comment_192912
bonjour je voudrais acheter des jantes en 19 news m3 TRAIN AVANT: 8.5x19 5x120 ET38
TRAIN ARRIERE: 9.5x19 5x120 ET36 ! ma question est de savoir si je peut les monter sur ma m3 E46 car je voudrais pas
les acheters pour rien merci a l avance!
comment_192925
L'avant pas de soucis ca correspond à une équivalence d'un ET32 pour une jante de 8" (Les ailes avants seront plus remplient...)
L'arrière d'origine c'est un ET de 27. Donc les roues vont rentrer vers l'intérieur . Il faudrait envisager d'investir dans des élargisseurs de voies entre 10mm et 20mm selon si tu préfères que les jantes arrivent plus ou moins au bords des ailes....
comment_192957
Salut benji merci de m avoir repondu ! je vais investir dans une paire d élargisseurs de voies comme tu dit ? sa fera mieux :nickel:
comment_194088
Salut benji j ai reçu mes Elargisseur 20mm mais je touche legerement a l arriere quant je suis charger comment je peut eviter sa si quelqu un a la solution sa serai cool :D
comment_194090
Faut prendre des elargissueur de 15 ou alors pas prendre de passagers :shock: Désolé, je vois que ça :mrgreen:
comment_194092
Tu vas chez un tourneur, et tu fais réaléser tes élargisseurs, à la dimension souhaité, 17/18/19mm :shock:
J'ai fais cette opération pour moi, dans le temps et pour un prix modeste. :mrgreen:
