Problème papillons de gaz
rhaco
il y a 8 minutes, MPaul a dit :
En effet, il installe des engrenages plus costauds qui proviennent de chez odometersgears (USA) car attention il y a des copies chinoises sur ebay non satisfantes (trop de jeu).
Ils changent également transistors, capacités et moffset qui s'usent plus vote à cause du jeu entre les engrenages car il faut sans arrêt que l'électronique corrige la position (boucle d'asservissement).
Tu les as donc envoyé en angleterre via le lien que tu as mis plus haut ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
il y a 41 minutes, jack78 a dit :
Merci pour cette réponse très précise ! Intéressé aussi pour savoir si le prix concerne les 2
480 £ (livraison comprise) pour les 2 actuateurs, engrenages + électronique + garantie 12 mois
il y a 41 minutes, -JM- a dit :
Oui c'est cela. Je les ai envoyé via colissimo international (env. 30€)
Le prix reste correct au final vu le prix en neuf..!!
Et avec cela une garantie de 12mois, donc top..
quelle a était le délai total pour les réceptionner une fois envoyé..!?
Merci
il y a une heure, pepito76 a dit :
Merci
Envoyé le jeudi par colissimo
Réceptionné le jeudi suivant
Expédié le vendredi par Royal mail (parcel2go)
Reçu le mardi donc moins de 2 semaines au total
Modifié par MPaul
Il y a 8 heures, MPaul a dit :
Cela reste correct...:nickel8:
Merci pour les infos..
  • 3 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Je souhaite avoir vos avis sur la question.
Lorsque je décélère en ville (7-2 feu rouge ou ralentisseur boite DKG) et que je ré accélère j'ai parfois un petit accoup à la relance. C'est pas violent mais désagréable.
Ce symptôme ne se produit jamais à l'accélération quelque soit le mode.
Pensez vous que ce petit désagrément vienne des papillons ? car je pensai à la boite (vidangée il y a 1 mois) ou le pont (vidangé +nez de pont) ?
Merci pour vos conseils et précisions :nickel8:
il y a 7 minutes, Filou a dit :
Bonjour à tous,
Et il n'y a aucun message d'erreur ou autre dans le diag interne ?
à l’instant, Draughan a dit :
J'ai rien à l'odb elle est passée chez BMW lors de la vente en Nov 2016 et RAS.
Après j'ai pas d'outils de diag...
Je suis dans la même situation que Filou. J'ai fait 20000 kms avec ma M, et ces accoups n'ont pas empirés. Je vous mets le message que j'ai écrit dans un autre post
J'ai appelé le garage. Il demande 400 € pour la version du soft de la GTS! N'importe quoi... Pour les acoups, il m'a indiqué que ça vient probablement de l'actuateur de papillon, et les fameux engrenages en plastoc qui seraient usés. Ce qui peut paraitre logique à basse vitesse, si  les dents sont usées, entre le moment où on appuie sur la pédale, et celui où le papillon doit s'ouvrir, normalement ça doit être instantané, ce qui n'est pas le cas. Et cela génère ces petits accoups.( perte de progressivité).Moi ça me le fait notamment au départ d'un feux rouge par exemple, pas tout le temps, meça dépend de mon excitatiion du pied droit. ET ça le fait qu'en mode D, il me semble "
il y a 15 minutes, alban61 a dit :
J'ai trouvé un sujet sur la mise à jour du soft de la boite DKG(version GTS) sur un autre site. Clairement, beaucoup n'ont plus ces petits acoups après la MAJ. A creuser.....http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=863945
Moi et l'Anglais !
