comment_184778
bonjour
je suis fou , j'ai un probleme avec ma voiture a 2 jours de partir en vacances !
le probleme:
quand je roule la voiture accelere toute seul jusqu'a 2500 a 3000tr/mn comme un régulateur de vitesse , sauf que j'en ai pas !
si j'embraye et que je met un bon coup de gaz dans le vide, ca redescend a mon régime de ralenti.
je pensais a la vanne de ralenti, qu'es ce que vous en dites ?
merci
comment_184801
La vanne de ralenti, le cable ou la rampe de papillons gripés...
Teste aussi la pédale d'accélérateur voir si elle n'est pas déformée.
comment_184827
Ca peut venir aussi du capteur de position papillon qui se trouve en bout d'arbre papillon à l'avant moteur.
S'il ne donne pas la bonne infos cela peut provoquer ce genre de problèmes aussi. Mais je pense plus à un problème mécanique comme le dit plus haut. Mais si tu as tout vérifier et que ça glisse partout correctement, alors tu peux voir du coté de ce capteur papillon.
A+
Rdsoft :wink:
comment_184882
bon j'ai demonté et nettoyer le l'actuateur de ralenti, je me suis apercu que la pate derriere le support de cable d'accélérateur c'etait tordu lors du demontage de mon embrayage( basculement du moteur) en s'appuyant sur la Barra Anti Rapprochement
je l'ai redressé et tous va bien !
merci a tous
Invité
