comment_252797
bonjour à tous
voilà, sur mon M3 E46 de juin 2002, j'ai un bruit de claquement à froid comme à chaud au ralenti et jusqu'a 2000 tours , avec ralenti stable et sans consommation d'huile.
On m'a parlé de ressort de vanos cassés?
qu'en pensez vous?
pensez vous que je peux me lancer dans le remplacement de cette pièce ou faut il que je fasse un diagnostic approfondi pour envisager de changer le vanos complet?
avez vous des idées?
Merci d'avance
comment_259778
As tu résolu ton problème ??
Bonne route
Arnaud
comment_259851
bonjour
Non, le problème n'est toujours pas résolu mais stable dans le temps.
Des idées?
merci d'avance
comment_259901
A tu fait écouter le bruit à un bon mécanicien qui connait les ///M ?
comment_260042
bonjour
je l'ai montré à un ami qui possède une SMGII de 2004 qui m'a dit que selon lui c'était un vanos (la sienne n'a pas souffert du problème), mais il n'est pas plus mécanicien que moi!
Je trouve que le bruit est comparable à celui des vanos HS que l'on peut trouver sur youtube etc...
a plus :wink:
comment_260120
si c'est le vanos le bruit ne s'entend que à chaud et au ralentit jusqu'a 2000t/m ,
  • 2 mois plus tard...
comment_273529
Re;
une rectification quant à mon souci; en fait celui ci ne suirvient qu'à chaud. A froid le moteur ne fait pas de bruit.
Je l'ai amené à l'instant chez un spécialiste automobile allemande tout à l'heure; il pense également que c'est le vanos et me rappelle pour me donner le devis pour la réparer la semaine pro si tout va bien.
Merci
comment_273573
va chez delage , je peine à le dire mais c'est moins chére compte dans les 1000e
comment_286332
Re;
Pour la petite histoire:
j'ai finalement trouvé un mécanicien du coté de reims qui fait que de la sportive, et beaucoup de //M.
Il a réalisé une réfection du Vanos, c'est un régal (pour 850 euros environ)
Merci pour votre aide
