Posté(e) le 1 mars 200916 a comment_215868 salut, avec une M3 E36 3L equipé de a21/a20 en taille d'origine (17 pouces), quel pression a froid? merci
Posté(e) le 3 mars 200916 a Auteur comment_216225 il y a bien des personnes qui roulent en slick........
Posté(e) le 3 mars 200916 a comment_216229 faut croire que non !!! Le mieux mettre ce que tu mets en pneu route normal -400g / par rapport à l'origine environ et ensuite tu vois A Alés si tu prend un cession full cela te permet de pouvoir rentrer et sortir quand tu veut pour tester les différentes préssion suffit d'avoir un compresseur voila ce que j'en dis, j'ai jamais roulé en slick si des fois mais pas volontaire juste les pneu en dessous du temoin d'usure sur la clio 16s
Posté(e) le 3 mars 200916 a comment_216244 première ou seconde pression ??? huile d'olive vierge ou extra vierge ??? ok je sort
Posté(e) le 3 mars 200916 a Auteur comment_216261 il me semblait que les slick ne devai pas depasser les 2.3 a chaud. c'est ca?? merci
Posté(e) le 16 mars 200916 a comment_219260 Bonsoir Moi avec des slicks en 24/61/17 je parts a froid abec 1.5 bars , a chaud ils montent a 2.0 . Salutations Tony
Posté(e) le 17 mars 200916 a Auteur comment_219311 merci, donc 1.7 devrai pas etre mal..... pour les essais ca attendra juin maintenant!!!!!
