. sans moulage sièges ind. S468A Transport d objets longs avec sac à skis S468A Sac à skis S469A Sieges pour enfant integres S470A Système Isofix S471A Intérieur surface graphite métallisé S472A Accoudoir avant conducteur/passager S473A Accoudoir avant S474A Suppression accoudoir avant S475A Accoudoir avant régl. de volant inclus S476A Revetement de porte magnesium-grey Code Désignation S477A Surface intérieure en décor bois S481A Siège sport S482A Siège sport et volant sport S488A Soutien lombaire conducteur et passager S489A Soutien lombaire électrique passager S490A Soutien lombaire pour sièges arrière S490A Réglage largeur dossier de siège S492A Vide-poches de console centrale S493A Kit rangement S494A Chauffage de siège conducteur/passager S495A Ceint. 3 points et appui-tête ar centre S496A Chauffage de siège arrière S497A Accoudoir central à l‘arrière S498A Appuis-tête arrière à réglage mécanique S499A Appuis-tête arrière à réglage électrique Code Désignation S4A0A Baguettes interieures aluminium S4A1A Baguettes intérieures Graphitan mat S4A3A Finition bois précieux noyer clair S4A4A Baguettes intérieures Alu Cirrus S4A5A Couleur d‘intérieur Gotham grey S4A6A Couleur d‘intérieur Tuscan-Beige S4A7A Colour Line Dark Grey S4A8A Colour Line Cream White S4A9A Colour Line mellow yellow S4AAA Pavillon anthracite S4ABA Finition bois précieux bois ronce noyer S4ACA Finition bois précieux madrure peuplier S4ADA Baguettes intérieures en alu. brossé fin S4AEA Accoudoir central avant coulissant S4AFA Garnissage de pavillon basalt-grau Code Désignation S4AGA Baguettes intérieures Titan mat S4AHA Finition bois précieux noyer americ. S4AKA Baguettes intérieures argenté S4ALA Baguettes intérieures Titan sombre S4ANA Surface intérieure Seven S4APA Surface intérieure Park Lane S4ARA Surface intérieure Checkmate S4ASA Finit. bois préc. madrure peuplier gris S4ATA Baguettes intérieures noir brillant S4AUA Eléments de décoration étendus S4AVA Surface intérieure Sidewalk S4AZA Exécut.bois préc. madrure bambou foncé S4B0A Exécut.bois préc. madrure myrte anthr. S4B1A Moulures intérieures kaschmir-argent S4B2A Exécut.bois préc. madrure myrte anthr. Code Désignation S4B3A Moulures int. aluminium "Akzentschliff" S4B4A Baguettes alu poli longitud./Insert cuir S4B5A Finition bois frêne veiné ultra brillant S4B6A Baguettes intérieur. Alu Flywheel noires S4B7A Finition bois précieux Fineline brillant S4B8A Edelholzausf. Nussbaumwurzel/Intarsien S4B9A Interieurleisten Alu Feinschliff S4BAA Colour Line Rooster Red S4BBA Colour Line Pacific Blue S4BCA Intérieur surface Fluid Silver S4BDA Surface intérieure Piano Black S4BEA Intérieur surface English Oak S4BFA Intérieur surface Brushed Aluminium S4BGA Dummy-SALAPA S4BKA Baguettes d‘intérieur alu poli longitud. Code Désignation S4BLA Coloris intérieur Redwood Red S4BMA Baguettes intérieures Graphit satiné mat S4BNA Finition bois précieux madrure frêne S4BPA Finit. bois préc. madrure peuplier clair S4BRA Intérieur interface alu poli accentué S4BSA Interior World Hot Chocolate S4BTA Dummy-SALAPA S4BUA Colour Line Hot Chocolate S4BWA Finit. bois précieux madrure érable S4BXA Baguettes d‘intérieur gris très brillant S4BYA Exécut.bois préc. madrure bambou anthr. S4BZA Baguettes intérieures Titan clair S4C1A COLOUR LINE CARBON BLACK S4C2A COLOUR LINE POLAR BEIGE S4C3A COLOUR LINE SATELLITE GREY Code Désignation S4C4A COLOUR LINE DARK TOBACCO S4C5A COLOUR LINE PURE RED S4C6A COLOUR LINE SURF BLUE S4C7A Poste de conduite surface dark silver S4C8A Poste de conduite surface dark anthrac. S4C9A Surface Intérieur Pepper White S4CAA Placage bois madrure de frêne anthracite S4CBA Finition bois précieux Fineline nature S4CCA Application bois pour volant cuir S4CDA Baguettes intér. ruthenium-grau metall. S4CEA Placage bois Fineline anthracite S4CFA Baguettes intér. space-grau metallic S4CGA Baguettes Interieur "satin-silber" mates S4CHA Finition bois précieux Fineline Wave S4CKA Finition bois précieux Fineline clair Code Désignation S4CLA Baguettes intér. marrakesch-braun mét. S4CMA Baguettes int. bronze-platine métallisé S4CNA COLOUR LINE TOFFY S4CPA COLOUR LINE TECH WHITE S4CRA Surface intérieure Toffy Lining S4CSA Surface intérieure Silver Lining S4CUA Coloris intérieur Carbon Black S4CVA Finition en bois précieux chêne brillant S4CWA Coloris intérieur polar-beige S4CXA Coloris intérieur dark-tobacco S4CYA Surface Interieur Chili Red S4CZA Intérieur surface Damson Red Lining S4D1A COLOUR LINE ROOFTOP GREY LIGHT S4D2A COLOUR LINE DARK TRUFFLE S4D3A COLOUR LINE ROCKLIKE ANTHRACITE Code Désignation S4D5A Contrast Interior Colour Polar Beige S4D6A Finition intérieure Highgate S4D8A Finition intérieure Bayswater S4D9A Finition intérieure Baker Street S4DAA Surface intérieur ‘Striped Alloy‘ S4DBA Surface intérieur ‘Dark Silver‘ S4DCA Surface intérieur ‘Black Checkered‘ S4DDA Inserts déc. bois précieux Fineline Pur S4DEA Version bois précieux Fineline Siena S4DFA Surface cockpit ‘Piano Black‘ S4DHA Inserts décoratifs alpin-weiss S4DKA Baguettes enjoliveurs oxid-silber mat S4DLA Baguettes enjoliveurs noir brillant S4DMA Baguettes enjoliveurs chrome lustré S4DNA Baguettes enjoliveurs korall-rot mat Code Désignation S4DPA Finition bois précieux Fineline Stream S4DRA Inserts décoratifs plexiglas blanc S4DSA Inserts décoratifs plexiglas noir S4DTA Baguettes intérieures Pearl S4DUA Baguettes d‘accentuation jade-weiss S4DVA Surface intérieur soda MINI Yours S4DXA Baguettes accentuation bleu mét. mat S4DYA INT.LEISTEN OXIDSILBER DUNKEL MATT S4DYA INT.LEISTEN OXIDSILBER DUNKEL MATT S4EBA Inserts décoratifs Fineline Bay mat S4ECA Ambiance intérieure Pure S4EDA Ambiance intérieure Care S4EEA Ambiance intérieure Cosmo S4FAA Recaro siege-baquet S4FBA Suppression siège sport Code Désignation S4FCA Sièges arr. à fonctionnalités étendues S4FEA INTERIEURLEISTEN METALLGEWEBE S4FFA KOMFORTSITZE IM FOND S4FKA BEIFAHRERSITZLEHNE UMKLAPPBAR S4KSA Piqûre contraste S4L2A Suppr. baguette avec inscription Lines S4L3A Inserts décoratifs Dark Copper S4L4A Tableau bord JCW cuir noir/anthracite S4L5A Tableau bord MINI Yours cuir noir/gris S4L6A Tableau bord MINI Yours cuir noir/beige S4L7A Inserts décoratifs palladium-grau S4L9A Inserts décoratifs Alu Trace S4M0A Bois précieux indiv. Peuplier naturel S4M1A Bois précieux indiv. Mahagoni Maritim S4M2A Tablette rabattab.Individ. à l‘arrière Code Désignation S4M3A Baguettes intérieures Alu Cube Pure S4M4A Baguettes intérieures Alu 3D Silver Grid S4M4A Baguettes Individual grille alu argent S4M5A Planche d bord Ind. revêtues de cuir S4M6A Contrôleur en aluminium fraisé S4M7A Bois précieux indiv. Mahagoni S4M8A Lampe de lecture arrière Individual S4M9A Console arrière individual S4MAA Siège multifonction M S4MBA Interieurline Style S4MCA Inserts planche de bord carbone Fibre S4MDA Moulures intérieures Fibre Net eis-gris S4MEA Finition bois précieux noyer Madeira S4MFA Réglage dynamique largeur dossier S4MFA Réglage actif de la largeur de dossier Code Désignation S4MGA Moulures int. aluminium glacier-argent S4MHA Bois précieux indiv. Mahagoni Maritim S4MKA Finition bois précieux Carrara S4MKA Finition bois préc.olivesche carrara nat S4MLA Baguettes d‘intérieur laque piano noire S4MMA Baguettes Individual revêtues de cuir S4MPA Baguettes int. en alu foncé brossé S4MRA Bag. intérieures aluminium Hexagon S4MSA Baguettes intérieures Alu Pentan S4MTA Baguettes int. Alu Shadow foncées bross. S4MUA Placage bois Eucalyptus ondé rouge-brun S4MVA Baguettes intérieures Alu Micro S4MWA Baguettes int. aluminium carbone Shadow S4MXA Baguettes int. en alu Shadow brossé S4MYA Bag. intér. cuir structure carbone noir Code Désignation S4MZA Bois préc. platane madrure bril. anthr. S4NAA Rétroviseur int. avec boussole digitale S4NBA Climatiseur auto régulation 4 zones S4NCA Chauffage/ventilation auxiliaire S4NDA Tableau de bord revêtue de cuir S4NEA Chauffage ‘blow-by‘ S4NFA Climatisation arrière étendue S4NGA Inserts tableau de bord ultra-brillants S4NHA NACKENWAERMER S4T9A Kit d‘hiver S4U1A Placage céramique éléments de commande S4U2A Eco pro S4U3A Kit fumeur S4U4A Rail central en 2 pièces S4U7A DC - Charge rapide Code Désignation S4U8A AC - Charge rapide S4U9A Active Sound Design S4UAA Réglage de siège partiel. électrique S4UBA 3ème rangée de sièges S4UCA Pédalerie "Steel Line" S4UDA Plancher chargement mobile S4UEA Banquette ar régl. Longitudinal S4UFA Touche Sport S4UGA Banquette arrière 2 sièges S4UHA Instruments sport S4UKA Configuration 5 places S4ULA Plancher de chargement plan S4UMA Fonction massage dans dossier siège ar S4UNA Ouv. chargement av.casier rang. intégr. S4UPA Système de fixation adaptatif Code Désignation S4URA Eclairage intérieur d‘ambiance S4USA Préparation configuration à 2 places S4UTA Ouvert.chargement av. sac transport int. S4UUA Prise de courant 230 V S4UVA Tablettes de rangement à l‘arrière S4UWA Prise de courant 115 V S4UXA Tablettes de rangement à l‘arrière S4UYA Sac à ski et snowboard S4UZA Sac à ski et snowboard S4V9A Pack Excitement MINI S4VAA MINI FAHRERLEBNISPAKET S4WAA Inserts décor. alu glacier-silber foncé S4WBA Inserts décoratifs Alcantara S4WDA M Laptimer S4XAA Dummy-SALAPA Code Désignation S4XBA Dummy-SALAPA S4XDA Dummy-SALAPA S4XEA Dummy-SALAPA S4XFA Dummy-SALAPA S4XHA Dummy-SALAPA S4XKA Dummy-SALAPA S4XLA Dummy-SALAPA S4XMA Dummy-SALAPA S4XNA Dummy-SALAPA S4YAA Colour Line 1 S4YBA Colour Line 2 S4YCA Colour Line 3 S4YDA Colour Line 4 S4YEA Colour Line 5 S4YFA Colour Line 6 Code Désignation S4YGA Colour Line 7 S4YHA Colour Line 8 S4YKA Colour Line 9 S4YLA Colour Line 10 S500A Project.inst. nett./nettoyage intensif S502A Lave-projecteurs S507A Syst. d‘aide au Stationnement AR (PDC) S508A Système d‘aide au stationnement (PDC) S509A Appareil de mesure distance laser (LAM) S510A Reglage de la portée des project. S512A Suppression correcteur site projecteurs S519A Projecteurs additionnels S520A Phares anti-brouillard S521A Détecteur de pluie S522A Phare xénon Code Désignation S523A Climatiseur arrière avec réfrigérateur S524A Contrôle feu de croisement S524A Projecteurs directionnels autoadaptatifs S525A Glaciere S526A Suppression climatiseur arrière S527A Suppression boîte réfrigérée/comp. bar S527A Filtre à charbon actif en climatiseur S528A Cde automatique de recyclage d‘air S529A Microfiltre S530A Climatiseur S531A Roadster toutes saisons S532A Air Fresher S532A Climatiseur ZG S533A Climatiseur arrière S534A Climatiseur automatique Code Désignation S536A Chauffage auxiliaire S537A Ventilation auxiliaire S538A Accumulateur de chaleur latente S539A Chauffage auxiliaire S539A Cde a distance chauffage auxiliaire S539A Climatisation auxiliaire avec télécomm. S539A Chauffage auxiliaire S540A Régulateur de vitesse S541A Régulateur de vitesse actif S542A Check-Control S543A Indicateur de pression de chargement S544A Equipement Individual S544A Régulateur dynamique de vitesse S544A Régulat. de vitesse à fonction freinage S545A Indicateur addit. de température d‘huile Code Désignation S545A Cpt-tours,cpt vit. km/h,montre anal.+EC S546A Compte-tours S547A Pack Cockpit Chrono S548A Tachymètre kilométrique S549A Montre radio S549A Exklusiv-Uhr S550A Ordinateur de bord S551A Ordinateur de bord II avec télécommande S552A Projecteur à LED adaptatif S553A Ordinateur de bord IV avec télécommande S554A Ordinateur de bord V avec télécommande S555A Ordinateur de bord V avec télécommande S556A Indicateur de température extérieure S560A Lampe de lecture à l‘arrière S562A Lampe de lecture S563A MIROIR DE MAQUILLAGE ILLUMINE S563A Kit éclairage S564A Kit éclairage intérieur S570A Alimentation électrique renforcée S571A Alimentation électrique renforcée S575A Prises 12 V supplémentaires S575A Prise courant coffre bag. 2e batt incl. S577A Préparation véhicule de location S581A Kit taxi S582A Dummy-SALAPA S583A Jante aéro (Styl. 90) S584A Jante à rayons multiples (Styl. 94) S585A Jante à doubles rayons (Styl. 71) S586A Jante à rayons en S (toutes saisons) S587A Jante à rayons en étoile (Styl. 116) Code Désignation S588A Jante à rayons en étoile (Styl. 115) S589A Jante à rayons en étoile (Styl. 122) S590A Jante à rayons en étoile (Styl. 123) S591A Jante à rayons en étoile (Styl. 124) S592A Jante à rayons radial (Styl. 118) S593A Jante à rayons doubles (Styl. 120) S594A Jante à rayons en étoile (Styl. 92) S595A Jante à style ellipsoïdal (Styl. 121) S596A Jante à rayons en V (Styl. 126) S597A Jante à rayons en étoile (Styl. 89) S5A1A LED Phares antibrouillard S5A2A LED éclairage S5AAA Feu antibrouillard arriere S5ABA Feu stop à deux étages supprimée S5ACA Assistant feux de route Code Désignation S5ADA Avertisseur de sortie de voie S5AEA Equipement freins de haute vitesse S5AFA SIDE UNDER MONITOR S5AGA Alerte de changement de voie S5AHA Décodage feu stop dynamique S5AKA Eléments d‘éclairage à LED S5ALA Active Protection S5AMA Deuxième feu de recul S5APA Décodage assistant feux route anti-ébl. S5ARA Assistant bouchons S5ASA DRIVING ASSISTANT S5ATA DRIVING ASSISTANT PLUS S5DAA Désactivation airbag passager S5DBA Ceinture automat. 