mac75017 Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 septembre 2014 Salut les loulou ! J ai un petit soucis avec mon bouton de vitre avt sur mon E46 , j aimerai savoir comment faire pour le changer , sachant que je suis en SMGII . Merci d avance pour votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
-JM- Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 septembre 2014 (modifié) Salut, c'est pas compliqué, tu dois démonter l'insert sur lequel est fixé la commande de vitre. Pour cela il faut que tu commences par enlever le pommeau du levier de vitesse, il faut tirer fort et droit (attention de ne pas te le prendre dans les dents). Ensuite tu déclipse le cache plastique autour du levier de vitesse (4 clips sur les cotés). Tu déconnectes le sytème de réglage de la vitesse de passage des rapports. Après cela tu dévisses les deux vis qui apparaissent. Ils te reste plus qu'a déconnecter les deux commandes de lèves vitre et a remplacer la pièce défectueuse. Le remontage se fait en sens inverse. Tu trouveras des photos ici : http://faq.6enligne.net/display.php?id=265/demontage-des-inserts-sur-E46 Modifié le 15 septembre 2014 par -JM- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
