PROBLEME M5 e60 ...
rhulio
Bonsoir à tous,
Voilà depuis quelques temps ma m5 e60 me joue des tours  :-x  plus exactement, elle fait des choses bizarre comme des va et viens quand je suis en 1ere et 2ième a froid je sais pas trop comment expliqué sa quand je roule avec apres 15 20 min elle ne fait plus aucun viens et va bizarre
Si quelqu'un pourrai m'aider sa serai sympas  :)
Qu'entends-tu par vas et vient? Tu veux dire des à coups à froid?
Oui sa description ressemble à des à coups à l accélération à froid... Bobines?
Tout d'abord merci pour vos réponse,
Ben je sais pas si on peux appeler sa des à coups, mais quand je roule quelques minutes avec elle ne fait plus rien c'est sa que je trouve bizarre.
J'avais acheter ma m5 e60 avec 1 an de garantie et heureusement, (accoups boite de vitesse, divers temoins allumer) ils disent m'avoir changé le volant moteur ...
maintenant, j'ai juste ce problème je la démarre la laisse chauffer puis j'accelère et là des va et viens jusqu'a ce que la voiture et lancé ...
J'ai toujours voulu une bmw serie M et je suis passioné je suis un peu déçu mais quand je suis assis derrière le volant de ma M5 c'est vrai que j'oublie tous les problèmes que j'ai eu avec
Malheureusement avec ces E60 c'est un peu la loterie!!! Pas mal de soucis, ce qui est dommage car ce bloc est une tuerie... Ça peut venir effectivement des bobines, peut-être bougie.... A voir si à la valise il sort des défauts!
je vais faire une vidéo sa sera plus simple alors, Mais c'est vraiment comme des aller/retour juste au démarrage jusqu'a ce que la voiture est lancée et apres quelques minutes avoir roulé avec plus rien
Non je n'y ai pas pensé mais pour dire la vériter je ne m'y connais pas vraiment en mécanique.
Je dois la ramener en concession BMW pour faire sa ou pas spécialement ?
As tu pensé à faire contrôler la commande hydraulique de boite SMG ?
Il n'y a que chez bmw qu'ils pourront te dire cela . Ce qui est étonnant c'est que cela fait parti des problèmes connus sur cette auto .
Après il faut bien sur que le mécanicien y mette du sien et qu'il n'attende pas bêtement que le défaut sorte à la valise.
C'est une des premières m5 e60 ?
oui c'est une des premiéres année 2005
je vais aller chez un autre garage bmw parce que celui ou j'ai été j'ai parler avec le chef d'atelier il n'avait vraiment pas l'air de s'y connaître en m5 e60
in petit conseil, rends toi chez in spécialiste des //M..., et ca tombe bien, il y en a un près de chez toi, à Ingelmunster, Mcartech 003251436704.
bon courrage
Merci beaucoup pour l'adresse je m'y rendrai le plus rapidement possible
ca pourrait pas etre une prise d'air quelque part sur un manchon en caoutchouc qui se boucherait une fois le moteur chaud a cause de la dilatation du caoutchouc ?
honnêtement j'en ai aucune idée Arnaud 62 ma donné une adresse j'irai la bas pour essayer de trouver mon problème
