ACS3 Posté(e) le 14 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 le montage de grosses barre reste un grand débat , lié à la fois à la conduite du pilote , et bien sur à l'auto ... pour simplifier en usage courant : on va dire que plus l'auto est lourde plus il faudra des grosses barres , comme d'ailleurs il faudra des ressorts plus "dur" pour assumer ce poids . en usage compétition : on aura tendance à augmenter le tarage des barre et des ressorts , mais dans la limite de l’allégement fait sur l'auto ... et passé un certain cap d'allegement effectivement , il se peut que le tarage idéal , soit plus faible ou égale à l'origine ... vient ensuite le type de circuit/route utilisés ... et le choix du pilote on peut préserver de l'amorti , tout en voulant garder peu de roulis ... ( en rallye / petit circuit bosselé ) , donc grosses barres mais ressort pas trop dur à l'inverse sur de grand circuit lisse comme un billard on pourra tout durcir --------- apres il y a des cas particuliers , les Z entre autres ... avec un empattement court , un centre de gravité bas ,et pour les coupés une forte rigidité , les grosses barres sont bien souvent trop fortes , il n'y a en effet pas assez de contraintes --------- l'ideal restant les barres à couteaux qui permettent d'ajuster la dureté de celles-ci en fonction du circuit et du pilote ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lapince Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
YAPLUSKA Posté(e) le 13 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 Le 07/03/2012 à 19:05, ACS3 a dit : pour les petits budgets , ou pour les groupe N , la barre stab avant des 325tds berline pack sport et touring classique est en 25.5mm contre 24mm d'origine sur M3 3.2/3.0 ... ref : 31 35 1 090 182 compter 150€ en neuf avec une bonne remise chez BMW l’arrière est par contre plus petite ... et à titre indicatif , celle des cab3.2 est plus petite que celle du coupé ... 23.5mm déterrage de poste en lisant ca j'ai un doute .....sur coupé 3.2L la barre stab AV eom est bien en 23mm? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 13 janvier 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2017 non 24 de mémoire ... 23 c'est sur les cab et les berlines ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
YAPLUSKA Posté(e) le 14 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2017 sur l'etk c'est 23.....et mon pied a coulisse est plutôt a 23.5 ( crasse comprise )....c'est pour ca que j'ai un doute. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Morzini Posté(e) le 24 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2017 (modifié) Je viens de verifier c'est bien 24 pour l'avant et 20 pour l'arriere sur ma 3.2l Modifié le 24 février 2017 par Morzini modification Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Morzini Posté(e) le 24 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2017 @ACS3 Si on prend la barre arriere d'origine en 20mm et la h&r en 20mm elles auront la même rigiditée ou la h&r l'est plus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gabs94 Posté(e) le 12 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2018 Merci pour ce topic. Je viens de choper une paire de barres en 25.5/18 à la place des 23.5/15 de ma 318. Mais en allant sur Oscaro chercher des silent blocs et des biellettes, j’ai vu qu’ils vendent des Sb en 26mm pour 318i (j’ai pris mes 25.5 en cherchant sur la 325tds). Petit tour d’etk et il apparait, pour E36 berline 318i 1994 manu lhd, qu’il existe une barre avant en 26 mm pour le châssis Mtechnique. Info à confirmer, car je ne comprends ps pq une 318i aurait besoin de plus grosses barres qu’une 325 tds sport... En revanche, si ça se confirme il y’a des barres en 26mm pour devant ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nakamiki Posté(e) le 12 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2018 Comme pour les compact et les Z, a defaut d un gros moulin ils ont sorti des châssis plus "affutés" sur les faibles puissances. il y a aussi une repartition des masses differente, avec son 4 pattes qui donne zero porte à faux, ca change la donne du comportement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 12 mai 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2018 un gros bloc fonte , (certes un peu en port à faux ) , bloque le train avant car il réparti le poids bien bas et bien au centre du train avant tandis qu'un bloc 6L alu , plus leger 323/328 , ne le fera pas , et encore moins un 4pattes , pour endiguer le roulis bmw à monté des barres plus grosses .