comment_177051
bonjour est ce que qq un a déjà installe un kt ethanol sur une M3 car au prix de l essence pou aller bosse trankil je my mettrais bien et week end sp98 ^^
merci
comment_177069
Sans aucune modification mon collègue qui a le même M3 que moi roule a 50% éthanol 50%sans pb 98, est ca marche nickel aucune perte de puissance voir même le contraire... Et en coupant a 50% le litre revient a environ 1,10euros
comment_177083
Ouep il paraît aussi que sur les nouveau modéle genre ma e92 on peut rouler en mixte e98 ethanol!!!
MAis bon les "On dis" faut faire gaffe car Même du style sur ma 16S fallait faire moitier plein plombé moitié pas plombé, mainenant y a plus que du sans plomb, faut rajouter un additif!!!!
faut voir s'il y a pas d'additif pour rendre l'ethanol moins corrosif faut voir, mais j'essayerais pas le premier :nickel:
comment_177132
Sans modif moteur la puissance supplémentaire ne sera pas au RDV. L'avantage de l'éthanol réside dans son pouvoir antidétonnant supérieur à celui de l'essence. Traduction on peut comprimer plus, le risque d'auto allumage étant reculé........
comment_177146
juste pour infos je fais la pose de boitier de modification pour pouvoir rouler a l'ethanol 500€ posé.
pour tous vehicule ess apres 1998. ;)
c est un boitier qui gere la richesse air essence suite a un branchement sur certaine sonde.... donc je pense que rouler a 50% ess 50% ethanol ça doit pas risquer grnad chose, :)
mais si on doit rajouter un boitier électronique pour pouvoir rouler a l'ethanol je pense que ce n'est pas pour rien.....
:nickel:
mais ce n'est que mon avis A suivre...
  • 8 mois plus tard...
comment_214816
L'éthanol E85 est certes économique et un poil corrosif mais il est surtout risqué pour les personnes qui font de la VMAX...
La durée de vie d'un moteur qui tournerai beaucoup à hauts régimes et/ou très hautes vitesses sera courte en terme de fiabilité!
comment_214819
donc en gros il von sortir des nouvelles essence mais qui son pas compatible avec des moteurs qui prend des tours... :nickel:
s'est surtout sur les motos que sa va etre tendu,car les regimes max son tres elevée..!
comment_215024
disons que ce n'est pas étudié pour des moteurs performants et prévus pour du SP98...
Vous roulez avec du E85 ?
  • 11 mois plus tard...
comment_280171
http://www.letelegramme.com/ig/generale ... 301650.php
un article qui traite du sujet.
On parle de Vmax et haut régime mais fait pas oublier que la tendance du développement moteur est plutot aux faibles cylindrées accouplées à un turbo tout cela pour mener à une faible consommation.....
De quoi se faire des cheveux blanc pour nos belles.....
comment_286944
Salut a tous je vien d'arriver sur le forum.
Je possede une m3 E46 monté justement avec un boitier ethanol (Je l'ai acheté comme ca en septembre 2008).
La voiture marche trés bien, j'ai déja fait 30000km avec et aucun souci moteur jusqu'a present.
Un peu de mal a demarer en hiver quand il fé froid mais a par ca aucun souci.
