-JM- Posté(e) le 20 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2016 (modifié) As tu essayé le schéma : Autoradio --> ampli --> rallonge --> antenne ? Il me semble que c'est celui là qui est conseillé. Tiens nous au courant si tu trouves quelque chose sur les forum US. Modifié le 20 décembre 2016 par -JM- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
^vSti^ Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 (modifié) Merci pour ce retour d'experience, qui m'a convaincu de commandé ce poste, car je suis dans le même cas que toi, un hualingan de 10 ans dans la M , qui m'insupporte ! seul soucis, jai pas pensé a commander la rallonge, et celle qui est déjà en place (du hualingan) n'est pas compatible . jai donc mater dans le coffre, a l arriere gauche, mais le connecteur est un 40 pins visiblement, ma m3 est de 2002, et dans ton post tu dit que nos M sont normalement en 17 pins, suis je le seul dans ce cas la ? Autre question, le boitier noir que l'on a sur l'adaptateur 17 pins fourni avec le es4046, c'est bien le canbus, pour recuperer les commandes au volant ? en cas d'utilisation du connecteur 40 pins, on peut raccorder ce petit boitier sur ce faisceau ? je t'avoue que jai regardé asser rapidement, ya plus de lumiere dans mon parking en ce moment :/ Modifié le 21 décembre 2016 par ^vSti^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Turboman Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 Le 20/12/2016 à 10:40, -JM- a dit : As tu essayé le schéma : Autoradio --> ampli --> rallonge --> antenne ? Il me semble que c'est celui là qui est conseillé. Tiens nous au courant si tu trouves quelque chose sur les forum US. Non j'ai pas essayé et mon ampli est mort. Faudrait que je reteste avec un neuf mais c'est plus difficile d'accès que dans le coffre et faut que je regarde si je trouve du 12V-aprèsContact dans le coin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
-JM- Posté(e) le 21 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 Il y a 4 heures, ^vSti^ a dit : Merci pour ce retour d'experience, qui m'a convaincu de commandé ce poste, car je suis dans le même cas que toi, un hualingan de 10 ans dans la M , qui m'insupporte ! seul soucis, jai pas pensé a commander la rallonge, et celle qui est déjà en place (du hualingan) n'est pas compatible . jai donc mater dans le coffre, a l arriere gauche, mais le connecteur est un 40 pins visiblement, ma m3 est de 2002, et dans ton post tu dit que nos M sont normalement en 17 pins, suis je le seul dans ce cas la ? Autre question, le boitier noir que l'on a sur l'adaptateur 17 pins fourni avec le es4046, c'est bien le canbus, pour recuperer les commandes au volant ? en cas d'utilisation du connecteur 40 pins, on peut raccorder ce petit boitier sur ce faisceau ? je t'avoue que jai regardé asser rapidement, ya plus de lumiere dans mon parking en ce moment :/ Étonnant que tu ais une M3 en 40 pins. Ca existe donc. Bref, ca ne change rien, il te faut donc la rallonge 40 pins. Je te confirme que tu peux brancher le boitier CANBUS des commandes au volant fixé sur l'adaptateur 17 pins sur l'adaptateur 40 pins fournis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Turboman Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 Il y a 4 heures, ^vSti^ a dit : Merci pour ce retour d'experience, qui m'a convaincu de commandé ce poste, car je suis dans le même cas que toi, un hualingan de 10 ans dans la M , qui m'insupporte ! seul soucis, jai pas pensé a commander la rallonge, et celle qui est déjà en place (du hualingan) n'est pas compatible . jai donc mater dans le coffre, a l arriere gauche, mais le connecteur est un 40 pins visiblement, ma m3 est de 2002, et dans ton post tu dit que nos M sont normalement en 17 pins, suis je le seul dans ce cas la ? Autre question, le boitier noir que l'on a sur l'adaptateur 17 pins fourni avec le es4046, c'est bien le canbus, pour recuperer les commandes au volant ? en cas d'utilisation du connecteur 40 pins, on peut raccorder ce petit boitier sur ce faisceau ? je t'avoue que jai regardé asser rapidement, ya plus de lumiere dans mon parking en ce moment :/ il y a 3 minutes, -JM- a dit : Étonnant que tu ais une M3 en 40 pins. Ca existe donc. Bref, ca ne change rien, il te faut donc la rallonge 40 pins. Je te confirme que tu peux brancher le boitier CANBUS des commandes au volant fixé sur l'adaptateur 17 pins sur l'adaptateur 40 pins fournis. J'ai un 40pins aussi (M3 de 2002). je peux regarder mon montage pour te faire une photo mais en 40pins c'est encore plus simple il me semble, je ne me suis pas fait chier avec CANBUS à confirmer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
