206mazout Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 Bonjour, je ne sais si je suis dans la bonne section, si ce n'est pas le cas je veux bien être aiguillé, j'irais poster dans la section adéquate. Je souhaite, par précaution, remplacer les coussinets de bielle sur ma M3 E36 3.0 L. Vu que j'ai un carnet full et que je compte continuer de le remplir, j'ai contacté des sociétés pour faire changer mes coussinets, notamment DM Performance et PF Motorsport. Chez le premier le devis s'établit à 950 euros TTC Tout compris, chez PF C'est 1500 euros. Qu'est-ce qui justifie cet écart selon vous ? Je sais que PF a bonne réputation, mais DM semble jouir d'une assez bonne réputation également... Je ne cherche pas à mettre les 2 sociétés en concurrence ni à casser du sucre sur l'une d'entre elle, je veux juste savoir si j'ai un intérêt à aller chez PF, quitte à sortir 550 euros de plus, ou si DM sera exactement le même boulot, et donc je peux économiser 550 euros (4 pilot exalto 2 quand même, c'est pas rien) ? Par avance, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
max94 Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 Demande texto à Philippe pourquoi il est 500€ plus cher que David, tu auras ta réponse Peut être a due à la mise en place de vis ARP chez PF et vis BMW chez DM ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206mazout Posté(e) le 8 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 Pas bête, j'osais pas trop, mais je vais tenter le coup Faut que je remette la main sur le devis de chez DM Mais je crois bien qu'ils remettent des vis ARP pour les bielles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
max94 Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 Ne t'inquietes pas ils se connaissent, et Philippe doit certainement être au courant des prix pratiqués ici et la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MikoLenchanteur Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 je connais pas ce "Philippe" de chez PF, mais 1500€? à mon avis il à la flemme de le faire ! :| Moi depuis que Nicolas à fermé son garage je connais aucun autre passionnée mise à par Jean-Phi à qui je confierai la voiture, voir Station95 et pe RP mais à voir mais aucun arrive à la cheville du chef spécialiste en E36 ( on appel ça l'expérience? ) ... ce qui est des autres garages hum, pas envie d'en dire plus pour ouvrir une polémiK^^...850€ chez Fast Eletrik ( pe unpeu + avec la hausse de la tva? )http://www.fast-electrik.com/ Fait attention chez DM P. parais qu'il remette pas de castrol (doit êtres marqué sur ton devis) non loin de dire que l'huile conseillé est mauvaise, chacun fait ce qu'il veut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fredM333 Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 pour 850e chez fast-electrik,il faut pas hesiter!!!!En faisant le travail moi même ca me coute déjà 450e de pieces,donc pas cher du tout chez jean-phi!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
X8RS59 Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 +1 pour Jean-Phi, on est plusieurs a avoir fait des bornes pour aller chez lui, c'est sur c'est plus contraignant, mais tu repars serein, prix correct, et surtout prestation de passionné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 coussinet = environ 20€ pièces soit 240€ vis oem = environ 10€ pièces soit 120€ 8 litre d'huile = environ 100€ filtre à huile 10€ total pieces minimum = 470€ j'ai lu je sais plus ou que quelqu'un le faisait pour 650€ ... moi , pour 180€ de MO , je le fait pas ... les grosses structure ont plus de charges que moi , 950€ c'est pas deconnant ... apres si c'est des vis ARP , si le patin de chaine est changé etc ... ça augmente c'est certain ... d'ailleur mon forfait est à 850 , mais il va bientôt augmenter comme la tva ... et le prix des pieces bmw ... et y'a plus de 100€ d'essence et de peage pour venir de Paris à chez moi ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sam Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 +1 pour Jean-Phi, on est plusieurs a avoir fait des bornes pour aller chez lui, c'est sur c'est plus contraignant, mais tu repars serein, prix correct, et surtout prestation de passionné Étant probablement le dernier à avoir fait remplacé mes coussinets chez Jean-phi, je ne vais faire que confirmer les dires des collègues ci-dessus... Perso je suis de Poitiers, soit environ 800 kilomètres aller/retour et 6-7h de route, + carburant (avec plateau...), + péages, + logement pour la nuit, + bouffe, etc... Donc ça n'était pas sans contraintes me concernant, mais même si j'aurais pu faire des économies autrement, je n'ai pas regretté cet investissement de temps et d'argent. Bonne hospitalité, travail de qualité, rassurant, toujours arrangeant.. Bref niquel Au final on a passé 2 jours à travailler sur mon auto : coussinets, joint spy nez de pont, niveaux, petit nettoyage faisceau, etc... Le tout dans la bonne humeur et toujours avec de bons conseils et autres astuces à balancer à droite à gauche au fur et à mesure des travaux... Donc même s'il y a un peu plus de route, n'hésites pas à faire le trajet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
