comment_243495
Quelqu'un connaitrait-il un revendeur ou une adresse ou l'on peut trouver des bbs lm à bon prix :nickel::ptdr:
Juste à titre d'info. car les miennes me vont bien, mais je n'exclue pas d'en changer un de ces quatre.
Merci d'avance :wink:
comment_243516
Dm-performance (78) propose un jeux de jantes spécifique pour E46 pour 1200 euros. Pas de photos sous la main mais vu sur un autre site et franchement :nickel:
comment_243532
Dm-performance (78) propose un jeux de jantes spécifique pour E46 pour 1200 €uros. Pas de photos sous la main mais vu sur un autre site et franchement :nickel:
Oui, j'avais oublié son topic, mais je ne le retrouve plus :mad:
Elles sont superbe en plus, pour un prix plus que correct :ptdr:
Il faut chercher, car il a posté des photos en plus :wink:
comment_243585
AlORS la je dit ok. Je les trouve trop trop belle c'est jantes. Si je j'en change sa serra pour celle la
comment_243862
Je vous tiendrais au jus, mais je vais voir ça de plus près :nickel::(
Petite question sur les pneus avec des jantes en 8.5 de large, quelle taille de pneus vous mettez?
Actuellement j'étais monté en 215/35 18 (flanc tendu :mrgreen: ) mais la tenue de route laisse a désiré :?: :?
Je pensais à du 225/40 18 ou 235/40 18 ou ...
Qu'en pensez vous? Et mettriez vous des pneus plus large à l'arriere qu'a l'avant et si oui en quelle dimension? (Pour un m3 3l)
comment_243916
je dirais 225/40/18 ou 255/35/18
Oui je pense aussi que c'est une bonne dimention. Mais je pense que sa va toucher derrière.pk pas un 245/35/18 a l'arrière ?
comment_243998
Perso, je verrai 2 solution:
-235/40/18 au carré
ou
-225/40/18 AV et 235/40/18 ou 245/35/18 AR voir 255/35/18 si ca passe pour toi...
Mes tu as les 4 jantes de la même largeur en 8.5 :nickel: car si oui ca va faire bizzare esthétiquement en 225 a l'AV et 245 a l'AR :mrgreen:
comment_244008
-235/40/18 au carré
ou
Oui, les quatre jantes en 8.5x18 :(
comment_244026
Jauré bien vu du 8.5 a av et du 9.5 a l'arr. Surtout avec des jante a déport.
C'est clair et net :mrgreen: mais si tu reste sur du 8.5 partout garde la même monte avant/arrière sinon ca sera vraiment pas jolie :nickel: ou au pire avec du 235 a l'AR ca ira, mais en 255...
comment_244041
Je pense que je vais partir sur du 225/40 18 ou du 235/40 18 pour l'avant et l'arriere :nickel:
Sauf erreur de ma part, du 9.5 de large ne passe pas sur les E36 sans faire de modification :mrgreen:
  • 3 semaines plus tard...
comment_247648
Je n'aurai pas du aller sur le site indiqué par lookeed3, je sens que je vais dépenser des sous :nickel:
J'ai trouvé des répliques de jantes M3 E46 CSL
Origine Taiwan
Prix £550 + £50 expédition = £600 soit 690€.
Qu'en pensez vous ?
Les réplique Taiwanaises sont fiables ?
Vous connaissez bien ce site ?
Merci de vos conseils
