Don Posté(e) le 22 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2013 Yep ! lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 22 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2013 le premier en panne traduira pour les autres Il ne va plus y avoir de pannes remontées sur le forum à ce jeu la!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Don Posté(e) le 22 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2013 Il ne va plus y avoir de pannes remontées sur le forum à ce jeu la!!!! Vu la complexité des pannes je pense que ça continuera Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 22 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2013 Clair!!! 6 mois pour complètement résoudre mon soucis... Bon, je n ai pas fait que ça non plus mais c était bien subtile.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 23 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 je suis parti d'un constat simple ... en travaillant sur certains moteur j'avais déjà remarqué que le nettoyage du capteur PMH apportait une douceur de fonctionnement accru . sur le principe les SMG2 ont deux cerveaux , le DME pour le moteur et le boitier electronique de la boite ... -le moteur tourne à une certaine vitesse celle-ci est mesurée par le capteur PMH , -la boite elle tourne en théorie à une vitesse différente à certains moments et un capteur ( celui que j'ai nettoyé sur la voiture de Léopold ) mesure cette vitesse de rotation . -l'embrayage est actionné par le boitier SMG2 et va tenter de mettre les deux info vitesse en concordance ... donc si l'un des signaux est perturbé , l'embrayage "cherche" ... d’où le patinage . lorsque j'ai proposé à Léopold de nettoyer ce capteur et lors du nettoyage j'avoue n'avoir pas été persuadé que cela corrigerai le problème , mais comme on dit qui ne tente rien ...(surtout qu'il n’était pas très chargé en limaille ) le nettoyage de ce capteur est à faire de préférence lors d'une vidange de boite puisqu'il baigne dans l'huile , sur la voiture de Léo , j'ai "bouché" l'emplacement vide pendant que je le nettoyais , et juste fait l'appoint par la suite ... comme j'en ai fait la remarque à Léo , Bmw est revenu ( sur la 1///M entre autre ) à préconiser une vidange de rodage de la boite et du pont , alors quid d'une remontée d'info interne ??? allez savoir ... en tout cas même si surpris , je suis bien content que Léo ai trouvé une solution à son problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Flo Posté(e) le 23 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 super ton doc excel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mr Psyko Posté(e) le 23 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 Je me souvenais plus pourquoi je kiffais ce forum, merci de me l'avoir rappelé ! Je suis en instance de vidange de boîte, je vais en profiter pour nettoyer ça et changer le joint. Dîtes voir, les bricoleurs, mon bouchon de remplissage est serré à mort, vous me conseillez quoi ? J'vais m'acheter un levier d1m50 ? J'ai pas encore essayé de desserrer la vidange ni les 2 bouchons de pont. C'est pareil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sawashie Posté(e) le 23 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 Je me souvenais plus pourquoi je kiffais ce forum, merci de me l'avoir rappelé ! Je suis en instance de vidange de boîte, je vais en profiter pour nettoyer ça et changer le joint. Dîtes voir, les bricoleurs, mon bouchon de remplissage est serré à mort, vous me conseillez quoi ? J'vais m'acheter un levier d1m50 ? J'ai pas encore essayé de desserrer la vidange ni les 2 bouchons de pont. C'est pareil ? Ils ont tendance à être durs à désserer. Prend un long bras de levier. Ensuite, remplaces le. Tu peux en trouver un avec un petit aimant au bout, pour attraper la limaille Pour ce qui est du SMG, voici un post génial, mais en anglais : http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=231113 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Don Posté(e) le 23 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 je suis parti d'un constat simple ... en travaillant sur certains moteur j'avais déjà remarqué que le nettoyage du capteur PMH apportait une douceur de fonctionnement accru . sur le principe les SMGII ont deux cerveaux , le DME pour le moteur et le boitier électronique de la boite ... -le moteur tourne à une certaine vitesse celle-ci est mesurée par le capteur PMH , -la boite elle tourne en théorie à une vitesse différente à certains moments et un capteur ( celui que j'ai nettoyé sur la voiture de Léopold ) mesure cette vitesse de rotation . -l'embrayage est actionné par le boitier SMGII et va tenter de mettre les deux info vitesse en concordance ... donc si l'un des signaux est perturbé , l'embrayage "cherche" ... d’où le patinage . lorsque j'ai proposé à Léopold de nettoyer ce capteur et lors du nettoyage j'avoue n'avoir pas été persuadé que cela corrigerai le problème , mais comme on dit qui ne tente rien ...(surtout qu'il n’était pas très chargé en limaille ) le nettoyage de ce capteur est à faire de préférence lors d'une vidange de boite puisqu'il baigne dans l'huile , sur la voiture de Léo , j'ai "bouché" l'emplacement vide pendant que je le nettoyais , et juste fait l'appoint par la suite ... comme j'en ai fait la remarque à Léo , Bmw est revenu ( sur la 1///M entre autre ) à préconiser une vidange de rodage de la boite et du pont , alors quid d'une remontée d'info interne ??? allez savoir ... en tout cas même si surpris , je suis bien content que Léo ai trouvé une solution à son problème Dans tous les cas ça peut rendre service à pas mal de monde dont je fais parti donc merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 23 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 lorsque j'ai proposé à Léopold de nettoyer ce en tout cas même si surpris , je suis bien content que Léo ai trouvé une solution à son problème Merci pour ton retour d info et pour ton écoute par rapport a mon problème car je pense que c est ce qui a fait que tu as trouvé la solution! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LINDIGVO25CD Posté(e) le 23 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 un grand merci pour ce post qui sera tres constructif je ne posterais qu'ici dorenavant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bmotor71 Posté(e) le 23 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 Merci a leopolo d'avoir créé se poste je pense que sa va en aider plus d'un moi y compris!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 23 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2013 un grand merci pour ce post qui sera tres constructif je ne posterais qu'ici dorenavant Merci a leopolo d'avoir créé se poste je pense que sa va en aider plus d'un moi y compris!!!!! Merci pour vos retours, c'est sympa! ça récompense mes heures de lecture à fond perdu!!! PS : les idées d'amélioration et compléments sont les bienvenues : autres symptômes, autres causes etc... J'en profite pour mettre à jour le premier post avec la vidéo après nettoyage du capteur : plus de patinage au rétrogradage en charge 6 -> 5 !!!! Le plaisir sans ombre au tableau enfin retrouvé ! je suis trop content! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
totti38 Posté(e) le 25 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2013 Bravo pour le boulot et le temps passé! Idem pour les pros qui partagent leurs précieuses informations gratuitement...! Ciao! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LINDIGVO25CD Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2013 Bon a mon tour je me relance, aprés avoir changer le groupe hydraulique en fevrier 2012 par un neuf , la boite, l'embrayage neuf et l'actuateur 2 fois, j'ai la boite qui se bloque parfois, c'est tres aleatoire et elle patine au changement de rapport pour ne pas dire exactement comme sur la video postée plus haut, y'a t'il vraiment un specialiste sur ces boites je suis vraiment preneur a force de me prendre la tete sur ce genre de choses et j'imagine bien qu'on est tous pareil sur ces problemes on se renseigne de notre coté ce qui devient a la longue fatiguant pour les nerfs on se fait une sorte de formation par le bias d'internet et des documents trouvés et mis a notre dispostion a l'aide des forums, il faut reconnaitre que c'est pas normal que ce passe t'il avec ces boites et sutout lorsque une panne survient c'est souvent une longue descente aux enfers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 27 avril 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2013 Je crois que tu as bien résumé la situation... Pour moi, c a été aussi un long tunnel et c est pour m y retrouver que j ai fait le fichier excel... Après, je pense qu il y a quelques pros qui connaissent quand même bien les SMG et qui peuvent réfléchir avec toi sur ton problème! Sinon, sur ta M, tu as déjà changé beaucoup de pièces (même la boîte!) mais as tu aussi fait toutes les basiques : relais saumon, batterie, niveau d huile hydrolique, réadaptation de boîte, vidange boîte + maintenant nettoyage de ce capteur? Peux tu aussi décrire plus tes symptômes? Faire une vidéo? Courage! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olive06 Posté(e) le 27 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2013 Tres beau topic. Bravo. Je connaissais déjà le topic americain pour le visualiser souvent. Me tenir informé... Il est tres complet et les gars sont aussi des furieux de la recherche de solution personnelle ! J'ai remplacé mon générateur d'impulsion par un neuf car celui que j'avais correspondait à une version arrêtée par BMW. Le nouveau est bien plus épais à la base. Je n'avais pas de soucis de boite mais un voyant moteur m'agaçait (il a disparu suite à ça et est revenu depuis). En tout cas sachez le, il y a une référence connue pour être problématique. J'ai fait un post là dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