///M3 Addict Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 En tous cas, les 550€ d'écart ne peuvent se justifier uniquement par la visserie ARP. A moins qu'ils ne facturent très cher le calcul de la conversion des valeurs de couple de serrage en métrique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Supersport Posté(e) le 8 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 Ouf la diff de prix appel Pf savoir ce qu il change en plus ou ce qui change Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
max94 Posté(e) le 9 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2014 je connais pas ce "Philippe" de chez PF, mais 1500€? à mon avis il à la flemme de le faire ! :| Philippe c'est le patron : Philippe Ferreira Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MikoLenchanteur Posté(e) le 9 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2014 Philippe c'est le patron : Philippe Ferreira Oui je connais les noms, c'est comme David Moreau etc... Je voulais dire que je les connais pas directement. Enfin DM j'ai rien à leurs reproché assez pro, mais pour avoir eu PF au Tél une fois et à leurs débuts... heu... je me passe de commentaire c'est mieux je pense... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
max94 Posté(e) le 9 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2014 Du temps ou j'y allais je n'avais pas à m'en plaindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MikoLenchanteur Posté(e) le 9 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2014 J'aurai bien aimé y allée crois moi, mais le PF que j'ai eu au tél à l'époque c'était du limite: tu me soul, j'ai pas le temps, bye... (pour faire court) il bossé en même temps je crois et il devais pas avoir de secrétariat à l'époque, ni beaucoup de personnel avec lui, donc pas de tél fix, que le portable et aucun mail donc pour un pro j'ai switché ou (NEXT) direct car faut un minimum qmm quand on ce dit "PRO"... ça pe évolué depuis car il on eu pas mal de client, moi mon coup de fil remonte ya environ 2 ou 3ans. mais je me rappel encore du coup de tél pour te dire à quoi je pense quand on me parle de ce Mr ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206mazout Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Merci pour vos réponses ! Pour l'accueil de chezPF, c'est "pas cher" selon eux 1500 euros, et d'après eux je NE PEUX PAS trouver moins cher ailleurs Aller chez Fast Electrik J'aimerais bien le faire, encore faut-il pouvoir poser des jours, c'est c'est pas évident pour moi :/ Du coup je cherche en RP, et DM performance fait un tarif correct pour à priori la même chose, reste à savoir si ils bossent bien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 c'est "pas cher" selon eux 1500 euros, et d'après eux je NE PEUX PAS trouver moins cher ailleurs glooups alors qu'est ce que ça doit être quand c'est cher ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206mazout Posté(e) le 10 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 J'ai pas osé leur dire que c'était le même prix que chez bmw. Je leur reproche rien, mais je n'irais pas chez eux. Je pense que tout garagiste compétent sur les M sait changer des coussinets, si DM sait le faire j'irais chez eux, sinon j'attendrais de pouvoir venir en Normandie, mais vu que j'ai déjà pris des jours récemment et je j'ai du mal à en poser, c'est pas facile... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
max94 Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 J'ai pas osé leur dire que c'était le même prix que chez bmw. Je leur reproche rien, mais je n'irais pas chez eux. Je pense que tout garagiste compétent sur les M sait changer des coussinets, si DM sait le faire j'irais chez eux, sinon j'attendrais de pouvoir venir en Normandie, mais vu que j'ai déjà pris des jours récemment et je j'ai du mal à en poser, c'est pas facile... tu bosses les samedi et/ou lundi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
EGA Posté(e) le 10 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2014 Allez, un petit déterrage juste pou dire que je suis passé chez PF pour un DIAG et il m'a dit que faire les coussinets chez lui c'est 800 euros (j'ai demandé car les miens ont 200 mkm) Et étant passé chez DM aussi, je confirme, c'est 950 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
