Goethe27 Posté(e) le 15 juin 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2018 il y a 4 minutes, GEBm3 a dit : Tu l'a ici lordre des cylindres: https://forum.motorsport-passion.com/topic/41608-ratés-dallumage-sur-4-cylindres-5-à-8/ Merci GEBm3 ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
afv Posté(e) le 15 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2018 (modifié) C'est ça 1 à 4 banc gauche et 5 à 8 banc droit. Modifié le 15 juin 2018 par afv 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Goethe27 Posté(e) le 16 juin 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juin 2018 Bobine numéro 5 remplacée v8 de nouveau en parfaite santé merci à vous . ?? 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JC MSHL Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 Hello à tous, Je déterre ce topic car suite à un service complet ( vidange moteur remplacement du filtre à huile, changement des 8 bougies, vidange pont, vidange BVM ect.. Il m'arrive la même chose que ce qui est évoqué ici. A bas régime ( voir sous régime ) par exemple à 50 km/h en 5 ou 6, si j'accélère jusqu'au fond de la pédale en partant de 1000 t/min la voiture à comme des coupures, elle met des à-coups. Une fois le régime passé 2000 t/min elle prend ces tours jusqu'en haut normalement. Les actuateurs ont déjà été remplacés. Le gros problème que j'ai c'est que j'espère qu'un défaut apparaisse hors ce n'est pas le cas, plus de 1000km depuis la révision avec ce problème et aucun voyant aucun défaut. Même avec le diag BMW aucun défaut ne ressort. Une bobine mettrait bien un défaut dans l'OBD non ? Je n'ai pas envie de commencer à changer des pièces sans avoir la certitude qu'elles sont misent en cause. Vos yeux avertis ont-ils une idée ? Merci d'avance à tout le monde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Start 67 Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 Toujours délicat quand la valise ne donne aucune infos....de quand date les bobines ? pas de modification spécifique sur l'échappement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
//M_ath Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 je crois que @krouny avait la même chose fut un temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JC MSHL Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 Dans l'historique du véhicule, visiblement pas de trace de bobines remplacées, pourtant l'historique est bien fournie, j'en conclue qu'elles n'ont jamais été remplacées. La voiture à 174'000km maintenant. Concernant l'échappement, OEM avec les tubes perforés du silencieux remplacés par des pleins.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 verifie déja que les bobines sont bien enfoncées à fond ... c'est assez facile les cahe bobine sont juste clipé 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JC MSHL Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 il y a 2 minutes, ACS3 a dit : verifie déja que les bobines sont bien enfoncées à fond ... c'est assez facile les cahe bobine sont juste clipé Oui, c'est une chose qui a été checké visiblement tout est ok. d'où l'interrogation. Est-ce possible que ça ait un lien avec la révision ? car c'est apparut peu de temps après. D'ailleurs la commande avait été passée chez toi @ACS3 👍 Le mécanicien a t'il pu faire une manip qui engendre ça ? Désolé pour les questions mais je ne suis absolument pas mécanicien pour un sous 🤣 De plus, le fait de continuer à rouler avec ce problème non resolutionné peut il être mauvais ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Babass Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 (modifié) Tu parle de changement de bougie et ... la bougie se trouve sous la bobine donc pour les changer faut forcement declipser les bobines 😉 Tu peux sous INPA "contrôler" tes bobines. Mais 174 000km, certaines peuvent commencer a donner des signes de faiblesse Modifié le 28 septembre 2023 par Babass Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krouny Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 (modifié) Pousse fort les bobines !!! faut y aller velu J avais ca oui et j ai toujours mais lié a complètement autre chose et considéré comme normal dans mon cas mais oui pour répondre quand je cherchais j ai changé bougies, bobines, pompe secondaire et valves …rien n y a fait …pas de défaut mais c était normal chez moi en tout cas Modifié le 28 septembre 2023 par krouny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JC MSHL Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 il y a 37 minutes, Babass a dit : Tu parle de changement de bougie et ... la bougie se trouve sous la bobine donc pour les changer faut forcement declipser les bobines 😉 Tu peux sous INPA "contrôler" tes bobines. Mais 174 000km, certaines peuvent commencer a donner des signes de faiblesse Merci alors je vais re-vérifier une fois si elles sont bien clipsées. il y a 12 minutes, krouny a dit : Pousse fort les bobines !!! faut y aller velu J avais ca oui et j ai toujours mais lié a complètement autre chose et considéré comme normal dans mon cas mais oui pour répondre quand je cherchais j ai changé bougies, bobines, pompe secondaire et valves …rien n y a fait …pas de défaut mais c était normal chez moi en tout cas Pense tu que mon cas peut être comme le tiens et me résoudre à me dire que chez moi aussi, je ne sais pas comment ni pourquoi c'est apparût mais maintenant c'est normal ? 😄 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krouny Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 Alors si c est apparu comme ça c est pas normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JC MSHL Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 Après avoir re vérifié, les bobines sont bien clipsées. Retour au point de départ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krouny Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 Possible qu une bobine ai pris un coup au démontage je ne vois que ça entre avant et après Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JC MSHL Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 Oui j'y ai pensé, dommage que ça ne se voit pas à l'œil, et qu'il n'y ai pas de défaut pour m'indiquer de laquelle ça vient Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krouny Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 (modifié) Moi j en ai 2 qui fonctionnent je peux te les prêter pour essayer elle étaient cassées (pas le bidule pour tirer dessus) donc j ai changé par 2 neuves Modifié le 28 septembre 2023 par krouny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JC MSHL Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 il y a 7 minutes, krouny a dit : Moi j en ai 2 qui fonctionnent je peux te les prêter pour essayer elle étaient cassées (pas le bidule pour tirer dessus) donc j ai changé par 2 neuves Ecoute ce serait top ! Voir si ça vient bien de là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krouny Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2023 (modifié) pas de soucis envoie moi un MP pour s'organiser Modifié le 28 septembre 2023 par krouny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jeje2626 Posté(e) le 29 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 29 septembre 2023 Je penche pour les bobines également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
