  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Acquisition d’un M5 E60
A2csk
il y a 43 minutes, pack m a dit :
Salut très jolie ta :motorsport:
et j ai une E39 mais j ai toujours aimé la e60 mais en LCI , beaucoup mieux fini
Salut merci sympa aussi les E39
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
il y a 10 minutes, MAT-M6-V10 a dit :
On dirait un bruit de frottement non?
C’est bizarre on dirait plus un bruit de claquement, mais ce bruit disparait une fois la voiture démarée comme si elle pénait à démarrer sauf qu’elle démarre au quart de tour
2-3 fois elle a eu de la peine à s’allumer directement, est-ce un coup c’est simplement la batterie qu’arrive à bout et le démarreur donc à plus de dificulté ?
Ça à l'air de venir de t'es vanos
Contrôle la pression d'huile hp vanos
Tu dois avoir dans les 70 bars au ralenti et dans les 90 à 4500 trs min.
Normalement t'as un accumulateur de pression d'huile pour éviter les claquements au démarrage, vois si la durite hp vanos n'est pas poreuse déjà, sinon c'est l'accu qui est hs...
il y a une heure, MAT-M6-V10 a dit :
Mes vanos faisaient un bruit de feraille et le faisaient tout le temps,pas qu'au démarrage.
Bizarre.
Oui  moi aussi , SEBAUTOS m'a changé la durite hp , elle était poreuse ..
il y a 11 minutes, Agost M5 a dit :
Oui moi seb m'a tout changé aussi ainsi que plusieurs purges.
Plus aucun bruit ni souci
Il y a 6 heures, A2csk a dit :
J’vais déjà commencer par remplacer la batterie par une neuve à voir
Qd ta batterie est un peu dechargée cela accélère ton ralenti normalement.
Donc verifie si ton ralenti n'est pas trop haut avant de la changer car elle coite un bras et ça se fait pas soit même comme sur une voiture de base
Surtout de l origine et bien la faire reconnaître au diag ..
Il y a 9 heures, afv a dit :
J'entends pas de bruit spécialement inquiétant perso
Tu n'entend pas les premiers claquements au démarrage ?
La mienne très rarement me fait juste un claquements comme celui ci après une ou 2 semaines sans tourné.
il y a 10 minutes, fan2bm a dit :
Quelle année la tienne ?
Effectivement l'impression d'avoir des claquements venait du faites que la batterie était trop faible, elle s'allume sans aucun plus aucun claquement maintenant
Le 18/05/2018 à 22:10, afv a dit :
Les retours sur S85 y en a pas des masses, même en full tube, il était neuf ton race?
Si tu traînes autour de Lausanne, je peux passer ISTA dessus à l'occasion si tu veux.
J'devais passer dimanche comme je t'avais dis mais j'ai eu un empêchement, petit soucis avec un voisin pas content du bruit » rendez-vous au poste » juge
J'aurai pas fais long avant qu'on me dénonce parce qu'elle fait trop de bruit, vive la Suisse