3 points arrière centr S5DCA Appuie-tête arrière pliable Code Désignation S5DDA Cric S5DFA Régul. vitesse actif+fonction Stop&Go S5DKA Side View Camera S5DLA Surround View S5DPA Aide au stationnement "Park Assist" S5DRA Système d‘aide au stationnement+Top View S5DSA Déverrouillage de secours du coffre S5DTA DYNAMIC TRACTION CONTROL S5GAA Préparation alarme S5GBA Stolen Vehicle Tracking S601A Fonction TV S602A Moniteur de bord avec TV S603A Ecran arrière S604A Personal Travel Assistent S605A BTX/Telefon Code Désignation S605A Préparation télématique S606A Système de navigation radio S606A Système de navigation Business S607A Ordinateur personnel (PC) S607A Préparation téléservice S608A Travel Note System S608A Syst.de navigation avec moniteur de bord S609A Système de navigation Professional S610A Affichage tête-haute (HUD) S611A BMW Night Vision S612A BMW Assist S613A Services basés sur Internet S614A Internet S615A Information BMW Online étendue S616A BMW Online Code Désignation S619A Système d‘appel d‘urgence S620A Système de commande vocale S621A BMW Telefon Bedienhör.vorn C-Netz S621A Tél. portable intégré Corée S622A 2e écouteur à l‘arrière p.téléphone BMW S623A Tel.voiture reseau-d (gsm) S624A Freisprechanlage für C-Netz S624A Préparation Téléphone BMW (Siemens) S625A Téléphone portable réseau numérique S625A Préparation Téléphone BMW (Motorola) S626A Téléphone Siemens C2 S627A Téléphone Siemens C3 combiné avant S627A Préparation Téléphone BMW (Nokia) S629A Tel.voiture(GSM) av. lecteur carte,avant S630A Téléphone de voiture fixe sans fil Code Désignation S631A Récepteur secondair à l‘AR, sans fil S632A Vorber. Tel. C-Netz Bed. vo. u. hi. S632A Préparation Téléphone BMW (Motorola) S633A Préparation portable Business S633A Prépar. téléphone Siemens combiné av. S634A PREEQUIPEM. P TELEPHONE RESEAU C S635A PREEQUIPEM. RADIOTELEPH. RESEAU D S636A Prépar. mont. téléph. port. réseau num. S637A Prépar.téléphone Siemens C3 combiné av. S638A Telephone de voiture Professional S639A Prééquipem. p téléph. mobile cpl.USA/CDN S640A Préparation Téléphone Universel S641A Préparation portable USA universal S641A Prépar. montage téléphone BMW recouvert S642A Téléphone port. intégré cpl. normes US Code Désignation S642A Prépar. montage téléphone BMW complet S643A Prépar. autotél. réseau num. p. Axicon S644A Préparation Téléphone Bluetooth S645A BMW US Radio S646A Préparation montage téléphone japon S647A Becker Mexico Electronic II o.VF S648A Radio Grundig 3883 RDS S648A Radio BMW CD S649A Lecteur de cassettes S650A Lecteur de CD S650A Radio BMW Reverse S651A Lecteur de MD S651A Radio BMW Reverse RDS S652A Radio Bavaria C II S652A Lecteur de DVD Code Désignation S653A Radio digital BMW S653A Radio haute définition S653A Radio Bavaria C Reverse II S654A Radio Bavaria C III S654A Tuner DAB S655A Autoradio à réception satellite S655A Radio Bavaria C Business S656A Radio MINI MC S656A Radio Bavaria C Professional S656A Radio BMW Reverse/MINI Wave S657A Radio Bavaria C Reverse III S657A Radio BMW Business/MINI Boost S658A Radio BMW Business CD RDS S659A Radio BMW Business CD S659A Radio Bavaria Electronic CD II Code Désignation S660A Radio BMW Reverse (C42) S661A Radio BMW Business (C43) S662A Radio BMW Business CD S663A Radio BMW Professional S663A Radio BMW Professional (C44) S663A Radio BMW Professional CD S664A Préparation pour téléphone portable S664A Portable standard US S664A Radio BMW Reverse RDS S665A Radio BMW Business RDS S666A Radio BMW Business CD RDS S667A Radio BMW Professional RDS S667A Radio BMW Audio S668A Radio BMW Reverse RDS S669A Radio BMW Business RDS Code Désignation S670A Radio BMW Professional RDS S672A Changeur de 6 CD S673A Système Hifi USA S674A Système Hi-Fi Harman Kardon S675A SOUND système S675A Système audio espace arrière S676A Système de haut-parleurs HiFi S677A Système hi-fi Professional DSP S678A Système d‘écouteurs à l‘arrière S679A ANTENNE LUNETTE ARRIERE S679A Subwoofer HiFi system S680A Antenne radio manuelle S681A Antenne de toit S682A Banquette arrière en tissu S683A Antenne téléphone réseau D Code Désignation S684A Antenne lunet.ar. téléphone réseau num. S685A Antenne téléphone réseau C S686A Antenne-Diversity S687A Préparation radio S688A HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM S689A Préparation pour "In-Car Video" S690A Coffret cassettes S691A Porte-CD S692A Préparation changeur de CD I-bus S693A Système de haut-parleurs arrière S693A Préparation radio satellite BMW S694A Préparation Changeur 6 CD bmw S695A Changeur MD S695A Télécommande radio S696A Boîtier cd Code Désignation S696A Changeur de DVD S697A DVD zone 1 S697A Antenne de téléphone automatique S698A DVD zone 2 S699A DVD zone 3 S6A1A Always Open Timer S6AAA BMW TeleServices S6ABA Commande système "TeleService" S6ACA PREMIUM NOTRUF S6ACA PREMIUM NOTRUF S6ADA MINI Head-Up Display S6AEA TELESERVICES S6AHA CONNECTED SERVICES S6AKA CONNECTEDDRIVE SERVICES S6ALA BMW Live Code Désignation S6F1A BANG&OLUFSEN HIGH END SOUND SYSTEM S6F2A Bang&Olufsen High End Sound System Plus S6FAA Prééquipement système DVD à l‘arrière S6FBA Radio MINI Wave CD S6FBA Autoradio MINI CD S6FCA Radio MINI Boost CD S6FDA Système de haut-parleurs hifi MINI S6FEA MASK Nouvelle-Zélande S6FFA Système-DVD arrière S6FGA Divertissement arrière S6FHA Divertissement arrière Professional S6FKA Commande audio à l‘arrière S6FLA Port USB/audio S6FMA Système-DVD arrière S6FNA Pré-équipement changeur de DVD Code Désignation S6FPA Radio MINI Visual Boost S6FRA Divertissement ar Profess. avec I-Drive S6FSA HARMAN/KARDON SURROUND SYSTEM S6FSA Fonction TV analogique S6FWA CONNECTED MEDIA (ARBEITSNAME) S6M1A Divertissement arrière Individual S6M2A Infodivertissem. arr. Individual online S6NAA Telephone de voiture à l‘arrière S6NBA Téléphone arrière avec combiné sans fil S6NCA Téléphone avec combiné sans fil S6NDA Disp. mains libres Bluetooth + USB/Audio S6NEA Prép. portable Bluetooth + USB/Audio S6NFA Connexion Music-Player ds partie mobile S6NGA Dummy-SALAPA S6NHA Kit mains libres avec interface USB Code Désignation S6NHA Connexion appareils mobiles S6NKA Connexion périphérique Bluetooth et USB S6NLA Prise Bluetooth + appareils USB inclus S6NMA MINI CONNECTED S6NNA Système mains libre S6NRA BMW Apps S6NSA KOMFORTTELEFONIE MIT ERW. SMARTPHON S6S1A Version en langue turque S6S2A Version en langue grecque S6S3A Version en langue portuguaise S6S4A Version en langue suédoise S6UAA Préparation CCC S6UBA Préparation entrée commandes vocales S6UCA Préparation Fonction TV S6UDA Version en langue russe Code Désignation S6UEA Protection antivol DVD navigation S6UFA Préparation pour système de navigation S6UGA MINI Système de navigation S6UHA Information trafic S6UKA Night Vision avec détection de personnes S6ULA Système de navigation Portable S6UMA Système de navigation MINI S6UNA NAVIGATION (ARBEITSNAME) S6UPA NAVIGATION PLUS (ARBEITSNAME) S6UZA Carte routière p. système de navigation S6VAA Ajout CIC S6VBA Pilotage CCC S6VBA Pilotage Infotainment S6VCA Boîtier Combox S6WAA Combiné instruments à fonctions étendues Code Désignation S6WAA Combiné instruments à fonctions étendues S6WBA Combiné d‘instruments S700A DVD zone 4 S701A DVD zone 5 S702A DVD zone 6 S704A châssis sport M S705A châssis sport M II S708A Volant sport M cuir S709A Volant sport M cuir S710A Volant sport M multifonctions S710A Volant en cuir M S711A Sièges sport M S712A Siège sport M S713A Paquet Off-Road S713A Spoiler arrière Code Désignation S715A Kit aérodynamique M S716A Kit aérodynamique S717A Edition Confort S718A Edition Exclusive S719A Edition Sport S720A Edition Sport Limited S720A Edition ZD S721A Edition ZB S722A Edition Lifestyle S722A Edition ZF S723A Edition Exclusive S724A Edition ZH S724A Edition Sport S725A Edition ZE S725A Kit de base Code Désignation S726A Edition ZN S727A Edition ZO S728A Edition ZV S729A Edition importateurs S731A Volume d‘édition supplémentaire S732A Baguettes d‘intérieur carbone Pyrit S733A Baguettes d‘intérieur bois Yacht-Line S736A 2ème clé pour télécommande radio S737A Baguettes intérieures Alu Shadow, brossé S738A Finition bois précieux S739A Finition bois précieux S750A TV/Video (PAL) S751A TV/Video NTSC S752A Système audio High End Individual S753A Young-Line Code Désignation S754A Spoiler arrière M S755A TOIT PLIANT/OUVRANT S756A Jante à rayons ronds Individual S757A Sound Pack Individual S759A Familiy Kit S760A Poli brillant Shadow line S761A Vitrage athermique Individual S763A Série individuelle Japon S764A High Line equipement S766A Série individuelle Japon S767A Performance Package S767A Série Individual "Avus" S767A 330i version sport S767A Individual Sport S768A Série individuelle "Clubsport" Code Désignation S768A Individuals. 95 Atlanta Olymp.Ed. S769A Série individuelle 96 Japan S770A Baguettes intérieures Alu Silver Cube S770A Série Individual 96 Classic S771A Edition Sport S771A Baguettes intérieures Titan Shadow S772A Equipement de luxe S772A Baguettes intérieures Alu Black Cube S773A Finition bois précieux S774A Finition bois précieux S775A Pavillon anthracite S776A Equipement chrome S776A Ciel de pavillon Alcantara anthracite S777A Revêtement de coffre Alcantara S778A Profilés bas caisse "BMW Individual" Code Désignation S778A Marquage BMW Individual S779A Carbon Line S780A Jante M à rayons parallèles S781A JANTE M Kontur S782A Train de roulement Nürburgring S782A Jante m system ii S783A Jante M à doubles rayons forgée S784A Rétroviseur extérieur M S785A Clignotants blancs S786A Mesures roues 17" S787A Jante ALU BMW, Individual S787A Jante M à doubles rayons (Styl. 135) S788A Jante ALU BMW, Individual S789A Jante ALU BMW, Individual S790A Jante M a double rayon (styl. 97) Code Désignation S790A Réservoir supplémentaire S791A Glaciere S791A Servotronic M Technic S792A Jante BMW M 19" forgée S793A Boîte M séquentielle Drivelogic S795A JANTE COMPOSITE M DOUBLES RAYONS (ST.71) S798A Capote magenta (Individual) S7ARA Kit aérodynamique S7BAA MINI Repair inclusive S7BBA MINI Repair inclusive S7BCA MINI Repair inclusive S7BDA MINI Repair inclusive S7BEA MINI Repair inclusive S7BFA MINI Repair inclusive S7BGA MINI Repair inclusive Code Désignation S7BHA Service MINI comprise S7BKA Service MINI comprise S7CAA BMW Repair inclusive S7CBA BMW Repair inclusive S7CCA BMW Repair inclusive S7CDA BMW Repair inclusive S7CEA BMW Repair inclusive S7CFA BMW Repair inclusive S7CGA Service S7CHA BMW Repair inclusive S7CKA Service S7CLA BMW Repair inclusive S7D1A Service S7D2A Service BMW S7D3A Service BMW Code Désignation S7D4A BMW Service + Repair Inclusive S7D5A Service BMW S7D6A BMW Service inclusive S7D7A Service BMW S7D8A Service BMW S7DAA BMW Service inclusive S7DBA BMW Service inclusive S7DCA Service BMW S7DDA BMW Service inclusive S7DEA BMW Service inclusive S7DFA Service BMW S7DGA BMW Service inclusive S7DHA Service BMW S7DKA Service BMW S7DLA BMW Service inclusive Code Désignation S7DMA BMW Service inclusive S7DNA BMW Service inclusive S7DPA BMW Service inclusive S7DRA Service S7DSA BMW Service inclusive S7DTA BMW Service inclusive S7DUA BMW Service inclusive S7DVA Service S7DWA Service S7DXA BMW Service inclusive S7DYA BMW Service inclusive S7DZA BMW Service inclusive S7FAA Service MINI comprise S7FBA Service MINI comprise et reparation S7FCA Service MINI comprise et reparation Code Désignation S7FDA Service MINI comprise et reparation S7FEA Service MINI comprise et reparation S7FFA Service MINI comprise S7FGA MINI Basic Service Inclusive S7FHA MINI Basic Service Inclusive S7FKA Service MINI comprise S7FLA Service MINI comprise S7FMA Service MINI comprise S7M0A Composition I BMW Individual S7M1A Composition II BMW Individual S7M5A Pack extérieur BMW Individual S7M5A Equipements extérieurs M S7MAA Kit Competition S7MEA Ensemble conducteurs M S7N1A BMW Service inclusive Code Désignation S7N2A BMW Service inclusive S7N3A Service BMW S7N4A BMW Service inclusive S7N5A BMW Service inclusive S7N6A Service BMW S7N7A BMW Service inclusive S7N8A BMW Service inclusive S7N9A Service BMW S7NAA BMW Service inclusive S7NBA Service BMW S7NCA BMW Service inclusive S7NDA Service BMW S7NEA BMW Service inclusive S7NFA Service BMW S7NGA BMW Service inclusive Code Désignation S7NHA BMW Service inclusive S7NKA BMW Service inclusive S7NLA Service BMW S7NMA BMW Service inclusive S7NNA Service BMW S7NPA BMW Repair inclusive S7NRA BMW Repair inclusive S7NSA BMW Service + Repair Inclusive S7NTA BMW Service inclusive S7NUA BMW Service inclusive S7NVA Service BMW S7NWA BMW Service inclusive S7NXA BMW Service inclusive S7NYA BMW Service inclusive S7NZA Service BMW Code Désignation S7P1A Service MINI comprise S7P2A MINI Basic Service Inclusive S7P3A MINI Basic Service Inclusive S7P4A MINI Basic Service Inclusive S7P5A MINI Basic Service Inclusive S7P6A Service MINI comprise S7P7A Service MINI comprise S7P8A Service MINI comprise S7P9A Service MINI comprise S7PAA Service MINI comprise S7PBA Service MINI comprise et reparation S7PCA MINI Basic Service Inclusive S7PDA MINI Basic Service Inclusive S7PEA Service MINI comprise S7PFA Service MINI comprise et reparation Code Désignation S7PGA MINI Basic Service Inclusive S7PHA Service MINI comprise S7PKA Service MINI comprise et reparation S7PLA MINI Basic Service Inclusive S7PMA Service MINI comprise S7PNA Service MINI comprise et reparation S7PPA MINI Basic Service Inclusive S7PRA Service MINI comprise S7PSA Service MINI comprise et reparation S7PTA MINI Basic Service Inclusive S7PUA Service MINI comprise S7PVA Service MINI comprise et reparation S7PWA MINI Basic Service