  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
reprog power plus engineering (PPE)
zaza 27
  • Réponses 234
Meilleur posteur dans ce sujet
  • gagipro
    40
  • thierry7789
    23
  • zaza 27
    11
  • mika725
    9
Images Postées
Il y a 14 heures, gagipro a dit :
Qqun dispose de ses valeurs afr E36 3.2 stock ?
pour ma part j'avais des valeurs de turbo :) mais sur atmo LoL
tu utilises ca:
http://boutique.fenixecu.com/controleurs-tech-edge/5-système-tech-edge-2y2.html#/afficheur-sans/afficheur_integre-oui/sonde_lambda-lsu_4_9/memoire-sans/cable_sonde-4_0_metres/version-en_kit
ou ca ?
http://www.nusa.ch/injections.php
Modifié par thierry7789
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Il y a 3 heures, Arnaud07 a dit :
Et d'origine les 2 sondes lambda sont elles bien precises ?
Non, les sondes d'origine ne permettent pas de relever la richesse de manière précise. La bande de mesure est trop étroite.
il y a 36 minutes, thierry7789 a dit :
Il faut faire ce réglage sur toutes les voitures ?
Il n'y a pas de gestions calculées par les ordinateur directement dans les programmes ?
Sur une voiture d'origine pas de souci par contre dès que tu commences à faire des modifications importantes, il est conseillé de vérifier l'AFR. On s'imagine que le calculateur va corriger tout seul le mélange mais c'est faux. En pleine charge, il applique les valeurs définies dans la cartographie pour une config précise. Tout ça pour obtenir des valeurs de richesse et de température des gaz optimales. Si la config change, il y a de grandes chances pour que les valeurs changent également et dans ce cas, c'est la roulette russe..
Modifié par dams90
C'est ça et moi j'ai corrigé ma pleine charge qui était franc à l'ouest.
Thierry, tu peux ptet demander ton afr pleine charge prochain coup?
Modifié par gagipro
Je ne sais pas pour vous mais je trouve que l'on est un peu HORS SUJET....
Je ne vois pas en quoi cela a voir PPE dans cette histoire de modification en direct d'une cartographie .... qui n'est donc plus totalement la sienne...
Il y a 1 heure, theplumber a dit :
LoL
Le 30/12/2015 at 15:01, gagipro a dit :
Oui je vais faire contrôler et j’espère faire une petite rencontre avec la M4GTS de @totoshe_The Doctor .
