Posté(e) le 29 mai 200817 a comment_176643 salut a tous voila , je voudrai metre des jantes de M3 E92 sur mon E36 sauf que la concession ou je suis aller ma dis que ca n etait pas possible car le moyeux ne serai pas du même diametre. donc si quelqu un pouvez m eclaircir mercie d avance
Posté(e) le 29 mai 200817 a comment_176673 L'entraxe c'est du 5*120 ?? L'Et est de combien ?? C'est du combien le diamètre de la jante , du 19 je supposes ??
Posté(e) le 29 mai 200817 a comment_176675 Elles existent en 18" aussi, c'est d'ailleurs franchement pas terrible sur une e92.
Posté(e) le 30 mai 200817 a Auteur comment_176735 s est du18 l et je ne le connait pas c est bien du 5/120 le souci c qu aparament le moyeux ne serait pas du même diametre ce qui fait que l on peut pa emboiter la jantes dessus ou alors on peut l emboiter mais il y aurait du jeu. si quelqu un avait un E92 pour mesurer que je puisse comparer car je pense que la conssesion ou j ai ete ne vouler pas se fair ch......
Posté(e) le 30 mai 200817 a comment_176745 j'ai pu monté et roulé avec des jantes de M3.3.2L arrière sur un 325i E90, ça se monte normalement, c'est bien du 5x120, je pense que c'est exactement pareil sur la M3 E92, vu que ce serait des freins avant de M3 E46 CSL, les disques doivent être identiques. sur l'etk, ils n'indiquent pas ces infos.
Posté(e) le 30 mai 200817 a comment_176764 salut a tous voilà , je voudrai metre des jantes de M3 E92 sur mon E36 sauf que la concession ou je suis aller ma dis que ca n etait pas possible car le moyeux ne serai pas du même diametre. donc si quelqu un pouvez m eclaircir mercie d avance Pour la M3 E36 le diamétre du moyeu, est identique à celui de la M3 E92 = 72.5 mm Par contre, si tu mets la 18 P de la M3 E92, l'ET sera de 29mm pour l'AV contre 41 pour la E36. Attention cela risque de ne pas passer en fonction de ta monte.
Posté(e) le 30 mai 200817 a comment_176768 Alors si j'ai suivi, il lui faudrait elargir les ailes, s'est ça?
Posté(e) le 30 mai 200817 a comment_176771 Alors si j'ai suivi, il lui faudrait elargir les ailes, s'est ça? Sa situation est un peu plus compliqué, suivant sa monte "origine AV/AR, c'est pour cela que j'ai rectifié mon post. La E36 peut avoir une monte tout en 7.5X17 ou AV 7.5X17 et AR 8.5X17. Suivant sa monte "origine", il sera obligé d'élargir ses ailes.
Posté(e) le 30 mai 200817 a comment_176772 Elles existent en 18" aussi, c'est d'ailleurs franchement pas terrible sur une e92. Je trouve ces jantes terribles sur une e92 blanche. Ca donne un côté racing et elle est plus performante. Je trouve étonnant que ça ne puisse pas se monter.
Posté(e) le 30 mai 200817 a comment_176773 Je trouve ces jantes terribles sur une e92 blanche. Ca donne un côté racing et elle est plus performante. Je trouve étonnant que ça ne puisse pas se monter. Comme dit plus haut, suivant sa monte actuelle, cela ne passera pas en fonction de l'ET et de la largeur de jante de la M3 E92 par apport à la sienne. D'un autre coté le 18 Pouces sur la M3 E92 fait vraiment trop petit, vu le gabarit de celle ci.
Posté(e) le 31 mai 200817 a Auteur comment_176905 mercie pour le renseignement si ca va dessus c impec pour les ailes c est pas graves on va tirer dessus