Inclusive S7PXA Service MINI comprise S7PYA Service MINI comprise et reparation Code Désignation S7SNA Navi Business/prééquip. Bluetooth S7SPA Navi Professional/prééquip. Bluetooth S7T1A BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km S7T2A BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km S7T3A BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km S7T4A BMW Service Inclusive 5 ans / 120.000 km S7T5A BMW Service inclusive S7T6A BMW Service inclusive S7T7A Service BMW S7T8A Service BMW S7TAA Service S7TBA Service S7TCA Service S7TDA Service S7TEA Service Code Désignation S7TFA Service S7TGA Service S7THA Service S7TKA Service S7TLA Service S7TMA Service S7TNA Service S7TPA Service S7TRA Service S7TSA Service S7TTA Service S7TUA Service S7TVA Service S7TWA Service S7TXA Service Code Désignation S7TYA Service S7TZA Service S7U9A Suppression BMW Service Inclusive S7UAA BMW Service inclusive S7UBA Service BMW S7UCA Service BMW S7UDA BMW Service inclusive S7UEA Service BMW S7UFA BMW Service inclusive S7UGA Service BMW S7UHA BMW Service inclusive S7UKA Service BMW S7XAA Volant gainé cuir M+basculeur+multif. S800A Système d‘échappement complet selon pays S803A Suppression troisième feu de stop Code Désignation S805A Filtre à charbon actif S806A Troisieme feu stop S815A Kit routes en mauvais état S817A Conception du moteur RON 91 S818A Coupe-batterie S823A Version pays chauds S825A Commande radio Océanie S826A Fahrwerk in Exportabstimmung S828A Pare-chocs, variante selon pays S829A Préparation p. transformation Cabriolet S831A Suppression radio S832A Batterie dans coffre à bagages S834A Suppression 330d France S834A Suppression porte-cassettes S835A Exécution touriste US Code Désignation S836A Suppression Bavaria CD 6 Sélection S837A Suppression système haut-parleurs hi-fi S837A Suppression système de navigation S839A Commande pseudo suppression option S840A Suppression télécommande pour radio S840A Synchronisation de haute vitesse S841A Paquet option numéro de clé pseudo S842A Version pays froids S843A Réduction de puissance S845A Alerte d‘oubli de ceinture acoustique S847A Préparation pour véhicule de sécurité S847A Batterie addition.p. téléphone réseau C S848A Faisceau de câbles étendu S849A Suppression appel d‘urgence automatique S849A Lanterne arrière selon pays Code Désignation S850A remplissage réservoir Export addit. S851A Langue allemand S852A Inscriptions instrum.,japonais S853A Version en langue anglaise S854A Version en langue française S855A Version en langue italienne S856A Version en langue espagnole S857A Preequip. climatiseur automatique S858A Moteur a basse compression S859A Décodage TV S859A Adaptation/commande IHKA S860A Feu clignotant supplémentaire S861A Enregistrement sans EOBD S862A Définition norme antipollution/COC S862A Siège en tissu avant avec paquet Taxi Code Désignation S863A Liste des concessionnaires Europe S864A Liste des concessionn. outre-mer S865A Tablettes / repose-pieds à l‘arrière S866A Service Card Allemagne S866A Version en langue chinois simpl. S866A Langue chinoise trad. S867A Langue coréenne S868A Préparation radio pour ZF/ZI S868A Langue néerlandais S869A Préparation radio pour ZG/ZZ S869A Langue Suisse S870A Equipement "Salt" S871A Equipement "Pepper" S872A Préparation montage téléphone japon S872A Equipement "Chili" Code Désignation S873A Dummy-SALAPA S874A Fréquence radio 434 MHz S875A Télécommande à infrarouge S876A Fréquence radio 315 MHz S877A Suppression commande mixte S878A Vitrage "Klimakomfort" sans bandeau vert S879A Mode d‘emploi allemand S880A Mode d‘emploi anglais S881A Mode d‘emploi français S882A Gutschrift für Erstausstattung S883A Mode d‘emploi espagnol S884A Mode d‘emploi italien S885A Mode d‘emploi suédois S886A Mode d‘emploi néerlandais S887A Mode d‘emploi arabe Code Désignation S888A Mode d‘emploi danois S889A Mode d‘emploi portugais S889A Mode d‘emploi finnois S890A Mode d‘emploi japonais S891A Mode d‘emploi russe S892A Notice d‘utilisation en chinois trad. S892A Notice utilisat./Livret service chinois S895A Ventilateur additionnel S896A Commande de feux de jour S897A Son continu pour DWA S898A Version CKD S899A Signalisation optique pour DWA S8A1A Langue : polonais S8A2A Langue : hongrois S8A3A Langue : arabe Code Désignation S8ABA Joint venture Chine S8ACA Dummy-SALAPA S8ADA Alpina Roadster S S8AEA Notice d‘utilisation/Livret service,grec S8AFA Notice utilisation/Livret service,coréen S8AGA Chaffeur Handbook in English S8AHA Notice utilisat./Livret service turc S8AKA Notice utilisat./Livret service slovaque S8ALA Notice utilisat./Livret service tchèque S8ARA Notice utilisat./Livret service roumain S8ASA Notice utilisat./Livret service chinois S8ATA Notice utilisat./livret service polonais S8AUA Notice utilisat./livret service hongrois S8EBA Steuerung Einzelbetriebserlaubnis S8HAA Dummy-SALAPA Code Désignation S8KAA Dummy-SALAPA S8KBA Dummy-SALAPA S8KCA Dummy-SALAPA S8KEA Dummy-SALAPA S8KKA Dummy-SALAPA S8KPA Dummy-SALAPA S8L1A Code pays S8LBA Code pays S8LFA Code pays S8LHA Code pays S8LMA Code pays S8LRA Gestion pays : Russie S8LSA Code pays S8LTA Code pays S8R9A Dummy-SALAPA Code Désignation S8S1A Décodage feux de jour S8S2A Codage signal d‘alarme S8S3A Verrouillage automatique au démarrage S8S4A Décodage répartition lumineuse variable S8S5A Suppression filtre à particules diesel S8S6A préspécifié pour l‘exportation S8S7A Véhicule sans fonction TV S8S8A Ajout navig. spécifique à certains pays S8S9A Dummy-SALAPA S8SAA direction départementale de l'équipement d‘accès de navigation, selon pays S8SBA direction départementale de l'équipement d‘accès de télématique, selon pays S8SCA direction départementale de l'équipement d‘accès de télématique, selon pays S8SDA Variantes carénage de protection inf. S8SEA Version 4 places S8SFA Edition spéciale "Sport" Code Désignation S8SGA Edition spéciale "Exclusif" S8SHA Moteur Thaïlande S8SKA Suppression Int. line graphit metallic S8SLA Preparation attelage remorque S8SMA Numéro de châssis visible de l‘extérieur S8SPA Unité cde COP S8SPA Unité cde CO2 S8SRA Edition spéciale "Lifestyle" S8SSA Edition spéciale "Unité cde spéciale " S8STA Code intervalle maintenance niveau 3 S8SUA Numéro de châssis Security S8SVA Système mains libre S8SWA Feuille de protection de transport S8SXA Affect.fourn.d‘accès serv.télém./online S8SYA Dummy-SALAPA Code Désignation S8SZA Codage phare directionnel S8T1A ROBI-Optio-Codes S8T2A ROBI-Code extended S8TAA Modèle radio M Drive S8TBA Pack acoustique S8TCA Dummy-SALAPA S8TDA Décodage Speed Limit Info S8TEA Variante de fréquence RDC S8TFA Protection piétons active S8TGA Sécurité antivol S8THA SPEED LIMIT INFO S8TKA Protection piétons passive S8TLA Dummy-SALAPA S8TMA Dummy-SALAPA S8TNA Dummy-SALAPA Code Désignation S8TPA Gestion N1 Immatricul. comme utilitaire S8TRA Décodage fonctions additionnelles S8V1A Etiquette S8V2A Etiquette S8V3A Etiquette S8V4A Etiquette S8V5A Etiquette S8V6A Etiquette S8V7A Etiquette S8WAA Dummy-SALAPA S8WBA Dummy-SALAPA S8Y1A Dummy-SALAPA S8Y2A Dummy-SALAPA S8Y3A Dummy-SALAPA S8Y4A Dummy-SALAPA Code Désignation S900A Antidémarrage électronique S901A Inspection spéciale générale S902A Inspect. spéciale véhic. de presse S903A Fotofahrzeug S904A Inspect. véhicules homologation S905A Inspect. véhicules démonstration S906A Fotofahrzeug S907A édition James Bond S908A Dummy-SALAPA S909A Dummy-SALAPA S910A Véhicule de dév. sans contr. réception S911A Véhicule de dév. avec contr. réception S915A Suppression conservation enveloppe ext. S916A Véhicule de dével. sans conservation S917A Conservation d‘outre-mer Code Désignation S918A Alpina B3, intern S919A Portes aluminium S920A Alpina sans carte grise S921A Alpina intern S922A Radiateur d‘huile moteur Alpina S923A Suppression Titan-Line S923A Haricot mince S924A Roue de secours S924A Rétroviseur, verre plan passager S925A Kit protection expédition S926A Roue de secours S927A Vente aux touristes S927A Pneus toutes saisons S928A Commande pneus S929A Dummy-SALAPA Code Désignation S930A Dummy-SALAPA S931A Pneus hiver usine et non été S932A Dummy-SALAPA S933A Dummy-SALAPA S934A Dummy-SALAPA S936A Roues en alliage léger "SA" S936A BMW Handy b. Ausliefer. anfordern S937A Dummy-SALAPA S938A Kit d‘hiver S938A Série Individual S939A Dummy-SALAPA S940A Souhait particulier équipement S941A Dummy-SALAPA S942A Annulation d‘une demande spéciale S943A Dummy-SALAPA Code Désignation S944A Equipement ultér. par individuel S945A Dummy-SALAPA S946A Dummy-SALAPA S947A Dummy-SALAPA S954A Dummy-SALAPA S960A Direction stop S961A MOTEUR SPECIAL S962A Suppression support plaque immatr. avant S962A Courbes caractéristiques du moteur S963A Moteur Thailande 2.4 S964A Demander DVD de navigat. à la livraison S964A Commande pseudo pour version Exp/option S965A Equip. spec. additionnel avant +25Kg S966A Equip. spec. additionnel avant +50Kg S967A Equip. spec. additionnel arr. +25Kg Code Désignation S968A Equip. spec. additionnel arr. +50Kg S969A Demander DVD de navigat. à la livraison S969A Equip. spec. additionnel arr. +75Kg S970A Kit Business S976A Dossier de siège renforcé S978A Ensemble innovation S979A Kit Business II S979A Value Package S980A Kit Exclusif S982A Hardtop S983A Dummy-SALAPA S984A Codage intervalle de maintenance S984A Code pour pays non UE S985A Set suplémentaire p radio US S986A Dummy-SALAPA Code Désignation S987A Dummy-SALAPA S988A Codage intervalle de maintenance S988A Suppression radio S989A Dummy-SALAPA S990A Dummy-SALAPA S991A Dummy-SALAPA S992A Commande fixation plaque immatriculat. S993A Code année-modèle dans numéro châssis S994A Dummy-SALAPA S995A Dummy-SALAPA S996A HEA ALT S997A Dummy-SALAPA S998A Dummy-SALAPA S999A Gestion des ordres "HEA" S9AAA Protection peau extérieure Code Désignation S9ABA Suppression protection d‘habillage ext. S9ACA Dummy-SALAPA S9AEA Dummy-SALAPA S9AWA Livraison BMW Welt S9C1A CKD Montage Egypte S9C2A CKD Montage Inde S9C3A CKD Montage Indonésie S9C4A CKD Montage Malaisie S9C5A CKD Montage Russie S9C6A CKD Montage Thaïlande S9KAA Dummy-SALAPA S9KBA Dummy-SALAPA S9KCA Dummy-SALAPA S9KDA Dummy-SALAPA S9KEA Dummy-SALAPA Code Désignation S9KFA Dummy-SALAPA S9KGA Dummy-SALAPA S9KHA Dummy-SALAPA S9KKA Dummy-SALAPA S9KLA Dummy-SALAPA S9MRA Manufacture M Sport S9W1A ASD Active Sound Design S9WRA Roues hiver S9XAA Ensemble ALPINA SDY0A Dummy-SALAPA SDY1A Dummy-SALAPA SDY2A Dummy-SALAPA SDY3A Dummy-SALAPA SDY4A Dummy-SALAPA SDY5A Dummy-SALAPA Code Désignation SDY6A Dummy-SALAPA SDY7A Dummy-SALAPA SDY8A Dummy-SALAPA SDY9A Dummy-SALAPA SRA1A Table de picnic SRA2A Miroir de courtoisie arrière SRA3A PORTE-BOITES ARRIERE SRA4A Montre anal. avant griffée,qualité sup. SRA5A Tapis de sol laine d‘agneau SRA6A Tapis de sol AV et AR SRA7A Rétroviseur extérieur électrochrome SRA8A Repose-pieds pour espace arrière SRA9A Triangle signalisation SRAAA POIGNEE DE PORTE INTERIEURE ARRIERE SRABA Serviette porte-documents intégrée Code Désignation SRACA Humidor SRADA Parapluies dans véhicule SRAEA Equipement cuir étendu SRAGA Housse à vêtements de coffre ar SRAHA Cache-bagages à enrouleur SRAKA Couverture de tableau de bord, plaqué SRALA Couverture de tableau de bord, avec cuir SRAMA Revêtem. coffre dans couleur d‘intérier SRAPA Branches de volant contreplaquées SRARA Tables nique-nique plaquées bois, biface SRASA Coffret boisson pour sièges individuels SRATA FULL METAL FACIA SRAUA Logos RR sur appuie-têtes SRAVA RR Logos contrastants sur appuie-têtes SRAWA Coffret boisson pour banquette arrière Code Désignation SRAXA Bourrelet contrastant SRAYA Preparation Stolen Vehicle Tracking SRB1A Branches de volant métallisées SRB2A Liquidmetal Bonnet Windscreen SRB3A COLOURED GRILLE SURROUND SRB6A ARMORED LIMOUSINE SRC1A Ensemble acier inoxydable SRC2A Revêtement en teck SRC3A Garnitures d‘habitacle plaquées SRC4A Chrome et laque à la place du bois SRC5A Ensemble acier inox haute brillance SRC6A ZIERLEISTE SEITENRAHMEN CHROMLOOK SRC7A Habillage en bois SRC8A #Natural Grain Leather SRD1A Peinture à deux couleurs coté Code Désignation SRD2A Peinture à deux couleurs continue SRD3A Ligne décorative SRD3A Ligne décorative seule SRD4A Ligne décorative double SRD5A Spirit of Ecstacy personnalisé SRD6A blau chrom SRD7A Couleur contrastante extérieure SRD8A Interior Mono Package SRD9A Linear Colour Package SRDAA Extended wheelbase SRE3A Chauffage sièges avant et arrière SRE4A Télécde universelle dans rétroviseur SRE5A Chauffage auxiliaire SRE7A Prise de charge SRE8A Alimentation électrique renforcée Code Désignation SRE9A Spirit of Ecstacy escamotable électr. SREAA Rideaux arrière SREBA Commande automatique de hayon AR SRECA Climatiseur arrière SREDA Rideau électriquement pour lunette arr. SREFA Pare-soleil lunette arrière oyster SREGA Pare-soleil lunette arrière noir SREHA Pare-soleil espace arrière oyster SREKA Pare-soleil espace arrière noir SRELA Camera System SREMA Glacière pour sièges individuels SRENA Glacière pour banquette arrière SREPA Repose-pieds pour espace arrière SRERA Climatiseur arrière SRESA SEAT PIPING Code Désignation SRETA Rear Seat Heating SREWA Extended wheelbase SRF1A Roue de secours alliage chromée SRF2A Cache-moyeu chromé SRF3A Enjoliveur de roue avec symbole RR SRF4A Roue AL Rolls-Royce 21" SRF5A Roue AL Rolls-Royce 21" chromé SRF6A Cache-moyeu sport style chrome SRF7A Dummy-SALAPA SRF8A Pneus toutes saisons SRF9A Capuch. cntr. roue de série,teinte véh. SRFAA Roue AL RR 274 SRFBA Roue AL RR 274 chromée SRFCA Roue AL RR Seven Spokes 21" SRFDA Roue AL RR Seven Spokes 21" polie Code Désignation SRFEA RR Forged Alloy Wheels 420 SRFFA Roue AL RR 273 SRFGA Roue AL RR SRFHA RR Alloy Wheels Painted SRFKA RR Chromed Wheels SRFLA Roue forgée RR 420 partiellement polie SRFMA Roue forgée RR 420 entièrement polie SRFPA Roue AL RR Seven Spokes 21" polie SRFRA Capuch. cntr. roue de série,teinte véh. SRFTA Roue alliage RR Ten Spoke SRFUA Jante RR Forged Part Polished Ten Spoke SRFVA RR Forged Eleven Spoke Alloy Wheel SRFWA RR Forged Fully Polished 11 Spoke Alloy SRG1A Roue AL RR Star Design SRG1A Vitrage Privacy Code Désignation SRG2A Roue AL Rolls-Royce Star 21" polie SRG2A Vitrage privacy uniquement lunette ar SRG3A Vitrage Privacy avec pare-brise transp. SRG4A Vitrage d protection IR p vitre latérale SRG5A Vitrage athermique arrière SRG7A Garnissage de toit cachemire noir SRG8A Leather Headlining SRG9A Equipement cuir étendu SRGGA Ciel de pavillon Cachemire gris foncé SRGPA Roue AL Rolls-Royce Star 21" polie SRH1A Finition bois acajou Crossbanding SRH2A Finition bois noyer Crossbanding SRH3A Finition bois noyer Burr SRH4A Finition bois chêne veiné crossbanding SRH5A Finition en bois précieux chêne veiné Code Désignation SRH6A Finition bois orme Cluster Crossb. SRH7A Finition en bois précieux orme veiné SRH8A Finition érable Crossband. SRH9A Finition érable SRHAA Finition bois précieux Black Tulip SRHBA Finition en bois précieux palissandre SRHCA Finition en bois précieux frêne veiné SRHDA Finition en bois précieux piano black SRHEA Finition intérieure bois "Brown Oak" SRHFA Finition intérieure bois "Chestnut Burr" SRHGA Finit. bois précieux frêne olivier veiné SRHHA Finition bois acajou flare crossb. SRHKA Finition bois palissandre santos crossb. SRHMA Finition bois frêne veiné crossbanding SRHNA Finition intérieure en bois "Zebrano" Code Désignation SRHPA Wood Interior Santos Palisander SRHPA Wood Interior Malabar SRHRA Dark Wenge Straight Grain SRK1A Système navigation avec TV/moniteur bord SRK2A Rolls-Royce Assist SRK5A Système enregistrement vocal SRL1A Volant rembourré SRM1A Numéro d moteur visible SRM2A Top Speed US/CDN SRM3A Sorties d‘échappement visibles SRM6A Driver´s Package SRMKA EAST ASIA EDITION SRP1A Pack Business I SRP2A Kit Business II SRPDA IPOD INTEGRATION Code Désignation SRPPA Partition Preparation SRR5A Changeur 6 CD SRR6A Changeur 6 DVD SRR7A DVD Navi Amérique du Nord SRR8A DVD de navigation Europe SRR9A DVD Navi Golfe arabe SRRAA DVD de Navigation japon SRRBA DVD de Singapore and Malaysia SRRDA Navi DVD China/Hongkong SRREA Navi DVD Korea SRRSA Ciel étoilé SRS1A Deux sièges arrière Individual SRS2A Toit ouvrant à lever avant SRS3A Theatre Configuration Lounge Seat SRS4A Suppression toit ouvrant inclinable av. Code Désignation SRS5A Préparation intérieur boîte à gants SRS6A EXTENDED STORAGE OPTION SRS7A FESTES GLASDACH SRSCA Ciel étoilé "bamboo" SRSDA Ciel étoilé "dark grey" SRT1A Téléphone de voiture fixe sans fil SRT3A Prééquipem. p téléph. mobile cpl.USA/CDN SRT4A Récepteur secondair à l‘AR, sans fil SRT5A Préparation complète portable SRT6A Téléphone intégré avec combiné sans fil SRT7A Préparat. interface Bluetooth p. mobile SRV1A Capote noire SRV2A Capote beige foncé SRV3A Capote bleue SRV4A Capote rouge Code Désignation SRV5A Capote verte SRV6A Capote aspect métallique SRXLA Extended boot SRZ1A Dummy-SALAPA SV01A Dummy-SALAPA SV02A Dummy-SALAPA SV03A Dummy-SALAPA SV04A Dummy-SALAPA SV05A Dummy-SALAPA SV06A Dummy-SALAPA SV07A Dummy-SALAPA SV08A Dummy-SALAPA SV09A Dummy-SALAPA SV0AA Dummy-SALAPA SV0BA Dummy-SALAPA Code Désignation SV0CA Dummy-SALAPA SV0DA Dummy-SALAPA SV0EA Dummy-SALAPA SV0FA Dummy-SALAPA SV0GA Dummy-SALAPA SV0HA Dummy-SALAPA SV0IA Dummy-SALAPA SV0JA Dummy-SALAPA SV0KA Dummy-SALAPA SV0LA Dummy-SALAPA SV0MA Dummy-SALAPA SV0NA Dummy-SALAPA SV0OA Dummy-SALAPA SV0PA Dummy-SALAPA SV0QA Dummy-SALAPA Code Désignation SV0RA Dummy-SALAPA SV0SA Dummy-SALAPA SV0TA Dummy-SALAPA SV0UA Dummy-SALAPA SV0VA Dummy-SALAPA SV0WA Dummy-SALAPA SV0XA Dummy-SALAPA SV0YA Dummy-SALAPA SV0ZA Dummy-SALAPA SV10A Dummy-SALAPA SV11A Dummy-SALAPA SV12A Dummy-SALAPA SV13A Dummy-SALAPA SV14A Dummy-SALAPA SV15A Dummy-SALAPA Code Désignation SV16A Dummy-SALAPA SV17A Dummy-SALAPA SV18A Dummy-SALAPA SV19A Dummy-SALAPA SV1AA Dummy-SALAPA SV1BA Dummy-SALAPA SV1CA Dummy-SALAPA SV1DA Dummy-SALAPA SV1EA Suppression barres de toit SV1FA Suppression banquette arrière SV1GA Dummy-SALAPA SV1HA Dummy-SALAPA SV1IA Dummy-SALAPA SV1JA Dummy-SALAPA SV1KA Dummy-SALAPA Code Désignation SV1LA Dummy-SALAPA SV1MA Dummy-SALAPA SV1NA Dummy-SALAPA SV1OA Dummy-SALAPA SV1PA Dummy-SALAPA SV1QA Dummy-SALAPA SV1RA Dummy-SALAPA SV1SA Dummy-SALAPA SV1TA Dummy-SALAPA SV1UA Dummy-SALAPA SV1VA Dummy-SALAPA SV1WA Dummy-SALAPA SV1YA Dummy-SALAPA SV1ZA Dummy-SALAPA SV20A Dummy-SALAPA Code Désignation SV21A Dummy-SALAPA SV22A Dummy-SALAPA SV23A Dummy-SALAPA SV24A Dummy-SALAPA SV25A Dummy-SALAPA SV26A Dummy-SALAPA SV27A Dummy-SALAPA SV28A Dummy-SALAPA SV29A Dummy-SALAPA SV2AA Dummy-SALAPA SV2BA Dummy-SALAPA SV2CA Dummy-SALAPA SV2DA Dummy-SALAPA SV2EA Dummy-SALAPA SV2FA Dummy-SALAPA Code Désignation SV2GA Dummy-SALAPA SV2HA Dummy-SALAPA SV2IA Dummy-SALAPA SV2JA Dummy-SALAPA SV2KA Dummy-SALAPA SV2LA Dummy-SALAPA SV2MA Dummy-SALAPA SV2NA Dummy-SALAPA SV2PA Dummy-SALAPA SV2QA Dummy-SALAPA SV2RA Dummy-SALAPA SV2SA Dummy-SALAPA SV2TA Dummy-SALAPA SV2UA Dummy-SALAPA SV2VA Dummy-SALAPA Code Désignation SV2WA Dummy-SALAPA SV2XA Dummy-SALAPA SV2YA Dummy-SALAPA SV30A Soft-Close-Automatique SV31A Dummy-SALAPA SV32A Dummy-SALAPA SV33A Dummy-SALAPA SV34A Dummy-SALAPA SV35A Dummy-SALAPA SV36A Dummy-SALAPA SV37A Dummy-SALAPA SV38A Dummy-SALAPA SV39A Dummy-SALAPA SV3AA Dummy-SALAPA SV3BA Dummy-SALAPA Code Désignation SV3CA Dummy-SALAPA SV3DA Dummy-SALAPA SV3EA Dummy-SALAPA SV3FA Dummy-SALAPA SV3GA Dummy-SALAPA SV40A Dummy-SALAPA SV41A Dummy-SALAPA SV42A Dummy-SALAPA SV43A Dummy-SALAPA SV44A Dummy-SALAPA SV45A Dummy-SALAPA SV46A Dummy-SALAPA SV47A Dummy-SALAPA SV48A Dummy-SALAPA SV49A Dummy-SALAPA Code Désignation SV4AA Dummy-SALAPA SV4BA Dummy-SALAPA SV4CA Dummy-SALAPA SV4DA Dummy-SALAPA SV50A Dummy-SALAPA SV51A Dummy-SALAPA SV52A Dummy-SALAPA SV53A Dummy-SALAPA SV54A Dummy-SALAPA SV55A Dummy-SALAPA SV56A Dummy-SALAPA SV57A Dummy-SALAPA SV58A Dummy-SALAPA SV59A Dummy-SALAPA SV5AA Dummy-SALAPA Code Désignation SV5BA Dummy-SALAPA SV5CA Dummy-SALAPA SV5DA Dummy-SALAPA SV60A Suppression module dsc SV61A Dispositif d‘attelage SV62A Antenne SV62A Airbag inert SV63A Désactivation airbag SV63A Bouton d‘arrêt d‘urgence moteur SV64A Réservoir d‘émissions SV64A Extincteur + marteau brise-glace SV65A Dummy-SALAPA SV66A Dummy-SALAPA SV67A Dummy-SALAPA SV68A Dummy-SALAPA Code Désignation SV69A Fonction rétrov. rabattable SV6AA Dummy-SALAPA SV6BA Dummy-SALAPA SV6CA Dummy-SALAPA SV6DA Dummy-SALAPA SV6HA Dummy-SALAPA SV6IA Dummy-SALAPA SV70A Dummy-SALAPA SV71A Réservoir lave-projecteurs AV SV72A Réservoir lave-glace arrière, AV SV73A Vide-poches dans planche de bord SV74A Dummy-SALAPA SV75A Dummy-SALAPA SV76A Dispositif d‘attelage SV77A Pompe à carburant renforcée Code Désignation SV78A Capteur ABS variante 1 SV79A Capteur ABS variante 2 SV7AA Dummy-SALAPA SV7BA Dummy-SALAPA SV7CA Dummy-SALAPA SV7DA Dummy-SALAPA SV7EA Dummy-SALAPA SV7FA Dummy-SALAPA SV7GA Dummy-SALAPA SV7HA Dummy-SALAPA SV7IA Dummy-SALAPA SV80A Charnière capot avant SV81A Ciel de pavillon bi-epaisseur SV82A Dummy-SALAPA SV83A Support de batterie Code Désignation SV84A Renforcement montant D SV85A Dummy-SALAPA SV86A Dummy-SALAPA SV88A Système 4-roues motrices SV8AA Dummy-SALAPA SV8CA Dummy-SALAPA SV8DA Dummy-SALAPA SV8EA Dummy-SALAPA SV8FA Dummy-SALAPA SV8GA Dummy-SALAPA SV8HA Dummy-SALAPA SV8KA Dummy-SALAPA SV8LA Dummy-SALAPA SV8MA Dummy-SALAPA SV8NA Dummy-SALAPA Code Désignation SV8PA Dummy-SALAPA SV90A Dummy-SALAPA SV91A Dummy-SALAPA SV92A Montage partiel avec toit panoramique SV99A Dummy-SALAPA SV9AA Dummy-SALAPA SV9BA Dummy-SALAPA SV9CA Dummy-SALAPA SV9DA Dummy-SALAPA SV9EA Dummy-SALAPA SV9FA Dummy-SALAPA SV9GA Dummy-SALAPA SV9HA Dummy-SALAPA SV9IA Dummy-SALAPA SV9JA Dummy-SALAPA Code Désignation SV9KA Dummy-SALAPA SV9LA Dummy-SALAPA SV9MA Dummy-SALAPA SV9NA Dummy-SALAPA SVDAA Dummy-SALAPA SVSBA Pneus toutes saisons SVZ1A Dummy-SALAPA SVZ2A Dummy-SALAPA SVZ3A Dummy-SALAPA SVZ4A Dummy-SALAPA SVZ5A Dummy-SALAPA SVZ6A Dummy-SALAPA SVZ7A Dummy-SALAPA SVZ8A Dummy-SALAPA SVZAA Dummy-SALAPA Code Désignation SVZBA Dummy-SALAPA SVZCA Dummy-SALAPA SVZDA Dummy-SALAPA SVZEA Dummy-SALAPA SVZFA Dummy-SALAPA SVZGA Dummy-SALAPA SVZHA Dummy-SALAPA SVZKA Dummy-SALAPA SVZLA Dummy-SALAPA SVZMA Dummy-SALAPA SVZNA Dummy-SALAPA SVZPA Dummy-SALAPA SVZRA Dummy-SALAPA SVZSA Dummy-SALAPA SVZTA Dummy-SALAPA Code Désignation SVZUA Dummy-SALAPA SVZVA Dummy-SALAPA SVZWA Dummy-SALAPA SVZXA Dummy-SALAPA SVZYA Dummy-SALAPA SVZZA Dummy-SALAPA SXAAA R.S. Infotainment online individuel SXABA R.S. Infotainment individuel SXD1A Edition spéciale carbone/or-marron SXD2A Edition spéciale stratus/ecru SXD3A Edition spéciale carbon/ecru SXD4A Edition spéciale stratus/gold-brun SXD5A Ciel de pavillon Indi. Alcantara SXD6A Individual SA SXD7A Dummy-SALAPA Code Désignation SXD8A Dummy-SALAPA SXE1A Indi. bois noyer Amarone SXE2A Indi. bois érable pommelé anthracite SXE3A Indi. bois eucalyptus ondé SXE4A Indi. bois frêne olivier rouge-brun SXE5A Indi. bois platane rouge-brun foncé SXE6A Indi. bois noyer satin honigbraun SXE7A Indi. bagu. intér. laque piano noires SXE8A Indi. bagu. intér.pianolack noir av.incr SXE9A Baguettes décor Individual cuir SXEXA Individual Edelholz Esche Maser weiss SXEYA Bois précieux Alpina SXEZA Laque piano Alpina SXF1A Marquage arrière BMW Individual SXL1A Indi. incrustation bois pour volant cuir Code Désignation SXL2A Indi. incrustation cuir pour volant cuir SXL3A BMW INDIVIDUAL LEDERLENKRAD SXT1A Indi. planche de bord gainée de cuir SZBBA Test Workshop SA3 SZBCA Roue hiver compl. 16‘‘ rayons en V 360 SZBDA Autocollant M Performance SZC1A Freizeitjacke/-weste SZC2A Sac intérieur SZC3A Coffre alu SZC4A BMW performance. inserts d.planche d.bord carb. SZC5A Roue hiver cpl. 16" rayons doubles 268 SZC6A Roue compl. hiver rayons doubles 238-18 SZC7A Roue hiver cpl. 19" rayons doubles 238 SZC8A Roue hiver cpl. 19" rayons multip. 235 SZC9A Roue hiver cpl. 19" rayons étoile 251 Code Désignation SZCAA Roue hiver cpl. 18" rayons doubles 234 SZCBA Roue hiver cpl. 18" rayons étoile 250 SZCCA Trousse à outils SZCDA Paddock stand SZCEA Chargeur SZCFA Capôt de protection SZCGA Protection antichocs SZCHA Silencieux sport SZCIA Cache en carbone SZCJA Minipompe à pied SZCKA Kit d‘urgence SZCLA Couvre culasse SZCMA Couvre-pignon SZCNA Protection couvre-soupape SZCOA Vis sécurité tubulure remplissage huile Code Désignation SZCPA Cache-radiateur SZCQA Cagoule / tour de cou SZCRA Grille de protection de projecteur SZCSA PROTECTION INTEGR.MOTEUR SZCTA Capteur de chute SZCUA Levier à main fraisé SZCVA Pare-chocs guidon SZCWA Vêtements fonctionnels SZCXA Porte-gobelets SZCYA Rétroviseur SZCZA Bloc poignée SZD0A 16" light alloy S-Winder R102 SZD1A Pommeau levier de vitesses Performance SZD2A Roue hiver cpl. 15" 7 Hole Spoke R81 SZD3A Eléments extérieurs en carbone Code Désignation SZD4A Spats au coloris du véhicule SZD5A Produits après-vente SZD6A Drapeaux de toit SZD7A 15" light alloy S-Star Spooler R100 SZD8A 15" light alloy Rotator Spoke R101 SZD9A 16" light alloy Double Spoke R87 SZDAA 17" light alloy crown spoke R104 SZDBA 16" light alloy Bridge Spoke R94 SZDCA 16" light alloy 5-Star Blaster R103 SZDDA 17" light alloy flame spoke R97 SZDEA 17" light alloy web spoke composite R98 SZDFA 16" WKR Double Spoke R87 SZDGA 16" WKR S-Winder R102 SZDHA Décor toit SZDIA Spoiler de toit Code Désignation SZDJA Bandes décoratives Sport Stripes SZDKA Bandes décoratives Bonnet Stripes SZDLA Entretien peinture et jantes SZDMA Nettoyage des vitres SZDNA Entretien intérieur SZDOA Entretien Cabriolets et Roadsters SZDPA Applications spéciales SZDQA Système de navigation Portable SZDRA Adaptateur de câble iPod SZDSA Adaptateur snap-in Bluetooth SZDTA Sacoche d‘urgence SZDUA Junior Seat II-III SZDVA Pommeau de levier selecteur cuir SZDWA Pommeau de levier selecteur SZDXA Poignée frein à main cuir Code Désignation SZDYA Projecteurs additionnels SZDZA Roue alliage 18" à rayons doubles 125 SZE1A Composants aérodynamiques pour pack M SZE2A Composants aérodynamiques SZE3A Kit aérodynamique SZE4A Spoiler arrière SZE5A Enjoliveur de pot d‘échappement SZE6A SILENCIEUX ARRIERE SPORT SZE7A Feux brouillard / éclairage intersection SZE8A Feux arrière Black Line SZE9A Blocs optiques arrière blancs SZEAA Feux de rouge xénon additionnels SZEBA Feuille protection laque, transparente SZECA Moulures de protection SZEDA Montant de suspension Code Désignation SZEEA Support de hayon SZEFA Coques de rétroviseurs extérieurs SZEGA Déflecteur d‘air SZEHA Sangles de fixation de coffre SZEIA Tapis réversible espace de chargement SZEJA Déflecteur d‘air SZEKA Console de planche de bord SZELA Produits d‘atelier SZEMA Barre anti-encastrement SZENA Sac à dos multifonction SZEOA Filtre à particules diesel SZEPA Roue hiver cpl. 15" 5 Star Spooler R100 SZEQA Roue