-JM- Posté(e) le 21 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 J'ai modifié le 1er message en conséquence. Je ne sais plus ou j'avais eu l'info que toutes les M3 sont en 17 pins, mais c'est joliment faux 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
///Matthieu Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 Les 40 pins ce serait pas uniquement quand le poste est dans le coffre (BM54)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
^vSti^ Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 Merci pour votre réactivité ! Du coup, j'ai pu jeter un œil dans l'après midi, j'étais pas trop chargé au boulot . je confirme, c'est bien un 40 pins (d'origine, elle avait le gros GPS, avec chargeur cd, et le hk , tout ça dans le coffre) j'ai pu raccorder le canbus sur le faisceau fourni avec le poste, et faire un branchement blanc dans le coffre, tout à l'air de fonctionner nickel. Je vais donc commander le faisceau ce soir, et devoir patienter une bonne dizaine de jours de le recevoir :/. Savez vous de quel côté passe le faisceau d origine entre l'avant et l'arrière de la caisse ? Il me semble avoir lu côté droit, que je fasse un montage propre. Je sent que je vais m'amuser une après midi pour ça... Je vous ferais un retour, et des photos du passage du faisceau, si ça peut en aider d'autres ! Pour ce qui est de Torque, avec un elm Bluetooth, je l'utilise déjà avec mon téléphone, donc je vous confirmerez le bon fonctionnement de celui ci quand je pourrais tester le poste. Je me débrouille plutôt pas mal avec Android et ses subtilités, donc si ça peut servir, hésitez pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Turboman Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 il y a 1 minute, ^vSti^ a dit : Merci pour votre réactivité ! Du coup, j'ai pu jeter un œil dans l'après midi, j'étais pas trop chargé au boulot . je confirme, c'est bien un 40 pins (d'origine, elle avait le gros GPS, avec chargeur cd, et le hk , tout ça dans le coffre) j'ai pu raccorder le canbus sur le faisceau fourni avec le poste, et faire un branchement blanc dans le coffre, tout à l'air de fonctionner nickel. Je vais donc commander le faisceau ce soir, et devoir patienter une bonne dizaine de jours de le recevoir :/. Savez vous de quel côté passe le faisceau d origine entre l'avant et l'arrière de la caisse ? Il me semble avoir lu côté droit, que je fasse un montage propre. Je sent que je vais m'amuser une après midi pour ça... Je vous ferais un retour, et des photos du passage du faisceau, si ça peut en aider d'autres ! Pour ce qui est de Torque, avec un elm Bluetooth, je l'utilise déjà avec mon téléphone, donc je vous confirmerez le bon fonctionnement de celui ci quand je pourrais tester le poste. Je me débrouille plutôt pas mal avec Android et ses subtilités, donc si ça peut servir, hésitez pas Il me semble que ça passe à gauche d'origine mais j'ai fait passer à droite car plus simple mais les 5m de rallonge ne sont pas de trop dans ce cas là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
