laurent
Jeux de pneus et jantes pour le circuit
laurent
Salut à tous.
J'ai l'intention investir dans un jeux de jantes et pneus pour le circuit.
Quelle dimensions je dois prendre... et quelle marque?
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
laurent
Pour l'instant je suis équipé de vredestein vorti
Av: 255/35 zr19
Ar: 285/30 zr 19
Sur mes jantes origine
Super pneus sur la pluie
Partager ce message
Lien à poster
maloti
Je suis toujours rester en taille d'origine et je conseille Contisport6. Pas dans le même budget Michelin Cup2, ou pour ne pas faire comme tout le monde: Dunlop SP Sport Maxx Race.
Partager ce message
Lien à poster
laurent
Merci pour tes conseils regarde les vredestein vorti après la piste sèche... Ok je dois régler ma géométrie pour la piste...?
Partager ce message
Lien à poster
doc_cupra
monte en semi slick 18" comme tout le monde ...
Partager ce message
Lien à poster
gegette
ou carrément slick a Gatouille... là tu vas pas leur faire mal et c’est si peu cher...?
  • J'adore 1
Partager ce message
Lien à poster
Nakamiki
Monte en semi slick au carré en 265 pour moi....j adore.
par contre j en profite encore mieux depuis que j ai un caro adapté aux tres forts appui (3,6° av et 2,5° ar) , j use a plat et pas a l exter ( cf ta photo laurent)
Partager ce message
Lien à poster
LuuZ
Apex ARC8 en 18’
Cup2
Trofeo R
Dunlop Direzza
Partager ce message
Lien à poster
vmax
Moi je ne mets plus de Michelin. Je vais essayer les Bridgestone . J'ai essayé des roues d'M4 en 275 j'ai l'impression qu'elle avance moins qu'avec les 265
Partager ce message
Lien à poster
EGA
Ta photo montre le manque d'expérience sur circuit, à mon avis. Tu surchauffes la gomme, tu glisses trop, j'avais le même problème. Pour aller vite, il faut savoir rester dans une plage de glisse bien précise.
Je suis à peu près sûr que Michelin est largement supérieur au Bridgestone par leur expérience et leurs technologies
  • Haha 1
  • J'aime 1
Partager ce message
Lien à poster
laurent
Un tout grand merci pour vos explications et vos avis... je crois bien que je vais passer en slick en 18.
Que pensez-vous des hankook slick ?
Michelin cup2 est supérieur?
Partager ce message
Lien à poster
LuuZ
Les slicks n’ont rien à voir avec les semis, as-tu seulement une auto qui va correspondre au grip de tes pneus point de vue châssis ?!?
Le tout doit rester homogène dans le comportement.
Le Cup2 est un semi-slick homologué  route et pas trop radical, il se débrouille même plutôt bien sur le mouillé.
Selon moi pour mettre des slicks, il faut un setup adapté avec une auto relativement dure pour éviter les torsions, voir un (demi) arceau.
Apres, chacun fait comme il le pense....
  • J'aime 1
Partager ce message
Lien à poster
Nakamiki
100% en phase avec Luiz, l homogénéité c est la clé.
mettre des gros frein de furieux avec des gommes basique, c est les amorces de blocage des que tu appui un peu par ex.
Soit t as un set up mixte piste route avec des trucs genre cup2, ou même du mich supersport, soit tu te monte un train semi-slick homologué route ( federal, toyo, dunlop direzza par ordre de prix, encore que quand on debut le federal fait bien le job).
moi j ai vu de mes yeux la situation suivante au moins 3x :
-mes slicks tiennent que dalle, c est du bois, j arrête pas de glisser
-t es sur que t as la bonne pression, que tu les chauffe bien
-oui j attaque comme un bucheron...
et le deuxieume prendre les clés et faire une session sans pb, et refiller les clés au premier avec la conclusion lapidaire:
-normal que ca glisse, c etait pas assez chaud, tu y vas pas assez fort, vas y maintenant là c est chaud...
conclusion: des slicks faut un peu de level pour les utiliser propre, ca demande une certaine pratique que le pilote debutant n a pas forcément.
Partager ce message
Lien à poster
laurent
Il y a 1 heure, LuuZ a dit :
Ok super... Go pour les cup2? quelles sont les bonne pressions à chaud?
J'ai déjà eu des cup1 pas beaucoup de gom neuf les cup2 sont les mêmes?
Partager ce message
Lien à poster
mathieu57
Moi avec ps cup2  jpartais à 2 à froid et des qu'ils commencent a crisser je sors, je suis a 2.4/2.5. En gros au bout de 7/8 tours il faut sortir
J'ai essayé de partir à 1.7/1.8 j'ai roulé sur les flancs.
Aprés plusieures sessions l'exercice se corse car la jante le moyeu le disque, la carcasse tout est chaud, trouver la bonne pression de départ deviens  plus compliqué. Pas assez tu roule sur le flanc, trop au bout de 2 tours la tenue va se degrader
Une fois chaud Apres 5/6 tu sentiras la tenue se dégrader et le pneus crisser.
Voilà mon retour d'experience.
Partager ce message
Lien à poster
Nakamiki
Chaque pneus a sa zone d efficacité, sur mes federal, c est 2 a 2.1 a chaud, a 2.2b c est flou, l'ar rebondi comme un ballon de basket, t as du beurre sous les pneus rapidement...
ca se joue a moins de 0,1b .
moi je pars a froid a 1,7b, je chauffe 2 tours, j attaque 3/4 tours, je rentre je checke les pressions IMMÉDIATEMENT tout ce qui est au dela de 2.1 je degonfle a 2.05, le pneus qui aura monté le plus fort je degonfle a 2.0b , et je repars pour 5/6 tours....et je recommence jusqu'a avoir une pression qui monte plus et qui reste juste sous les 2.1b.
a noter que quand t as pas assez de caro tu verras l epaule exter s arrondir et se dégrader vite ( a l av le plus souvent), c est là que ca va chauffer,surchauffer, faut essayer de pas surcharger son train av ( si trop de volant= C est un signe !) et bosser son pilotage.
Quand t arrive a plus surchauffer en 10 a 12 min en piste, tu peux rouler de plus longues sessions, et ca permet de s ameliorer, mais au départ quand on bosse ce point on a l impression de se trainer.
Partager ce message
Lien à poster
LuuZ
Il y a 4 heures, laurent a dit :
Monte en piste avec 2,1 aux 4 coins et roule 5’ en progression pour bien chauffer pneus ET freins.
Sors et descend tes pressions car tu seras selon la météo (et donc là tº de la piste) à 2,5 devant et 2,4 derrière facilement.
Je roulais avec 2,3 devant et 2,2 derrière à chaud.
Surtout ne pas rouler trop longtemps en étant surgonflé.
achète toi un petit manomètre digital ou à l’ancienne ;-)
  • J'aime 1
Partager ce message
Lien à poster
laurent
il y a 17 minutes, LuuZ a dit :
Oui oui j'ai déjà le mano... ? mes premiers tours de piste rudi était avec moi, triste qui là remis ça 1m à son fils... elle reste dans la famille ?
Merci pour les conseils
Partager ce message
Lien à poster
laurent
Il y a 2 heures, Nakamiki a dit :
Merci beaucoup pour tes conseils
Partager ce message
Lien à poster
laurent
Il y a 3 heures, mathieu57 a dit :
Merci ?
Partager ce message
Lien à poster
