Nakamiki Posté(e) le 7 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2018 Le vanos qui claque c est le bruit du jeu entre l alesage et l'arbre ( pas de jeu = serrage a chaud = c est mort !). le bruit diminue quand le film d huile fait tampon entre arbre et alésage, et a chaud la dilatation rattrape aussi les jeux. Le bruit n est pas signe de defaillance, le plus souvent ce sont les tolérance de fabrication industrielles qui font que certaines sont plus bruyante le système d accu de pression améliorent ca. Pour exemple : 0.01 mm de jeu entre arbre et alesage au diametre= quand tu retourne l ensemble, ca glisse comme sur du beurre epais, faut presque l'aider. L air ne passe quasi pas 0.02mm de jeu : ca glisse comme sur un film gras, c est freiné mais tres libre. Un liquide peut passer 0,03mm de jeu : ca tombe librement, quasi plus de frein 0,05mm de jeu : tres libre, et on peut entendre un tic tic du au jeu donc si pas de bruit = risque de grippage. Les jeux sont l ame de la mécanique. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Flachi54 Posté(e) le 12 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Moi, au contraire de vous tous j'adore le bruit de l'Akra, c'est fabuleux a 1200 tours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
HippolyteP Posté(e) le 27 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 27 mars 2018 Le 07/03/2018 à 21:38, Nakamiki a dit : Le vanos qui claque c est le bruit du jeu entre l alesage et l'arbre ( pas de jeu = serrage a chaud = c est mort !). le bruit diminue quand le film d huile fait tampon entre arbre et alésage, et a chaud la dilatation rattrape aussi les jeux. Le bruit n est pas signe de defaillance, le plus souvent ce sont les tolérance de fabrication industrielles qui font que certaines sont plus bruyante le système d accu de pression améliorent ca. Pour exemple : 0.01 mm de jeu entre arbre et alesage au diametre= quand tu retourne l ensemble, ca glisse comme sur du beurre epais, faut presque l'aider. L air ne passe quasi pas 0.02mm de jeu : ca glisse comme sur un film gras, c est freiné mais tres libre. Un liquide peut passer 0,03mm de jeu : ca tombe librement, quasi plus de frein 0,05mm de jeu : tres libre, et on peut entendre un tic tic du au jeu donc si pas de bruit = risque de grippage. Les jeux sont l ame de la mécanique. Super merci pour ta reponse. Ca m'inquiétais un peu ce bruit lors du premier demarrage. Me voila rassurer . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mikafrik1 Posté(e) le 4 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2018 Enfait les gens qui proposent de supprimer les coldstart c'est simplement pour une histoire de bruit au démarrage ? Aucun réel apport sinon pour la voiture ? ou dégradation ? Moi j'aime bien aussi, on sens le moteur vivre.. Quand j'suis dans l'AMG à un pote des fois j'sais même pas si elle est allumée ou non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
