Twist Posté(e) le 14 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Merde pas cool… J'espère que ça va se régler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bendix31 Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Bon courage à toi David Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DavidM3 Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Merci les Toulousains ! Je lâche pas le morceau, je vais y arriver !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
aramis Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Tu as réussi à trouver un kit de réfection? ou ça si c'est pas indiscret? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BUGRIDER Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Tu t es renseigne pour un occasion chez bm31? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DavidM3 Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Tu t es renseigne pour un occasion chez bm31? C'est pas mes amis là bas, trop d'arnaques et de mauvais retours de beaucoups de mes connaissances... ils ont vendu et certfié avec facture un moteur de 325td pour un de 325tds (pas la même pompe injection, ni la même pression du turbo) 850€ quand même! Bref j'en ai plein des commes ça, du coup j'évite tant que je peux. Sinon 317€ en E/Std sur Oscaro, mais c'est le principe de tout changer à chaque fois qui me dérange, je préfère de loin comprendre et réparer, même si parfois ça rate Tu as réussi à trouver un kit de réfection? ou ça si c'est pas indiscret? J'ai pu avoir un régulateur sur sara Muret (je les connais bien il faut dire 40% de réduc), à priori valéo ne le fait plus, j'ai du en faire importer un (modèle chinois) je vous diras s'il est en cause ou si c'est ma boulette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
aramis Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Curieux d'avoir ton retour sur ce type de matos, j'avais cherché et rien trouvé de mon coté pour cet alternateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DavidM3 Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Pareil, pas confiant du tout mais bon... à la base tous les composant viennent de la bas, juste l'assemblage qui est différent. Et celui que j'ai reçu a un radiateur sur le régulateur, ça ne peut pas être pire, sauf si c'est lui qui faire faux-contact o_O Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bendix31 Posté(e) le 14 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2013 Sinon je peux regarder pour te trouver un alternateur chez les britishs ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DavidM3 Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 ça marche pas... On aurait dit qu'il chargé au delà des 2500tr/min car le témoin s'en va à ce moment, mais non! je suis finalement tombé en rade dans la soirée... bon heureusement pas loin et on m'a ramené une autre batterie qui m'a permise de ramener la bestiole J'ai vérifié le pont de diode il était ok sur les 6 diodes, contrôler l'ensemble du bobinage et changé le régulateur... J'avoue je ne sais plus trop quoi faire Je vais peut être le faire contrôler par un pro me reste que ça être sur que c'est bien lui qui est mort... Si vous avez des idées je suis preneur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DavidM3 Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 Sinon je peux regarder pour te trouver un alternateur chez les britishs ... Si tu as un bon plan pourquoi pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
droopy7431 Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 Bon courage David, ça a pas l'air simple toute cette histoire! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DavidM3 Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 C'est casse tête mais ça permet d'en savoir toujours + Maintenant je change un alternateur en 2h montre en main lool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bendix31 Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 Ok je regarde ca dans la journée et te tient informé par mp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DavidM3 Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 Ok je regarde ca dans la journée et te tient informé par mp Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DavidM3 Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 ça devient Dallas mon histoire dites si je vous soûle Retour case départ, ne toucher pas les 20k€... Après plusieurs recherches infructueuses, il semblerait que l'on ait une piste ! La bobine du rotor ne laisse pas passer le courant, ça ne risque pas de donner quoi que ce soit comme électricité je suis donc à la recherche d'un rotor, mais le prix neuf (150€) je me tourne vers de l'occasion. Suite au prochain épisode! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BUGRIDER Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 regarde sur le net AGED SARL a montberon près de toulouse il me semble qu'ils peuvent quelquechose pour toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BUGRIDER Posté(e) le 15 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2013 http://www.atelieraged.fr/notre-philosophie.php Au sein de l'Atelier : Réparation d’alternateurs et de démarreurs. Vente de pièces : lanceurs relais, solénoïdes jeux de balais (charbons) roulements poulies débrayables bagues régulateurs ponts de diodes induits inducteurs stators etc... Vente de pièces et accessoires électriques ou diesel : débimètre relais de préchauffage relais 12 / 24 volts lève-vitre compresseur de climatisation électrovanne etc... Vente de batteries. Vente d’alternateurs et de démarreurs échange standard ou neufs. Vérification d’alternateurs sur banc de contrôle. Contrôle et tarage d’injecteurs diesel. Contrôle électronique de batteries 6 et 12 volts. NB : A G E D n'intervient pas sur les véhicules mais sur les pièces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bendix31 Posté(e) le 17 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2013 Salut la team, un toulousain est il équipé d une valise, ou simili valise sur ordinateur, ou autres, ma conso d essence au ralenti augmente toute seule, je viens d arrivé à 15litres en étant à l arrêt, je viens de changer le filtre à air, je vais me commandé des bougies si ça ne va pas mieux, la valise pourrait me permettre de savoir si je n ai pas une sonde lambda qui déconne.... Merci les gars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bm noire Posté(e) le 17 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2013 Salut la team, un toulousain est il équipé d une valise, ou simili valise sur ordinateur, ou autres, ma conso d essence au ralenti augmente toute seule, je viens d arrivé à 15litres en étant à l arrêt, je viens de changer le filtre à air, je vais me commandé des bougies si ça ne va pas mieux, la valise pourrait me permettre de savoir si je n ai pas une sonde lambda qui déconne.... Merci les gars Salut, je suis pas très calé en mécanique mais il me semble que c'est normal que la conso d'essence augmente au ralenti la mienne le fait aussi en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
