Entretien M3 e92 2007 by Motorsport.
motorsport.buissonville
Yep, montée avec un cric, les 4 roues posées sur les parpaings.
Les rampes, il t'en faut 4 pour que la voiture soit bien à plat, sans compter l'encombrement quand tu ne les utilises pas (mon garage devient de + en + petit :D), et au pire, si les parpaings me font ch... Je les balance, au prix ou c'est ;-)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
super !! ca rend service !! :nickel6:  mais pour mètre les km a zero il y a une manip ou faut aller chez bmw !! 8)
Ya une manip a faire assez simple qd on la connait.mais il faut que je sois dans l'auto pour te l'expliquer, je la connais pas par coeur.
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour,j'ai amener une M3 dkg a un expertise complète avant achat elle a 42000kms de 2009 il y a du gras sur le joint de Carter de boite le mécanicien ma dit de faire réviser... Le gars de bmw me dit que c normal rien d'alarmant qu'en pensez-vous messieurs désoler de polluer le sujet ,mais comme ça parle de vidange de boite c pour ça merci...
Salut, faudrait voir ce que tu appelles gras, pas de gouttes, je laisserais comme ca, si ya une goutte qui veut tomber, je reparerais.
  • 5 semaines plus tard...
salut tout le monde
j'ai une question
c'est pour une boite auto l'huile que tu a mis
moi j'ai une manuel
que huile je doit mettre???
merci
Pour mon ///M3 e92 de 2008, l'huile de BV manuelle, c'est de la MTF LT3.
Il vaut mieux demander chez BMW avec ton numéro de châssis, car d'après le magasinier, il peut y avoir plusieurs types d'huile, comme pour la direction assitée.
merci de ta reponse
pour finir j'ai mis la castrol edge pour le moteur,la castrol transmax pour la boite et l'huile magique sae+ fm booster pour le pont
merci
bonjour tout le monde
apres avoir fait la vidange moteur boite pont
la voiture s'est mis en mode degrader apres 10 kilomètres
des iddées????
Salut c'est pas normal, as tu debranché une fiche pendant ton entretien? connais tu le code defaut? le mode degradé revient il a chaque démarrage ?
non je n'ai rien debrancher et non je ne connais pas le code defaut mais je passe le diag tout a l'heure
oui je redemare et elle se remet en degrader peu de temp apres
Modifié par djos16
Elle ce bloque à quel régime max en mode dégrader ?