hiv cpl.16" Bridge Spoke silber R94 SZERA Roue hiver cpl. 15" à rayons croisés 42 SZESA Roue hiver cpl. 17" à rayons doubles 79 Code Désignation SZETA Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 57 SZEUA Roue cpl. Hiver 17" à rayons en v 130 SZEVA Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 200 SZEWA Interface USB pour le module ACM SZEXA Barres de seuils rétroéclairées SZEYA Système d‘aide au stationnement (PDC) SZEZA Grattoir SZF1A Poche de rangement CD/DVD SZF2A Clean Bag SZF3A Spot de lecture halogène SZF4A Lampe de poche SZF5A Repose-pied aluminium SZF6A Pédales en alu SZF7A Tapis de sol textile SZF8A Tapis de sol Allwetter Code Désignation SZF9A Revêtements acier inox pour pédales SZFAA Support de ceinture SZFBA Pommeau de frein à main en bois SZFCA Pommeau de frein à main en métal SZFDA Pommeau frein à main avec agrafe décor SZFEA frei vergebbar SZFFA Baby Seat 0+, avec/sans ISOFIX SZFGA Junior Seat II SZFHA Junior Seat III SZFIA Junior Seat I-II, avec/sans ISOFIX SZFJA Volant cuir av. placage décoratif bois SZFKA Volant sport cuir av. placage décoratif SZFLA Pommeau sport SZFMA Pommeau cuir avec agrafe décor SZFNA Pommeau sport cuir avec agrafe décor Code Désignation SZFOA Seat cover BMW design SZFPA Garnissage d‘assise en peau d‘agneau SZFQA Sac à ski et snowboard SZFRA Pare-soleil SZFSA Tapis protection seuil de chargement SZFTA Barres de seuils SZFUA Pommeau lev. sél. cuir insert décor SZFVA Pochette arrière SZFWA Kit valise SZFXA Post-équipement cuir SZFYA Porte-gobelets SZFZA Anneaux enjoliveurs SZG1A Freizeithose SZG2A Veste Fleece SZG3A Fleece-shirt Code Désignation SZG4A Foulard / écharpe SZG5A Regenanzug/-overall SZG6A Chaussettes hautes fonctionnelles SZG7A Kids Anzug/Jacke SZG8A Protektorenjacke/-weste SZG9A Minerves SZGAA Casque jet SZGBA Protège-fourche SZGCA Casque Enduro SZGDA Repose-pied SZGEA Protège-cadre SZGFA Poignée de maintien SZGGA Protège-chaîne SZGHA Protecteur AR SZGIA Casque intégral Code Désignation SZGJA HipBag SZGKA Bluetooth SZGLA Element compartiment radio SZGMA Film de protection coffre SZGNA Selle SZGOA Vario-Top-case SZGPA Top SZGQA Top Case SZGRA Support de Top-case SZGSA Lampe de travail SZGTA LED de feu arrière SZGUA Porte-pneu SZGVA Sweatshirt SZGWA Schlüsselanhänger/-tasche SZGXA Sac Ride Code Désignation SZGYA Trinkpak SZGZA Casque à visière rabattable SZH1A Roue alliage 19" à rayons croisés 145 SZH2A Roue alliage 19" à rayons étoile 146 SZH3A Roue alliage 19" à rayons étoile 147 SZH4A Roue alliage 19" à rayons doubles 150 SZH5A Assistant multifonctions SZH6A Roue alliage 18" rayons en V 206 SZH7A Pommeau levier vitesses BMW Performance SZH8A Pommeau de frein à main BMW Performance SZH9A Roue hiver cpl. 19" rayons en V 257 SZHAA Roue été cpl. 16" en tôle d‘acier 12 SZHBA Roue AL 18‘‘ M à rayons doubles 219 SZHCA Roue AL 18‘‘ M à rayons doubles 260 SZHDA Roue hiver complète 18‘ rayons en V 281 Code Désignation SZHEA Jante al. rayons Y 21‘‘ 375 BMW Perform. SZHFA Roue alliage 18" à rayons étoile 276 SZHGA Roue hiver complète 17‘ rayons en V 318 SZHHA Roue hiver compl. 17‘ rayons étoile 319 SZHIA Porte-vélo pour habitacle SZHJA Roue AL 20‘‘ M à rayons doubles 310 SZHKA Eclairage diurne SZHLA Radio, multifonction SZHMA Tapis multifonct. avec boîte repliable SZHMA Tapis tous temps SZHNA Antenne de toit SZHOA Roue hiver cpl. 18‘‘ rayons rad. 237 SZHPA Système Travel & Comfort SZHQA 17" WKR V-Rayon 304 SZHRA 17" WKR V-Rayon 305 Code Désignation SZHSA 18" WKR V-Rayon 307 SZHTA 19‘‘ Roue hiver cpl. rayons doubles 309 SZHUA 19" LMR Double Spoke R129 SZHVA 16" WKR 5-Star Single Spoke R122 SZHWA 17" WKR 5-Star Double Spoke R124 SZHXA 17" WKR Double Spoke R99 SZHYA Pack chrome intérieur SZHZA Roue hiver complète 16‘‘ jante acier R12 SZJ1A Universal-Lift et adaptateur SZJ2A Boîte pliable SZJ3A Couverture de protection arrière SZJ4A Module porte-boisson SZJ5A Cintre SZJ6A Glaciere SZJ7A Pochette de dossier Code Désignation SZJ8A Porte-parapluie SZJ9A Module de rangement SZJAA Coffre de toit SZJBA Support de base SZJCA GALERIE PORTE-BABAGES SZJDA Support de fixation p. skis et snowboard SZJEA SUPPORT DE FIXATION SNOWBOARD SZJFA Porte surfboard SZJGA Support de fixation universel SZJHA Porte-vélo pour attelage de remorque SZJIA MONTE-VELO SZJJA Support fixation p. vélo course, verr. SZJKA Support fixation p. vélo touring, verr. SZJLA Tapis antiglissement SZJMA Filet coffre arrière Code Désignation SZJNA Tapis de coffre sur mesure SZJOA Poignées de porte avec drapeaux SZJPA Etui à clés SZJQA Inserts de planche de bord SZJRA Sangle arrimage coffre SZJSA Grille de séparation coffre à bagages SZJTA Bac de coffre à bagages SZJUA Feuille protectrice p. bord chargement SZJVA Protection de la rampe de chargement SZJWA Système Multifix SZJXA Support sac SZJYA Sangle de sécurité pour chien SZJZA Rétrovis. ext. p. conduite avec remorque SZK1A Prise AUX SZK2A Système mains-libres universel Code Désignation SZK3A Système DVD BMW Advanced SZK4A Système DVD BMW pour Control Display SZK5A Système DVD BMW Portable SZK6A Interface iPOD SZK7A Combiné radionavigation BMW SZK8A Cartes routières numériques SZK9A Rear View SZKAA Side View SZKBA Livre de bord électronique SZKCA Support de navigation portable SZKDA Ski- und Snowboardtasche SZKEA Roue alliage 18‘ rayons en V 281 SZKFA Roue alliage 19‘ rayons en V 281 SZKGA Roue alliage 20" à rayons en V 281 SZKHA Roue hiver cpl. 17‘ rayons étoile 327 Code Désignation SZKIA Ski- und Snowboardtasche Pro SZKJA Chargeur de batterie SZKKA Ecran de rebord de coffre a bagages SZKLA Jeu d‘outils SZKMA Tapis de sol en caoutchouc classique SZKNA Cendrier SZKOA Roue compl. hiver rayons en Y 214-20 SZKPA Roue compl. hiver rayons doubles 238-17 SZKQA 17" WKR Sternspeiche 317 SZKRA 16" WKR Doppelspeiche 154 SZKSA Filet coffre arrière SZKTA 16" Roue hiver cpl. rayons étoile 45 SZKUA 17" Roue hiver cpl. rayons doubles 98 SZKVA 18" Roue hiver cpl. style ellipsoïde 91 SZKWA 17" Roue hiver cpl. rayons étoile 233 Code Désignation SZKXA Système-DVD arrière SZKYA 17" Roue hiver cpl. rayons multip. 284 SZKZA Mission Control SZL0A Jante alliage 21" rayons doubles 215 SZL1A Jante alliage 16" rayons radiaux 50 SZL2A Jante alliage 17" rayons doubles 178 SZL3A Jante alliage 17" rayons en croix 144 SZL4A Jante alliage 18" rayons doubles 129 SZL5A Jante alliage 18" rayons doubles 182 SZL6A Jante alliage 18" rayons doubles 195 SZL7A Jante all. 18" compos. rayons doubles 71 SZL8A Jante alliage 18" rayons radiaux 196 SZL9A Jante alliage 18" rayons étoile 180 SZLAA Jante alliage 18" rayons étoile 181 SZLBA Jante all. 18" compos. rayons étoile 179 Code Désignation SZLCA Jante alliage 19" rayons doubles 125 SZLDA Jante all. 19" compos. ray. radiaux 198 SZLEA Jante alliage 19" rayons étoile 128 SZLFA Jante alliage 19" rayons étoile 199 SZLGA Jante all. 19" ray. radiaux bicolore 190 SZLHA Jante all. 19" compos. rayons étoile 179 SZLIA Jante alliage 18" M rayons doubles 184 SZLJA Jante alliage 18" rayons étoile 89 SZLKA Jante alliage 18" rayons radiaux 32 SZLLA Roue AL 19‘‘ M à rayons croisés 101 SZLMA Jante alliage 21" rayons V 239 SZLNA Roue alliage 21" à rayons doubles 275 SZLOA Jante alliage 18" rayons en croix 197 SZLPA Jante alliage 18" rayons radiaux 216 SZLQA Jante 18" Performance ray. doubles 269 Code Désignation SZLRA Jante alliage 18" Star Spoke R95 SZLSA Jante 18" Double Spoke Composite R109 SZLTA Jante alliage 18" Double Spoke R105 SZLUA Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 165 SZLVA Roue cpl. Hiver 18" à rayons étoile 153 SZLWA Roue cpl. Hiver 18" à rayons étoile 69 SZLXA Jeu antivol de roues SZLYA Bavettes garde-boue SZLZA Chaînes à neige SZM1A Barre/câble de remorquage SZM2A Extincteur à poudre SZM3A Câbles démarrage dans poche BMW origine SZM4A Kit de secours SZM5A Kit cric SZM6A Triangle signalisation Code Désignation SZM7A Gilet de securite SZM8A Housse de protection SZM9A Non Paints SZMAA Coffre à coque dure SZMBA Paints SZMCA Support skis/snowboard p. montage arr. SZMDA Kit Mobility SZMEA Jerrican d‘essence dans roue de secours SZMFA Système HiFi Alpine SZMGA Barre anti-rapproch. alu BMW Performance SZMHA Roue 17" à rayons doubles 116 SZMIA Etui à lunettes SZMJA Roue alliage 19" à rayons en V 324 SZMKA DVD-System Tablet SZMLA valise Vario Code Désignation SZMMA Sacoche de ville SZMMZ Sacoche de ville SZMNA T-Shirt SZMOA Shirt manches long. SZMPA Chemise SZMQA Veste sweatshirt SZMRA Pantalon SZMSA Casquette SZMTA Sac à dos Ride SZMUA Ceinture / bretelles SZMVA Miniature SZMWA Lunettes SZMXA COMBINAISON EN CUIR SZMYA Combinaison textile SZMZA Gants Code Désignation SZN1A Supports de clignotants latéraux SZN2A Cache d‘entrée d‘air SZN3A TRINGLE DE POIGN.DE COUV.DE COFFRE ARR. SZN4A Cache de rétroviseur intérieur SZN5A Accessory Control Menu ACM SZN6A Casque infrarouge SZN7A Boîtier décodeur DVB-T SZN8A Système d‘aide au démarrage (neige) SZN9A Profilés seuil de porte BMW Performance SZO1A Topcase alu SZO2A Sac bagages SZO3A Veste SZO4A Sacoche de réservoir SZO5A Sac de reservoir SZO6A Pochette arrière Code Désignation SZO7A Pare-brise teinté SZO8A Coffre Sport SZO9A Softbag SZOAA Poloshirt SZOBA Sous-gants SZOCA Veste SZODA Windbreaker SZOEA Kids Kurzarm SZOFA Insert SZOGA Adaptateur de câble iPod SZOHA Marchepieds chrome SZOIA Sac à casque SZOJA Kidsbike NF SZOKA Système audio SZOLA Divers Code Désignation SZOMA Ecusson à coudre / broche SZONA Bottes SZOOA Système communication int. BMW Motorrad SZOPA Kids Langarm SZOQA HP Race Parts SZORA Protection antichocs SZOSA Roue à rayons SZOTA Pièces, chrome SZOUA éclairage du sol SZOVA Sacs Style SZOWA Sacs à dos Style SZOXA Système de lubrification chaînes SZOYA Chemise manches courtes SZOZA Cardigan SZP0A Sacoche tunnel central Code Désignation SZP1A Système de freinage BMW Performance SZP2A Système admission d‘air BMW Performance SZP3A Système de silencieux BMW Performance SZP4A Raccour.course sélection BMW Performance SZP5A Châssis BMW Performance SZP6A Bandes d‘accentuation BMW Performance SZP7A Roue hiver cpl. 17" à rayons étoile 256 SZP8A Volant sport BMW Performance SZP9A Baguettes intérieures SZPAA Siège sport BMW Performance SZPBA Roue compl. hiver rayons en V 254-18 SZPCA Barre anti-rappr.carbone BMW Performance SZPDA Adaptateur snap-in avec interface USB SZPEA Repose-pied alu BMW Performance SZPFA Couvre-pédales alu BMW Performance Code Désignation SZPGA Pochette multimédia SZPHA Kit aérodynamique BMW Performance SZPIA Plateforme télématique Accessory SZPJA INSTRUMENTS SUPPLEMENTAIRES SZPKA Roue hiver cpl. 18" à rayons étoile 99 SZPLA Roue hiver cpl. 18" à rayons doubles 93 SZPMA Roue hiver cpl. 18" à rayons multip. 94 SZPNA Sac intérieur pour coffre à coque dure SZPOA Roue cpl. Hiver 16" à rayons étoile 104 SZPPA Filet de rangement de bas d‘habitacle SZPQA Roue hiver cpl. 18" à rayons étoile 209 SZPRA Roue hiver cpl. 18" à rayons croisés 177 SZPSA Roue alliage 15" Star Spoke R86 SZPTA Kits de produits d‘entretien SZPUA Roue alliage 18" à rayons doubles 238 Code Désignation SZPVA Roue alliage 17" à rayons étoile 158 SZPWA Roue hiver cpl. 19" à rayons en Y 211 SZPXA Roue alliage 19" à rayons doubles 75 SZPYA Roue hiver compl. 18‘‘ M ray. doubl. 270 SZPZA Roue alliage 20" à rayons étoile 87 SZQ1A Placage décoratif volant SZQ2A frei vergebbar SZQ3A Roue alliage 18" M rayons étoile 193 SZQ4A Roue alliage 17" à rayons étoile 122 SZQ5A Roue alliage 17" à rayons étoile 138 SZQ6A Roue alliage 17" à rayons étoile 90 SZQ7A Roue alliage 17" rayons en V 141 SZQ8A Roue alliage 17" à rayons étoile 142 SZQ9A Roue alliage 17" à rayons étoile 105 SZQAA Roue alliage 17" à rayons doubles 161 Code Désignation SZQBA Roue alliage 18" à rayons étoile 123 SZQCA Roue alliage 18" à rayons étoile 124 SZQDA Roue alliage 18" à rayons doubles 93 SZQEA Roue alliage 18" à rayons radiaux 118 SZQFA Roue alliage 18" rayons en V 217 SZQGA Roue alliage 18" rayons en Y 114 SZQHA Roue alliage 18" style ellipsoïde 107 SZQIA Roue alliage 18" style ellipsoïde 162 SZQJA Roue alliage 18" à rayons étoile 74 SZQKA Roue alliage 19" à rayons étoile 95 SZQLA Roue alliage 19" rayons en Y 191 SZQMA Roue alliage 19" rayons en V 63 SZQNA Roue alliage 20" rayons en Y 214 SZQOA Roue alliage 16" à rayons radiaux 139 SZQPA Roue alliage 16" à rayons étoile 140 Code Désignation SZQQA Roue alliage 19" à rayons doubles 238 SZQRA Cache décor. sélecteur de rapports SZQSA 15" WKR Star Spoke R86 SZQTA 16" WKR Double Spoke R88 SZQUA 16" WKR X-Lite Styling R84 SZQVA 17" WKR S-Spoke R85 SZQWA Roue hiver cpl. 16" à 7 rayons R92 SZQXA Roue hiver cpl. 15" à 8 rayons R82 SZQYA Roue AL 18‘‘ M à rayons croisés 101 SZQZA Roue AL 20‘‘ M à rayons croisés 101 SZR0A Jante 19" Performance ray. doubles 269 SZR1A Jante alliage 16" rayons radiaux 32 SZR2A Jante alliage 17" rayons radiaux 32 SZR3A Jante alliage 21" rayons étoile 128 SZR4A Jante alliage 17" rayons étoile 199 Code Désignation SZR5A Jante alliage 19" rayons étoile 89 SZR6A Jante alliage 17" rayons en croix 238 SZR7A Jante alliage 18" rayons en croix 238 SZR8A Jante alliage 19" rayons en croix 238 SZR9A Jante alliage 20" rayons en croix 238 SZRAA Jante alliage 21" rayons en croix 238 SZRBA Jante alliage 20" rayons en croix 177 SZRCA Jante alliage 19" rayons en croix 177 SZRDA Jante alliage 18" rayons en croix 177 SZREA Roue alliage 17" M rayons doubles 207 SZRFA Roue AL 18‘‘ M à rayons doubles 135 SZRGA Roue hiver cpl. 19" rayons en V 223M SZRHA Roue AL 19‘‘ M à rayons doubles 172 SZRIA Film prot. antigravillonnage SZRJA Roue alliage 17" à rayons doubles 238 Code Désignation SZRKA Roue hiver cpl. 16" à rayons étoile 102 SZRLA Roue hiver cpl. 17" à rayons étoile 90 SZRMA Roue hiver cpl. 17" rayons doubles 103 SZRNA Roue hiver cpl. 17" à rayons croisés 133 SZROA Roue hiver compl. 