L'alchimiste
M2 et intercooler - interrogation Wagner
Cyril 82000
Sa veut¬†dire quoi lag ? ūü§Ēūü§Ē excuser moi de mon ignorance ūüėä
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Invité
To lag = être en retard, à la ramasse
ex : le jet lag, être à la ramasse à cause des transports en avion
Modifié par Invité
Partager ce message
Lien à poster
L'alchimiste
@Quenotte merci pour le feed-back.
Pour le cata sport, mauvaise exp√©rience sur ma M135i. ( Je pose un Wagner et j'ai un t√©moin moteur d√Ľ √† la sonde lambda. Rien y a fait) - en ce qui me concerne, je suis brid√© psychologiquement √† ne plus mettre de cata sport.¬†:ph34r:¬†
:D:D:D
@Cyril 82000¬†Lag c'est un mot anglais signifiant d√©calage. Terme¬†utilis√© pour d√©finir le temps de r√©ponse du turbo lorsque tu √©crases¬†ton acc√©l√©rateur et le moment o√Ļ le circuit de sur-alimentation est en pression.
Edit: @Axel-R t'es rapide, t'es rapide... et avec un ici Wagner qui plus est :nickel6:
Partager ce message
Lien à poster
Cyril 82000
Ok merci pour votre r√©ponse ūüĎćūüŹĽūüĎćūüŹĽ
Partager ce message
Lien à poster
Julauvin
Il y a 8 heures, Quenotte a dit :
Pensez à changer les jointes des charge pipe lors du montage de l'IC et à lubrifier légèrement leur portée.
Si tu veux de (très) bons charge pipe, tu as les modèles de chez Evolution Racewerks.
Par contre il complique légèrement le montage car ils sont en aluminium avec une durite silicone au milieu et donc raides.
Merci pour les infos mais peux tu être plus précis car je ne vois pas l'utilité de changer les pièces citées plus haut.
@Axel-R¬†tu as eu un tr√®s bon pris car on me demande 1000‚ā¨ pour un evo 1 comp√©tition plac√© et c'est tout ¬†¬†
Partager ce message
Lien à poster
Invité
L'IC est de seconde main
il a été posé sur la M2 AKRA de la concession LMAR qu'ils viennent de revendre en la remettant d'origine.
on est plusieurs ici à avoir mangé les restes. De mémoire, il leur reste le DP AKRA 200C
Sinon, le prix normal pour l'evo 2 c'est plut√īt 1000‚ā¨ + pose
Modifié par Invité
Partager ce message
Lien à poster
Julauvin
Ok merci
Partager ce message
Lien à poster
L'alchimiste
IC Wagner Evo 2 comp√©tition =>900‚ā¨ hors livraison sur le site Wagner-tuning hop.de.
1000‚ā¨ plac√© en comptant 30 minutes de placement, √ßa semble correct.
Partager ce message
Lien à poster
Quenotte
Il y a 2 heures, Julauvin a dit :
Les charge pipe d'origine cassent même à la pression stock:attachment.php?attachmentid=967223&stc=1
Partager ce message
Lien à poster
KOOMICHRIS
et un intercooler Forge?
C'est vraiment trop sous dimensionné?
Partager ce message
Lien à poster
Gégé
Le 04/08/2017 à 23:07, Quenotte a dit :
Oh les en*****, y nous ont remis des charge pipe en carton ???
Tout le monde a pété le sien sur les 1M à cause de pièces digne de chez Dacia et y ont pas rectifié sur la M2 ??
 Pas bien BMW :nanana:
J'avais pas encore entendu parler de ce probl√®me, t'as trouv√© √ßa o√Ļ Quenotte ?
Partager ce message
Lien à poster
Quenotte
Bin c'est la même pièce sur tous les N55 série F...
Sur la photo ça provient d'une 335i F30 d'origine. Pression stock donc...
Partager ce message
Lien à poster
Quenotte
il y a 43 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Un intercooler Forge refroidit correctement mais présente une chute de pression très élevée. Donc à déconseiller.
Cf. Review de Darkiedm4:
" Forge FMIC: Bar and plate, similar size as stock fmic but quite a bit more heavy. While cooling being it a lot better it also came at great pressure drop. For référence it only gave 18 psi peak at 5k rpm then dropped to 15 psi at 6k rpm and 14.5 at 6.5k rpm."
Partager ce message
Lien à poster
Lo--->
Les premières charge Pipes sur M135i étaient assez fragiles mais BMW aurait rectifié le tir courant 2014 si je me rappelle bien. En tout cas, je n'ai plus lu ou entendu un seul cas de casse depuis.
Modifié par Lo--->
Partager ce message
Lien à poster
Quenotte
Possible qu'ils aient amélioré le process de fabrication/qualité. Par contre ils n'ont pas changé de référence depuis 2010...
En principe ils changent systématiquement la référence des pièces quand il y a une évolution pour pouvoir la traquer correctement.
Les premiers qui ont cassé l'ont été début 2014 sur série F.
Il y a encore eu des cas récemment...
Donc méfiance...
Partager ce message
Lien à poster
frenchy
Le 06/08/2017 à 14:16, Axel-R a dit :
C'est compliqué à changer les charges pipes ?
non, mais faut un pont, sinon tu vas te faire chier
Partager ce message
Lien à poster
Quenotte
Ou des race ramps :)
Partager ce message
Lien à poster
kandj
Bon j'ai programmé la pose de L'IC Wagner EVO2 et du cata sport 200 cell de la même marque, pour dans 15 jours avec passage au banc avant/après.
Je vais aussi voir si on peut faire un run en mode track du mperf et un sans pour voir si ça a un impact.
  • J'aime 1
Partager ce message
Lien à poster
Quenotte
Evo2 Competition?
Partager ce message
Lien à poster
