[Recencement des ///M de plus de 200 000 km]
#1
Posté 25 April 2007 - 19:34
merci
254000 kilomètres
#2
Posté 25 April 2007 - 20:39
Tout est une question de respect de la mécanique... Pas de départ à froid...Pas de "drift"...
#3
Posté 25 April 2007 - 21:19
254000 kilomètres
#4
Posté 25 April 2007 - 21:23
WebMaster de Motorsport-Passion
BMW M5 E39 Blue Water
BMW M5 E60 Carbon Schwarz
#5
Posté 25 April 2007 - 21:49
#6
Posté 25 April 2007 - 23:17
achat au 1er proprio qui m'a cédé le vehicule avec 32000 euros de facture bmw certaines sont un peu abusive,beaucoup de changement de pieces en preventif a part ca
2 vanos (vidangé par le reseau avec motul 300V )
arbre de transmition 90mkm,
moteur de leve vitre x2,
3 jeu de disques et plaquettes avant et arr,
embrayage a 90mkm ,
tendeur de courroie alternateur a 97 mkm,
a part ca 3 pare brise et et et la palme revient aux 9 antibrouillards !!!!!
sinon elle tourne comme une montre
#7
Posté 19 August 2007 - 14:37
peu ou pas de factures ! et elle tourne comme au premier jour
je l'ai décatalysé à 192000 kms
#8
Posté 19 August 2007 - 15:35
Changement du moteur, non pas par casse mais tout simplement que j'en avais un preparé. celui qui a 215.000 peut toujours rouler.
#9
Posté 19 August 2007 - 20:25
254000 kilomètres
#10
Posté 19 October 2007 - 14:12
#11
Posté 01 November 2007 - 20:15
254000 kilomètres
#12
Posté 07 November 2007 - 21:46
A part les pièces d'usure, j'ai changé les 4 amortisseurs à 200 000 (les 2 avants étaient d'origine), l'embrayage à 190 000 (lui aussi d'origine) et c'est tout. Alors effectivement, je suis pas un violent mais l'auto est dans un état exceptionnel !
#13
Posté 29 May 2008 - 21:52
j'avais pas vu le post
rien de particulier:
un alternateur, arbre de transmissio vers 170 000kms et recement un pont et un cardan(l'histoire du pont est fastidieuse, mais il a ete changé sous garantie)
Sinon, le plus gros chantier fut de remplacer un faiceau electrique inondé d'huile, car un joint d'un capteur de boite avait laché! Le faiceau inondé d'huile fesait remonter de mauvaise infos d'où des erreurs de boite
Apres entretient courant: oilservice et inspection
Mais je crois que le debit mètre me lache, lundi il sera neuf
#14
Posté 04 June 2008 - 20:58
254000 kilomètres
#15
Posté 04 June 2008 - 21:49
#16
Posté 04 June 2008 - 22:06
#17
Posté 05 June 2008 - 08:31
et franchement si on ne regarde pas le compteur , on ne saurait pretendre qu'elle a autant de kilometres
#18
Posté 28 October 2008 - 20:03
acheté a 72000 kms
pieces changées ne faisant pas parti de l'entretien courant: un regul de pression , une bobine, un tuyau de blow-by
voila
mon secret; bien laisser chauffer le monstre , de la bonne huile et eviter les cons sur la route!!!
254000 kilomètres
#19
Posté 09 January 2009 - 23:23
#20
Posté 13 January 2009 - 19:48
Amorto , frein avant arrière , ligne d'échappement complète même l'un des collecteurs avais fissurer au niveau des petites vagues a son extrémité , le support moteur , le joint spie celui du coter moteur derrière le volant moteur , l'embrayage a plus de km que le voiture alors je ne sais pu combien exactement mais bon , je croit avoir fait le tour en fin bref il la acheter une fois que j'avais remit un prix astronomique dedans et sa en 35000km et deux ans avec. Je la voit régulièrement et elle marche toujours aussi fort.
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
