comment_142872
8) Bonjour tout le monde !
Voilà je voudrais savoir si monter des michelins pilot sport cup est possible sur des jantes de 18 pouces de M3 E46 sachant que la monte origine est 225/45/18 et 255/40/18 .
apparemment le pilot sport cup ne se fait qu'en 225/40/18 et 265/35/18 .
le monatge est il possible sur ces jantes ?
Merci d'avance . c'est pour tourner sur circuit uniquement je précise ! :roll:
comment_142873
Oui ça se monte ! 8)
Faut juste regarder à l'arrière si tu peux encore ajouter 1 cm à tes pneus d'origines sans toucher l'aile.
Mais pas bon pour le contrôle technique. :roll:
comment_142879
pour usage circuit uniquement de toutes façons :roll:
Merci pour l info 8)
comment_142880
je ne suis pas spécialiste dans le domaine,loin de là,
mais avec du 40 à l'avant au lieu du 45,le nez va être un peu plus basculé sur l'avant,
cela peut jouer sur l'équilibre de la voiture,non?
vu que c'est pour une utilisatiion sur piste,n'y a-t-il pas un risque de modifier le comportemnt de la voiture?
comment_142892
Ce n'est que 5mm et il passe en 35 à l'arrière aussi donc -5mm partout ! 8)
Cette différence n'est rien par rapport au configuration que l'on peut avoir avec des amortisseurs genre -8 à l'avant et -4 à l'arrière. :roll:
comment_142895
je vais les commander alors !!! c 'est pas donné mais c 'est top en grip ! :roll:
Merci