19‘‘ M rayons en V 298 SZRPA Roue de secours 17" style 84 SZRQA Roue hiver cpl. 19" à rayons croisés 177 SZRRA Roue alliage 19" à rayons étoile 230 SZRSA Boite à chaussures SZRTA Roue alliage 18" à rayons étoile 246 SZRUA Roue all. léger 18" rayons doubles 247 SZRVA Roue hiver cpl. 18" à rayons étoile 74 SZRWA Roue alliage 20" rayons en Y 149 SZRXA Sac pour roue de type "galette" SZRYA Roue hiver cpl. 19" à rayons étoile 232 Code Désignation SZRZA Roue alliage 20" à rayons radiaux 32 SZS1A Roue alliage 20" rayons en V 168 SZS2A Roue alliage 19" style 176 SZS3A BMW Performance Power Kit SZS4A Roue hiver cpl. 17" à rayons étoile 276 SZS5A 17" WKR Sternspeiche 290 SZS6A 20" light alloy cross spoke 312 SZS7A Roue alliage 20" à rayons étoile 311 SZS8A Roue alliage 20" à rayons en V 356 SZS9A Roue alliage 19" à rayons étoile 361 SZSAA Roue alliage 20" à rayons étoile 361 SZSBA Roue hiver compl. 17‘‘ Tunnel Spoke R125 SZSCA Roue hiver compl. 18‘‘ rayons étoile 330 SZSDA Roue hiver compl. 18‘‘ rayons étoile 320 SZSEA Roue hiver complète 18‘‘ rayons en V 328 Code Désignation SZSFA Roue hiver compl.18‘‘ Turbinenstyling329 SZSGA Roue hiver complète 17‘‘ rayons en V 236 SZSHA Roue hiver complète 17‘‘ rayons en Y 305 SZSIA 16" WKR rayon en V 255 SZSJA Roue hiver comp.16‘‘ rayons multiples282 SZSKA Roue hiver compl. 20‘‘ rayons en V 299M SZSLA Roue AL 20‘‘ à rayons multiples 410 SZSMA Eclairage diurne SZSNA Roue AL 19‘‘ rayons en Y 359 SZSOA Protection de dossier SZSPA Caches Design pare-chocs/bas de caisse SZSQA Inserts décoratifs adhésifs SZSRA Système de fixation adaptatif SZSSA Antenne sport SZSTA Center Rail Produkte Code Désignation SZSUA Pack design SZSVA BMW Link SZSWA Tapis de sol Velours SZSXA JCW Spoiler arrière SZSYA Bande latérale SZSZA Moteur électrique MINI SZT1A Combiné d‘instruments HP SZT2A Spoiler moteur HP SZT3A Plaquette HP SZT4A Intégration Smart Phone SZT5A Fixation BMW Navigator SZT6A Plaque de base BMW Navigator SZT7A Filet séparation compartiment à bagages SZT8A Veste Scooter SZT9A Roue forgée HP Code Désignation SZTAA Déflecteur d‘air SZTBA Dossier SZTCA Housse de protection contre la pluie SZTDA Insert de téléphone mobile SZTEA Serrure moto SZTFA Réservé pour UX SZTGA Réservé pour UX SZTHA Réservé pour UX SZTIA Réservé pour UX SZTJA Réservé pour UX SZTKA Réservé pour UX SZTLA Réservé pour UX SZTMA Réservé pour UX SZTNA Réservé pour UX SZTOA Réservé pour UX Code Désignation SZTPA Réservé pour UX SZTQA Réservé pour UX SZTRA Ceinture lombaire SZTSA Habillage HP réservoir de carburant SZTTA Pièces en carbone HP SZTUA Manette HP repliable SZTVA Adaptateur snap-in connectivité SZTWA Pédale frein/sélecteur vitess. HP fraisé SZTXA Repose-pieds HP SZTYA Junior Bike SZTZA Laptimer HP SZV0A 18" light alloy cross spoke R113 SZV1A 16" Cross Spoke R90 SZV2A Jante composite 17" Cross Spoke R90 SZV3A Jante alliage 17" Double Spoke R99 Code Désignation SZV4A Jante alliage 17" S-Spoke R85 SZV5A Jante alliage 17" Multi Spoke R108 SZV6A Capuchon de valve MINI SZV7A Film de protection solaire SZV8A Support de plaque d‘immatriculation SZV9A 17" LA cross spoke challenge R112 SZVAA Roue hiver cpl. 17" Cross Spoke R114 SZVBA 20" LMR M Performance V-Speiche 464 SZW0A Roue cpl. Hiver 15" acier 12 SZW1A Roue hiver 16" trapèze (Styl. 134) SZW2A Roue cpl. Hiver 16" rayons étoile 115 SZW3A Roue cpl. Hiver 16" rayons radial 50 SZW4A Roue hiver cpl. 16" rayons radiaux 139 SZW5A Roue cpl. Hiver 16" rayons en V 229 SZW6A Roue cpl. Hiver 16" rayons doubles 156 Code Désignation SZW7A Roue cpl. Hiver 16" rayons radial 32 SZW8A Roue cpl. Hiver 16" rayons étoile 155 SZW9A Roue cpl. Hiver 16" acier 12 SZWAA Roue cpl. Hiver 16" rayons étoile 151 SZWBA Roue cpl. Hiver 16" rayons étoile 140 SZWCA Roue cpl. Hiver 17" rayons radiaux 244 SZWDA Roue cpl. Hiver 17" rayons étoile 138 SZWEA Roue cpl. Hiver 17" rayons étoile 243 SZWFA Roue cpl. Hiver 17" rayons étoile 122 SZWGA Roue cpl. Hiver 17" rayons étoile 117 SZWHA Roue cpl. Hiver 17" rayons en V 110 SZWIA Roue cpl. Hiver 17" rayons doubles 111 SZWJA Roue cpl. Hiver 17" rayons doubles 112 SZWKA Roue cpl. Hiver 17" à rayons en V 141 SZWLA Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 199 Code Désignation SZWMA Roue cpl. Hiver 17" à rayons radial 32 SZWNA Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 158 SZWOA Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 159 SZWPA Roue cpl. Hiver 18" à rayons radial 118 SZWQA Roue cpl. hiver 18" rayons doubles 184M SZWRA Roue cpl. Hiver 18" rayons doubles 164M SZWSA Roue cpl. Hiver 18" à rayons étoile 143 SZWTA Séparateur de boîte à gants SZWUA Bacs de rangement de console centrale SZWVA Roue cpl. Hiver 17" en tôle d‘acier 12 SZWWA Roue cpl. Hiver 17" à rayons étoile 105 SZWXA Accoudoir central avec fourre-tout SZWYA Roue alliage 17" à rayons croisés 133 SZWZA Roue alliage 17" à rayons doubles 71 SZX0A JCW Gear Shift Indicator Code Désignation SZX1A Kit aérodynamique JCW SZX2A Becquet arrière JCW en carbone SZX3A Poignée de hayon JCW en carbone SZX4A Coques rétroviseurs ext. JCW en carbone SZX5A Cache de prise d‘air JCW en carbone SZX6A Frein sport JCW 16" SZX7A Disque de frein perforé JCW SZX8A Barre anti-rapprochement JCW SZX9A JCW Car Cover SZXAA Siège sport en cuir JCW SZXBA Jante de volant en cuir JCW SZXCA Cache JCW en carbone SZXDA Pommeau JCW avec insert en carbone SZXEA Soufflet de levier de vitesses JCW SZXFA Pommeau frein main JCW a. insert carbone Code Désignation SZXGA Baguette recouvrement seuil JCW av. logo SZXHA Tapis de sol JCW avec Checkered Flag SZXIA Kit tuning JCW SZXJA Châssis sport JCW SZXKA Ressorts de suspension JCW rouges SZXLA Jeu caches décoratifs JCW Side Scuttles SZXMA Roue alliage 16" Double Spoke R88 SZXNA Roue hiver cpl. 17" Flame Spoke R97 SZXOA Roue alliage 20" à rayons doubles 238 SZXPA Roue alliage 21" à rayons doubles 238 SZXQA Roue alliage 21" à rayons croisés 312 SZXRA Roue alliage 21" à rayons en étoile 311 SZXSA Roue alliage 19" à rayons en étoile 311 SZXTA Roue alliage 18" à rayons en étoile 311 SZXUA Roue alliage 17" à rayons en étoile 276 Code Désignation SZXVA Roue alliage 19" à rayons en étoile 276 SZXWA 18" LMR M Performance Doppelspeiche 313 SZXXA Roue all.19" Performance ray.doubles 313 SZXYA Roue de secours 17" acier SZXZA Cache seuil chargement éclairé SZY1A Dog Guard SZY2A Dispositif de localisation SZY3A Dispositif d‘avertissement radar SZY4A Smartnav SZY5A Exterior decals SZY6A Caravan leads SZY7A Twin Electrics SZY8A Dispositif d‘alarme SZY9A Pack accessoires SZZ1A Câble de raccordement prise Aux Code Désignation SZZ2A Roue alliage 19‘‘ Cross-Spoke R134 SZZ3A Roue alliage 18‘‘ rayons en V R133 SZZ4A Moteur électrique BMW SZZ5A Film de seuil SZZ6A 19" WKR Roue en alliage léger 408M SZZ7A Black Line SZZ8A Pack aérodynamique BMW M Performance SZZ9A Organizer Set SZZAA Chauffage auxiliaire SZZBA Chauffage - Ventilation auxiliaire SZZCA Elément commande chauffage auxiliaire SZZDA Frein sport JCW 17" SZZEA Bande Top SZZFA Roue alliage 18‘‘ à rayons radiaux 388 SZZGA 19" LMR M Performance Doppelspeiche 405 Code Désignation SZZHA Roue alliage 20‘‘ à rayons croisés 404 SZZIA 20" LMR M Performance Doppelspeiche 405 SZZJA Roue alliage 20‘‘ à rayons doubles 361 SZZKA Roue hiver compl. 16‘‘ ray. étoile 377 SZZLA Roue hiver compl. 16‘‘ rayons en V 411 SZZMA Roue hiver compl. 17‘‘ rayons en Y 380 SZZNA Roue hiver compl. 17‘‘ style turbine 381 SZZOA Roue hiver cpl. 18‘‘ rayons doubles 385 SZZPA Roue hiver compl. 16‘‘ rayons en V 390 SZZQA Roue hiver compl. 16‘‘ ray. étoile 391 SZZRA Roue hiver compl. 16‘‘ ray. étoile 393 SZZSA Roue hiver compl. 17‘‘ rayons en V 413 SZZTA Roue hiver compl. 18‘‘ style turbine 415 SZZUA Roue hiver compl. 18‘‘ ray. étoile 396 SZZVA Roue hiver compl. 18‘‘ ray. étoile 365 Code Désignation SZZWA Roue hiver compl. 18‘‘ rayons en Y 308 SZZXA Roue alliage 21‘‘ M rayons doubles 310M SZZYA Roue alliage 19‘‘ à rayons doubles 465 SZZZA 21 Roue alliage 21‘‘ à rayons en V 463 L801A Version Allemagne/Autriche L801A Version Allemagne L802A Version Corée L804A Version Suisse L807A Version Japon L808A Version Israël L809A Version Danemark L810A Version Australie L811A Version Belgique L812A Version Angleterre / Irlande L812A Version Grande-Bretagne Code Désignation L813A Version France L814A Version Italie L816A Version Europe de l‘Est L819A Version Espagne L820A Version Amérique latine L821A Version Egypte L822A Version Golfe L824A Version Afrique du Sud L827A Version Scandinavie L830A Version Pays du Nord L833A Version Singapour L838A Version Canada L846A Version Taiwan L8AAA Version Chine L8LAA Version Inde Code Désignation P237A Kit régulation de dynamique P330A Kit Sport P335A Série individuelle 95 Special Exec. P336A Kit Sport P337A Pack Sport M P338A Dummy-SALAPA P3BZA MINI YOURS SODA EXTERIOR PACK P446A Equipement arrière P448A High Line Top-equipement P462A Siège confort avec tablette P505A Lave-phares, proj. antibr.,ess.glace.ar P535A Régulation électronique de température P535A Paquet climatisation confort P580A Kit taxi P581A Kit taxi Code Désignation P5DUA PARKASSISTENZPAKET P626A set de communication handy P628A Kit communication P671A Radio Busin./CD Changer/HiFi-Sys. P703A Pack Europe de l‘Est P706A Dummy-SALAPA P714A Kit luxe P720A SPORT LIMITED EDITION P730A Pack Advantage P730A Série spéciale Individual P734A Kit Levant P735A Kit Basic P740A Edition ZD P741A Edition ZB P742A Edition ZF Code Désignation P743A Edition marchés spéciaux P744A Edition ZH P745A Edition ZE P746A Edition ZN P747A Edition ZO P748A Edition ZV P749A Edition importateurs P758A Individual Luxus-Compact P762A Série individuelle 95 Selection Japan P763A Individual Brésil P765A Sport motorisé Edition ZA P777A Sport motorisé International P7A1A Sidewalk MINI P7A2A Paquet Innovation II P7A3A Kit Business Code Désignation P7A4A Paquet Advantage + paquet innovation P7A5A Pack Advantage + Limited Sport Edition P7A6A Pack Innovation + Editions P7A7A Packs Innovation + Confort + Editions P7A8A Packs Innovation + Confort + Advantage P7A9A Pack Innovation + pack Confort P7AAA EXECUTIVE PACKAGE P7ABA SPORT EXECUTIVE PACKAGE P7ACA Sport Line P7ADA Urban Line P7AEA Taiwan-Kit, low P7AFA Pack chrome élargi P7AGA Ensemble intérieur Indiv. Laque piano P7AHA Ensemble intér. indiv. frêne de colomb. P7AKA Ensemble intérieur Indiv. Noyer Code Désignation P7ALA MINI Seven P7AMA MINI Park Lane P7ANA MINI Checkmate P7APA Kit Dynamic + Advantage P7ARA Kit aérodynamique P7ASA Pack Dynamic + Confort + Advantage P7ATA Pack Advantage + Comfort P7AUA Pack Advantage + Sport P7AVA Pack Advantage + Comfort + Sport P7AWA Ensemble Advantage + Comfort + Sport P7AXA Pack Advantage + M Sport P7AYA Pack confort + m sport P7AZA Pack Advantage + Comfort + M Sport P7G1A Pack Dynamic + Edition Lifestyle P7G2A Pack Dynamic + Edition Exclusive Code Désignation P7G3A Pack Comfort + Edition Lifestyle P7G4A Pack Comfort + Edition Exclusive P7G5A Pack Dynamic + Comfort + Ed. Lifestyle P7G6A Pack Dynamic + Comfort + Ed. Exclusive P7G7A Edition 10 ans X5 P7G8A DESIGN COOL ELEGANCE P7G9A Comfort + Limited Sport Edition P7H1A SPECIAL EDITION P7H2A EDITION APEC BLACK & WHITE P7H3A Tech-Package P7H4A SPECIAL EDITION P7H5A SPECIAL EDITION P7H6A MINI Green Park P7H7A MINI HYDE PARK P7H8A Prép. télép. portable av. interface USB Code Désignation P7H9A Kit mains libres avec interface USB P7HAA MINI 50 MAYFAIR P7HBA MINI 50 CAMDEN P7HCA Comfort Plus + Limited Sport Edition P7HDA EARL GREY P7HEA Pack Connectivity P7HFA JALAPENO P7HGA Curry P7HHA Habanero P7HKA WORLD CHAMPIONSHIP 50 P7HLA MINI Clubman 50 Hampton P7HMA Pack Italie P7HNA Pack John Cooper Works P7HPA Connectivity Kit II P7HRA Pack MINIMALISM Code Désignation P7HSA Optimisation CO2 P7HTA MINI Baker Street P7HUA MINI Bayswater P7HVA Highgate P7HWA BMW X Line P7HXA MINI Goodwood P7HYA Pack caractère Racer 2 P7HZA Pack caractère Racer 2 + M Sport P7K1A CKD China high P7K2A CKD China high P7K3A CKD China high P7K4A CKD China high P7K5A CKD China high P7KAA Pack navigation Business P7KBA Pack navigation Professional Code Désignation P7KCA NAVIGATION PROFESSIONAL P7KDA NAVIGATION BUSINESS P7KEA TELEFONIE ASIA P7KFA TELEFONIE ASIA PLUS P7KHA John Cooper Works GP P7L4A RED HOT P7L5A WIRED P7L6A City P7L7A LIGHTHOUSE P7L8A PACK-UP P7L9A always open P7M2A Composition BMW Individual P7M3A Composition BMW Individual maritim P7M4A Composition BMW Individual sport P7MBA Edition Exclusive Sport Code Désignation P7MCA Edition Exclusive P7MDA Edition Lifestyle P7MFA Edition Sport P7MHA M Sport Edition P7MPA Kit Sport P7MRA Pack Sport M P7MSA Limited Sport Edition P7PAA Service MINI comprise P7PBA Service MINI comprise et reparation P7R1A Syst. navig. avec prééquip. tél. mobile P7R2A Kit Lifestyle P7R3A Ensemble Ukraine P7R4A Ensemble conducteur avec kit Dynamic P7R5A Ensemble conducteur avec kit sport M P7R6A Ensemble Comfort Plus avec kit sport M Code Désignation P7R7A Kit Innovation