comment_149435
Bonjour
Je viens de recevoir ma 335i coupé pack M,
Je souhaite faire quelques virées circuits, mais j'ai peur de degrader rapidement mes jantes et les pneus d'origine.
J'aimerais vos conseils eclairés sur l'achat de 2 ( Ar) voire 4 jantes et pneu pour circuit que me conseiller vous?
Actuellement j'ai des Bridgstone Potenza run flat 255 / 35/ R 18 90W à l'AR
et 225 / 40 R 18 88W à l'AV
comment_149556
JE PEUS TE PROPOSER LE PACK AVEC DES TOYO R888 AU TOURS DE 1500€ TTC MONTER
comment_149571
schoumss on ne voit malheureusement pas ton image ...
Je serais aussi éventuellement interressé. :D
Si on la vois 8)
comment_149572
si si on les vois bien superbe les black je me renseigne mais tu es d'ou ? et les toyo sont pas homologuée route? si elles ont en 17" ou 18" * 8 ou 9 les jantes
merci pour la réponse
comment_149579
8)
Pour faire du circuit, pourquoi ne pas mettre des jantes en tôle, il y en a sur eBay.de en 17' & 18' :D
comment_149587
ok pour les toyo merci pour l'info quand il pleu je sort pas ....... aprés il faut laver la voiture !!
et puis c'est connu dans le sud il pleut jamais :D
Pour les tôle ok moins cher mais j'ai peur des vibreurs ou autre assez fragile non, j'ai plus eu de tôle depuis ma super5 gtr !! 8)
comment_149588
Pour les tôle ok moins cher mais j'ai peur des vibreurs ou autre assez fragile non, j'ai plus eu de tôle depuis ma super5 gtr !! :D
OK, je ne savais pas que les jantes tôle étaient moins résistantes sur les vibreurs 8)
comment_149621
:D jsui Amoureux de ces jante pourrai tu mdire combien tu les vends le 18?,19? pouce s il te plait ? comme tu connai bien la E36 8) est ce que le 19 passerai?merci
comment_149624
Plusieurs question :
- sur une ///M E46, en 18", ca permet de mettre une monte de pneu "normale" ? (equivalent de ce qui est vendu avec la voiture si du 18" ?)
- c'est quoi comme jante ? Je vois un écusson BMW c'est vendu en concession ?
- je serais sinon interressé éventuellement par ces jantes en 18" avec une monte de pneus hiver, comme des michelins alpin II par exemple. Tu pourrais me faire quel prix ?
- et quel prix pour les 4 jantes seules ?
- tu es où en France ? 8)
Merci d'avance pour tes réponses :D
comment_149628
les jantes en photos sont des 8/18 et 35 a 167.40€ ttc la jante (pour les noires nous les faisons sur demande du client avec un supplement de 100€ le jeu)
pas disponible en 19 pour l'instant
ce sont des copies italiennes de tres belles finitions (car il existe les memes beaucoup moins bien)
les TOYO R 888 GG sont homologuer route ,mais de doive pas servire pour rouler tous les jours
ce sont de veritables pneus slics retailles avec une gomme medium
il sont aussi tres bruillants
et ne supportent qu'un petit nombre de prise de temperature
pour ces raisons ,ils ne doivent etre utilises que ce pour quoi ils ont ete fait, les journees circuit
pour le reste des devis pas de probleme mais lundi et par MP
Pour en savoir plus sur la société AXESS MOTORSPORT,
http://guerriers-de-l-est.forumactif.co ... 268-45.htm
comment_149643
les 19 tu va les avoir ou ils ne les font pas?est ce que en 18 tu as pluseurs ET apars en 18 8" ET 35? sinon cest ok pour les jante faut qu on voyent par mp
comment_150148
il i a du ET 35 , donc comme d origine sur serie 3, ou pour serie 5, donc ET 15 ou 20, c est ce que j ai sur ma e 36 :o
du Et 15 sur E36, ca évite de mettre des cales :wink: la jante ressort environ 2cm de plus qu' a l origine, ca me permet aussi de passer mes étriers 8 piston sans mettre cales :roll:
comment_150184
donc je pourrai mettre a lavant ET 35 et a l arriere ET 20? montre moi des photo de ta E36 avec cette monter please :wink: merci !pour le paiement et la livraison on vera par mp
comment_150197
oui tu peux sans pb mettre du ET 35 devant et du ET 20 derriére
j ai plus de pneu sur les jantes en 18, actuellement je vien de mettre les roues circuit pour l hiver
je v voir si j ai des fotos en 18, mais pas avant le week end prochain
comment_150283
Une question importante pour moi : est-ce que vous avez les TOYO PROXES R 888 en 19 avec les tailles de la M3 E46 ou de la CSL
=> 225/40 - 255/35 R19
ou
=> 235/35 - 265/30 ZR19
De plus, qu'elle taille je pourrais mettre sur une 323 ou 325i E30 et combien cela me coûterais pour les 4 ? Merci.
comment_150502
je regarde ca cette semaine
et je te donne la disponible et le prix
:nickel:
