julien m Posté(e) le 25 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 (modifié) Il y a 2 heures, ACS3 a dit : je ne suis pas certain que le contacteur dans la poignée soit présent sur les 3.0 ... car les rares 3.0 qui ont la commande à distance oem , ont souvent une clé à 2 touches alors que les 3.2 en ont 3 , cà c'est une certitude .... 3.0 3.2 J’ai eu le contacteur sur les 2 3,0l que j’ai eu celle de 94 et 95 l’actuelle 2 imports allemandes sans télécommande Modifié le 25 septembre 2017 par julien m Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
begood44 Posté(e) le 25 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Bonjour , sur la mienne clé simple sans ouverture à distance et pourtant quand je tire sur la poignée voiture verrouillé la lumière s'allume (donc contacteur aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Posté(e) le 25 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 il y a 4 minutes, begood44 a dit : Bonjour , sur la mienne clé simple sans ouverture à distance et pourtant quand je tire sur la poignée voiture verrouillé la lumière s'allume (donc contacteur aussi) Quelle auto pour quel millésime ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
begood44 Posté(e) le 25 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2017 Il y a 2 heures, sedan78 a dit : Quelle auto pour quel millésime ? M3 3,2 01/96 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m3man91 Posté(e) le 26 septembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2017 je confirme que j'ai bien le contacteur, puisque j'ai quand même tous démonté.... et j'ai la clé simple que tu as montré. il y avait une alarme quelconque, que j'ai retiré. Mais bon je pense que l'ont s'écarte du sujet car ce contacteur visiblement gère la lumière et non l'abaissement de la vitre........(sauf erreur de ma part) Du coup, ou ce trouve ce contacteur ????? car la vitre ne s'abaisse pas lorsque l'ont lève la poignée, mais lorsque la porte commence à s'ouvrir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gegette Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2017 (modifié) t'aurais pas oublié de rebrancher la cosse derrière? Modifié le 26 septembre 2017 par gegette 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2017 exact le contacteur pour la vitre est là ou @gegette l'indique ... d'ailleurs quand il est usé , c'est tres agacant , car sur le moindre chaos de la route la vitre monte et descend comme si on ouvrait la porte ... j'en ai toujours en stock de ce truc , car ça commence à être redondant comme panne ... et la cosse est misere à mettre ... faut prendre des contacteur de cabrio , il ont un fils qui sort , pas juste une cosse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ludocasti Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2017 (modifié) Il y a 3 heures, ACS3 a dit : exact le contacteur pour la vitre est là ou @gegette l'indique ... d'ailleurs quand il est usé , c'est tres agacant , car sur le moindre chaos de la route la vitre monte et descend comme si on ouvrait la porte ... j'en ai toujours en stock de ce truc , car ça commence à être redondant comme panne ... et la cosse est misere à mettre ... faut prendre des contacteur de cabrio , il ont un fils qui sort , pas juste une cosse donc pour résumé si la vitre ne descend pas a l'ouverture de la porte en général c'est le contacteur qui ce trouve dans la clanche coter caisse ou dans la poignée moi j'ai une M3 de 94 quand je lève la poignée coter conducteur la lumière s'allume mais pas coter passager merci Citation Modifié le 26 septembre 2017 par ludocasti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m3man91 Posté(e) le 26 septembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 septembre 2017 Il y a 10 heures, gegette a dit : t'aurais pas oublié de rebrancher la cosse derrière? bas j'ai de suite pensé à ce contacteur........., mais celui ci est bien branché et n'as que deux fils. et lorsque j’appuie dessus la lumière s'éteint et s'allume quand je le lâche. donc pour moi il ne fait que les lumières du plafond et pas la vitre.......sauf si ce fils se sépare en deux après pour le lumière et les vitre et que le fils à un défaut plus loin!!!! Mais bon je pense que chaque contacteur doit gérer ça vitre, non ??? et la j'ai le défaut des deux cotés... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gegette Posté(e) le 27 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2017 si la lumière fonctionne c'est que le ZKE a bien l'info du contacteur, donc toute cette partie fonctionne. pourquoi il ne commande pas les vitre? j'en sais rien (peut etre un ZKE de berline? ). Encore une fois, un petit coup de DIS serai pas mal? Il me semble de mémoire que la fonction "fermeture de porte" s'effectue même si l'apprentissage du mode auto n'a pas été effectué. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m3man91 Posté(e) le 28 septembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2017 bas j'ai essayé avec deux boitier donc celui de la voiture donc bizarre!!! bas oui ci seulement j'avais le DIS ce serrait bien !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m3man91 Posté(e) le 1 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 (modifié) Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!! Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique. Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le calculo , vérifier les contacteurs, remplacer à nouveaux une prise, changer une gâche de porte, bref rien n'y faisait pétage de plomb !!!!!!! essayer la manip de programmation plein de fois en vain.......... hier je décide de tous remettre en place avec les éléments d'origines. je renormalise donc tous, calculo etc...... Puis dans le fouler je refais la procédure de programmation et je me dis bon voila on verra la suite plus tard. je veux donc sortir de la voiture, j'ouvre la porte conducteur et sous mes yeux ébahi, la vitre la baisse!!!!!!!!!!!!!!!!! et le j'en crois pas mes yeux. Je referme la porte, et elle remonte en plus!!!!!! je la baisse en auto cela marche, je la remonte en auto cela marche aussi!!!!! j'ouvre la porte, je la referme , bref j'y croyais pas!!!! je suis sortis de la voiture et j'ai pas arrêter d'ouvrir et fermer la porte lol!!!! bref soulager je peux donc enfin passer à autre choses, et je n'ai donc pas compris ce qui à bien put ce passer. voici donc des images du remontage: la mise en place du ciel de toit qui à été refait et qui cette fois est de la bonne couleur.... mise en place de la plage arriere avant la pose du pare-brise repose de la commande de climatisation qui à été également remplacer... c'est maintenant le moment de vous montrer des pièces, qui sont bien évidement les pièces maitresses dans une GT!! quand j'ai eut la voiture elles étaient absentes..... et je n'avais aucune idées de comment faire pour me les procurer. Cela à nécessité des heures à faire les annonces sur tous les sites de la planète, jusqu’à trouver ces pièces au CANADA et oui!!!!! toujours un peut de voyage avec cette auto!!! pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé de quoi je parle, place au images!!!!!!!! voila qui à fait ma plus grande joie lors de leurs réceptions. elles sont magnifiques. les seuils de portes sont toujours disponible chez bmw pour ceux que cela intéresse. Avant donc de réinstaller ces magnifiques pièces, il faut que l'interieur ne prenne plus la poussière. voici donc la repose du pare brise arriere : incroyable comment cela change l'aspect de la voiture lol!!! enfin plus de poussière dedans et elle est de nouveaux étanche. pour le plaisir des yeux....... repose des grilles de HP neuve: mise en place de la console centrale avec les premiers éléments carbon, cela fait vraiment plaisir à voir!! pose des éléments en cuir neuf refait main avec un pommeau neuf. pose du volant refais à neuf avec coutures ///M voila pour aujourd’hui cela à bien avancé, la suite au prochain numéro!!!!!! Modifié le 1 octobre 2017 par m3man91 3 11 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Séb63 Posté(e) le 1 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Ca prend sacrément forme là, que c'est beau quand c'est neuf 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Motorsport57 Posté(e) le 1 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 il y a 28 minutes, m3man91 a dit : Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!! Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique. Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le calculo , vérifier les contacteurs, remplacer à nouveaux une prise, changer une gâche de porte, bref rien n'y faisait pétage de plomb !!!!!!! essayer la manip de programmation plein de fois en vain.......... hier je décide de tous remettre en place avec les éléments d'origines. je renormalise donc tous, calculo etc...... Puis dans le fouler je refais la procédure de programmation et je me dis bon voila on verra la suite plus tard. je veux donc sortir de la voiture, j'ouvre la porte conducteur et sous mes yeux ébahi, la vitre la baisse!!!!!!!!!!!!!!!!! et le j'en crois pas mes yeux. Je referme la porte, et elle remonte en plus!!!!!! je la baisse en auto cela marche, je la remonte en auto cela marche aussi!!!!! j'ouvre la porte, je la referme , bref j'y croyais pas!!!! je suis sortis de la voiture et j'ai pas arrêter d'ouvrir et fermer la porte lol!!!! bref soulager je peux donc enfin passer à autre choses, et je n'ai donc pas compris ce qui à bien put ce passer. voici donc des images du remontage: la mise en place du ciel de toit qui à été refait et qui cette fois est de la bonne couleur.... mise en place de la plage arriere avant la pose du pare-brise repose de la commande de climatisation qui à été également remplacer... c'est maintenant le moment de vous montrer des pièces, qui sont bien évidement les pièces maitresses dans une GT!! quand j'ai eut la voiture elles étaient absentes..... et je n'avais aucune idées de comment faire pour me les procurer. Cela à nécessité des heures à faire les annonces sur tous les sites de la planète, jusqu’à trouver ces pièces au CANADA et oui!!!!! toujours un peut de voyage avec cette auto!!! pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé de quoi je parle, place au images!!!!!!!! voila qui à fait ma plus grande joie lors de leurs réceptions. elles sont magnifiques. les seuils de portes sont toujours disponible chez bmw pour ceux que cela intéresse. Avant donc de réinstaller ces magnifiques pièces, il faut que l'interieur ne prenne plus la poussière. voici donc la repose du pare brise arriere : incroyable comment cela change l'aspect de la voiture lol!!! enfin plus de poussière dedans et elle est de nouveaux étanche. pour le plaisir des yeux....... repose des grilles de HP neuve: mise en place de la console centrale avec les premiers éléments carbon, cela fait vraiment plaisir à voir!! pose des éléments en cuir neuf refait main avec un pommeau neuf. pose du volant refais à neuf avec coutures ///M voila pour aujourd’hui cela à bien avancé, la suite au prochain numéro!!!!!! Qu'elle plaisir pour les yeux et merci pour ce partage et tes réponses et conseils en MP.Bonne continuation. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gegette Posté(e) le 1 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Super ! Les pièces carbone sont de l'occasion ou du neuf ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nolanm3 Posté(e) le 1 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 C'est bon ça mon pote Voila enfin la par-brise arrière de monté et fini la poussière, j'essai de passer te voir dans quelques jours Trop belle avec les jantes et j'adore la vue de ce becquet quand on est à l'intérieure de la voiture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m3man91 Posté(e) le 1 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 Il y a 4 heures, Motorsport57 a dit : Qu'elle plaisir pour les yeux et merci pour ce partage et tes réponses et conseils en MP.Bonne continuation. je te remercie, pas de soucis pour les conseils j'en es moi même besoin de temps à autre, il est normal que j'aide aussi!!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m3man91 Posté(e) le 1 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 il y a 44 minutes, gegette a dit : Super ! Les pièces carbone sont de l'occasion ou du neuf ? les passage de porte, neuf et les intérieurs, d’occase mais vraiment en parfait état!!!! j'ai voulu commander chez bmw sans succès à part la baguette de boite à gant qui est en commande depuis deux ans!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m3man91 Posté(e) le 1 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 il y a 12 minutes, nolanm3 a dit : C'est bon ça mon pote Voila enfin la par-brise arrière de monté et fini la poussière, j'essai de passer te voir dans quelques jours Trop belle avec les jantes et j'adore la vue de ce becquet quand on est à l'intérieure de la voiture yes!!!! et c'est ton par-brise!!! presser de prendre la route avec!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nolanm3 Posté(e) le 1 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 octobre 2017 il y a 6 minutes, m3man91 a dit : yes!!!! et c'est ton par-brise!!! presser de prendre la route avec!!!! Oui je me douté bien, à part si tu l'avais péter dans le garage Tu m'étonne , c'est pour bientôt mon gars 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
