comment_254906
Bonjour tout le monde,
J'ai une M3 E46 année 2003, 144000km. Le carnet d'entretien est à jour. Bref, ce matin, je démarre sans problème la bête.
Pas de soucis. Comme d'habitute, la voiture broute un peu sur une centaine de mètre. C'est normal à froid.
Sauf que, j'ai du fortement accélérer à froid sur 500m pour éviter un obstacle. Les voyants lumineux du compte tour étaient encore tous allumés. Normal, car je venais de démarrer.
La voiture a accéléré normalement jusqu'à 4000 tr/mm (je sais, il ne faut pas le faire à froid mais je n'avais pas le choix). Puis , d'un coup, le moteur a commencé à tousser un peu, la voiture avait du mal à accélerer et le voyant check engine s'est allumé.
Stupeur !! J'ai cru avoir grillé le moteur !! Même si la voiture continuais à rouler.
J'ai donc ralenti, roulé tranquillement 1 km en attendant de trouver une place pour m'arrêter avec le voyant moteur ou check engine allumé, et .. oh miracle , la voiture a recommencé à se comporter nomalement et le voyant check engine s'est éteind. Comme si le rechauffement du moteur avait suffit à remettre la voiture en ordre de marche.
J'ai ensuite roulé 30km, sans aucun problème apparent.
D'après vous, que s'était-il passé ? Comment se fait-il que le moteur s'est remis en ordre de marche tout seul ?
Merci !
