  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Remplacement silencieux origine par origine mod
rhaco
Il y a 10 heures, rhaco a dit :
Du coup j'en ai trouvé chez leroy merlin à moins de 10 euros, j'ai fais la peinture
Par contre lorsque tu avais ce silencieux, à l'arrêt tu n'avais pas des vibrations qui provoquaient un son métallique ? C'est assez gênant ..
Si et mon pote a le même soucis avec son origine non modifié donc ca viens pas de la modification
ca me la fait apres avoir demonté la ligne 2 3  fois ... ya un truc qui a bougé mais quoi ...
c'est enervant lol
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
il y a 57 minutes, -Antoine- a dit :
c'est enervant lol
haha, c'est clair que c'est énervant, faudrait que je regarde de plus près
Il y a 4 heures, MPaul a dit :
A force de démonter remonter la ligne est ce que vous avez changer les joints métalliques ? Peut-être que cela vient de là.
lesquels ?
ya que des colier entre le silencieux et le reste de la ligne
de mémoire ca le fesait que au ralenti et quand je tournais le volant surtout
bizarre
Je parle de ceux côté collecteur vu que cela parlait de dépose de la ligne. Si c'est uniquement la dépose du silencieux, il n'y a pas de joint, que des colliers.
Modifié par MPaul
mon échappement est terminé je vais le chercher après j'ai plus qu'a attendre fin mars pour l'installer !!! est-ce compliquer a installer je peux le faire moi même j'ai seulement un cric et des chandelles ???
Il y a 16 heures, MPaul a dit :
ah yes
pour ma part je les ai changé dès la première fois
Il y a 1 heure, Nipsey a dit :
Oui tu peux mais forcément avec un pont c'est plus facile d'accès.
Il y 2 colliers à dévisser, 2 supports arrières (2 boulons chacun) et 4 "silentblocs" à déposer.
Rien de bien compliqué.
il y a 34 minutes, MPaul a dit :
ok ok merci je vais regarder ça si j'ai le courage de le faire avec le peu que j'ai ...
salut rhaco alors toujours content du bruit ??? que peux tu nous dire avec un peu de recule ça fait beaucoup de bruit en ville ect
j'ai une question hors sujet mais peut etre qqun peut me répondre j'entends souvent les nouvelle voiture pétarader quand ils sont en pleine charge et change la vitesse peut on m'expliquer svp ??
Merci d'avance j'ai essayer de trouver qqch sur google mais sans succès
Salut nipsey, oh oui, je suis toujours aussi satisfait du bruit !!
Alors, en ville, oui, c'est très bruyant, mais si tu reste en mode automatique de base (graduation niveau 2 je pense), c'est légèrement plus discret.
Sur autoroute, en 7 ème et à moins de 140, il y a un bruit un peu sourd, mais qui reste supportable, de l'extérieur (un mec derrière toi en voiture par exemple), il entendra très très bien l'échappement !
A haut régime, le son est assez proche de l'origine, mais en quand même plus fort, et avec un son beaucoup plus joli.
En démarrant la voiture, à froid, je suis à plus ou moins 95 décibels (contre les 95 db qu'elle doit sortir d'origine, à 6225 tours minute)
Concernant les "pétardements", il me semble que c'est le retour de gaz des échappements
super merci pour ton retour!!! dommage pour le bourdonnement à 140 mais on peut pas tout avoir ... Prix beau bruit ect
moi c'est le démarrage a froid qui me fait peur !! mes voisins sont relou un peu mais bon je vais pas acheter une voiture électrique pour leurs faire plaisir LOL
Merci pour la réponse sur les échappement qui pétarade j'en entends plein en ce moment surtout les mercedes et autre golf r ...
il y a 1 minute, Nipsey a dit :
Pas de soucis !
Concernant le bourdonnement, moi ça ne me gêne pas, au contraire. Et puis, j'ai l'habitude avec mon ancienne M3 E46, ou là c'était difficilement supportable.
Pour le démarrage à froid, là c'est sur que tes voisins vont vraiment te détester lol
à l’instant, rhaco a dit :
grave... mais bon ils ont 1 mois pour ce préparer après !!! à défaut du cocorico ça sera le vroomm du V8
Il y a 14 heures, rhaco a dit :
Pas de soucis !
J'ai viré le starter moi , je suis au parking du sous sol au 3eme etage les gens l'entendait  , moi je kiffais mais quand tu va au resto en vacances discretement des fois ca te soule que tout le monde te regarde
vous me donnez envie de modder mon mien et de voir la diff avec mon supersprint...
il faut donc du tube 63.5mm pour l'interieur et pour les 4 sorties rhaco c'est du 80mm apparement, mais ca se fixe comment au juste? on coupe l'origine et on ressoude le 80 aussi?
concerant l echappement au niveau des découpe a faire la matière est en quoi inox, alu, fer?
est ce qu'un semi auto normal suffit ou ils faut une soudure alu,inox?
et les tubes de 63.5mm  de quel diametre aussi
 on peut mettre de l'acier galva?
merci
