Ma pompe à essence est morte vendredi soir. C'était une pompe de 3.2l insérée dans la structure plastique d'un 325i avec l'aller et le retour au même endroit. En remplacement de la pompe décédée, est-ce que je peux mettre une pompe à essence de 3.0l ?
Visiblement la seule différence entre le 3.2 et les autres est que sur le 3.2, le retour se fait par une boite dans le coffre et qui revient ensuite dans le réservoir. Donc si le débit et la pression est la même sur une pompe de 3.0, normalement je ne devrais avoir aucun problème.
Merci à vous
