  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Pneus M 135 I
RacingFamily
Un volontaire pour user ses pneus tout neuf ?
Mais sauf erreur les PPS 4 ne sont pas encore disponible dans les dimensions (d'origines) pour l'arrière des M135 ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Sur ma M2, les flancs des pneus avant (PSS) sont bouffés sur l'intérieur à cause du caro en ligne droite. Et bouffés sur les flancs extérieurs à cause des virages. Mais le milieu est encore bon! Vu leur kilométrage, je ne leur en veux pas
Le 21/08/2017 à 18:11, Quenotte a dit :
Pression à froid trop basse? Tu roules souvent avec les pneus froids?
Enfin je dis ça j'ai le même problème :D
Je suis à la pression constructeur à froid. Je ne fais quasi que des trajets de 30 km donc ils ont normalement le temps de chauffer!
Le 21/08/2017 à 08:35, servais57 a dit :
Maybe, j'ai contacté Michelin il y a un moment pour les Pilot Sport 4S et pas de réponse...
Mais pour les 4, je pense qu'ils vont y venir puisque le PSS est voué à disparaître un jour ou l'autre!
Alors d après mes infos en Michelin pilot sport 4, ils sont dispos
en 4 S pas encore mais ça va venir
et pour la pression, j ai mis 2,5/2,6 à froid en roulage route et j use enfin normalement la bande centrale
donc déjà , arrêter de mettre 2,2 à froid serait une 1ère étape pour arrêter le carnage
sur la M2, si l,usure se fait intérieur (carrossage) et extérieur (sous virage), c est bon signe: il suffit de gonfler plus , genre 0,2 à 0,3(verifier les sensations) et probleme solutionné
sur la m135ixdrive c est vraiment l extérieur qui se bouffe , l intérieur et la bande centrale , non
  • J'aime 2
Le 17/08/2017 à 13:15, Anastasia a dit :
J'ai changé de marque de pneus (Bridgestone Potenza) et j'ai plus ce problème au niveau des flancs...
Niveau tenue de route sur le sec ca doit être tres proche
je suis preneur d un retour d expérience sur les routes humides à partir de la mi usure  , car c est là que la plupart des pneus perdent en efficacité
quel modèle de bridgestone potenza ?
Modifié par Syl20sub81
Oui sur route sèche je préfère même aux Michelin!
C'est mon ressenti mais je suis très contente des Bridgestone et je ne reprendrai pas les Michelin. Tout le monde ne jure que par ces pneus, je n'ai pas été conquise.
Lors de fortes accélérations avec les Michelin j'accrochais moins. Avec les Bridgestone je n'ai plus cette sensation qui me déplaisais énormément, c'est comme si le pneu se tortillait exagérément, difficile à expliquer. Je ne fais pas beaucoup de kilomètres par jour, environ 20km aller, peut-être qu'il fallait plus de kilomètres pour qu'ils chauffent. On verra, j'ai les Bridgestone depuis Mars, en tout cas j'ai l'impression qu'ils encaissent mieux la grosse accélération (par ex. 2ème vers 3ème) et je ne ressens plus cette "déformation" qui me mettais mal à l'aise. J'ai fait 20000 km avec les Michelin, j'avais ce ressenti dès le début. Très bonne accroche des Bridgestone sur circuit mais là j'ai pas pu comparer avec les Michelin, je n'étais pas sur circuit avec.
J'ai les Potenza S001, pas run flat. Ils ne sont pas encore à mi-usure sur la m135i, je ne pourrais pas encore te dire. Pour l'instant rien à signaler je les trouve vraiment top. Ils sont à mi-usure sur ma m3 mais c'est pas trop comparable. Très bonne tenue de route sous la pluie, je suis très confiante avec.
Modifié par Anastasia
Genial comme retour !!!! Merci
ayant des routes aptes à rouler" pour le plaisir", loin des pertes de point à répétition, j use forcément pas mal les pneus
donc je testerai Apres ce set de Michelin ?
  • 3 semaines plus tard...
J'ai trouvé ça pour augmenter le carrossage jusqu’à - 1/1.5 et après contact ils me disent que c'est pour E46. :-x comprend pas !!
Hi Mario,
I’m not sure how you come up with SPF4303K?
This part is clearly listed for the F20 & F30 Series BMW.
http://superpro.com.au/tradeview/index.php?view=parts_product&cid=999501544&vid=&productnr=SPF4303K
I can’t even find a link to this part in our latest BMW E46 EDM.
Kind Regards,
  • 5 mois plus tard...
J’ai bouffé 2 trains de PSS sur piste donc j’ai opté pour des federal. L’avantage est que je peux intervertir gauche et droite à mi usure. J’en suis très content, c’est mon 3ème train.
Ils sont moins rapides que les PSS en piste et ça patine beaucoup sous la pluie à l’accélération en daily.
Donc hiver en Michelin et le reste de l’année en Federal
  • Haha 1