///Matthieu Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 il y a 28 minutes, ^vSti^ a dit : Merci pour votre réactivité ! Du coup, j'ai pu jeter un œil dans l'après midi, j'étais pas trop chargé au boulot . je confirme, c'est bien un 40 pins (d'origine, elle avait le gros GPS, avec chargeur cd, et le hk , tout ça dans le coffre) j'ai pu raccorder le canbus sur le faisceau fourni avec le poste, et faire un branchement blanc dans le coffre, tout à l'air de fonctionner nickel. Je vais donc commander le faisceau ce soir, et devoir patienter une bonne dizaine de jours de le recevoir :/. Savez vous de quel côté passe le faisceau d origine entre l'avant et l'arrière de la caisse ? Il me semble avoir lu côté droit, que je fasse un montage propre. Je sent que je vais m'amuser une après midi pour ça... Je vous ferais un retour, et des photos du passage du faisceau, si ça peut en aider d'autres ! Pour ce qui est de Torque, avec un elm Bluetooth, je l'utilise déjà avec mon téléphone, donc je vous confirmerez le bon fonctionnement de celui ci quand je pourrais tester le poste. Je me débrouille plutôt pas mal avec Android et ses subtilités, donc si ça peut servir, hésitez pas Je me demande si il y a un un gyroscope dans le Ersisin, qui permettrai de faire des mesures comme avec un smartphone? sinon le seul intérêt de torque avec le poste c'est la télémétrie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
^vSti^ Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 il y a 24 minutes, ///Matthieu a dit : Je me demande si il y a un un gyroscope dans le Ersisin, qui permettrai de faire des mesures comme avec un smartphone? sinon le seul intérêt de torque avec le poste c'est la télémétrie moi je l'utilise essentiellement pour la lecture et l'effacement d'eventuels code defauts, mais javais pas penser au gyroscope effectivement. Jimagine qu'il y en a un, car sur le site de erisin, ils communique justement sur le fait de pouvoir utiliser Torque . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
///Matthieu Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 A vérifier alors .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
-JM- Posté(e) le 22 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2016 Il y a 5 heures, Turboman a dit : Il me semble que ça passe à gauche d'origine mais j'ai fait passer à droite car plus simple mais les 5m de rallonge ne sont pas de trop dans ce cas là. Je confirme qu'à l'origine le passage des câbles se fait à gauche, coté conducteur. Chez moi les câbles du GPS MK3 partaient bien vers l'avant en direction du poste en passant par le coté conducteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
^vSti^ Posté(e) le 22 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2016 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Chris31 Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2017 Sympa cette présentation moi qui va acheter ce poste par contre j'ai un doute sur l'installation du poste ,je vais devoir acheter une rallonge pour aller chercher la connectique dans le coffre mais je me demandais si je devais pas acheter une rallonge pour l'antenne radio aussi,pouvez vous me confirmer ce point là ? Merci par avance . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Turboman Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2017 Salut, Oui il te faut une rallonge d'antenne en plus (5m c'est juste mais ça passe), par contre j'ai une réception pourrie (mais c'était déjà pas extra en oem donc j'ai peut-être un soucis d'antenne). À par ça je ne regrette absolument pas l'achat malgré le prix. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vanos13 Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2017 (modifié) J ai regarder , ils viennent de sortir de nouveaux modelle en plus comme rallonge d antenne il faut une rallonge type fakra? Modifié le 11 février 2017 par vanos13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Chris31 Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2017 Cool je vais prendre une rallonge alors merci . j'ai pas l'impression qu'il y a de nouveaux modèles moi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vanos13 Posté(e) le 11 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2017 C est l impression que j ai eu , vu que le prix a baisser je croix , il ya des modelles a 550€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mac's Posté(e) le 16 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2017 Salut, je déterre un peu, suite à mon bm54 qui a claqué je m'intéresse à ces poste Android, hors je vois que certain disent que le bm54 est nécessaire même avec les postes Android... Ma config actuelle: m3 cabriolet avec gps harman kardon et chargeur cd Merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
