[E46] Filtre à air BMC
L'apport d'air frais supplémentaires ne peut être qu'un plus c'est indéniable..
Après il faut faire attention à ce que l'on fait c'est sur aussi, normalement le débimètre est là justement pour gérer les AFR, en fonction justement de cet air qui arrive dans le coude de l'admission, là oû il est fixé.
Sur les Subaru, je sais que certains mettaient des admissions directs et sans remap, certains cassés les moteurs car avec le débimètre s'usait prématurément et donc les AFR n'étaient plus bon et le moteur passait parfois à la trappe..
A mon avis toute modification doit être surveillé et le meilleur moyen est justement un afficheur digital des AFR, avec une sonde que l'on fixe sur l'échappement.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • 7 ans plus tard...
Helle gros déterrage es que le BMC est intéressant?
J'aimerai change mon filtre papier existe t'il un bon compromis pou run bruit sympa en laissant la boite d'origine?
Merci
J'en ai mis un y'a pas longtemps, j'avais trouvé un bon plan pour 60 balles avec le produit d'entretien.
Aucune différence de quoique ce soit pour ma part! :ph34r:
J'ai surtout pris ca pour l'aspect réutilisable.
  • J'adore 1
idem , perso je distribue "Green"
je met un bémol cependant
un filtre lavable doit apporter environ 1.5 ch quand il est propre
cependant il se salie très vite , et retire bien 10ch quand il est sale ...
donc à nettoyer très régulièrement ....
  • Merci 1
il y a une heure, ACS3 a dit :
Merci lavable uniquement avec des lotion spéciales ou à l'eau ?
produit vaiselle ...
sechage sur un radiateur ... voir au seche cheveux ...
pas au decapeur thermique hein !!!
il y a 3 minutes, ACS3 a dit :
et surtout rehuilage apres nettoyage..
il y a 1 minute, ACS3 a dit :
J'ai essayé le lave-vaisselle il est sorti assez sec pour être pratiquement remi en service de suite. Propre comme neuf, ma femme ferme les yeux sur mes expériences. Lol.
@brunom3 oui très peu d'huile pour éviter de graisser le débimètre.
à l’instant, julien m a dit :
moi j en met beaucoup du genre 15 ou 20 pschits et jamais aucuns soucis de débimètre...et si c'était le cas un coup de dégraissant frein devrait etre suffisant pour le dégraisser..
