comment_224881
Bonsoir messieurs,dames....
Y en a t'il d'entre vous qui ont equipé leur "M" d'amortisseurs de marque KONI sport sur le train avant ??
Apparemment le montage serait différent des autres amortos si j'ai bien compris il faudrait changer l'ancienne cartouche usagee par la neuve en bricolant la jambe de force............... ou j'ai trop fumé !!!!!!
http://finder.koni.com/stentorcatalog.php
C'est ce que j'ai pu comprendre sur le site de Pourchier
Bonsoir
comment_224899
non c'est bien ça, les Koni n'ont que la cartouche, à la différence des Bilstein qui sont complets, maintenant ce n'est pas la mort à faire si c'est la marque que tu veux monter.
comment_225973
salut,
ce n'est pas compliqué!tu découpes 3cm en dessous du tube de l'ancien amortos pour sortir sa tige puis tu introduire la cartouche Koni dedans,il faut percer aussi le fond de l'ancien armortos pour visser la cartouche Koni.Si çà t'intéresse il faut comparer avec le prix promotionné sur Oscaro.
comment_225996
Merci pour votre contribution, j'ai bien compris la manip supplementaire a faire sur des Konis par rapport aux bilsteins :wink: d'où aussi la différence de prix de l'un a l'autre.... .....(moins cher chez pourchier que sur oscaro en plus :) )....
Maintenant il apparaitrait utile et necessaire de changer en même temps les crapaudines (coupelles d'amortisseurs) ce qui peut etre encourageant alors de prendre les Konis..vu l'ecart de 110 € environ. :nickel:
Pour ce qui est des crapaudines,c'est bien cette piece qu'il faut changer en même temps et que pensez vous de celles ci :nickel: ...???
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=202&ID_OSC_TYPES=1592&ID_GENERIC_ARTICLES=1180&ID_ARTICLES=1096252
