Avis M3 E46
mcorleone
Le 15 août 2017 à 12:18, DAM3 a dit :
J ai pas regardé tout le bon coin mais a peine plus cher qu une anglaise: https://www.leboncoin.fr/voitures/1173330036.htm?ca=17_s
La moteur tournant, elle devrait afficher le numéro de rapport engagé de la SMG au tableau de bord... Bizarre?
  • J'aime 1
  • Haha 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Celle là me parait un peu trop "tuning" à mon goût. J'en recherche de préférence une d'origine ou à minima sans trop de modifications esthétiques... Je préfèrerai aussi une boite manu... même si apparemment 50% de la production est sortie en SMGII.
@DAM3 ça  fait pas un peu beaucoup plus de 200.000 km, même si pas mal de travaux ont été effectués ?
Il y a 1 heure, LeoPolo a dit :
J'ai la réponse l'appareil au moment de prendre la photo le 1 ou R était éteint car porte ouverte :perenoel:
Ou alors c'est une SMG fantôme :paf:
Modifié par louisrousillon
  • J'aime 2
oui grosse différence de teinte sur aile arrière VS porte.
et effectivement, ça fait un moment qu'il tente de la vendre.
pour les + de 200 000kms, faut aller voir sur le forum US, les kilométrages qu'ils ont.. :ph34r:
Il y a 8 heures, louisrousillon a dit :
Ah oui bien vu..... :nickel:
  • J'adore 1
  • 4 semaines plus tard...
Salut à tous!
Je suis en discussions avec le propriétaire d'une autre M3. C'est une 2001 dont le moteur a été remplacé il y a 40.000km par un d'occasion, qui a été refait à neuf par un spécialiste. Le pont a également été renforcé.
Globalement, la voiture me parait avoir bien été entretenue, après la caisse a une peu plus de 160.000 km. Le CT indique un jeu mineur dans le demi train arrière; à priori il s'agit des silent blocs de rotules de suspensions. Du coup je me demande quel type de frais il est commun de rencontrer à ce type de kilométrage.
Si certains ont des retours d'expériences à partager, je suis preneur!
Le 10/09/2017 à 21:06, mcorleone a dit :
Salut à tous!
Salut
les amortisseurs regarde aussi le radiateur si d'origine il a 16 ans... C est Pas du luxe de les changer pour un meilleurs rendu.
De 2001 tu vas rencontrer des pièces joint en caoutchouc à changé ce qui est normal j'ai pas de liste en tete précise.
A priori, RAS pour les amortisseurs au CT. Pour les joints, j'en avais effectivement déjà entendu parlé. Sinon, c'est quoi les signes qui indiquent la fatigue du radiateur ? Des problèmes de refroidissement?
Sinon, étant donné que je suis bien parti pour la prendre, je pense que je vais créer un topic dédié :)
Soumis à d’importantes contraintes, les amortisseurs auto sont à changer tous les 80 000 kilomètres en moyenne.
De manière générale nous vous conseillons de faire un contrôle des amortisseurs tous les 20 000 kilomètres. En effet, un amortisseur a été sollicité environ 1 million de fois tous les 20 000 km et peuvent se dégrader rapidement. Faites confiance aux Experts  pour changer vos amortisseurs auto.  Ceci dit pour ton radiateur c est la même chose
Il n’y a pas de secret : pour que votre moteur reste performant à tous les régimes d’utilisation, il faut qu’il puisse « garder la tête froide » !
Pour cela, les voitures possèdent un équipement thermique de plus en plus évolué, mais aussi de plus en plus complexe (circuit de refroidissement, kit de distribution, climatisation…). Cet équipement joue un rôle essentiel pour éviter que les fonctions vitales du moteur ne soient endommagées par une surchauffe.
Le radiateur est l’élément principal de dissipation de la chaleuren provenance du moteur via le liquide de refroidissement.
Il est composé de 2 réservoirs à l’entrée et à la sortie, reliés par un réseau complexe de canalisations.
Le cas de figure le plus évident est la fuite d’eau. Dans ce cas, le diagnostic est aisé. Mais il n’est pas toujours aussi simple : le tartre, invisible, est également très dangereux puisqu’il peut entraîner un échauffement anormal du moteur et par conséquence endommager le joint de culasse.
Déjà commencer par une vidange du LDR...
Jamais entendu qu'on change les radiateurs comme ça....
On peut en remplacer des choses dans ce cas il faut passer sur du neuf(M4) après pour être tranquille...
Le 13/09/2017 à 00:22, louisrousillon a dit :
J ai pas dis qui fallait le changer j'ai dis qu'un radiateur qui a 16 ans fallait le regarder c est tout...
Après une voiture de 2001 bah oui elle est pas neuve la mienne est de 2002 et je le vie très bien ?
Il y a 4 heures, La Goupille a dit :
Je dis pas sa pour ton auto et les vieilles y compris la mienne de 2003 mais faut arrêter de se stresser pour rien....:nickel8:
Je rejoins  l avis de Louis.
Tu as des signaux quand il y a un problème de refroidissement.:
Indicateur température en dessous du milieu : calorstat fatigué.
Radiateur hs : tu te retrouve avec une mare de ldr sous l auto.
À  mon avis changer  le radiateur serait du préventif uniquement. ( pourquoi pas )
Après il y a d autres éléments qui peuvent vieillir ( visco,  les durites,  la pompe mais celle  ci  encaisse 200 000km sans problèmes normalement )
Le Tuesday, September 12, 2017 à 21:40, mcorleone a dit :
Sinon, étant donné que je isuis bien parti pour la prendre, je pense que je vais créer un topic dédié :)
Un radiateur ne fatigue pas , il est étanche ou pas autrement dit il ne prévient pas et un jour il fuit. .. tu le changes c est tout. ( sous réserve qu il  fusse ( du verbe fusser:) ) parcouru par un liquide pas trop  vieillissant et devenu trop acide ).
Le jour où tu le change tu en mets un complètement en aluminium et soudé ( sans sertissages  ) et tu ne y reviendra plus. Et tu te remets des durites neuves.
Tu peux aussi surveiller  ton réservoir  de liquide de refroidissement qui lui aussi  peut se fissurer sans prévenir.
Mais bon une M3 n à pas les défauts des éléments de réservoirs accolés au radiateur qui eux vieillissent très mal ( beaucoup de E36,  de pompes à eau avec turbines  en plastique  donc ça  va )
Modifié par Invité