aymandelyon Posté(e) le 25 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2013 Salut à tous, J'ai eu moi aussi mes petits soucis de SMGII... tout a commencé par la boite qui se mettait à patiner... changement de la batterie... pas mieux... vidange, purge et reprogrammation SMGII = plus de patinage en montant les rapports mais toujours au retrogradage 6->5.... vidange de boite à la transmax... pareil... Bref, j'étais pret à changer l'embrayage comme préconise BMW quand après explication complémentaire de mon problème à @ACS3, il a eu l'idée du capteur de tour de vilebrequin (equivalent à la vitesse de rotation du moteur) qui est un capteur électromagnétique qu'il savait sensible à la limaille :capteur de tour de vilbrequin.jpg Voila, un problème qui m’embêtais depuis plusieurs mois que Jean-Philippe a réussi à résoudre donc un grand MERCI !!! voici une video de mon symptome avant nettoyage du capteur :patinage SMGII.MOV et après : plus de patinage SMGII.MOV Du coup, au cours des derniers mois, j'ai passé des heures² à lire tous les topics qui parlaient de la SMGII sur le forum ou encore les topics "SMGII clutch slip" sur les forum de nos amis américains... J'ai essayé de synthétiser les informations glanées au fur et à mesure pour pouvoir m'y retrouver et je vous les partage au cas ou cela pourrait vous servir!arbre de defaillance SMGII 22042013.xlsx Il y a certainement des points à revoir ou préciser : n'hésitez pas à le signaler, je pourrai le remettre à jour! à noter également le doc de formation des techniciens BMW qui est très intéressant et déjà mentionné à plusieurs reprises sur le forum :SMG.pdf Merci à tous ceux qui ont partagé leurs problèmes et les solutions / explications rencontrées! un grand merci ca va beaucoup m aider ca me confirme beaucoup d hypothese sur ce qui me concerne pour mon probleme que j ai eu avant que la boite SMGII ce met en secu et ma bloquee mon demarrage du vehicule peux tu me dire si un pb de SMGII peut apres m empecher de demarrer le vehicule car sur le gp1 me dis "cluth actuateur dynamique " et le boitier dme est bloquee a cause du SMGII que ce la signifie pb d actuateur es ce que une baterie qui n a pas suffisament de puissance peut ne pas satisfaire la demande d energie du groupe et de tous l ensemble peut apres cause des dysfonctionements et par la suite m empecher de demarrer mon m3 j entends le groupe mais je n arrive pas a passer une vitesse ca reste a zero. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tritonus85 Posté(e) le 25 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2013 salut , qu'elle etait tes symptome avant que sa se mette en securité ? combien de km a ta ///M ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2013 je suis parti d'un constat simple ... en travaillant sur certains moteur j'avais déjà remarqué que le nettoyage du capteur PMH apportait une douceur de fonctionnement accru . sur le principe les SMGII ont deux cerveaux , le DME pour le moteur et le boitier électronique de la boite ... -le moteur tourne à une certaine vitesse celle-ci est mesurée par le capteur PMH , -la boite elle tourne en théorie à une vitesse différente à certains moments et un capteur ( celui que j'ai nettoyé sur la voiture de Léopold ) mesure cette vitesse de rotation . -l'embrayage est actionné par le boitier SMGII et va tenter de mettre les deux info vitesse en concordance ... donc si l'un des signaux est perturbé , l'embrayage "cherche" ... d’où le patinage . lorsque j'ai proposé à Léopold de nettoyer ce capteur et lors du nettoyage j'avoue n'avoir pas été persuadé que cela corrigerai le problème , mais comme on dit qui ne tente rien ...(surtout qu'il n’était pas très chargé en limaille ) le nettoyage de ce capteur est à faire de préférence lors d'une vidange de boite puisqu'il baigne dans l'huile , sur la voiture de Léo , j'ai "bouché" l'emplacement vide pendant que je le nettoyais , et juste fait l'appoint par la suite ... comme j'en ai fait la remarque à Léo , Bmw est revenu ( sur la 1///M entre autre ) à préconiser une vidange de rodage de la boite et du pont , alors quid d'une remontée d'info interne ??? allez savoir ... en tout cas même si surpris , je suis bien content que Léo ai trouvé une solution à son problème Salut à tous... bon, et bien mauvaise nouvelle, mon problème qui avait disparu a fini par revenir.... donc ce n'était pas ça.... je corrige la première page! en conclusion, ca y a fait qqch mais il n'y a pas que ca... je vais retourner faire un tour dans le calvados moi.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
