simer Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 Si si, le démarreur peut tourner sans que rien d'autre ne se passe, même si le DME n'est pas synchro avec l'EWS. C'est ce qu'il m'est arrivé après avoir malencontreusement "virginize" mon DME. C'est pour ça d'ailleurs que je demandais si l'aiguille de la température d'eau restait pas bloquée à fond sur la droite en plus de voyants en tout genre sur le tableau de bord. Le problème vient d'ailleurs... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 Il y a 7 heures, simer a dit : Si si, le démarreur peut tourner sans que rien d'autre ne se passe, même si le DME n'est pas synchro avec l'EWS. C'est ce qu'il m'est arrivé après avoir malencontreusement "virginize" mon DME. C'est pour ça d'ailleurs que je demandais si l'aiguille de la température d'eau restait pas bloquée à fond sur la droite en plus de voyants en tout genre sur le tableau de bord. Le problème vient d'ailleurs... Merci pour ton retour d’expérience....cette nuit je suis posé la question sur la pompe à essence est ce possible? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 Il y a 9 heures, julien m a dit : Du carburant arrive aux bougies? bonne question lol je vais regarder ca ce soir Il y a 9 heures, louisrousillon a dit : le DME a été synchro avec EWS? même si logiquement le démarreur ne doit pas se lancer si tel était le cas.... Oui pas de soucis de ce coté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
simer Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 Il y a 12 heures, La Goupille a dit : Merci pour ton retour d’expérience....cette nuit je suis posé la question sur la pompe à essence est ce possible? C'est possible, je ne saurai te dire... Il m'est arrivé cette mésaventure il y a 2 semaines de ça et c'était ce que j'avais comme défaut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 Avais tu un code défaut associé à la pompe essence? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DAM3 Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2018 Je ne sais pas si un code défaut ressort d une pompe a essence mais a vérifier le point de vue mécanique dans un premier temps c est a dire voir si il y a étincelle aux bougies, ensuite voir si de l essence arrive donc si un +12 arrive a la pompe et si elle tourne et a un débit suffisant(par expérience une de mes voitures était en panne la pompe tournait mais débit inssufisant) Je pense que ce sont les 2 premières choses a regarder avant tout. Ensuite a voir en fonction de si pas d étincelle ou si pas de +12 a la pompe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 10 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2018 Merci @DAM3 je vais regarder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vince40 Posté(e) le 11 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2018 Question bête mais tu en es ou de ton niveau de carburant ? Tu n es pas sur la réserve par hasard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Arnaud48 Posté(e) le 11 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2018 As tu vérifier le régulateur de pression juste après le filtre à essence? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 13 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2018 Le 11/02/2018 à 09:38, Vince40 a dit : Question bête mais tu en es ou de ton niveau de carburant ? Tu n es pas sur la réserve par hasard ? Salut Non elle est pas en réserve mais c est peut être la jauge pas bête... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 13 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2018 Le 11/02/2018 à 16:12, Arnaud48 a dit : As tu vérifier le régulateur de pression juste après le filtre à essence? Salut non mais il est présent comment le vérifier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vince40 Posté(e) le 13 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2018 Il y a 2 heures, La Goupille a dit : Salut Non elle est pas en réserve mais c est peut être la jauge pas bête... Si elle est en dessous ou au niveau du dernier quart cela peut provenir de ton flexible qui fait la communication entre les 2 réservoirs. Il se peut qu il ne soit plus branché. Regarde sur le forum des personnes ont déjà eu le problème 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 27 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2018 Je viens seulement de vérifier la pompe... Est bien elle ne tourne pas. Alimenté en 12v externe rien ne se passe. Conclusion pompe HS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
julien m Posté(e) le 27 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2018 Donc pas d'essence aux bougies... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 27 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2018 Bah voui... Le hic c est 410euros chez bmw un peu élevé pour un moteur 12v dc. Enfin je vais essayé de trouver ailleurs que chez eux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DAM3 Posté(e) le 27 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2018 http://www.driftshop.fr/pompe-essence-walbro-400-lph-bmw-E46.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
La Goupille Posté(e) le 28 février 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2018 merci @DAM3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
