louisrousillon Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2017 Le 31/12/2016 à 17:33, Maxlamenace a dit : Oui, c'est une option, il est actif sur la mienne aussi, en dessous de 3° j'ai un bip, la température extérieure qui clignote et le dégivrage Pour le dégivrage option CKM (Car Key memory) en effet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ludo_205 Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 (modifié) Le 05/01/2017 à 23:52, louisrousillon a dit : Pour le dégivrage option CKM (Car Key memory) en effet ??? J ai pas compris Louis. Modifié le 6 janvier 2017 par ludo_205 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
louisrousillon Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2017 il y a 7 minutes, ludo_205 a dit : ??? J ai pas compris Louis. C'est une option confort à l'époque CAR et KEY Memory configurable sur le testeur de BMW ou avec un cable INPA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AlexisM3 Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2017 Il y a 11 heures, louisrousillon a dit : C'est une option confort à l'époque CAR et KEY Memory configurable sur le testeur de BMW ou avec un cable INPA Et tu l'active via quel logiciel? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
louisrousillon Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2017 Il y a 4 heures, AlexisM3 a dit : Et tu l'active via quel logiciel? le SSS ou ISTA P ou un soft car et key memory qui travail sur EDIABAS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AlexisM3 Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2017 il y a 55 minutes, louisrousillon a dit : le SSS ou ISTA P ou un soft car et key memory qui travail sur EDIABAS Via Rheingold ou INPA ça ne va pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
louisrousillon Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2017 il y a 25 minutes, AlexisM3 a dit : Via Rheingold ou INPA ça ne va pas? non les options se programment via ncs expert mais faut savoir ou taper sinon ista P ou SSS voir le soft pour ediabas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nevrdull Posté(e) le 22 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2017 Le 15.1.2016 à 22:17, Mcfly97 a dit : Merci pour info j'ai déjà modifié les LED de mon compteur il y a quelque temps, pour les passer en valeur CSL de température d'huile, (donc idem : DL du .bin, et j'ai modifié les valeurs avec un editeur hexa....etc. puis UP du .bin) et pour réinjecter je n'ai pas eu à payer quoique ce soit... Là tu m'intéresses vraiment. As-tu encore la "topographie" du fichier binaire ? Comment as-tu trouvé l'emplacement des valeurs pour les LED du compte-tours ? Tu peux dire des "gros mots compliqués", je suis informaticien, enfin je le crois. Merci par avance pour tes explications techniques (et 155 mph ici en Teutonie, ce n'est pas assez ! ) A///Micalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mcfly97 Posté(e) le 22 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2017 Salut, alors j'ai suivi ce lien : http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=465626 tu trouveras toutes les infos complètes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tritonus85 Posté(e) le 5 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2017 hello les gars petite question , une fois q'on a lue le dme avec bmw flash (read dme) , on peut utiliser le vehicule en atendant la clef d'activation du binary modification tool ou il faut imperativement reflash le dme avant de demarer ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 5 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2017 Il y a 2 heures, tritonus85 a dit : hello les gars petite question , une fois q'on a lue le dme avec bmw flash (read dme) , on peut utiliser le vehicule en atendant la clef d'activation du binary modification tool ou il faut imperativement reflash le dme avant de demarer ? merci d'avance Si tu n as fait qu une lecture, pas de pb pour utiliser l auto... par contre, pendant la phase de réécriture, la, faut pas toucher... être sur d avoir de l électricité tout le temps pour l auto et le pc... je conseille d ailleurs l utilisation d un pc portable avec sa batterie pleine et branché et la voiture avec batterie pleine et sur chargeur! -> ca serait dommage que quelqu'un mette la bouilloire en route pendant que tu flashes ton dme et que ça fasse sauter les plombs! ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tritonus85 Posté(e) le 6 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2017 Ok cest bien ce que je pensais , oui je veut juste lire mon dme dans un premier temp . J'atend un chargeur de batterie et je me lance ... Merci à toi Leopolo 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 6 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2017 il y a 9 minutes, tritonus85 a dit : Ok cest bien ce que je pensais , oui je veut juste lire mon dme dans un premier temp . J'atend un chargeur de batterie et je me lance ... Merci à toi Leopolo Pas de problème et bon flash! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
simer Posté(e) le 6 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2017 Bonjour à tous, une petite question sur l'option : "SMG final drive : rapport de pont si vous changez par rapport à l'origine". Je change mon rapport de pont pour passer à un 3.91 mais je suis en boîte manuelle donc pas de SMG. Est-ce qu'il faut tout de même que je modifie ce paramètre, ça le prendra en compte dans ma cartographie ou bien c'est quelque chose dédié aux SMG ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
j'///M Posté(e) le 27 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2017 Salut a tous, je viens de lire mon dme avec le programme mais la ligne du rupteur est grisée... celle du speed limiter également mais déjà cochée, Avez vous eu ce cas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 27 septembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2017 Il y a 5 heures, j'///M a dit : Salut a tous, je viens de lire mon dme avec le programme mais la ligne du rupteur est grisée... celle du speed limiter également mais déjà cochée, Avez vous eu ce cas? Salut, je ne vois pas trop ce que ca peut être mais as tu as bien activé la licence? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 29 septembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 septembre 2017 Le 27/09/2017 à 09:58, j'///M a dit : Salut a tous, je viens de lire mon dme avec le programme mais la ligne du rupteur est grisée... celle du speed limiter également mais déjà cochée, Avez vous eu ce cas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
j'///M Posté(e) le 12 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2017 salut désolé pour le retard. Non j'ai pas acitvé la license mais pour lire y'a pas besoin normalement... J'ai constaté que ma cartographie n'est pas d'origine contrairement au reste du vehicule car elle rupte plus loin que normalement mais j'avais pas accès a cette case dans le programme... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 12 octobre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2017 il y a 5 minutes, j'///M a dit : salut désolé pour le retard. Non j'ai pas acitvé la license mais pour lire y'a pas besoin normalement... J'ai constaté que ma cartographie n'est pas d'origine contrairement au reste du vehicule car elle rupte plus loin que normalement mais j'avais pas accès a cette case dans le programme... Si tu n as pas activé la licence, tu ne peux pas effectuer de modification..... ton rupteur est à combien du coup? (8200 d origine de memoire...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
j'///M Posté(e) le 12 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 octobre 2017 Oui mais la sans vouloir faire les modification je devrais pouvoir changés les données même si je ne peux pas les sauvegardées et les re-injecter... Je peux le faire sur les autres parametres comme le pont, SMG, burble bop etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