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nakamiki Posté(e) le 12 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2018 Selon etk M42B18 : 216lbs M52B23: 251lbs ( 260lbs en version vanos) J etais confus quant a ton explication avant d aller checker, j ai relu un paquet de fois car je l'etais encore plus apres, mais j ai pigé ton point de vue , possible qu il faille charger un peu le train av un peu plus tout de même par le biais des barres. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 13 mai 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2018 318is............... = M42 = 96 kg....... bloc nu 35.4 kg vilebrequin 14.5 kg 320i / 325i.......= M50 =137 kg.......bloc nu 51.7 kg vilebrequin 21.1/22.8 kg 323i/328i.........= M52= 118 kg ......bloc nu 29.8 kg vilebrequin 22.8/24.8 kg M3 ..................= S50 = 154 kg...... bloc nu 54.1 kg vilebrequin 25.1 kg on remarque donc que si l'on ajoute au S50 le carter d'huile et le petits périphériques( visseries , crepine , pompe de rechaufage des catas ( specifique au S50 et lourde ) ) et bien le bas moteur de la M3 fait le poids d'un M42 complet ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
julien m Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2018 Certains m40 de 320 ont un bloc Alu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 13 mai 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2018 il y a 3 minutes, julien m a dit : Certains m40 de 320 ont un bloc Alu ? il me semble que c'est les blocs N qui sont en alu , les M sont tous en Fonte attention je parle des moteurs , et un moteur "///M" est un bloc "S" le bloc nu de la 320is E90 , ne fait que 29kg , soit moins 6.4 kg VS un M42 ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
julien m Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2018 il y a 3 minutes, ACS3 a dit : il me semble que c'est les blocs N qui sont en alu , les M sont tous en Fonte attention je parle des moteurs , et un moteur "///M" est un bloc "S" le bloc nu de la 320is E90 , ne fait que 29kg , soit moins 6.4 kg VS un M42 ... Je vais regarder ça, j'ai un moteur de 320i de 1999, je ne sais pas quoi en foutre... Bloc Alu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 13 mai 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2018 tu parle là du M52 ... car un 320i de 99 , c'est un 6 cylindres ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nakamiki Posté(e) le 13 mai 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2018 Tout les N sont bien alu. les M y a un mix, M54 c est alu c est sur a 100%, M50 fonte c est sur aussi, c est entre M52 et M52tu ou j ai un doute. les S sont en fonte jusqu a la E46, sur plus gros que 6 cyl a partir du S62 c est alu julien, ton 320 est un M52b20, pour moi un des pire moulin bmw, ca vaut même pas le coup de le stroker, t es mieux a payer directos un b25 ou un b28 ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gabriel gtr34 Posté(e) le 8 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2021 (modifié) salut Modifié le 11 juin 2021 par gabriel gtr34 Citation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gabriel gtr34 Posté(e) le 11 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2021 Le 13/05/2018 à 09:15, ACS3 a dit : tu parle là du M52 ... car un 320i de 99 , c'est un 6 cylindres ... Salut ACS3 il n'y a pas une histoire de longueur de bras de levier avec la barre de tds en 25.5mm (prise sur triangle) et celle de M3 ou E36 avant 1992 ? Car j'ai essayer sur mon 325i e 91 qui a une barre en 22.5 a l'origine comme le M3 3.0... Ca me fait sous viré. Et quasi pas de prise de roulis. J'y avais pensé pour mon M3 3.2 mais au vue du résultat.... a moin qu'il y ai un autre modèle avec la longueur du bras diffère ? Je pense en première trouvé un bon compromis pour mon 325i (barre prise sur l'amortisseur comme les M) et ensuite le M. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 11 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2021 la barre de 3225tds ne se monte pas sur une M3 3.2 en utilisant la fixation sur l'amortisseur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
