comment_166083
question peut être naze, mais en dépoussierrant mes pilot sport cup au grenier depuis quelques mois, j'ai noté qu'ils avaient un indice différent...
les neuf:
pour l'avant: 235/35/ZR19 N0
pour l'arrière: 265/30/R19 89Y
les montés actuellement:
235/35/R19 87Y N1 pour les avant..
si quelqu'un a une explications du pourquoi du comment, je suis preneur... des différence 87Y, 89Y , N0 et N1
merci 8-)
comment_166085
les neuf:
235/35/R19 87Y pour les avant..
si quelqu'un a une explications du pourquoi du comment, je suis preneur... des différence 87Y, 89Y et N0
merci 8-)
Alors Y c'est l'indice de vitesse => 300 Km/h
87 indice de charge => 545 kg
89 indice de charge => 580 kg
Pour être OK au CT du dois avoir le minimum de ce que préconise le constructeur !
Une explication :
Donc des fois quand tu achètes des pneus sur le net tu peux avoir un pneu moins chère avec un idice de vitesse ou de charge supérieur !
comment_166087
Okay G-mann.. merci...
je pensais que les Yxx étaient associé au N1 ou N0....
et pour N1 et N0..? c'est un indice de compound de gomme... mais tendre? dure? intermédiaire?
comment_166091
Spécificités pour certains pneus :
- XL, EL, RF, extraload ou reinforced sont des pneus renforcés avec un indice de charge supérieur
- M+S représente les pneus hiver, en anglais "Mud and Snow"
- MFS, FR, ML protège le pneu des dégâts causés par les trottoirs, en anglais, "Max Flange Shield"
- G1 Diamètre exterieur où la largeur de bande de roulement diffère du même pneu sans marquage G1. Il faut obligatoirement monter 4 pneus en G1 si le véhicule a 4 roues motrices
- RunFL, EUFORI@, Pax, RFT, ROF, RunOnFlat, DSST sont prévus pour rouler à plat, en anglais, "run flat"
- SSR : les pneus SSR (Self Supporting Runflat) ne peuvent êtres montés que sur les véhicules disposant d'un système de contrôle de la pression de gonflage. Ces pneus permettent de continuer à rouler correctement en cas de perte de pression d'air à une vitesse max. de 80 km/h sur une distance de 80 km.
- DA pneus avec Défaut d'Aspect, deuxième choix avec les mêmes garanties fabricant
- BSW signifie que le flanc du pneu est noir, en anglais "Black Side Wall"
- OWL ou ORWL : les écritures sur le flanc du pneu sont en blanc, en anglais "Off White Letter"
-WW : Cette mention designe les pneus à bande blanche.
-WWW : Cette mention désigne les pneus à flanc blanc
- Démontage, Demont, Demo sont des pneus montés et démontés et peuvent avoir roulé quelques mètres. Ces pneus sont garantis et neufs
Homologations :
- PE pneus homologués par Peugeot
- MO, MB ou A-MO pneus homologués par Mercedes
- B ou AU pneus homologués par Audi
- J pneus homologués par Jaguar
- A* ou * pneus homologués par BMW
- N0, N1... pneus homologués par Porsche
8-)
comment_166135
Ah bin je t'ai répondu "ailleurs" alors que ce n'était pas la peine car c'est déjà fait ici ! 8-)
comment_166148
j'ai vu, Merci persia...
voilà les infos en résumé sommaire de chez binbindom
Product Overview:
Original Equipment BMW E46 Csl
Michelin® Pilot® Sport Cup
Tire Size: 235/35ZR19 (MSPN: 88851)
Service Description (87Y) *
Model Number (MSPN) 88851
Rim Width Range 8" - 9.5"
Section Width on Measuring Rim Width 9.5" on 8.5"
Max Speed and Load Ratings: 186mph
Speed Ratings (Y)
Load Index 87
Maximum Load 1202lbs.@51 psi
Product Overview:
Tire Size 265/30ZR19
Service Description (89Y) *
Model Number (MSPN) 65562
Rim Width Range 9" - 10"
Max Speed and Load Ratings: 186Mph
Speed Ratings (Y)
Load Index 89
Maximum Load 1279lbs.@51 psi
Service Description Key: * = BMW, N0 = Porsche, C1 = Chrysler/Dodge
Original Equipment Key: BMW = BMW, P = Porsche
XL = Extra Load
DT = différent tread
Product Overview:
Original Equipment BMW M3 E92
Front: 245/35 ZR19 (93Y) XL Pilot Sport Cup +*
Rear: 265/35 ZR19 (98Y) XL Pilot Sport Cup +*
8-)