P7R8A Kit Innovation plus P7R9A édition Fleet P7RAA Edition spéciale Exclusif carbon/gris P7RBA Edition spéciale Exclusif carbon/zimt P7RCA Edition spéciale Exclusif stratus/gris P7RDA Edition spéciale Exclusif stratus/zimt P7REA Edition spéciale Lifestyle carbon/gris P7RFA Edition spéciale Lifestyle carbon/zimt P7RGA Edition spéciale Lifestyle stratus/gris P7RHA Edition spéciale Lifestyle stratus/zimt P7RKA Edition spéc. Lifestyle diamant/walk sw P7RLA Edition spéc. Sport nachtblau/Alcantara P7RMA Pack technique d‘éclairage P7RNA Ensemble conducteur Code Désignation P7RPA Pack Advantage P7RRA Pack Dynamic P7RSA Pack Confort P7RTA Pack Dynamic et Confort P7RUA Edition spéciale Exclusif diamant/noir P7S1A Modern Line P7S2A Luxury Line P7S3A Design Pure Balance P7S4A Design Pure Balance + pack Sport M P7S5A OPTIKPAKET ELEGANCE P7SAA Kit Open Air P7SBA Dummy-SALAPA P7SCA EDITION FLEET PLUS P7SDA Pack Comfort Plus + Edition Lifestyle P7SEA Pack Comfort Plus + Edition Exclusiv Code Désignation P7SFA Advantage + Edition Sport P7SGA Comfort + Edition Sport P7SHA Pack hôtel P7SKA Kit Innovation P7SLA Design Pure White P7SMA Design Pure Impulse P7SRA Ambient and Sound P7SSA Pack Lounge P7STA Pack intérieur P7SUA Pack espace arrière P7SVA Composants ambiance et son + Individual P7SWA Design Pure Impulse + Sportpaket P7SZA Pack châssis Dynamic + Confort P7VAA Pack confort de roulage P7VBA Pack Confort Code Désignation P7VCA Vitrage calorifuge P7VDA Pack visibilité P7VEA Eclairage xénon adaptatif P7VFA Pack visuel + pack Sport M P7VGA Pack confort climatique P7VHA Pack Surround View P7X1A Dummy-SALAPA P7X2A Dummy-SALAPA P7X3A Dummy-SALAPA P7X4A Dummy-SALAPA P7X5A Dummy-SALAPA P7X6A Dummy-SALAPA P7X7A Dummy-SALAPA P7X8A Dummy-SALAPA P7X9A Dummy-SALAPA Code Désignation P7XYA SEMI-FLEXIBLE CONNECTED DRIVE P7XZA Dummy-SALAPA P7Y0A SALT II P7Y1A PEPPER II P7Y2A CHILI II P7YAA Entry P7YBA Mid P7YCA Executive P844A Kit intempéries P890A Paquet standard P891A EQUIPT "EXECUTIVE" P892A High Line-Kit P893A Kit Middle-East P894A V5-IC PACKAGE 1 P894A HK-2 kit Code Désignation P912A Paquet OE P913A Paquet OE plus P914A Pack Premium P948A Kit modèles clés V5-KA P949A Paquet sport version Export P950A Kit Amérique latine P951A Kit été P951A Paquet Corée P952A Kit Chine P953A V5-IC PACKAGE 2 P953A Kit Taiwan P954A Kit Business II P955A Kit Middle-East P955A Business Line P956A Kit Middle-East Code Désignation P957A V5-IC PACKAGE 3 P957A HK-Paket P958A Kit de base Mexique P959A Kit de luxe Mexique P970A Aktionspaket P971A Kit Exclusif P972A Kit Confort P973A Kit Malaisie P973A Black & White Line P973A Kit d‘hiver P974A Kit Asie P975A Dummy-SALAPA P976A Pack Confort P977A Exclusive Line P981A Kit Confort Plus Code Désignation P981A Top Komfortpaket P9A1A 3 SERIES SUNSHINE PACKAGE P9A2A Advantage-Package P9A3A Tech-Package 2 P9A4A Luxury Package P9A5A X LINE PLUS P9A8A Drive-Package P9A9A DRIVER PACKAGE 2 P9B2A Pack innovations + pack business P9BAA Premium Package P9BBA Pack Premium + Comfort P9BCA Ensemble Final P9BDA Ensemble Business P9BEA Ensemble Motivation P9BFA Ensemble Navigation Code Désignation P9BGA Pack Navigation + pack sport M P9BRA Latinamerica Package 1 P9BSA Latinamerica Package 2 P9BTA Latinamerica Package 3 P9BUA Drive Comfort Package P9BVA Sunshine Package P9BWA Interior Comfort Package P9BXA Sight Package P9BYA Light Package P9BZA Connectivity Package P9CAA Comfort Package P9CBA Sight Package P9CCA EXECUTIVE PACKAGE P9CDA Drive Package P9CEA Seating Package Code Désignation P9CFA Exterior Package PRP1A Pack Business I PRP2A Kit Business II PRP3A Brushed Steel and Teak Decking PRP4A Black Starlight Starburst Headliner PXA1A Edition spéciale carbon/cannelle PXA2A Edition spéciale carbon/bicolor grau PXA3A Edition spéciale carbon/champagner PXB1A Edition spéciale stratus/cannelle PXB2A Edition spéciale stratus/bicolor grau PXB3A Edition spéciale stratus/champagner PXC1A Edition spéciale nacht-blau/zimt PXC2A Edition spéciale nacht-blau/bicolor grau PXC3A Edition spéciale nacht-blau/champagner PXC4A Composition BMW Individual Code Désignation PZAAA RSI Professional individuel Codes options motos Code Désignation X100A Administration Danemark 35 KW X101A Administration Danemark X102A Modèle spécial Japon R100 X103A Administration France Gendarmerie X103A Equipement Police France R 80 RT X104A Administration France X105A France 35 kW X105A Administration France R65GS X106A Equipement p. aut. publ. patrouille NRW X107A Equip. p. aut.publ. contr. radio p. ABS X108A Modèle spécial K100RS X109A Equipement Police NRW X109A Equipement p. aut. publ. patrouille NRW X110A Equipement p. aut. publ. France PU/CRS X110A Equipement Police France Code Désignation X111A Alternateur 50A X112A Behördenumfang siehe B9079H (Test) X113A Administration USA X114A Cruising light Espagne X115A Modèle spécial Comfort R850R X115A Modèle spécial Classic R850R X116A Application de colle minz-grün X117A Application adhésive noire X118A Inscript. "Polizei" fortement refléchis X119A Inscription "Police" fortement refléchis X120A Inscript."Gendarmerie" fortem. refléchis X121A Application colle bleue X122A Clignotant Canada X123A Boîtier de gestion moteur Japon X124A LED feu de signalisation à éclats bleu Code Désignation X125A Lampe clignotante de signal. (LED) rouge X126A LED feu tournant à éclats bleu X127A LED feu tournant à éclats rouge X128A Race ABS X129A ABS Sport et ASC Sport X129A Race ABS + DTC X130A VALISE X131A Version US X132A Selle confort haute X133A Silencieux Racing X134A Projecteurs directionnels autoadaptatifs X135A Commande concept d‘affichage X136A Chris Pfeiffer Edition X137A Feu arrière à LED X138A Projecteur additionnel à LED Code Désignation X140A Protection couvre-soupape X141A Radio X142A Radio X143A Interface Bluetooth X144A Classic X145A Roues à rayons X146A Equipement US 50 états X147A Version CKD X148A Réduction de puissance pour Japon X149A Roues à rayon/châssis Enduro X150A Kit de fixation de bagages X151A Fun Audio System X152A Vide-poches grand modèle X153A Filet à bagages X154A Lampe de lecture Code Désignation X155A Support téléphone cellulaire X156A Kit chauffage X157A Hardtop X158A Alarme antivol X159A Feux de détresse X160A Barre de toit, bagages X161A Pare-brise avec coin gris X162A Couvercle latéral graphitan 2 métallisé X163A Siège mandarin X164A Siège grau X165A Siège Bronzitbeige X168A Norme EURO2 sur les émissions polluantes X169A Norme EURO3 sur les émissions polluantes X170A Modèle spécial X171A Revêt. réservoir/Parte lat.granit-grigio Code Désignation X172A Revêt.Réservoir/Parte lat. ardoise foncé X173A Roue sport X174A Véhicule sport X175A Jeu de roues route X176A 1er rapport court X177A Assistant de passage de vitesses X178A Boîtier de gestion moteur Asie X179A Pare-brise teinté X182A DTC X183A HP Race Power Kit X184A HP Race Calibration Kit X185A Banquette arrière de série X186A Modèle spécial II X187A Power Kit X188A Carbon Spoiler moteur Code Désignation X189A Equipements HP X190A Modes conduite ASC+ X191A Dynamic ESA X192A LED Scheinwerfer X193A KEYLESS RIDE X194A Système d‘échappement HP titane X195A Boîtier électronique moteur pour Brésil X196A Plaques signalét./constructeur Russie X197A Competition X201A Roue sport X202A Eclairage diurne X204A HILL START ASSISTENT X210A Modèle spécial Trophy X212A Top Case X265A Antiparasitage total radio numérique Code Désignation X265A Contrôle de pression des pneus (RDC) X266A Préparation système audio + navigation X267A Système audio ECE + préparat. navigation X268A Audiosystem ECE X269A Préparation système audio X270A Système audio US X271A Système audio US + préparat. navigation X272A Préparation appareil de navigation X273A Préparation système audio US+navigation X274A Modèle spécial III X280A Notice d‘Utilisation danois X281A Notice d‘Utilisation finnois X282A Notice d‘utilisation en grec X283A Notice d‘utilisation japonais X284A Notice d‘utilisation en polonais Code Désignation X285A Notice d‘utilisation en slovène X286A Notice d‘utilisation en slovaque X287A Notice d‘utilisation en tchèque X288A Notice d‘utilisation roumain X289A Notice d‘utilisation bulgare X290A Notice d‘utilisation, russe X291A Notice d‘utilisation Coréen X298A Selle noir/blanc-gris X299A Plaque constructeur Brésil X301A Plaque constructeur Belgique X302A Plaque constructeur France X303A Plaque constructeur Italie X304A Plaque constructeur Australie X305A Plaque constructeur Espagne X306A Plaque constructeur Canada Code Désignation X307A Plaque constructeur Autriche X308A Plaque constructeur Nouvelle-Zélande X309A Plaque constructeur Commonwealth X311A Réflecteur latéral rouge pour valise X312A Réflecteur latéral jaune pour valise X313A ADAPTATEUR DE PLAQUE D‘IMMATRICUL. X314A Suppression feu latéral X315A Démultiplication alternative 3,00 X316A Démultiplication alternative 3,09 X317A Sangle de retenue pour selle X318A Protecteur AV X319A Codierung Kat. Schweiz X320A Phare xénon X321A PROJECTEUR ASSYMETRIQUE A GAUCHE X322A Projecteur asymétrique gauche noir Code Désignation X323A Lumière continue X324A Réflecteur latéral av.jaune ar.jaune X325A Réflecteur latéral av.jaune ar.rouge X326A TACHYMETRE mph X327A Limitation du régime X328A Catalyseur régulé Suisse X329A Plaquette instruction de réglage X330A RDC et DWA X331A ETIQU.INDIC. "ESSENCE SANS PLOMB" X332A Piston p.essence ordinaire sans plomb X333A Désignation du moteur Suisse X334A Plaquette bruit Australie X335A Equip. spécial échapp. et plaqu. bruit X336A Instructions réglage du moteur X337A Shed Kraftstoffanlage Code Désignation X338A Protection antigel longue durée X339A Silencieux à bruit réduit X340A Collecteur chromé X341A Indication sans plomb Angleterre X342A Désignation du moteur Autriche X343A Désignation du moteur Australie X344A Agrément moteur Autriche X345A Réduction de bruit Australie X346A Réduction de bruit Suisse X347A Réduction émissions de polluants Suisse X348A Réduction bruit/encaps. mot. Suisse X349A Silencieux à bruit réduit Suisse X350A Système d‘échappement chromé X351A Monogramme couleurs or X352A Modèle spécial "Special Edition" Code Désignation X353A Suppression protection de projecteur X354A Démultiplication alternative 2,82 X355A Supplement démultiplication 2,82 p ABS X356A Démultiplication alternative 3,20 X357A Supplement démultiplication 3,20 p ABS X358A Modèle spécial X360A Modèle spécial R1150RT saphirschwarz X361A Modèle spécial alpin-weiss/marrak.rot X362A Kit cache de tube de glissement X363A Cockpit administration X365A Tachymètre kmh X366A Tole de renforcement X367A Plaque de blindage X368A Pneus England X369A Autor. publ., divergence par rap. série Code Désignation X370A Réservoir de carburant us X371A Integral ABS X372A Combiné d‘instr. km/h ABS/temoin freins X373A Convertisseur de fréquence radio X374A F650 GS Dakar X375A Combiné d‘instruments km/h p ABS X376A BMW US Radio X377A Plaquette d‘avert. Permanence X378A Faisceau adaptateur X379A Combiné d‘instruments mph p ABS X380A Mode d‘emploi allemand X381A Mode d‘emploi anglais X382A Mode d‘emploi français X383A Mode d‘emploi espagnol X384A Mode d‘emploi italien Code Désignation X385A Mode d‘emploi suédois X386A Mode d‘emploi néerlandais X387A Notice d‘utilisation, chinois X389A Mode d‘emploi portugais X391A Liste des concessionn. outre-mer X392A Suppression phare additionnel X393A Modèle spécial X394A Préparation Navigateur BMW Moto X395A Radio X396A Dummy-SALAPA X397A Dummy-SALAPA X399A Exécution militaire X400A ABS désactivable X401A ABS semi-intégral X402A Dossier Code Désignation X403A PRISE CASQUE DE SYST. D‘ANNONCE VOCALE X404A Antenne 380 MHz X405A Demi-revêtement X406A Jante en fonte X407A Valise système City fern-blau X408A Siège jaune X409A Pneus tout-terrain Metzeler X410A Valise système City titansilber X411A Siège passager X412A Catadioptre latéral jaune avant X413A Paquet passager X414A Pneus à flancs blancs X415A ABS intégral X416A Suspensions ESA X417A VERROUILLAGE CENTRALISE Code Désignation X418A éclairage du sol X419A élément latéral granit-grau metallic X420A Partie latérale, schwarz X440A ABS désactivable pour auto-école X441A Feu de priorite bleu X442A Feu de priorite rouge X443A Feu de priorite jaune X444A POIGNEE CUIR X444A Poignées en cuir chauffées X444A Accoudoirs p top case X445A Barre/ruban d feu stop p Topcase X446A Gyrophare bleu au-dessus de la bulle X447A Gyrophare rouge au-dessus de la bulle X448A Sirène/gyrophare bleu/bulle X449A Sirène/gyrophare rouge/bulle Code Désignation X461A Antiparasitage intégral X462A Antiparasitage intégral cat. X463A Antiparasitage intégral catal. Suisse X464A FEU BLEU DE SIGNALISATION X465A FEU ROUGE DE SIGNALISATION X466A Girophare de signalisat. bleu X467A Girophare de signalisat. rouge X468A Girophare de signalisat. bleu p ABS X469A Feu spécial d‘avertissement rouge p ABS X476A Feu de priorite bleu p ABS X477A Feu de priorite rouge p ABS X478A Sirène/étrier prot. p.lampe clign.bleue X479A Sirène et arceau de protection X479A Sirène/étrier prot. p.lampe clign.rouge X481A FEU D‘IDENTIFICATION BLEU Code Désignation X482A LAMPE D.PLAQUE D‘IMMATRICUL. ROUGE X483A Sirène et arceau de protection X486A Sirène électronique X487A Sirène feu de signalisation bleu X488A Sirène feu de signalisation rouge X491A Sirène/étrier prot. p.lampe clign.bleue X492A Sirène/étrier prot. p.lampe clign.rouge X493A Sirène électronique X493A Système avertis. sonore électronique X494A Prépar. système avert. sonore France X495A Aménagement intérieur pour Topcase X496A Selle Softtouch X497A Télécommande de radio pour Topcase X497A Feux de signalisation bleus X498A Feux de position du véhicule Code Désignation X498A Feux de signalisation rouges X499A Suspension grand confort télécomm. X499A Surbaissement X500A Selle noir avec inscription GS X501A Complément compteur vitesse mph av. ABS X502A Tachymètre kmh administration X503A Rétroviseur chauffant à réglage électr. X504A Compteur de vitesse mph autorités publ. X505A Support instruments additionnels X506A Montre et voltmètre X507A Compteur de vitesse mph modèle spécial X508A Inter. guidon p. poignées chauffantes X509A Alimentation électrique renforcée X510A Avertisseur de niveau d‘huile X511A RADIATEUR D‘HUILE Code Désignation X512A Compteur de vitesse kmh ABS autor. publ X513A Compteur de vitesse mph ABS autor. publ X514A Massel. guidon chrome p. poignée chauf. X515A Modèle spécial F650 X516A Griffe Chrom X517A Poignées garnies de matér. expansé X518A Chauffage de siège X519A POIGNEES CHAUFFANTES X520A Tachymètre mph supprimée X521A Avertisseur injonction -BITTE FOLGEN- X522A Feux de détresse X523A Antenne bande 4 m X524A système d‘antiblocage de freins (ABS) X525A Suppression ABS X530A RDC Code Désignation X531A Batterie 25 Ah X532A Frein de poignée tournante X533A Habillage intégral av. cache fourreau X534A CARENAGE INTEGRAL X535A INSTRUMENTS SUPPLEMENTAIRES X536A Ventilateur additionnel X537A Batterie supplémentaire X538A Régulateur de vitesse X539A Ordinateur de bord X540A Radio avec lecteur de CD X541A Châssis noir X542A Frein à double disque X543A Nivomat X544A Suspension renforcée X546A Suspension confort Code Désignation X547A SUSPENSION RESSORTS TYPE SPORT X548A Ordinateur de bord, anglais X549A Suspension sport avec ABS X550A Auvent haut teintée X552A Bulle basse sans volets X553A Auvent haut X553A Bulle haute sans volets X554A Bulle haute avec volets X555A Suppression pare-brise X558A Pare-brise facelift X559A Bulle à réglage électrique X560A CARENAGE X560A Bulle Sport X561A PHARE SCHWARZ X562A Projecteurs additionnels Code Désignation X563A Avertisseur double X565A Spoiler moteur noir X565A Projecteur asymétrique gauche noir X566A Spoiler moteur argent X566A Spoiler moteur X568A Chaîne cinématique noir X570A Extinction de l‘éclairage X571A Montre X572A Compte-tours X573A Feu antibrouillard arriere X574A Complément limitation du régime ABS X575A Montre/voltmètre pour gyrophare X580A Spoiler moteur X581A Recyclage des gaz d‘échappement SLS X582A Catalyseur régulé Code Désignation X583A Suppression pôt catalytique X584A KICK DE DEMARRAGE X585A Démultiplication alternative 3,36 X585A Démultiplication alternative X586A Catalyseur non régulé X587A Suppression recycl. gaz échappement sls X588A Clignotants blancs X588A Silencieux surbaissé X589A PROTECTION DES MAINS X590A Feu clignotant à LED X590A Clignotant LED blanc X591A Arceau protection av. et béquille lat. X592A Kit Avantgarde X593A Guidon Avantgarde X594A Signal d‘arrêt "Stop Policia" Code Désignation X595A chrome kit X596A Signal d‘arrêt "Stop Polizei" X597A Signal d‘arrêt "Stop Police" X598A Signal d‘arrêt "Politie volgen" X599A Système d‘annonce vocale X600A Interphone X601A Réservoir Police avec compartiment X602A Couvercle du siège du passager X603A Alarme antivol X604A GUIDON "Police" X605A Câble d‘alimentation X606A Banquette de siège jaune X607A Banquette de siège gris foncé X608A Réservoir d‘acier X609A Réservoir Police Code Désignation X610A Siège, haute X611A GUIDON HAUT X612A GUIDON HAUT P POIGNEE CHAUFFANTE X613A Guidon reglable X614A Complément guidon surélevé pour ABS X615A GUIDON REGLABLE, POIGNEE CHAUFEE X616A Cache de guidon pour télécommande radio X617A Haut-parleur des aigus complémentaire X618A Guidon bas X619A Guidon large X619A Guidon normal X620A Amortisseur de direction X621A Saute-vent X622A Repose-pieds en caoutchouc X623A Bulle à réglage mécanique Code Désignation X624A Plaquette moto-école X625A Inscription police noire p.valise radio X626A Inscription "Police" X627A Inscription police (rectiligne) X628A PLAQUE "GENDARMERIE" X629A Inscription police blanc p.valise radio X630A I-ABS Generation 2 X631A Boîte de vts Enduro X632A Béquille latérale automatique X633A Pneus tout-terrain X634A Réservoir grand X635A Béquille latérale complète X636A Béquille centrale X636A Béquille centrale de moto X637A Equipement cuir Code Désignation X637A Siège en cuir X638A Clefs identiques X639A Préparation essence ordin. sans plomb X641A Selle individuelle X642A Selle individuelle avec boîtier radio X643A Equip. p. aut.publ. boîtier él. ABS X644A Suppression garde-boue X645A Integral ABS X646A Suppression ABS integral X647A Boîte de vitesses de sport X648A Boîte de vts avec 5 vts X649A Protection intempéries X650A ASC X651A Protecteur AR X652A Guidon tubulaire alu Code Désignation X652A Guidon tubulaire X653A Garde-boue de roue avant X654A Garde-boue de roue avant X655A Pare-chaîne grand administration X656A Bavette ar. p. réflecteur latéral X657A Couvercle latéral gold-orange X658A Couvercle latéral weiss-aluminium X659A Protecteur AR grand X660A Valise véhic.spéciaux peint avec support X661A Logement de bagages av. support valise X662A SUPPORT POUR EXTINCTEUR X663A Valise City blanche X664A Valise City noire X665A Porte-bagages X666A Extincteur Code Désignation X667A Valise City blanko X668A Pièces d‘étach. noires, administration X669A Etrier de protect. AV, administration X670A Räder Sonderfarbe X671A Etrier de protection avant chrome X672A Equip. aut.publ. arceau prot.av. chrome X672A Etrier de protect. AV, administration X673A Etrier de protection avant X674A Etrier de protection arrière X674A Arceau de protection arrière chrome X675A Arceau de prot. avant av. conduit d‘air X676A Arceau prot. avant.av. cond.air aut.pub X677A sans étrier de protection avant X678A Suppression porte-bagages X679A Suppression coffre Code Désignation X680A Porte-bagage pour valise aluminium X681A Porte-bagage gauche/droit X682A Porte-bagages gauche/droit administrat. X683A Frontbag X684A ABS électronique Evo X685A Hauteur de siège basse X686A Support valise av.valise City nr ga/dr X687A Support valise av.valise City bc ga/dr X688A Suppression porte-bagages droit X689A Equip.autor.pub. sans valise et support X690A Support p top case X691A sans étiquette du sponsor X692A Suppression cockpit X693A Support porte-émetteur radio aut. pub X694A Boîtier él. allumage antiparasité Code Désignation X695A sans topcase et support X696A Top Case grand X697A Top Case grand X698A Suppression Top-case X699A Suppression Top-case et valise X700A Support top case p valise aluminium X701A Réduction de puissance 1,5 KW X702A Réduction de puissance per catalyseur X703A Réduction de puissance X704A Geräuschschild Australien Kat. X705A Plaque constructeur Italie catalyseur X706A Plaque constructeur France catalyseur X707A Plaque constructeur Belgique catalyseur X708A Suppression préparation radio X709A Limitation de vitesse Code Désignation X709A Moteur 1000 ccm X710A Dummy-SALAPA X711A sans roues a rayons en croix X712A Radio X713A CD player X713A Changeur-CD X714A Contrôle spécial photomatons X715A Sonderkontrolle Testmaschinen X716A Equipement spécial nouveau modèle X717A Dummy-SALAPA X718A Convertisseur de fréquence radio X718A Dummy-SALAPA X719A Equip. spécial. div. avec état standard X720A Réduction de puissance à 72 kW X721A Indicateur de température et d‘essence Code Désignation X722A Indic. temp. et réserv. avec prép.radio X723A Haut-parleur à large bande X724A Haut-parleurs trois voies X725A Préparation radio avec haut-parl. X726A Préparation radio sans haut-parl. X727A RADIO ANTIPARASITE X728A Radiovorber. o.Lautsp.f.el.Winds. X751A Selle réglable anthracite X752A Selle double anthracite X753A Selle réglable X754A Selle réglable noire X755A Banquette de siège noir X756A Banquette pliable X757A GRIPPE-GENOUX X758A Suppression conduit d‘air frais Code Désignation X759A Selle mod. spécial noire X761A Equipement canyon-braun X762A Equipement noir X763A Système de navigation X764A Prise de courant X765A Prise de courant double X766A SIEGE CONFORT PASSAGER X767A Plateaux rep-pied p passager, réglable X768A Radio CD et changeur CD X769A Préparation radio antipara.avec hautparl X771A Roues à rayons croisés X772A Roues à rayons croisés pour ABS X773A Siège noir X774A Banquette double basse X775A SIEGE CONFORT Code Désignation X776A BAS DE SIEGE CONDUCTEUR X777A Selle double rouge X778A Selle double amovible haute X779A Pneus larges X780A Pneus Speed X781A Roue à trois rayons X782A Pneus Continental X783A Pneus Metzeler X784A Roue à trois rayons pour ABS X785A Pneus Bridgestone X786A Pneus Pirelli X787A Plateaux rep-pied p passager régl.chrome X788A Pneus Michelin X789A Pneus Dunlop X790A Pneus Dynamic Code Désignation X791A Conduite d‘air latéral X792A Banquette de siège haute noir X793A Siège bleu X794A Selle double amovible noire X795A Selle double amovible noire/sangle ret. X796A Banquette de siège gris/noir X797A Selle réglable rouge X798A Siège sepia X799A Suppression selle X800A Réduction de puissance 35 kW X876A Fréquence radio 315 MHz X877A Prééquipement radio X901A Aide au démarrage X902A Aide au démarrage X903A Aide au démarrage Code Désignation X904A Aide au démarrage X905A Aide au démarrage X906A Aide au démarrage X907A Aide au démarrage X908A Dummy-SALAPA X909A Aide au démarrage X910A Aide au démarrage X981A Interphone X986A Dummy-SALAPA X987A Dummy-SALAPA X988A Interphone X989A Optique Workaround X990A Dummy-SALAPA X991A Dummy-SALAPA X992A Dummy-SALAPA Code Désignation X993A Dummy-SALAPA X994A Extension équipement de série X995A Extension équipements optionnels X997A Dummy-SALAPA X998A Dummy-SALAPA Y729A Version Suède Y730A Version Singapour Y731A Version Suisse Y732A Version Canada Y733A Version Nouvelle Zélande Y734A Version Australie Y734A Version Australie/Nouvelle Zelande Y735A Version Finlande Y736A Version Grande-Bretagne Y737A Version Belgique Code Désignation Y738A Version Commonwealth Y739A Version Brésil Y740A Version Argentine Y741A Version France Y742A Version Japon Y743A Version Autriche Y744A Version Norvège Y745A Version Italie Y746A Versions Espagne, Canaries Y747A Version Irlande Y748A Version Allemagne Y749A Version Californie Y750A Version Taiwan Y760A Version Thailande Y770A Version Chine Code Désignation Y850A Version Taiwan pour forces publiques Y851A Version de pays : Russie Y999A Länderausführung Dummy Motorrad Q139A Modèle spécial 15 ans 4 soupapes GS Q180A Classic Q198A Highline-Paket Q199A Pack Highline Japon Q200A Sondermodell triple black Q203A Pack design Q205A Pack Highline Asie Q206A K40 DYNAMIC Q207A K40 DYNAMIC JAPAN Q208A K40 HP Q209A K40 HP JAPAN Q211A K40 HP ASIEN Code Désignation Q214A Pack Highline Canada Q215A Pack Design Canada Q216A Pack Design Asie Q310A Pack sécurité Q359A Kit pour commande d‘administration Q364A Kit pour commande d‘administration Q364A Pack Police zone tempérée Q398A Kit pour version militaire Q421A Familiy Kit Q422A Kit Executive Q423A Peinture à deux couleurs Q424A Modèle spécial Q425A Modèle spécial Q426A Kit modèle spécial Boxer Cup Rep. 2004 Q427A Modèle spécial R1150RT saphir-noir Code Désignation Q428A Modèle spécial saphir-noir Q429A Kit tourisme Q430A Pack sécurité Q431A Kit d‘équipement 1 Q432A Kit d‘équipement 2 Q433A Kit d‘équipement 3 Q434A Kit d‘équipement 4 Q435A Kit d‘équipement 5 Q436A Kit d‘équipement 1 Asie Q437A Kit d‘équipement 2 Asie Q438A Pack optionnel 3 Asie Q438A Pack d‘équipements Canada 1 Q439A Pack d‘équipements Canada 2 Q450A Touring Spécial ECE Q451A Paquet K100RS design sport motorisé Code Désignation Q452A Paquet K 75S noir-onyx mét. Q453A Paquet K 75S argent-brillant mét. Q454A Paquet moto-école Q455A Paquet K100RS avus-schwarz Style Q456A Paquet K 75S marrakesch-rot Q457A Paquet R80/100GS avus-schwarz Q458A Paquet K 75C alpin-weiss Q459A Paquet K100RS blanc/bleu Q460A Touring Spécial USA Q470A Touring Spécial Canada Q471A Paquet K100LT perl-grün mét. Q472A Paquet K100LT perl-grün mét. ABS Q473A Paquet K1100LT "Special Edition" Q474A Paquet K100RS blanc/bleu ABS Q475A Kit modèle spécial 25 ans GS Code Désignation Q475A Kit modèle spécial Classic Q480A Touring Spécial Asie Q484A Kit modèle spécial Classic Japan Q485A Kit modèle spécial Classic Autriche Q489A Kit modèle spécial K1100RS rouge Marrak. Q490A Modèle spécial R1200GS Rallye Q526A Kit modèle spécial K1100RS schw/arktis Q527A Paquet ergonomie ind. av. poign. chauf. Q528A Paquet ergonomie individuelle Q529A Kit modèle spécial alpin/rouge Marrak. Q545A Kit modèle spécial Ultima K75 Q551A Kit modèle spécial Ultima K75 Inland Q556A Kit modèle spécial K1100LT Highline Q557A Kit modèle spécial arktis-grau met Q564A Kit Asie Code Désignation Q567A Modèle spécial 75 ans BMW Q569A Modèle spécial 75 ans BMW Q576A Kit modèle spécial F650 Q577A Modèle spécial R1200C Avantgarde Q578A Kit d‘équipement Q579A Kit d‘équipement Q640A Modèle spécial 30 ans GS Q861A Chris Pfeiffer Edition Paket Q862A Chris Pfeiffer Edition Paket Q863A Modèle spécial Japon Q998A Paquet Dummy Motorrad Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
